Домашняя аудиосистема: из чего она состоит и как её собрать?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Вы захотели построить качественную домашнюю стереосистему — с чего начать? На рынке множество моделей акустических систем, усилителей, проигрывателей винила — всё это «упаковано» в технические термины, характеристики, технологии. Мир аудио, задрав нос, не всегда готов объяснять входящему в него, что кроется за трудновыговариваемыми словами и сленгом опытных пользователей.
Расскажем простым языком о том, из чего состоит домашняя Hi-Fi-система, и дадим несколько советов по выбору.
Из чего состоит Hi-Fi-система?
Классическая домашняя аудиосистема состоит из трех элементов: источника звука, усилителя и акустической системы. В качестве самых популярных источников звука выступают проигрыватель виниловых пластинок, CD-плеер, потоковый проигрыватель (для работы со стриминговыми сервисами), компьютер и даже смартфон. Из источника звук попадает в усилитель, где получает необходимую мощность и другие характеристики, а затем передаётся в акустическую систему.
Эти три элемента (источник, усилитель, акустическая система) не могут воспроизводить звук друг без друга. Однако сейчас у пользователя есть возможность по-разному их «миксовать». Например, отдельно подобрать усилитель, проигрыватель винила и акустическую систему или остановиться на аудио «всё в одном» — когда одно устройство вмещает всё необходимое для прослушивания музыки. Сегодня речь пойдёт о традиционной Hi-Fi-системе из отдельных устройств, но пару слов об аудио «всё в одном» сказать нужно.
Системы «всё в одном»
Оптимально подойдёт для тех, кто не хочет отводить много места для музыки. Современные Hi-Fi-системы «всё в одном» могут объединить все источники звука в доме. Например, акустика KEF LSX II способна заменить целую стойку аппаратуры, так как в неё установлены высококачественные усилители и приемники звука Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 и Chromecast. Модель можно легко подключить к телевизору или ноутбуку, а беспроводная конструкция сделает её установку максимально удобной.
Ещё одна многофункциональная Hi-Fi-система, которой можно запросто управлять через приложение на смартфоне — Bowers & Wilkins Zeppelin. «Дирижабль» в вашем доме сможет принимать цифровой звук в высоком разрешении и воспроизводить его с впечатляющим запасом по мощности в 240 Вт.
Собираем Hi-Fi-систему самостоятельно
Самостоятельный подбор аудиокомпонентов может быть довольно трудоемким — он требует знаний и опыта. С чего начать? Как ориентироваться в множестве моделей? Даем подробный гид по подбору.
Акустическая система
Колонки — это одна из самых важных составляющих домашнего аудио, так как именно через них мы воспринимаем звук. Акустическая система способна как раскрыть всё богатство музыки, так и «замылить» его, убрав детальность и проработку. Что важно учитывать при выборе?
Подбирайте акустику под помещение
Если вы установите в маленькой комнате крупные напольные колонки, то они не смогут там раскрыть свои звуковые возможности. Вы получите гулкий бас, режущие высокие частоты и невыразительную середину. Для небольших помещений (до 16 метров) лучше отдавать предпочтение полочной акустике, она способна дать масштабный звук, сохранив при этом всю его насыщенность. Есть заблуждение, что полочные колонки из-за своего маленького размера не могут обеспечить большое количество баса — это не так. Например, Amphion Argon0 при всей своей миниатюрности передают отличные низкие частоты с хорошей динамикой и проработкой.
Активные или пассивные акустические системы
В активные колонки уже установлен усилитель, а для работы пассивных моделей необходимо внешнее усиление. Преимущество активной системы — в её удобстве, так как не нужны дополнительные устройства и кабели. К плюсам пассивных колонок можно отнести возможность экспериментировать с подключением разных усилителей и источников, что делает систему более гибкой.
Соблюдайте баланс между стоимостью колонок и другой аппаратуры
Здесь хорошо сработает аналогия: мы уверены, что никому в голову не придет ставить на Mercedes-Benz колеса и кресла от Жигулей, так как это скажется на комфорте. В Hi-Fi работает тот же принцип: если у вас уже есть премиальный усилитель, то использовать с ним в связке колонки от музыкального центра будет неразумно. Конечно, мы утрируем. Однако постарайтесь соблюсти баланс, чтобы вся аппаратура была схожего класса.
Ориентируйтесь на звук
Технические характеристики в отрыве от вашего реального восприятия практически не информативны. Например, у десятков моделей мы увидим частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц, но воспроизводить его они будут совершенно по-разному, так как у производителей есть свои секреты настройки акустических систем. Нужно полагаться только на свой слух.
Усилитель
Усилитель — это «перекрёсток» вашей аудиосистемы, на который приходит звук от источников, а затем он преображается и отправляется на колонки.
AV-ресивер или усилитель?
Различия в этих двух устройствах кроются в функционале: у ресивера, как правило, больше входов для подключения сторонних устройств, включая HDMI ARC для работы с TV-приставкой. Разделяют стерео и многоканальные ресиверы — во втором варианте их используют для создания домашнего кинотеатра. Усилители чаще всего являются стереофоническими — к ним можно подключить две колонки, а если быть точнее — две пары колонок, например, для размещения в разных комнатах. На данный момент нельзя однозначно сказать, что звучит лучше: ресивер или усилитель. Следует исходить из задач и необходимого вам функционала.
Какие входы должны быть в усилителе?
Как правило, устанавливают ряд аналоговых входов типа RCA, отдельный вход фонокорректора для проигрывателя винила и ряд цифровых входов (USB, HDMI, оптический, коаксиальный и другие). Что такое фонокорректоры и для чего они нужны, читайте в нашем материале.
Есть ли в усилителях Bluetooth и Wi-Fi?
В современных моделях часто устанавливают блок Bluetooth и Wi-Fi, чтобы пользователь смог подать на него сигнал со своего смартфона без лишних сложностей и в высоком качестве. Теперь усилитель стало довольно просто интегрировать в мультирум-систему.
Недавно мы сделали подробный гид по выбору усилителей, рассказав о всех тонкостях в подборе этого устройства.
Источник звука
Тут необходимо ответить на вопрос: с какого носителя вы планируете слушать музыку? Может быть у вас есть огромная коллекция винила, компакт-дисков или подписка на стриминговый сервис? Предположим, первое. Тогда нам необходим качественный проигрыватель винила. Подробнее о том, как выбрать проигрыватель винила, читайте в нашем материале. Статья поможет вам «войти в тему» винила. Пока остановимся на нескольких ключевых особенностях при выборе.
Возможность замены звукоснимателя
Это опция должна обязательно присутствовать в проигрывателе. Так как вовремя замененный картридж позволит сохранить качество звука на высоком уровне. К тому же замена звукоснимателя может стать классным апгрейдом.
Возможность настройки тонарма
Тонарм — это поворотное устройство, на котором закрепляется звукосниматель. От точности тонарма будет напрямую зависеть звучание, поэтому регулировки по высоте и прижимной силе иглы будут очень кстати. Однако на рынке есть проигрыватели, которые выходят с фабрики с уже настроенными тонармами. Их не стоит игнорировать, особенно если это именитые производители, такие как Music Hall или Pro-Ject.
Качественные материалы и виброразвязка
Звукосниматель проигрывателя очень чувствителен к внешним вибрациям, поэтому в проигрывателях предусмотрена специальная виброразвязка: демпфирующие ножки, многослойное основание, тяжёлый опорный диск и так далее. Самые распространенные материалы для производства проигрывателей — МДФ, стекло, алюминий, карбон и дерево. Обращайте внимание, из чего изготовлена вертушка.
Готовые Hi-Fi-сетапы от Dr.Head
Мы подобрали для вас оптимальные домашние аудиосистемы из разных ценовых сегментов.
Начальный уровень (Dali Spektor 2 + SMSL SA-36A PRO + TEAC TN-175)
Датская полочная акустика DALI Spektor 2 в связке с усилителем SMSL и проигрывателем TEAC — таков рецепт компактной Hi-Fi-системы для небольшой комнаты. В ней есть всё необходимое для качественного воспроизведения винила. Если вы только знакомитесь с миром аналогового звука, то TEAC TN-175 сможет раскрыть его теплоту и характер, а Spektor 2 создаст насыщенный саунд.
«Золотая середина» (TEAC TN-280BT-A3 + Klipsch The Fives)
Активная акустика Klipsch The Fives подкупает не только стильным дизайном, но и широким функционалом. Она будет одинаково хорошо работать как с телевизором или ПК, так и с проигрывателем винила TEAC TN-280BT-A3. Отличной технической фишкой этой связки станет возможность слушать винил через Bluetooth. Сетап для тех, кому важна эстетика и простота в использовании.
High End (Michi X3 + Bowers & Wilkins 702 Signature)
Интегрированный усилитель Michi X3, в который японская компания Rotel вложила свой огромный опыт в разработке Hi-Fi, в связке с английской акустикой Bowers & Wilkins 702 Signature. Это один из лучших тандемов в индустрии: мощный балансный усилитель и точная, линейная акустическая система. Сетап для требовательных к звуку слушателей, которые хотят различать даже его мельчайшие оттенки.
Теперь вы знаете, из чего состоит домашняя аудиосистема, и сможете лучше ориентироваться в большом мире Hi-Fi. В Dr.Head можно послушать весь наш парк аудио в специальных комнатах прослушивания с акустической обработкой.
| Кто-нибудь, подскажите хороший фонокорректор и усилитель к pro-ject t1   |
| Усилитель SMSL SA-36A реально в этой комбинации звучит или так себе. | ||||
