В этих наушниках слишком много всего: Noble Audio Anaya
Представьте, что вы достаёте наушники и вставляете их в уши. В этот момент внутри каждого корпуса одновременно начинают работать драйверы трёх разных типов. Такое инженерное решение Noble Audio заложила в модель Anaya — внутриканальные наушники с гибридной схемой из восьми драйверов.
В обзоре рассмотрим архитектуру Anaya, объясним, как драйверы разных типов уживаются в одном корпусе, какой кабель и разъём у модели и нужен ли ей внешний усилитель/ЦАП. Заодно посмотрим, что входит в комплект.
Содержание
Noble Audio Anaya: место модели в линейке бренда
Noble Audio основал в 2013 году Джон Молтон, аудиолог по образованию. С самого начала бренд делал универсальные и кастомные внутриканальные мониторы для музыкантов, звукоинженеров и аудиофилов. Сегодня в каталоге Noble Audio есть и однодрайверные решения, и сложные гибридные схемы с несколькими типами излучателей.
Anaya появилась благодаря сотрудничеству инженеров Sound-Square и Noble Audio. Часть других сложных гибридных моделей бренда мы уже разбирали в статьях «High End наушники для самураев: что скрывают Noble Audio Shogun» и «Девять драйверов, титановый корпус и немного безумия: Noble Audio Kronos Silver».
Что внутри: гибридная архитектура из 8 драйверов трёх типов
В каждом наушнике Anaya установлено по восемь излучателей трёх типов. Рассмотрим их от самых привычных до самых необычных.
Балансно-арматурные драйверы
На каждый наушник приходится по четыре балансно-арматурных драйвера. Внутри такого излучателя миниатюрная арматура колеблется в магнитном поле и через тонкий привод передаёт движение мембране.
В многодрайверных внутриканальных наушниках арматурные излучатели отвечают за часть среднего и высокого диапазона. Кроссовер распределяет частоты между разными излучателями.
Электростатические излучатели
Ещё два драйвера в каждом наушнике электростатические. Звук здесь рождается в тонкой мембране, зажатой между двумя электродами, и такая схема славится быстрым откликом на сигнал. В гибридных моделях подобные излучатели дополняют высокие частоты.
Костная проводимость
Замыкают схему два драйвера костной проводимости на наушник, самые нестандартные излучатели в этой модели. Они передают через корпус вибрации, которые при плотной посадке слушатель может ощущать одновременно с обычным звуком.
Насколько заметным окажется эффект, зависит от конструкции, глубины посадки и особенностей слуха, поэтому влияние на сцену и бас лучше оценивать при личном прослушивании.
О том, какие вообще бывают излучатели и чем они различаются, читайте в статье «Какие бывают излучатели для наушников и акустических систем».
Корпус, посадка и кабель Anaya
В каждом закрытом корпусе внутриканального типа уместились восемь драйверов. Закрытое оформление, плотная посадка и насадки подходящего размера снижают уровень внешнего шума, но итоговая изоляция зависит от того, как насадка сидит в вашем ухе.
Сопротивление наушников 35 Ом. В комплекте идут насадки из силикона и пены, поэтому можно подобрать подходящий вариант по материалу и посадке.
Кабель съёмный, длиной 1,2 метра, из монокристаллической меди с серебром по технологии 5N OCC. Диаметр жилы 0,05 мм, всего их 78. К наушникам кабель подключается через два разъёма 2-pin 0,78 мм, а со стороны источника заканчивается балансным штекером 4,4 мм. О практической стороне этого штекера поговорим в разделе про подключение.
Если штатные насадки не дают нужного комфорта или изоляции, заранее уточните в сервисном центре Dr.Head возможность изготовления индивидуальных насадок или решелла корпуса. Возможна ли такая услуга для конкретной модели и как она отразится на гарантии, лучше выяснить до заказа.
Звучание: чего ждать от Anaya
Noble Audio описывает Anaya как модель с насыщенным звучанием, где разные типы драйверов Anaya звучит нейтрально-светло, но при этом не сухо. Бас глубокий, быстрый и достаточно ударный: он хорошо ощущается в электронной музыке, роке и других жанрах, где важны ритм и плотная атака. При этом низкие частоты не стремятся заполнить собой весь диапазон, поэтому середина остаётся чистой и разборчивой. По впечатлениям слушателей, бас у Anaya скорее собранный и динамичный, чем тяжёлый и массивный.
Средние частоты подаются открыто и чисто. Вокал хорошо читается в миксе, сохраняет объём и не теряется на фоне инструментов. Сама подача не выглядит нарочито близкой: источники звука располагаются чуть дальше, поэтому возникает ощущение свободного пространства перед слушателем. При этом образы остаются точными, а отдельные партии хорошо отделяются друг от друга.
Верхние частоты добавляют звучанию воздуха и открытости. Деталей много, но подача не сводится к резкой подчёркнутости отдельных звуков: верх воспринимается достаточно свободно и не должен быстро утомлять при нормальной громкости. В результате Anaya даёт ощущение большого, объёмного пространства с выраженной глубиной и точным позиционированием инструментов.
В целом Anaya рассчитана на масштабную и динамичную подачу. Она подходит тем, кому важны глубокий, быстрый бас, чистая середина, воздушный верх и широкая сцена с хорошо очерченными образами. При этом итоговое восприятие всё равно зависит от посадки и выбранных насадок, поэтому перед покупкой такие наушники лучше послушать лично.
Как подключить Anaya: нужен ли усилитель или ЦАП
Штатный кабель Anaya заканчивается балансным штекером 4,4 мм, поэтому для прямого подключения нужен источник с соответствующим выходом. Расскажем, когда внешний ЦАП или усилитель оправдан и как выглядит подключение на практике.
Когда пригодится внешний ЦАП или усилитель
Anaya имеют сопротивление 35 Ом и чувствительность 104 дБ. Такой связки достаточно, чтобы наушники могли работать с большинством подходящих портативных источников без отдельного мощного усилителя. Поэтому внешний усилитель для них не является обязательным условием.
На практике важнее совместимость по подключению. Штатный кабель заканчивается балансным штекером 4,4 мм, поэтому напрямую Anaya подключаются к источнику с соответствующим выходом. Если такого разъёма нет, понадобится совместимый кабель или переходник, подходящий именно для вашей схемы подключения.
Внешний ЦАП или усилитель может пригодиться, если в источнике нет подходящего выхода, недостаточен запас по громкости или заметен собственный шум. Насколько такая замена повлияет на звук, зависит от конкретной связки устройств.
Тему подробнее разбирает статья «Усилитель для наушников: нужен ли он на самом деле и когда даёт заметный эффект».
Смартфон и донгл: как подключить
ЦАП превращает цифровой сигнал в аналоговый, а усилитель повышает уровень сигнала до подходящего для наушников. В портативных донглах обе функции собраны в одном небольшом корпусе, который подключается к смартфону или ноутбуку.
Чаще всего делают так: смартфон с USB-C, способный выводить цифровое аудио, соединяют с внешним USB-ЦАП/усилителем с выходом 4,4 мм и уже к нему подключают Anaya. Если у источника только разъём 3,5 мм, потребуется отдельный кабель с нужным штекером или переходник. Обычный пассивный переходник 3,5 на 4,4 мм без проверки его распайки использовать не стоит.
Ознакомьтесь с портативными моделями ЦАП и усилителей для наушников:
Портативный плеер
Альтернатива смартфону с донглом: портативный плеер (DAP) с собственным выходом 4,4 мм. Он работает независимо от телефона, не тратит его заряд и часто даёт больше настроек звука. Оценивать, как Anaya сочетается с конкретным плеером, лучше после личного прослушивания.
Ознакомьтесь с High End плеерами:
Комплектация и характеристики
В комплект Noble Audio Anaya входят сами наушники, съёмный кабель, сменные амбушюры из силикона и пены, кожаный футляр, браслет на руку, мешочек для кабеля, защитный кейс Nanuk и документация. Такой набор позволяет использовать наушники сразу после покупки и хранить их в отдельном жёстком кейсе.
Производитель даёт 12 месяцев гарантии. Наушники собирают в США, корпус выполнен в чёрном цвете. Полный список параметров смотрите на странице товара.
Подарок при покупке
При добавлении товара в корзину вы получите подарок.
Наушники внутриканальные Noble Audio Anaya
Noble Audio Anaya
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Сопротивление, Ом: 35
289 990 руб.
  • 8 драйверов: 4 балансно-арматурных, 2 электростатических и 2 драйвера костной проводимости
  • Кабель из монокристаллической меди с серебром (5N OCC), диаметр жилы 0,05 мм, 78 жил
  • Сопротивление 35 Ом, чувствительность 104 дБ
  • Съёмный балансный кабель длиной 1,2 м со штекером 4,4 мм и разъёмами 2-pin 0,78 мм
  • Закрытое акустическое оформление
Кому подойдут Noble Audio Anaya
Anaya заинтересует тех, кому нужна сложная гибридная конструкция и кто готов внимательно подойти к выбору источника.
Балансный кабель со штекером 4,4 мм удобен владельцам источников с таким выходом, а также тем, кто планирует внешний USB-ЦАП/усилитель или портативный плеер. Посадка вставного типа подходит не всем, поэтому модель лучше примерить или обсудить с сотрудниками Dr.Head до покупки.
Про индивидуальные насадки, решелл корпуса и условия гарантии на такие доработки спросите заранее в Custom Shop магазина: возможность такой услуги зависит от модели.
Если Anaya не укладывается в ваш бюджет, посмотрите другие модели в каталоге High End внутриканальных наушников.
Ознакомьтесь с другими моделями внутриканальных наушников:
Итог: стоит ли выбирать Noble Audio Anaya
Anaya сочетает гибридную схему из восьми драйверов трёх типов и балансный кабель со штекером 4,4 мм, а в комплекте предусмотрены аксессуары для использования и хранения. Без переходников наушники подключаются к источнику с выходом 4,4 мм, а насколько внешний ЦАП или усилитель изменит звук, зависит от всей связки устройств.
Anaya получила сложную гибридную архитектуру, но оценить её звучание лучше самостоятельно!
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
