Плеер Hidizs AP80 Pro Max Black
20 500 руб.
23 090 руб. -11%
Код товара: 196780
В наличии в 3 магазинах
  • аудиочипсет: двойной ЦАП ESS SABRE ES9219C с аппаратным декодированием MQA 16X
  • процессор: новый энергоэффективный чип Ingenic X1600E, обеспечивающий более плавный интерфейс
  • дисплей: сенсорный IPS-экран с диагональю 2.95 дюйма и разрешением 360×640 пикселей
  • аудиовыходы: 3.5 мм (небалансный) и 4.4 мм (балансный)
  • выходная мощность: до 190–380 мВт при 32 Ом
  • беспроводная связь: двунаправленный Bluetooth 5.1 (с поддержкой кодеков LDAC, aptX HD, AAC) и Wi-Fi 2.4 ГГц
  • стриминг и сеть: Благодаря встроенному Wi-Fi плеер поддерживает воспроизведение через Tidal, Qobuz, AirPlay и DLNA
  • аккумулятор емкостью 1300 мАч обеспечивает от 8 до 12 часов непрерывного прослушивания (в зависимости от выбранного разъема) и до 60 дней в режиме ожидания
  • память: встроенная память отсутствует, но поддерживаются карты MicroSD объемом до 2 ТБ
  • фирменная система HiByOS предлагает тонкую кастомизацию звука с помощью параметрического эквалайзера
  • устройство может работать как внешний USB-ЦАП для компьютера или смартфона, а также как Bluetooth-ресивер
Стриминговый Hi-Res плеер «Все в одном»
HIDIZS AP80 PRO MAX дарит студийное звучание в ультракомпактном корпусе. В одном устройстве собрано всё необходимое: воспроизведение lossless-файлов с карт microSD, двухсторонний Bluetooth 5.1 и Wi-Fi (2.4 ГГц) для стриминга через Tidal, Qobuz, DLNA и AirPlay.
Дома, в дороге или в путешествии — этот плеер обеспечит безупречный Hi-Res звук, интуитивное управление и беспроводную универсальность в любой момент. Ваш верный Hi-Fi спутник. Всегда и везде.
Премиальный дизайн и абсолютный контроль
Корпус из алюминиевого сплава и двустороннее стекло сочетают в себе прочность и элегантность. Сенсорный HD-экран с диагональю 2.95" (360×640) радует четкой картинкой, а сам плеер идеально лежит в руке. Выверенное колесико громкости и отзывчивые физические кнопки делают управление музыкой максимально интуитивным.
Компактный, мощный и идеальный для любых IEM-наушников
При габаритах всего 82.5 × 50.8 × 15.7 мм и весе 81 грамм, AP80 PRO MAX создан для настоящего Hi-Fi в движении. Несмотря на миниатюрность, он выдает студийную производительность и легко раскачивает большинство внутриканальных (IEM) и полноразмерных наушников. Наслаждайтесь сбалансированным и детальным звуком этого карманного флагмана, созданного с прицелом на будущее.
Обновленный процессор X1600E и оптимизированный интерфейс
Благодаря новому чипу X1600E плеер работает быстрее, меню листается плавнее, а соединение Bluetooth стало еще стабильнее. Обновленный интерфейс интуитивно понятен: навигация по медиатеке, управление воспроизведением и тонкая настройка звука будут одинаково просты как для заядлых аудиофилов, так и для обычных любителей музыки.
Передовой двойной ЦАП ES9219C — Превосходное звучание
Два чипа ESS ES9219C обеспечивают чистоту звука, богатую динамику и ультранизкий уровень искажений. С показателями динамического диапазона (DNR) до ±122 дБ и коэффициентом гармоник (THD+N) 0.0005%, плеер раскрывает глубокий басс и кристальные высокие частоты.
Независимый аудиогенератор — Чистое воспроизведение
Выделенный кварцевый генератор на 50 МГц с низким фазовым шумом гарантирует точнейший тайминг и снижает джиттер при цифро-аналоговом преобразовании. Результат — более мягкие высокие частоты, плотный бас и исключительная четкость на всем частотном диапазоне.
Продвинутое декодирование Hi-Res Audio — Студийная точность
Благодаря поддержке DSD256 и PCM 384 кГц / 32 бит, AP80 PRO MAX воспроизводит звук в студийном разрешении, которое значительно превосходит качество CD. Окунитесь в реалистичную атмосферу любимых треков во всех популярных lossless-форматах: от FLAC и WAV до ALAC и DSD.
Декодирование MQA 16X — Студийный звук в любом месте
С технологией 16-кратного развертывания MQA плеер восстанавливает исходную мастер-запись с полным динамическим диапазоном и естественной тональностью. Почувствуйте музыку именно такой, какой ее задумал исполнитель, улавливая мельчайшие нюансы и эмоции.
Балансный и сингл-энд выходы — Мощность для любых наушников
AP80 PRO MAX оснащен балансным выходом 4.4 мм и стандартным разъемом 3.5 мм, обеспечивая стабильную работу с самыми разными моделями наушников.
Для прослушивания на ходу используйте выход 3.5 мм в паре с компактными IEM-наушниками. Дома переключайтесь на балансный выход 4.4 мм, чтобы полностью раскрыть широкую сцену и микродетали на высокоомных наушниках.
Выход 3.5 мм (Single-Ended): 70 + 70 мВт @ 32 Ом — чистое и естественное звучание, идеальное для повседневных поездок.
Балансный выход 4.4 мм: 190 + 190 мВт @ 32 Ом — мощный выход с широкой сценой и выдающимся разрешением для домашних условий или тихой обстановки.
Слушайте без потерь: поддержка MicroSD до 2 ТБ
Возьмите с собой всю Hi-Res коллекцию. Объем памяти до 2 ТБ вмещает до 66 000 треков (при среднем размере файла 30 МБ) — этого хватит на годы прослушивания без повторов. Для оптимальной скорости работы интерфейса мы рекомендуем заполнять карту памяти до 70%.
Удобный стриминг по Wi-Fi
Встроенный модуль Wi-Fi (2.4 ГГц) открывает прямой доступ к стриминговым платформам Tidal и Qobuz, а также к интернет-радио. Никаких скачиваний — просто подключайтесь к сети и слушайте.
Двухсторонний Bluetooth 5.1 нового уровня
Плеер может как передавать сигнал на беспроводные наушники/колонки, так и принимать аудио со смартфона или ноутбука. Поддерживаются кодеки SBC, AAC, aptX, LDAC и UAT.
Режим Bluetooth ЦАП: Используйте AP80 PRO MAX в качестве внешнего беспроводного ЦАП, чтобы мгновенно прокачать звук вашего смартфона или лэптопа до студийного уровня.
Двухсторонний USB ЦАП
Подключите плеер к смартфону, планшету или компьютеру (Windows, MacOS) в качестве внешнего усилителя/ЦАП для улучшения звука. Либо используйте его как цифровой транспорт для вывода чистого сигнала на стационарную аудиосистему. В режиме USB ЦАП плеер питается от собственного аккумулятора, что исключает наводки от ПК и бережет батарею смартфона.
Музыка и чтение в одном устройстве
Функция чтения электронных книг (E-book) превращает плеер в компактный центр развлечений. Читайте книги или тексты песен в дороге, в кафе или перед сном, совмещая приятное с полезным.
HiByOS: Профессиональная система и кастомизация звука
Плеер работает под управлением HiByOS, созданной специально для аудио высокого разрешения. Вам доступны глубокие настройки звука: параметрический эквалайзер (PEQ), стандартный EQ, цифровые фильтры и фирменная система тюнинга MSEB.
Новый параметрический эквалайзер (PEQ): Точно настраивайте отдельные частотные полосы, регулируя бас, средние и высокие частоты строго под свои предпочтения и особенности конкретных наушников.
Беспроводное управление через HiByLink
Превратите свой смартфон в пульт дистанционного управления для AP80 PRO MAX. Переключайте треки, меняйте громкость и управляйте плейлистами, не доставая плеер из кармана:
В спортзале: переключайте треки на ходу во время бега.
За рулем: управляйте музыкой безопасно, не отвлекаясь от дороги.
Дома: отдыхайте на диване, полностью контролируя аудиосистему.
12 часов работы и быстрая зарядка
Встроенный аккумулятор емкостью 1300 мАч (3.8 В) в сочетании с энергоэффективной архитектурой и независимой системой управления питанием (PMU) обеспечивает до 12 часов непрерывного воспроизведения и до 60 дней в режиме ожидания.
Всего 1 час быстрой зарядки — и плеер готов сопровождать вас в ежедневных поездках, долгих путешествиях или на тренировках. Заряжайте меньше, слушайте дольше!
  • плеер;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • защитные пленки;
Hidizs
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
2.95
2048
металл
Микросхема ЦАП
2 x ES9219C
Операционная система
собственная
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Поддержка кодеков
LDAC
AptX-HD
Поддержка форматов аудио
MQA
DSD
DSF
APE
FLAC
WMA
AIFF
WAV
ALAC
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
20 500 руб.
23 090 руб. -11%
