High End наушники для самураев: что скрывают Noble Audio Shogun
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Noble Audio Shogun сразу привлекают вниманием к конструкции. В каждом наушнике установлены 13 излучателей четырёх типов, а сам корпус оформлен с отсылками к японским доспехам. За внешней сложностью при этом стоит вполне практичный вопрос: как вся эта схема влияет на звучание, посадку и требования к источнику сигнала.
В обзоре рассмотрим конструкцию Shogun, отдельно поговорим о динамическом, арматурных, электростатических и костных излучателях, оценим особенности посадки и посмотрим, насколько наушники требовательны к усилению. В конце разберёмся, кому такая модель подойдёт и что стоит учитывать перед покупкой.
Содержание
- Noble Audio Shogun: преемник Ronin с 13 излучателями
- Дизайн: отсылка к японским доспехам
- Что внутри: гибридная архитектура из 13 излучателей
- Звучание: на что рассчитан Shogun
- Нужен ли усилитель для Shogun
- Комплектация и характеристики
- Кому подойдут Noble Audio Shogun
- Итог: стоит ли выбирать Noble Audio Shogun
Noble Audio, американский бренд, специализирующийся на внутриканальных наушниках, основан аудиологом Джоном Молтоном. Компания много лет занимается кастомными и универсальными внутриканальными наушниками, в том числе моделями с гибридной архитектурой: сочетанием разных типов излучателей в одном корпусе. Такой подход требует точной настройки кроссовера и заметно усложняет разработку, зато позволяет распределить работу по частотным диапазонам между разными типами драйверов.
Shogun пришёл на смену Ronin, продолжив флагманскую линейку Noble Audio. Анонс состоялся в марте 2025 года, а публичный дебют прошёл в апреле того же года на выставке CanJam в Сингапуре, где новинку впервые услышали и увидели вживую. Название отсылает к титулу военного правителя средневековой Японии. Это часть художественной концепции модели, которая многое объясняет в дизайне и оформлении наушников. Похожий подход бренд уже использовал с другим флагманом: подробнее о философии материалов можно почитать в обзоре «Noble Audio Lu Ban: почему органические материалы всё ещё актуальны в High End».
Прежде чем говорить о начинке, изучем, как наушники выглядят и почему у них такая форма корпуса.
Корпус Shogun печатают на 3D-принтере из смолы, а отделку наносят техникой художественного напыления. Такая технология даёт сложную многослойную фактуру и чёткую графику даже на небольшой поверхности. Дизайн вдохновлён японскими доспехами Gusoku, отдельные элементы отделки отсылают к мотивам Domaru, а на лицевой панели можно разглядеть маску Oni и геометрические акценты в духе menuki, традиционных накладок на рукояти катаны. Металлическое кольцо на корпусе служит контрастным элементом к матовой смоляной основе.
Корпус получился крупнее среднего, а носик у него удлинённый. Такая форма рассчитана на более глубокую и стабильную посадку в ухе: она лучше изолирует от внешних шумов и снижает риск, что наушник выпадет при движении. Подойдёт такая посадка не всем: перед покупкой лучше примерить модель или заранее свериться с размером насадок, а вопрос индивидуальных насадок и услуги ресшелла можно обсудить в сервисном центре магазина.
Кабель у Shogun фирменный, многожильный, длиной 1,2 метра, с балансным штекером 4,4 мм и разъёмами 2-pin 0,78 мм со стороны наушников. Такое сочетание чаще встречается у портативных плееров и USB-донглов, поэтому перед покупкой полезно свериться с разъёмом своего источника.
Внешность и посадка составляют только часть истории. Дальше в игру вступает начинка: 13 излучателей четырёх типов в каждом наушнике.
Внутри каждого наушника работают четыре типа излучателей, и у каждого своя основная роль в общей схеме. О том, какие вообще бывают типы драйверов и чем они отличаются друг от друга, подробно рассказано в статье «Какие бывают излучатели для наушников и акустических систем». Здесь разберём их по порядку, от основного элемента схемы к дополнительным.
Динамический драйвер: основа низких частот
За воспроизведение низких частот в Shogun отвечает один динамический драйвер с композитной диафрагмой диаметром 10 мм. Такой тип излучателя создаёт звуковое давление за счёт движения диафрагмы с помощью катушки и магнита и хорошо справляется с плотным, ощутимым басом. Обычно динамический драйвер становится базовым элементом гибридной схемы, вокруг которого настраивают остальные излучатели, отвечающие за более высокие частоты.
Балансно-арматурные драйверы: середина и верх
Шесть компактных балансно-арматурных драйверов берут на себя детализированное воспроизведение средних и высоких частот. Такие излучатели устроены иначе, чем динамические: вместо диффузора в них двигается миниатюрный якорь внутри магнитной системы, а это позволяет разместить сразу несколько таких элементов в небольшом корпусе. Сочетание динамического драйвера и балансной арматуры в одном наушнике называют гибридной схемой. Она и лежит в основе Shogun. Если хочется разобраться в разнице между чисто арматурными и гибридными решениями на конкретном примере, можно заглянуть в материал «Гибрид против арматуры: разбираемся на примере Aurian».
Электростатические излучатели: верхний диапазон
Ещё четыре драйвера в схеме относятся к электростатическому типу и отвечают за верхний частотный диапазон. Такие излучатели используют тонкую мембрану между двумя электродами и отличаются быстрым откликом, помогая передавать тонкие детали записи: призвуки инструментов, окончания нот, воздух вокруг вокала. При этом итоговое восприятие пространства и деталей формирует вся акустическая система: на результат также влияют посадка, насадки и источник сигнала.
Костная проводимость: дополнительный канал восприятия
Завершают схему два драйвера костной проводимости: они работают немного иначе, чем остальные три типа. По данным Noble Audio, такие излучатели используются для усиления пространственного восприятия звука и помогают точнее ощущать объём сцены. Итоговый эффект зависит от посадки наушника в ухе и особенностей восприятия конкретного слушателя, поэтому разница может ощущаться по-разному.
По замыслу Noble Audio, Shogun разрабатывали для глубокого и контролируемого баса, отчётливой середины и естественных высоких частот. Такая конфигурация рассчитана на широкий частотный диапазон и объёмную сцену, где инструменты и голос не сливаются в общее звуковое пятно, а сохраняют хорошую разборчивость.
Итоговое звучание сильно зависит от насадок, глубины посадки в ухе и качества источника сигнала: одна и та же пара наушников может звучать заметно по-разному в зависимости от того, насколько плотно она прилегает и к какому источнику подключена. Поэтому перед покупкой флагманской модели такого уровня разумно уточнить в магазине возможность личного прослушивания. У Dr.Head для этого работают отдельные комнаты прослушивания, где можно спокойно оценить характер подачи на собственных треках, прежде чем принимать решение.
Дальше рассмотрим, насколько Shogun требователен к источнику сигнала.
Импеданс у Shogun составляет 23 Ом, а чувствительность составляет 110 дБ/мВт. Эти цифры означают, что для комфортной громкости обычно достаточно смартфона с компактным USB-донглом или портативного плеера. Отдельный мощный усилитель для этого не требуется. Выбор источника может влиять на характер звучания и восприятие динамики, но результат зависит от конкретной связки наушников и усилителя. Как именно источник влияет на звук и когда апгрейд действительно заметен, подробно разобрано в статье «Усилитель для наушников: нужен ли он на самом деле и когда даёт заметный эффект».
Ниже таблица, которая поможет быстро понять, чего ожидать от разных типов источников.
Источник / способ подключения | Нужен ли усилитель | Что ожидать |
Смартфон или ноутбук без балансного выхода | Нужен USB-ЦАП или донгл | Громкости хватит; итоговое качество зависит от конкретного устройства |
USB-донгл или портативный ЦАП-усилитель | Достаточно, высокая мощность не нужна | Может дать более чистый фон и заметнее раскрыть динамику по сравнению со встроенным выходом смартфона или ноутбука |
Портативный плеер (DAP) | Не обязателен, но удобен | Самодостаточный источник: не расходует аккумулятор телефона, часто имеет балансный выход 4,4 мм и расширенные настройки |
Стационарный усилитель / настольный ЦАП-усилитель | Не требуется | Имеет смысл как часть уже существующей домашней системы, а не как необходимость для Shogun |
Shogun не требует усилителя для достаточной громкости, но выбор совместимого источника может влиять на восприятие динамики, баса и общей подачи. Для портативных сценариев логично присматриваться к моделям с выходом 4,4 мм и низким уровнем собственного шума, а для стационарной системы, где наушники становятся частью более крупного тракта, можно заглянуть в каталог ЦАПов для Hi-Fi аппаратуры.
Ознакомьтесь с портативными моделями ЦАП и усилителей для наушников:
Со звуком и источником разобрались. Осталось заглянуть в коробку и пробежаться по характеристикам.
В комплект Noble Audio Shogun входят наушники, набор сменных насадок разных размеров и типов, кабель с разъёмом 4,4 мм и документация.
Корпус наушников выполнен из смолы, а декоративное кольцо на лицевой панели выполнено из металла. Разъём на самих наушниках распространённый для этого сегмента, 2-pin 0,78 мм, кабель при этом съёмный: его можно заменить на другой. Один наушник весит 15 граммов, поэтому даже крупный по меркам IEM корпус ощущается не слишком тяжёлым при долгом ношении. Комплектующие для наушников поставляются из разных стран, а финальная сборка, контроль качества и упаковка проходят в США.
Noble Audio Shogun
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Гибридная архитектура из 13 излучателей четырёх типов на каждый наушник
- Корпус из смолы с металлическим кольцом, напечатанный на 3D-принтере, с отделкой в духе японских доспехов Gusoku
- Съёмный кабель длиной 1,2 метра с балансным штекером 4,4 мм
- Разработан для глубокого контролируемого баса, отчётливой середины и естественных высоких частот
Такая модель хорошо подойдёт тем, кто слушает разную музыку, от плотного рока до камерной классики, и хочет флагманскую модель со сложной гибридной архитектурой.
Для некоторых слушателей важна не только звуковая составляющая Shogun, но и визуальное решение: оформление в духе японских доспехов делает наушники заметным элементом дизайна. Крупный корпус и глубокая посадка подойдут не всем ушам, поэтому перед покупкой лучше примерить модель лично или проконсультироваться с сотрудниками магазина: контакты и адреса магазинов Dr.Head есть на сайте.
Если бюджет пока не рассчитан на флагманскую модель, есть смысл присмотреться к другим внутриканальным наушникам, включая более доступные модели того же бренда Noble Audio и альтернативы от других производителей в разделе High End внутриканальных наушников.
Ознакомьтесь с другими моделями внутриканальных наушников:
Noble Audio Shogun сочетает сложную гибридную схему из 13 излучателей четырёх типов с дизайном в духе японских доспехов. Модель не требует дорогого усилителя ради комфортной громкости, но при выборе источника лучше смотреть на качество тракта, а не только на его мощность.
Возможность личного прослушивания модели и услуги по подбору индивидуальных насадок разумно уточнять заранее, в магазине или в сервисном центре Dr.Head. Если вы рассматриваете внутриканальные наушники верхнего сегмента, ознакомиться с Shogun подробнее можно на странице товара.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
