Девять драйверов, титановый корпус и немного безумия: Noble Audio Kronos Silver
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Kronos Silver стали флагманской внутриканальной моделью бренда Noble Audio, созданной на основе юбилейной Chronicle. В ней Noble объединила девять драйверов четырёх типов, титановый корпус и ручную сборку. В 2025 году модель получила награду Dr.Head Awards в номинации «Лучшие новинки Hi-Fi Portable Audio».
В обзоре рассмотрим конструкцию Kronos Silver, особенности звучания, требования к источнику и особенности, которые стоит учесть перед покупкой.
Содержание
- Что такое Kronos Silver и чем они отличаются
- Технологическая начинка: как устроены девять драйверов
- Корпус, кабель и комплектация
- Впечатления от звучания: сцена, детализация и бас
- Кому подходят Kronos Silver и с чего начать, если бюджет пока меньше
- Нужен ли усилитель или ЦАП для Kronos Silver
- Итог: стоит ли покупать Kronos Silver
Noble Audio, американский бренд, специализируется на внутриканальных наушниках ручной сборки. Компания выпускает многодрайверные внутриканальные модели со сложными конфигурациями из нескольких типов излучателей. Kronos продолжает историю модели Chronicle, выпущенной к десятилетию бренда и изначально задуманной как лимитированная. В Kronos эта концепция стала основой серийной модели: дизайн, материалы и часть акустических решений Chronicle перешли во флагман, который теперь можно купить как постоянную позицию модельного ряда, а не как единичный экземпляр.
На странице Dr.Head Awards 2025 Kronos указана как победитель в номинации «Лучшие новинки Hi-Fi Portable Audio».
Чтобы понять, на чём основаны возможности Kronos Silver, изучим, как устроена их драйверная система.
Внутри каждого наушника Kronos Silver работают девять драйверов, собранных по технологии Quad-Brid и настроенных через 6-полосный кроссовер, электронную схему, которая распределяет участки частотного диапазона между несколькими типами излучателей. Переходы между полосами не означают, что каждый драйвер отвечает строго за свой узкий участок спектра: несколько типов излучателей работают совместно и дополняют друг друга.
За низкие частоты отвечают два динамических драйвера диаметром 10 и 7 мм: 10-мм работает с суббасом, а 7-мм отвечает за бас. Середину и верх формируют четыре балансных арматурных драйвера Knowles, по два на каждый диапазон, а сверхвысокие частоты берут на себя два электростатических драйвера Sonion. Есть и костный драйвер с двойной мембраной. По описанию производителя и карточке товара, он передаёт часть звука через вибрацию, дополняя ощущение глубины, резонанса и детализации.
По электрическим параметрам Kronos Silver воспроизводят диапазон от 20 Гц до 70 кГц, имеют сопротивление 8,6 Ом и чувствительность 102 дБ. Низкое сопротивление и высокая чувствительность позволяют Kronos Silver работать с источниками без мощного усиления. При этом для штатного кабеля нужен выход 4,4 мм, которого нет у большинства смартфонов, и это отдельный вопрос, который разберём ниже.
Начинка такого уровня требует и соответствующего внешнего вида.
Корпус Kronos Silver выполнен из титана с матовой серебристой отделкой, а лицевая панель собрана в технике Titanium Damascus, той же, что применялась в Chronicle. Материалы работают и на внешний вид, и на звук: по описанию dr.head, акустические свойства титана помогают контролировать резонансы корпуса. Тип акустического оформления закрытый, вес одной стороны около 20 граммов, при этом наушники не создают лишней нагрузки при ношении. Каждая пара собирается вручную, а команда Noble индивидуально подбирает драйверы для точного согласования левого и правого каналов.
В комплекте идёт фирменный съёмный кабель: 8 жил, палладиевое покрытие чистого серебра 4N, серебряное покрытие бескислородной меди 6N, дополнительный слой палладиевого серебра для многослойной передачи сигнала. Разъём к устройству балансный 4.4 мм, коннекторы 0.78 мм 2-pin, длина 1,2 метра.
В коробке помимо наушников найдутся сменные амбушюры, кабель, чехол и документация. Если со временем захочется улучшить посадку или заменить корпус на индивидуальный, в Dr.Head есть услуги индивидуальных насадок и решелла наушников. Применимость решелла к Kronos Silver и влияние решелла на гарантию лучше заранее уточнить в Custom Shop.
Бренд: Noble Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 70
- 9 драйверов по технологии Quad-Brid: 2 динамических, 4 арматурных Knowles, 2 электростатических Sonion, 1 драйвер костной проводимости
- Корпус из титана с отделкой в технике Titanium Damascus
- Съёмный балансный кабель 4.4 мм из палладированного серебра
- Победитель Dr.Head AWARDS 2025 в номинации «Лучшие новинки Hi-Fi Portable Audio»
Разобравшись, из чего сделаны Kronos Silver, узнаем, как они звучат на практике.
У Kronos Silver широкая и объёмная звуковую сцена: инструменты и вокал будто расставлены в пространстве, а не собраны в одной точке. Также стоит отметить и её детализацию: мелкие нюансы вроде бэк-вокала или второстепенных партий слышны без усилия, специально вслушиваться не нужно. Бас объёмный, многослойный и при этом контролируемый: он заполняет пространство, но не забивает середину и верх.
Также хочется отметить и комфорт при плотной посадке, хорошую герметичность и работу костного драйвера. Посадка у каждого человека индивидуальна, и сменные насадки из комплекта помогают подобрать более удобный и герметичный вариант под свою анатомию. Больше о выборе амбушюров можно прочитать в статье «Силиконовые, пенные или индивидуальные насадки?».
И тут возникает закономерный вопрос: кому вообще подходит покупка такого уровня.
Kronos Silver прежде всего интересны слушателям, которые уже прошли путь через несколько пар наушников и хорошо понимают, чего хотят от звука: конкретной посадки, определённого характера баса, совместимости с уже собранной системой из плеера или усилителя. Такой опыт помогает быстрее оценить, соответствует ли флагман требованиям к посадке и звучанию, которые слушатель предъявляет к наушникам. Модель также интересна коллекционерам, для которых титановый корпус и ручная сборка ценны сами по себе.
Если бюджет пока не позволяет перейти к такой модели, можно начать с других внутриканальных наушников High End сегмента и постепенно двигаться вверх. Перед покупкой лучше уточнить наличие интересующей модели для прослушивания в выбранном магазине или оставить заявку на консультацию.
Ознакомьтесь с другими моделями внутриканальных наушников:
Отдельный практический вопрос для тех, кто уже решился на покупку: что нужно для подключения Kronos Silver.
Kronos Silver не требуют мощного усилителя, но для подключения штатного кабеля к большинству смартфонов понадобится внешний ЦАП или усилитель с выходом 4,4 мм. Дело не в сложности раскачки, а в самом разъёме: у большинства смартфонов нет балансного выхода 4,4 мм для штатного кабеля, поэтому напрямую подключить его не получится. Типичный сценарий выглядит так: смартфон по USB-C передаёт цифровой сигнал на компактный ЦАП или ЦАП-усилитель с выходом 4,4 мм, и уже оттуда сигнал идёт в наушники. Можно использовать и портативный плеер с балансным выходом.
Дополнительный усилитель имеет смысл, если источнику не хватает запаса громкости или заметен фоновый шум. Само по себе балансное подключение не поднимает качество звука автоматически, оно лишь даёт возможность физически задействовать штатный кабель. Подробнее о подборе усилителя можно почитать в статьях блога:
Ознакомьтесь с портативными моделями ЦАП/усилителями для наушников:
Noble Audio Kronos Silver собирают в одной модели девятидрайверную систему Quad-Brid, титановый корпус в технике Titanium Damascus, ручную сборку и штатный балансный кабель 4.4 мм, а также прямую связь с юбилейной Chronicle.
Модель прежде всего рассчитана на слушателей, которые уже понимают, что именно ищут в звуке, и готовы учитывать требования наушников к источнику и подключению. Если это про вас, то можете их заказать через карточку в этой статье или на странице товара.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
