Проводной звук возвращается: топ-3 Final Audio для смартфонов и плееров
У проводных внутриканальных наушников есть важное преимущество перед беспроводными моделями: здесь не приходится учитывать Bluetooth-кодек, заряд аккумулятора и задержку беспроводного соединения. Но со смартфонами возникает другая проблема — привычного разъёма 3,5 мм во многих моделях уже нет. Поэтому к выбору наушников добавляется ещё и выбор компактного ЦАПа с усилителем.
В подборке рассмотрим три модели Final Audio из разных ценовых категорий. Заодно сравним три ЦАПа ddHiFi и посмотрим, какой из них подходит каждой модели по разъёму и возможностям усиления. Это позволит сразу собрать совместимую связку без лишних переходников и дополнительных покупок.
Содержание
Почему проводные IEM остаются актуальны, и что для них нужно
Проводные IEM по-прежнему удобны для тех, кто хочет подключить наушники напрямую к источнику и не зависеть от Bluetooth-соединения, кодека и зарядки. Но схема подключения зависит от разъёма на телефоне и самих наушниках.
Если смартфон оснащён выходом 3,5 мм, обычные аналоговые наушники можно подключить непосредственно к нему. В этом случае цифровой сигнал уже преобразован в аналоговый внутри смартфона, а наушники получают его с выхода для наушников. Внешний ЦАП для самого подключения не нужен, хотя отдельный ЦАП с усилителем может быть полезен, если возможностей встроенного аудиотракта недостаточно.
Если 3,5 мм в смартфоне нет, а у наушников обычный аналоговый штекер 3,5 мм, понадобится внешний USB-ЦАП с усилителем. Телефон передаст ему цифровой аудиосигнал через USB-C, после чего ЦАП преобразует его в аналоговый и подаст на наушники.
Есть и третий вариант: проводные наушники с собственным USB-C-разъёмом. В такой конструкции цифровой сигнал поступает непосредственно в наушники, а ЦАП встроен в их кабель или корпус. Например, существуют IEM со встроенным в USB-C-кабель ЦАПом. Поэтому при выборе таких наушников важно смотреть не только на сам разъём, но и на устройство конкретной модели.
На что смотреть при выборе проводных IEM
У любых проводных наушников есть две цифры: сопротивление и чувствительность. Вместе они показывают, насколько легко наушники раскачиваются от источника звука. Низкое сопротивление само по себе чистого звука без искажений не гарантирует, оно работает в связке с чувствительностью и мощностью источника.
У всех трёх моделей Final Audio из подборки чувствительность держится в диапазоне 96–100 дБ/мВт. А вот сопротивление отличается сильно: 16 Ом у E500, 18 Ом у A5000 и 225 Ом у S6000. Чем выше сопротивление, тем больше запас мощности нужен источнику, чтобы вытянуть наушники на комфортной громкости.
E500 и A5000 построены на динамических драйверах, S6000 использует два арматурных драйвер. Но характер звука зависит ещё от настройки, корпуса и акустического оформления, так что цифры показателей годятся как ориентир. Лучше всего протестировать всё лично перед покупкой.
Три наушника Final Audio: от входного уровня до флагмана серии S
Рассмотрим модели по возрастанию цены и посмотрим, за что на каждой ступени растёт ценник.
Final Audio E500: доступный вход в звук Final Audio
Дорога на работу, подкасты или музыка со смартфона — под такие сценарии E500 и сделаны. За звук отвечает динамический драйвер 6,4 мм, а лёгкий корпус из ABS-пластика весит всего 15 граммов и почти не ощущается в ухе даже через пару часов.
Кабель несъёмный, длиной 1,2 метра, с Г-образным штекером 3,5 мм. Такой разъём знаком всем: он встречается на плеерах и старых смартфонах. Сопротивление 16 Ом обычно не требует мощного усилителя при работе от аналогового выхода 3,5 мм, вот только у современных смартфонов такого выхода чаще всего нет, поэтому без переходника с USB-C не обойтись.
В комплекте пять пар насадок разного размера, поэтому подобрать подходящую посадку будет проще. На плейлисте с чётким ритмом бас у E500 звучит собранно, без лишнего гула, хотя это субъективное впечатление. Если хочется больше деталей и контроля над басом, смотрите на ступень выше.
Наушники внутриканальные Final Audio E500 Black
Бренд: Final Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
1 990 руб.
  • Динамический драйвер 6,4 мм
  • Лёгкий корпус из ABS-пластика, 15 г
  • Несъёмный кабель 1,2 м, штекер 3,5 мм
  • Сопротивление 16 Ом, чувствительность 98 дБ/мВт
  • Пять пар насадок Final Type E в комплекте
Final Audio A5000: средний сегмент с фирменным драйвером
Следующий шаг для тех, кто уже слушал бюджетные IEM и хочет более детализированный звук: акустику, живую речь в подкастах. В основе A5000 лежит собственный драйвер f-Core DU, разработанный с учётом опыта, полученного при создании топовой модели серии A8000.
Кабель здесь съёмный, с разъёмом 2-pin, штатный вариант оканчивается штекером 3,5 мм, проводники из посеребрённой меди. Плюс съёмного кабеля не только в удобстве замены: он влияет и на характер звучания наушников. При желании штатный кабель можно заменить на другой, чтобы скорректировать подачу, подобрать нужный разъём или просто заменить, если перетрётся.
Сопротивление 18 Ом и чувствительность 100 дБ/мВт ставят A5000 примерно в ту же зону лёгкой раскачки, что и E500, поэтому переходника с USB-ЦАПом для них достаточно. В комплекте кейс для переноски и набор сменных насадок. На вокальном джазе детализация здесь ощутимо выше, чем у бюджетных решений, хотя финальное впечатление зависит ещё и от источника звука.
Наушники внутриканальные Final Audio A5000 Black
Бренд: Final Audio
Сопротивление, Ом: 18
24 990 руб.
  • Фирменный динамический драйвер f-Core DU, 6 мм
  • Съёмный кабель, разъём 2-pin, штекер 3,5 мм
  • Сопротивление 18 Ом, чувствительность 100 дБ/мВт
  • Кейс и сменные насадки в комплекте
  • Вес 28 г
Final Audio S6000: флагман серии S с арматурными драйверами
S6000 рассчитан на тех, кто хочет максимум детализации и готов ради этого внимательнее выбирать источник. Внутри два драйвера Sonion в горизонтально-противофазном расположении, корпус выполнен из хромированной меди. По заявлению производителя, такой корпус должен обеспечивать быструю атаку и насыщенный резонанс.
Сопротивление у S6000 заметно выше, чем у первых двух моделей: 225 Ом против 16 и 18 Ом. Поэтому стоит внимательнее проверить, хватает ли выбранному переходнику запаса по громкости. Считать, что без усилителя наушники вовсе не заиграют, всё же не нужно: производитель заявляет достаточную громкость и при работе от смартфона.
Кабель съёмный, 12-жильный, со штекером 4,4 мм для балансного подключения. В комплекте насадки FUSION-G. На симфоническом оркестре или многослойной электронике S6000 заметно лучше разделяет инструменты в пространстве, чем более доступные модели.
Наушники внутриканальные Final Audio S6000 Cooper
Бренд: Final Audio
Сопротивление, Ом: 225
49 990 руб.
  • Два драйвера Sonion (сбалансированная арматура)
  • Корпус из хромированной меди
  • Сопротивление 225 Ом, чувствительность 96 дБ/мВт
  • Съёмный 12-жильный кабель, штекер 4,4 мм
  • Насадки FUSION-G в комплекте
Какой ЦАП ddHiFi подойдёт к вашим наушникам
Активный переходник для смартфона работает как компактный USB-ЦАП со встроенным усилителем, и от его возможностей зависят доступный уровень громкости и запас по мощности. У TC44C M2 и TC44Pro E2 выход только один, 4,4 мм balanced. Поэтому со штатными кабелями S6000 они совместимы напрямую, а E500 и A5000 к ним подключить нельзя из-за штекера 3,5 мм.
TC44Pro M3 Mountain3 оснащён двумя выходами, 3,5 и 4,4 мм, поэтому подходит ко всем трём моделям Final Audio из подборки.
По заявленной мощности при нагрузке 32 Ом TC44C M2 выдаёт 330 мВт, TC44Pro E2 — 250 мВт, а TC44Pro M3 — 120 мВт через выход 4,4 мм. Для S6000 с его 225 Ом эти цифры на 32 Ом впрямую не переносятся, ориентируйтесь на практический запас громкости, а не только на паспортную мощность.
Итог: готовая связка
Final Audio E500 подключается без ухищрений только к TC44Pro M3 Mountain3, у которого есть выход 3,5 мм. Final Audio A5000 со штатным кабелем 3,5 мм также совместим с TC44Pro M3, а для переходников с выходом 4,4 мм понадобится отдельный кабель с соответствующим разъёмом.
Final Audio S6000 со штатным кабелем 4,4 мм работает со всеми тремя переходниками через их балансные выходы.
Правило простое: сначала сверьте разъёмы на наушниках и переходнике, и только потом выбирайте модель по мощности и бюджету. Полный ассортимент внутриканальных наушников и переходников для наушников смотрите в каталоге Dr.Head.
Частые вопросы
Можно ли подключить Final Audio S6000 к смартфону? Да. Если у смартфона есть USB-C, подойдёт любой из трёх переходников ddHiFi с выходом 4,4 мм: TC44C M2, TC44Pro E2 или TC44Pro M3. Если разъёма USB-C нет и используется Lightning, нужен отдельный Lightning-совместимый ЦАП.
Почему Final Audio E500 нельзя подключить к TC44C M2 или TC44Pro E2? У этих двух переходников выход только один, 4,4 мм balanced, а у E500 несъёмный кабель со штекером 3,5 мм. Разъёмы не совпадают физически, поэтому к ним лучше подобрать ЦАП с выходом 3,5 мм, например TC44Pro M3 Mountain3.
В чём разница между переходником с ЦАП и обычным пассивным адаптером USB-C? Пассивный адаптер лишь передаёт аналоговый сигнал и работает с устройствами, которые поддерживают соответствующий аналоговый режим через USB-C. На многих современных смартфонах этот режим не поддерживается, поэтому им нужен активный переходник со встроенным ЦАПом и усилителем, который преобразует цифровой сигнал в аналоговый.
Работают ли переходники ddHiFi с iPhone? Версии с USB-C работают с iPhone, у которого разъём USB-C. Для iPhone с разъёмом Lightning нужна отдельная Lightning-совместимая модель, обычный USB-C переходник в такой iPhone не подключится.
Как понять, что наушникам не хватает мощности? Косвенные признаки: небольшой запас громкости даже на максимуме и заметное ухудшение звучания при повышении громкости. На слух определить это сложно, поэтому сравните уровень громкости с другим источником и заодно исключите проблемы с самой записью или посадкой наушников в ухе.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
