Вопреки традициям: один драйвер и флагманский звук в Noble Audio Iris Blue
7 июля 2026 года Noble Audio показал Iris Blue и подписал модель слоганом «One Driver. One Vision.». Для бренда, который годами собирал флагманы из нескольких типов излучателей, шаг неожиданный: внутри Iris Blue работает всего один динамический драйвер.
Рассмотрим, зачем разработчики отказались от многодрайверной схемы, из чего собраны корпус и кабель, и кому эти вставные наушники могут подойти. Заодно посмотрим, какое место Iris Blue занимает в линейке Noble Audio и с какой техникой её сочетать.
Содержание
Зачем Noble Audio выпустили наушники с одним драйвером
Флагманы Noble Audio обычно построены на нескольких типах драйверов сразу. В Sultan и Kublai Khan за разные участки частотного диапазона отвечают отдельные излучатели, а кроссовер сводит их сигнал в одну картину. Схема расширяет технические возможности, но требует кропотливой настройки: звук разных драйверов должен слиться в целое.
Iris Blue устроены иначе. Всю звуковую картину строит один кастомный динамический драйвер, поэтому кроссовер между разными типами излучателей не нужен, сигнал цельный по своей природе. Само по себе наличие одного драйвера ровную частотную характеристику не гарантирует. Результат зависит от того, насколько удачно сделана конкретная модель, а не от количества излучателей внутри корпуса.
Слоган «One Driver. One Vision.» описывает эту цельность, а не экономию на компонентах.
Схема с одним драйвером у Noble Audio не привязана к начальному уровню модельного ряда: её применяют и в премиальном сегменте. Считать Iris Blue упрощённой версией флагманов было бы ошибкой.
Подробнее об истории и звуковой философии бренда рассказывает статья «Магический звук от Noble Audio».
Теперь о том, как эта идея собрана в железе.
Что внутри Iris Blue: конструкция и материалы
Основа Iris Blue: кастомный динамический драйвер диаметром 10,2 мм. Его диафрагма собрана из трёх слоёв, полиуретана (PU) и полиэфирэфиркетона (PEEK), сверху нанесено специальное покрытие. Проще говоря, многослойный материал с расчётом на быстрый и точный отклик на сигнал вместо одного тонкого листа мембраны, как в бюджетных решениях.
Диафрагму приводит в движение сдвоенная неодимовая магнитная система (NdFeB). Она контролирует ход диафрагмы и помогает драйверу работать предсказуемо даже на высокой громкости. Искажения не исключает полностью ни одна конструкция, поэтому такая формулировка скорее ориентир, чем измеренный факт.
Внутри корпуса трёхкамерная акустическая структура, то есть несколько полостей, через которые проходит воздух перед тем, как звук выйдет наружу. Noble Audio заявляет, что эта конструкция помогает точнее выстроить сцену и разделить инструменты между собой. Оценивать формулировку стоит как описание производителя, а не как лабораторное измерение.
Корпус выточен на ЧПУ-станках из синего композита Micarta, дизайн вдохновлён цветком ириса, отсюда и название модели. По размеру корпус компактный, сравнимый с Van Gogh и Lu Ban. Такая форма потенциально удобна для небольших ушных раковин, но посадка индивидуальна, и предугадать комфорт заранее сложно. В комплекте идут сменные силиконовые амбушюры, точное число и размеры смотрите в карточке товара на момент покупки.
Заявленный диапазон воспроизводимых частот 10 Гц–40 кГц. Это шире, чем различает человеческий слух, и такой запас обычно нужен, чтобы звук оставался ровным у краёв слышанного диапазона.
Конструкция Iris Blue целиком подчинена одной задаче: сделать звучание единственного драйвера цельным и комфортным при долгом прослушивании.
Новинка
+ Подарок
Подарок при покупке
При добавлении товара в корзину вы получите подарок.
Наушники внутриканальные Noble Audio Iris Blue
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
69 990 руб.
  • Один мощный 10,2-миллиметровый динамик обеспечивает плавное и цельное звучание
  • Трёхслойный диффузор PU + PEEK со специальным покрытием передаёт микродетали звука
  • Трёхкамерный корпус создаёт объёмную сцену и плотный бас
  • Корпус из микарты выточен на ЧПУ-станках и гасит лишние вибрации
Осталось понять, с какой техникой наушники будут работать.
Кабель и совместимость с источниками звука
В комплекте с Iris Blue идёт кабель длиной 1,2 метра: восемь жил монокристаллической меди (OCC). Такой кабель меньше подвержен внутренним потерям сигнала, чем обычная многожильная медь, поэтому его часто ставят в комплект к наушникам этого уровня.
Штекеры сменные: стандартный 3,5 мм для источников с обычным аналоговым выходом и балансный 4,4 мм для более требовательной техники. Меняются вручную, отдельный переходник докупать не придётся.
У многих современных смартфонов аналогового выхода 3,5 мм уже нет, так что для прямого подключения понадобится внешний USB-C или Lightning ЦАП-адаптер. Обещать наушникам совместимость со всей мобильной техникой было бы неправдой, лучше заранее проверьте, какой выход у вашего устройства.
Импеданс Iris Blue 34 Ом, чувствительность 113 дБ ±3 дБ на 1 кГц. Цифры говорят о том, что наушники рассчитаны на портативные источники, но итоговая громкость и качество звука зависят от выходной мощности и уровня шума источника. Разъём на стороне наушников 2-pin 0,78 мм, стандарт распространённый, поэтому в будущем к Iris Blue можно подобрать другие кабели для наушников совместимого типа.
Тем, кто хочет раскрыть модель через балансное подключение, есть смысл присмотреться к отдельному усилителю: портативному для поездок или стационарному для дома. Как выбрать подходящую модель, подробно разобрано в статье «Как выбрать портативный усилитель для наушников».
Хотите раскрыть Iris Blue через балансное подключение? Ознакомьтесь с нашими усилителями для наушников:
Как звучат Iris Blue
Подача получилась сбалансированной. Бас контролируемый и не форсированный, середина прозрачная и чистая, вокал звучит живо, а верхний диапазон плавный и детальный, без резких пиков. Сцена у Iris Blue широкая и хорошо организованная, с точной локализацией инструментов друг относительно друга.
Есть в характере звучания и другая грань: местами подача становится панчовой, форвардной и подчёркнуто детальной, а сцена раскрывается в первую очередь по горизонтали. Обе стороны не противоречат друг другу, звук субъективен и во многом зависит от трека и личного вкуса слушателя.
Про бас скажем отдельно, чтобы не создавать ложных ожиданий. Он контролируемый и артикулированный, без ставки на максимальный физический напор. Категорично заявлять, что Iris Blue не годятся для электронной или клубной музыки, было бы неверно: восприятие у каждого своё, и многое решает конкретный трек.
Лучше всего Iris Blue раскрываются на джазе, вокальной и акустической музыке, а также на оркестровых записях, где особенно ценятся широкая сцена и разделение инструментов между собой. Другие жанры это не исключает.
Тем, кто хочет разобраться, что стоит за понятием звуковой сцены и почему одни наушники звучат шире других, будет полезна статья «Искусство панорамы: как наушники строят звуковую сцену и от чего зависит объём».
Кому подойдут Iris Blue
Iris Blue могут заинтересовать тех, кто уже слушал бюджетные или среднебюджетные вставные наушники и хочет познакомиться с однодрайверным звучанием премиального уровня.
Наушники хорошо раскрываются в джазе, вокальной, акустической и оркестровой музыке, там, где важны сцена и разделение инструментов. Подойдут наушники и тем, кто слушает музыку и с телефона, и через усилитель дома: сменные штекеры 3,5 и 4,4 мм избавляют от второго кабеля. Смартфону без аналогового выхода понадобится внешний ЦАП-адаптер.
Компактный корпус может оказаться удобным людям с небольшими ушными раковинами, хотя посадка индивидуальна и гарантировать комфорт заранее нельзя. Тем, кому принципиально важен акцентированный, физически ощутимый бас, лучше сравнить характер подачи Iris Blue с другими моделями бренда вживую.
Если вы уже присматриваетесь к сегменту High End внутриканальных наушников, держите Iris Blue в списке кандидатов для сравнения. Заметный синий корпус из микарты, делает модель интересным вариантом подарка меломану, хотя это уже вопрос личного вкуса, а не характеристик.
Место Iris Blue в линейке Noble Audio
Модельный ряд Noble Audio широкий: от доступных проводных наушников вроде Knight до многодрайверных гибридов Sultan и Kublai Khan, где за разные участки диапазона отвечают разные типы излучателей.
Iris Blue выделяются на этом фоне конструкцией, а не строгим местом в ценовой иерархии. Один динамический драйвер против нескольких излучателей с кроссовером в гибридных моделях: разная звуковая философия, а не «меньше» или «больше» деталей внутри.
Сравнивать Iris Blue с другими наушниками Noble Audio правильнее по звуковой философии и посадке, чем выстраивать жёсткую лестницу от бюджетных моделей к флагманским. У каждой линейки своя задача: где-то нужна максимальная детализация за счёт множества драйверов, где-то, как здесь, цельность подачи одного источника звука.
Если интересно посмотреть на более доступную модель бренда с похожей философией, заглядывайте в обзор «Noble Audio Knight: рыцарь бюджетного Hi-Fi».
Ознакомьтесь с другими проводными наушниками Noble Audio:
Итог: стоит ли брать Iris Blue
Iris Blue делают ставку на цельную подачу звука за счёт единственного драйвера. Это конкретная инженерная философия со своими сильными сторонами: точной сценой, естественным вокалом и предсказуемым басом. Универсально «лучшим» решением для всех такая схема, конечно, не будет.
Наушники такого уровня редко выбирают по описанию. В магазинах Dr.Head можно услышать модель вживую. Это будет полезно, если для вас важны собственные ощущения от звука, а не только техническая сторона.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли слушать Iris Blue напрямую со смартфона без усилителя? Да, если у смартфона есть аналоговый выход 3,5 мм. Иначе понадобится внешний USB-C либо Lightning ЦАП-адаптер. Усилитель через балансный вход 4,4 мм может раскрыть звук чуть шире, но обязательным условием для прослушивания не будет.
Чем Iris Blue отличаются от гибридных наушников Noble Audio? В Iris Blue работает один динамический драйвер вместо нескольких типов излучателей и кроссовера между ними. Отсюда и другая звуковая философия: цельность подачи из одного источника, а не просто меньшее число компонентов внутри корпуса.
Какой кабель идёт в комплекте и можно ли его заменить? В комплекте восьмижильный кабель из монокристаллической меди со сменными штекерами 3,5 и 4,4 мм. Разъём на стороне наушников 2-pin 0,78 мм, поэтому со временем кабель можно поменять на любой совместимый.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (1):
Ну если у нас будут 10 к баксов как во многих странах то можно рассмотреть, а так даже Ziigaat Luna думаю будет на голову выше этих однодрайверов
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
