Vanguard — доступный трёхдрайверный премиум от Noble Audio
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Noble Audio выпустила Vanguard, наследника Knight, самой продаваемой модели в истории бренда. Новинка получила гибридную схему из трёх драйверов, корпус из прецизионно обработанного алюминия и комплект, с которым можно подключиться к разным источникам без докупок. Рассмотрим, из чего собраны наушники Noble Audio Vanguard Black Amber, какая начинка стоит внутри, что лежит в коробке и как подключить модель к смартфону или усилителю.
Содержание
Noble Audio Vanguard: продолжение самой успешной модели бренда
Noble Audio, американская компания, известная внутриканальными наушниками ручной сборки, много лет работает в премиальном сегменте личного аудио. Историю бренда и его подход к звуку можно почитать в отдельном материале «Магический звук от Noble Audio». Несколько лет назад компания выпустила модель Knight, и та неожиданно для многих стала самой продаваемой в истории бренда. Knight открыл звучание Noble Audio широкой аудитории, которая раньше обходила бренд стороной из-за флагманских цен. Подробный разбор той модели есть в статье «Noble Audio Knight: рыцарь бюджетного Hi-Fi».
Vanguard продолжает эту линию и сохраняет доступное позиционирование. Производитель обновил платформу драйверов и переработал конструкцию корпуса. В каталоге вставных наушников модель адресована как меломанам, так и тем, кто впервые знакомится со звучанием Noble Audio, не покупая флагман. Прежде чем говорить о звуке, посмотрим, во что инженеры «одели» новинку.
Конструкция и материалы
Корпус Noble Audio Vanguard Black Amber выполнен из прецизионно обработанного алюминия. Такой материал держит форму лучше пластика и добавляет наушникам ощутимую плотность в руке. Каждую пару собирают вручную с подбором звуковых каналов, поэтому их согласованность закладывается ещё на производстве.
Внутри звуковода стоит интегрированный фильтр из нержавеющей стали: он принимает на себя серную пробку и грязь, прикрывая драйверы при повседневном использовании Амбушюры в комплекте силиконовые, вес одного наушника 15 граммов.
Металлический корпус и ручная сборка работают на долговечность, а не только на внешний вид.
Что внутри: драйверы Vanguard
В каждом наушнике собрана гибридная схема 1DD + 2BA: один динамический драйвер и два арматурных. Такая связка типична для моделей, которые должны звучать ровно во всём диапазоне частот, а не вытягивать одну область. За низкие частоты отвечает 10-миллиметровый динамик с мембраной из полиэфиркетона (PEK), материала, который производители выбирают за жёсткость и низкий уровень собственных резонансов. Первый арматурный драйвер обслуживает средневысокий диапазон, вокал и инструменты. Второй выделен под сверхвысокие частоты: детальность и протяжённость верха.
Чувствительность Vanguard составляет 112 дБ, сопротивление 23 Ом. Эти два параметра производитель приводит как аргумент в пользу удобной раскачки: наушники должны играть от смартфонов, портативных усилителей и цифровых плееров без обязательной покупки дополнительного оборудования. Оговорка здесь честная: результат по громкости и качеству всё равно зависит от источника, который вы подключите, поэтому одинакового звучания от любого телефона ждать не надо. Характер настройки сам Noble Audio описывает через контроль, чистоту и баланс, точную звуковую сигнатуру не называя. Утверждать, как Vanguard раскроется на разных жанрах, мы не берёмся: для такой оценки нужно собственное прослушивание.
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Гибридная трёхдрайверная схема (1 динамический + 2 арматурных) для разделения частотного диапазона
- 10-мм динамик с мембраной из полиэфиркетона (PEK) для низких частот
- Корпус из прецизионно обработанного алюминия
- Интегрированный воскозащитник из нержавеющей стали в звуководе
- В комплекте 8-жильный посеребрённый кабель OFC с разъёмом 0,78 мм 2-pin и балансным штекером 4.4 мм
- Адаптер 4.4 мм на USB-C в комплекте для совместимых устройств
- Чувствительность 112 дБ SPL/мВт и сопротивление 23 Ом
Комплектация и подключение
В коробке с Vanguard лежит 8-жильный посеребрённый кабель OFC с внешней оплёткой из полиуретана. Разъёмы на наушниках выполнены по стандарту 0,78 мм 2-pin, кабель съёмный, так что при необходимости его меняют на совместимый сторонний. Варианты замены собраны в разделе кабелей для наушников, а на что смотреть при покупке, объяснили в «Как выбрать кабель: подробный гид». Штатный кабель терминирован балансным позолоченным штекером 4.4 мм: такой разъём принимают многие современные плееры и усилители.
Отдельно в комплект входит адаптер 4.4 мм на USB-C. Формулировка тут осторожная: это переходник для совместимых USB-C-устройств, а не универсальное решение, которое гарантированно заработает с любым смартфоном на рынке. Балансное подключение само по себе не обещает ни расширения сцены, ни лучшего разделения инструментов, акустический эффект всегда зависит от источника, поэтому таких заявлений мы сознательно не делаем.
Если вы собираете связку посерьёзнее, загляните в подборку портативных усилителей для наушников и почитайте материал «Как выбрать портативный усилитель для наушников».
В комплект входит: сменные силиконовые насадки, кабель длиной 1,2 метра, переходник 4.4 мм - USB-C и чехол для переноски.
Кому подойдут Vanguard
Vanguard подойдёт тем, кто хочет познакомиться со звучанием Noble Audio без флагманской цены, но не готов мириться с дешёвым пластиком и конвейерной сборкой. Второй сценарий: переход с TWS-наушников или бюджетной гарнитуры на проводные наушники с гибридной схемой, где три излучателя вместо одного динамика меняют саму логику работы с частотным диапазоном.
Плюс для тех, кому важно подключение без лишних покупок: Vanguard подключается к смартфону через USB-C-адаптер из коробки или к более серьёзному источнику через балансный кабель 4.4 мм.
Ознакомьтесь с другими внутриканальными моделями Noble Audio:
Частые вопросы о Noble Audio Vanguard Black Amber
Можно ли подключить Vanguard к обычному смартфону? Да, если у телефона есть порт USB-C и он совместим с комплектным адаптером. Для устройств без USB-C понадобится другой совместимый источник или отдельный переходник.
Нужен ли отдельный усилитель для наушников? Для портативного использования усилитель не обязателен: чувствительности и сопротивления Vanguard хватает, чтобы играть от смартфона или плеера. Но итоговый результат зависит от характеристик источника.
Можно ли заменить штатный кабель на другой? Да, подключение съёмное, 0,78 мм 2-pin. Выбирая сторонний кабель, сверьтесь с распиновкой, чтобы он подошёл к этому разъёму.
Какие насадки идут в комплекте и можно ли их заменить? В комплекте силиконовые насадки нескольких размеров. Если ни один вариант не садится как надо, замену подберите в разделе амбушюр и насадок.
Чем Vanguard отличается от Knight? Новой гибридной платформой драйверов и обновлённой конструкцией корпуса. Доступное позиционирование, которое сделало Knight бестселлером, бренд сохранил.
Где производятся наушники и какая на них гарантия? Данные о стране производства, сроке гарантии и сроке службы указаны в карточке товара на сайте и могут обновляться, так что перед покупкой сверьтесь с ней.
Заключение: стоит ли присмотреться к Noble Audio Vanguard Black Amber
Vanguard закрывает несколько задач сразу: доступный вход в звучание Noble Audio, задокументированная трёхдрайверная схема, комплект для подключения к разным источникам без дополнительных покупок. Присмотреться к модели есть смысл тем, кто ищет апгрейд с TWS или бюджетных проводных наушников и пока не готов переплачивать за флагманский сегмент бренда.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
