Топ-15 лучших проигрывателей винила 2026 года по версии Dr.Head
Команда Dr.Head собрала 15 проигрывателей винила 2026 года: от доступных моделей для первого знакомства с пластинками до Hi-Fi проигрывателей с прямым приводом. Мы разложили их по ценовым сегментам, чтобы было проще найти вариант под свой бюджет и задачи, а для каждой модели объяснили, что к ней понадобится.
Каждая модель из подборки поставляется официально и имеет гарантию производителя, а послушать её можно вживую в магазинах Dr.Head ещё до покупки. Подробнее о нашем подходе к отбору техники читайте в статье про Dr.Head Awards. Все модели собраны в разделе проигрыватели винила.
Содержание
Что нужно знать о проигрывателе винила перед покупкой
Проигрыватель не играет сам по себе. Игла снимает с пластинки очень слабый сигнал, и если подать его прямо на обычную колонку, вы услышите тихий тонкий шёпот. Сигнал усиливает фонокорректор. Он же возвращает записи правильный баланс: при производстве пластинки басы приглушают, а высокие подчёркивают, и фонокорректор делает обратное. Подробнее о нём читайте в статье зачем нужен фонокорректор в сетапе.
Схем подключения три. Если фонокорректор встроен, подключайте проигрыватель к активным колонкам или к любому совместимому линейному входу. Если его нет, нужен усилитель с входом Phono или отдельный фонокорректор, а к усилителю ещё и акустика. Третий вариант, «всё в одном»: колонки встроены в корпус. Отключаемый встроенный фонокорректор даёт запас на будущее: сегодня пользуетесь им, через год ставите внешний.
Привод бывает ременным и прямым. В ременном мотор крутит диск через тонкий ремень, который гасит вибрации двигателя. В прямом диск сидит на валу мотора, быстро набирает скорость и держит обороты ровно. Спор между ними разбирает статья о ремне и прямом приводе. Автоматика тоже бывает разной. При ручном управлении тонарм вы поднимаете и опускаете сами. Полуавтомат поднимает его в конце стороны, а автомат ещё и опускает иглу в начало пластинки, поэтому новичок не боится поставить её мимо.
Bluetooth передаёт звук в беспроводные колонки и наушники, но качество зависит от кодека. Игла изнашивается: ориентир от 300 до 1000 часов. В MM-головках (с подвижным магнитом) иглу обычно меняют отдельно, поэтому при эксплуатации пригодятся запасные иглы, а также средства для ухода и хранения.
Все 15 моделей ниже подобраны по этим критериям. Сначала о надёжности покупки.
В подборке только оригинальные проигрыватели винила с гарантией
Проигрыватель стоит покупать там, где можно быть уверенным в его подлинности. Среди популярных моделей на маркетплейсах встречаются подделки, техника без официальной гарантии и устройства, которые уже вскрывали до продажи. Заметить это до покупки почти невозможно. В Dr.Head все модели подборки поставляются официально, других вариантов на витрине нет: это только оригинальное аудио. На каждую модель действует официальная гарантия производителя. Любой проигрыватель можно послушать вживую в магазинах Dr.Head и убедиться, что звук вам нравится.
Дальше модели идут по возрастанию цены.
До 20 000 ₽: проигрыватели винила для первого знакомства
Все три модели этого сегмента со встроенным фонокорректором и Bluetooth, поэтому строить вокруг них дорогую систему не придётся. Каждая закрывает свой сценарий: беспроводной звук, готовая система на столе и старые пластинки из семейного шкафа.
Premiera ECO BT
Premiera ECO BT
Включили проигрыватель, нажали кнопку Bluetooth, и звук пошёл в беспроводную колонку, наушники или саундбар с Bluetooth. Так работает Premiera ECO BT, если усилителя дома нет. Встроенный MM-фонокорректор при необходимости отключается, а по кабелю RCA модель подключается к усилителю или активным колонкам. Bluetooth 5.1 держит связь примерно до 5 метров, так что колонку можно поставить в другой конец комнаты. О принципе работы рассказывает статья проигрыватель винила с Bluetooth.
Головка Audio-Technica AT3600L настроена на заводе, тонарм 9 дюймов, диск литой алюминиевый, скоростей две. Прозрачная пылезащитная крышка входит в комплект. Бренд российский. Если колонки хочется получить сразу в комплекте, смотрите следующую модель.
Проигрыватель винила Premiera ECO BT Walnut
+1
Бренд: Premiera
Версия Bluetooth: 5.1
Встроенный фонокорректор: да
18 800 руб.
  • Интерфейс подключения: RCA, Bluetooth 5.1 (передача сигнала)
  • Встроенный фонокорректор: да, MM, отключаемый
  • Скорость воспроизведения: 33⅓ и 45 об/мин
  • Тип звукоснимателя: MM, Audio-Technica AT3600L
  • Тип тонарма: прямой, 9 дюймов
ELTAX Spinster White Light Wood
У вас нет места под стойку с техникой, а пластинку поставить хочется. Выручит ELTAX Spinster White Light Wood: проигрыватель, усилитель и две колонки по 8 Вт (динамики по 2 дюйма) собраны в одном корпусе весом около 4,5 кг. Встроенный фонокорректор и головка Audio-Technica уже на месте, докупать ничего не нужно. По Bluetooth 5.3 запускайте музыку со смартфона на встроенных колонках, а вход RCA пригодится, например, для CD-плеера. Датский бренд ELTAX работает с 1959 года.
Система подойдёт для подарка, кухни, спальни или кабинета. Для Hi-Fi системы из отдельных компонентов смотрите модели ниже. А если дома лежат старые пластинки, которые давно не играли, следующий проигрыватель для вас.
Клубная цена
Проигрыватель винила ELTAX Spinster White Light Wood
Бренд: ELTAX
Версия Bluetooth: 5.3
Встроенный динамик: да
19 990 руб.
  • Интерфейс подключения: RCA (вход и выход), Bluetooth 5.3
  • Скорость воспроизведения: 33 и 45 об/мин
TEAC TN-180BT-A3
TEAC TN-180BT-A3
У бабушки в шкафу лежат стопки старых пластинок, и играть их не на чем. TEAC TN-180BT-A3 воспроизводит современные пластинки и старые шеллаковые диски: у модели три скорости, 33⅓, 45 и 78 об/мин. Для шеллака подбирают отдельную иглу, поэтому уточните это перед покупкой. В конце игры тонарм поднимается сам, а диск останавливается. Тонарм настроен на заводе, так что возиться с прижимной силой и антискейтингом вам не придётся.
Встроенный MM-фонокорректор отключается, есть и выход Phono, а Bluetooth с кодеком SBC отправит звук в колонки или наушники. Корпус из плотного MDF снижает влияние вибраций и резонансов. Подробный разбор модели в обзоре TEAC TN-180BT. Дальше сегмент с автомататикой, готовыми комплектами и конструкциями Hi-Fi класса.
Скидка
Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 Black
Бренд: TEAC
Версия Bluetooth: 4.2
19 880 руб.
25 500 руб. -22%
  • Интерфейс подключения: RCA (Phono/Line), Bluetooth (кодек SBC)
  • Скорость воспроизведения: 33⅓, 45 и 78 об/мин
  • Тип тонарма: прямой, статически сбалансированный
От 20 000 до 50 000 ₽: проигрыватели винила для уверенного старта
Здесь выбор шире: можно взять готовый комплект «поставил и слушай» или начать собирать систему. Порядок моделей такой: от самых простых в использовании к тем, что растут вместе с вами.
FiiO TT13
FiiO TT13
Вечер, пульт в руке, а тонарм сам находит начало пластинки. FiiO TT13 работает полностью автоматически, а с пульта ДУ им можно управлять прямо с дивана. Встроенный фонокорректор собран на аналоговой схеме и не отключается: выход у проигрывателя только линейный. Подключайте TT13 к активной акустике или линейному входу усилителя, а к входу Phono нельзя.
Алюминиевая панель, подсветка с семью режимами, вес около 4 кг. Модель для тех, кто хочет просто слушать, без возни с настройками. Если вам нужна минималистичная конструкция, которая вырастет вместе с системой, смотрите дальше.
Скидка
Проигрыватель винила FiiO TT13 Silver
FiiO TT13 Silver
Бренд: FiiO
Интерфейс подключения: rca
25 500 руб.
28 390 руб. -10%
  • Встроенный фонокорректор: да, MM, без отключения
  • Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
  • Тип звукоснимателя: MM, Audio-Technica AT3600LA
  • Тип тонарма: прямой, автоматический
Pro-Ject E1.2 Phono
Pro-Ject E1.2 Phono
Проигрыватель без лишних кнопок, но с запасом на будущее. Австрийская Pro-Ject делает такие модели с 1991 года. В Pro-Ject E1.2 Phono обновили детали, которые влияют на звук: литой алюминиевый диск весом 730 г с демпфирующим кольцом вместо пластикового, карданный тонарм и головку Pick it MM E с коническим алмазным наконечником. Конический наконечник производитель описывает как тёплый и мягкий по характеру, поэтому модель может подойти тем, кому нравится такая подача.
Версия Phono получила переключаемый MM-фонокорректор. Включён: подключайте к активной акустике или любому линейному входу. Выключен: подключайте к внешнему фонокорректору или входу Phono усилителя, это путь к апгрейду. Головка выставлена на заводе, иглу можно снять без инструментов, сборка европейская. Следующая модель делает шаг к готовому решению: звук встроен прямо в корпус.
Новинка
Проигрыватель винила Pro-Ject E1.2 Phono Satin White
Бренд: Pro-Ject
40 000 руб.
  • Интерфейс подключения: RCA (съёмный кабель)
  • Встроенный фонокорректор: да, MM, переключаемый
  • Скорость воспроизведения: 33⅓ и 45 об/мин (перестановка ремня)
  • Тип звукоснимателя: MM, Pick it MM E
  • Тип тонарма: прямой алюминиевый, карданный подшипник, шелл несъёмный, усилен карбоном
Phaze Audio Adelle
Phaze Audio Adelle
Поставили пластинку, и музыка заиграла: больше ничего не нужно. Phaze Audio Adelle Siberian объединяет проигрыватель, усилитель и активные колонки в одном корпусе. Акустику разработали инженеры Jamo: четыре динамика, усилитель 2 × 12 Вт, корпус обтянут акустически прозрачной тканью. Развязка снижает передачу вибраций от встроенных колонок к проигрывателю. Встроенный MM-фонокорректор отключается, головка Audio-Technica AT3600L, диск алюминиевый, привод ременной.
Bluetooth 5.3 позволит воспроизводить через колонки музыку со смартфона или звук телевизора. Через линейный вход RCA можно подключить внешний источник, а линейный выход подойдёт для внешней акустики. Три цвета: белый, чёрный и орех, вес около 10 кг. Модель подойдёт для гостиной без стойки с техникой и для подарка тому, кто только знакомится с винилом. Если хочется стереозвука из двух отдельных колонок, смотрите следующую модель.
Проигрыватель винила Phaze Audio Adelle Siberian White
Бренд: Phaze Audio
Версия Bluetooth: 5.0
43 990 руб.
  • Интерфейс подключения: RCA (линейный вход и выход), Bluetooth 5.3
Reproductor RP-LPX500SP Brown
Стереозвук из двух отдельных колонок, но без сборки системы по частям. В коробке с Reproductor RP-LPX500SP Brown есть всё: проигрыватель со встроенным усилителем и две двухполосные колонки общей мощностью 60 Вт (твитер 1 дюйм с шёлковым куполом и басовик 4 дюйма). Через Bluetooth 5.0 подключайте ноутбук, смартфон или телевизор, а внешнюю акустику подключайте через RCA. Корпус из MDF, диск алюминиевый, детонация по данным производителя менее 0,15 %.
В комплекте противовес, адаптер для скорости 45 об/мин, фетровый мат и крышка. Настройка ручная: вы сами выставляете прижимную силу, то есть давление иглы на канавку, и антискейтинг, который не даёт тонарму сползать к центру пластинки. Модель для тех, кому интересно разобраться, но искать колонки не хочется. Теперь модель для тех, кто строит систему из отдельных компонентов.
Скидка
Проигрыватель винила Reproductor RP-LPX500SP Brown
Бренд: Reproductor
29 980 руб.
34 990 руб. -14%
  • Интерфейс подключения: RCA (для внешней акустики), Bluetooth 5.0
  • Скорость воспроизведения: 33⅓ и 45 об/мин (адаптер для 45 в комплекте)
  • Тип тонарма: прямой, алюминиевый
Premiera ALFA
Premiera ALFA
Для основы будущей системы подойдёт Premiera ALFA. Это модель российской линейки, победитель Dr.Head Awards 2025 в своей ценовой категории. Платформа с мотором, диском и тонармом стоит на пружинной развязке внутри алюминиевой рамы, масса проигрывателя около 7 кг. Такая конструкция снижает передачу вибраций от поверхности к игле.
Диск алюминиевый, тонарм алюминиевый, 9 дюймов, с регулировкой прижимной силы и антискейтинга. Головка Audio-Technica, встроенный MM-фонокорректор отключается. Через порт USB-B пластинки оцифровывают на компьютере в формат WAV. Блок питания внешний, автостоп есть. Дальше модели дороже 50 000 ₽.
Dr.Head Awards
WINNER
Проигрыватель винила Premiera ALFA
Premiera ALFA
Бренд: Premiera
35 800 руб.
  • Интерфейс подключения: RCA, USB-B (оцифровка в WAV)
  • Тип тонарма: прямой алюминиевый, 9 дюймов
От 50 000 до 100 000 ₽: проигрыватели винила для растущей системы
Здесь появляются более продвинутые звукосниматели, съёмные шеллы и модели без встроенного фонокорректора. Если его в проигрывателе нет, нужен усилитель с входом Phono или внешний прибор из раздела фонокорректоры.
Pro-Ject A1.2 (OM 10 Uni)
Нажали кнопку, тонарм сам встал на начало пластинки. Сторона закончилась, тонарм вернулся на место, проигрыватель выключился. Так работает Pro-Ject A1.2 (OM 10 Uni), победитель Dr.Head Awards 2025 в своей категории. Автоматика механическая, без электроники, а во время воспроизведения она не задействована.
Головка Ortofon OM 10, лёгкий алюминиевый тонарм с карбоновым шеллом, литой алюминиевый диск 300 мм, сплошное шасси без внутренних пустот и демпфированные опоры. Встроенный MM-фонокорректор отключается. Впечатления от модели описаны в обзоре Pro-Ject A1.2. Если автоматика не нужна, а хочется проигрыватель под апгрейд, смотрите следующую модель.
Dr.Head Awards
WINNER
Скидка
Проигрыватель винила Pro-Ject A1.2 (OM 10 Uni) White
Бренд: Pro-Ject
49 980 руб.
59 900 руб. -17%
  • Скорость воспроизведения: 33 и 45 об/мин (электронное переключение)
  • Тип звукоснимателя: MM, Ortofon OM 10
  • Тип тонарма: прямой алюминиевый, 8,6 дюйма, карбоновый шелл
Premiera T-Øne
Premiera T-Øne
Вы собираете систему из отдельных компонентов и хотите крепкую базу. Встроенного фонокорректора у Premiera T-Øne нет, поэтому нужен усилитель с входом Phono или внешний фонокорректор. Зато на тонарме уже стоит головка Ortofon 2M Red. Тонарм «ТОН-8» карбоновый, шелл съёмный, поэтому головку можно поменять.
Немагнитный диск из алюминиево-никелевого сплава приводится в движение через субдиск, развязанный от платформы, а электроника стабилизирует обороты. Корпус из HDF гасит резонансы. Автостарт и автостоп можно отключить. Цвета: чёрный и белый матовый лак. Модель стала старшей в российской линейке Premiera. Если для вас важны и звук, и дизайн, посмотрите на следующий проигрыватель.
Новинка
Проигрыватель винила Premiera T-One Black
Бренд: Premiera
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
59 800 руб.
  • Встроенный фонокорректор: нет
  • Тип звукоснимателя: MM, Ortofon 2M Red
  • Тип тонарма: карбоновый «ТОН-8», съёмный шелл
Music Hall Classic Dark Walnut
Проигрыватель, который приятно поставить на видное место: шпон тёмного ореха и классический силуэт. Music Hall Classic Dark Walnut работает как полуавтомат: сторона закончилась, тонарм поднялся, диск остановился. Эту функцию можно отключить. Головка Music Hall Spirit установлена и настроена.
Встроенный MM-фонокорректор отключается, поэтому проигрыватель можно подключить к усилителю или активным колонкам. Алюминиевый диск 305 мм с фетровым матом, сенсорное управление скоростью 33 и 45 об/мин, регулируемые виброгасящие ножки. Бренд американский. Британскую версию сдержанного минимализма предлагает следующая модель.
Проигрыватель винила Music Hall Classic Dark Walnut
Бренд: Music Hall
89 990 руб.
  • Скорость воспроизведения: 33⅓ и 45 об/мин (сенсорное электронное управление)
  • Тип звукоснимателя: MM, Music Hall Spirit
Rega Planar 1 Plus Matte Black
Британская классика с минимумом настроек: включили и слушаете. Встроенный фонокорректор Rega Planar 1 Plus Matte Black построен на схеме Rega Fono Mini с усилением 40 дБ. Проигрыватель рассчитан на подключение к линейному входу. Тонарм RB110 ручной сборки, головка Rega Carbon производства Audio-Technica, автоматический антискейтинг: всё выставлено на заводе.
Малошумящий мотор 24 В и диск из фенольной смолы толщиной 23 мм дают ровное вращение. Скорость меняют перестановкой ремня. Награду Dr.Head Awards 2025 получил младший Planar 1 без встроенного фонокорректора, а Plus отличается как раз его наличием. Дальше сегмент для тех, кто строит систему на годы.
Проигрыватель винила Rega Planar 1 Plus Matte Black
Бренд: Rega
75 555 руб.
  • Встроенный фонокорректор: да, MM, на базе Rega Fono Mini
  • Тип звукоснимателя: MM, Rega Carbon
  • Тип тонарма: прямой Rega RB110 ручной сборки
Свыше 100 000 ₽: проигрыватели винила для Hi-Fi системы
В этом сегменте проигрыватель обычно работает в паре с отдельным фонокорректором и качественным усилителем. Здесь же обе модели подборки с прямым приводом.
Rega Planar 2 (Nd3) Black
Вы уже слышали разницу между проигрывателями и хотите следующую ступень. Rega Planar 2 (Nd3) Black отличается от младших моделей тонармом и головкой. Встроенного фонокорректора нет: нужен вход Phono MM или внешний фонокорректор. Тонарм RB220 с алюминиевой трубкой и подшипниками со сверхнизким трением. Головка Nd3 оснащена эллиптической иглой, алюминиевым кантилевером (трубкой, на которой держится игла) и неодимовым магнитом.
Стеклянный диск Optiwhite толщиной 10 мм, основание с акриловым ламинатом, мотор 24 В с пассивным охлаждением. Модель разрабатывали два года вместе со старшим Planar 3. Управление ручное, скорость меняют перестановкой ремня. Эта модель ременная, а следующие две работают на прямом приводе.
Проигрыватель винила Rega Planar 2 ND3 Black
Бренд: Rega
140 990 руб.
  • Тип звукоснимателя: MM, Rega Nd3
  • Тип тонарма: прямой, Rega RB220, алюминиевая трубка
Dual CS 618Q Black
Dual CS 618Q Black
Быстрый выход на скорость, стабильные обороты и удобная автоматика: так устроен Dual CS 618Q Black. В нём стоит прямой привод с кварцевой стабилизацией. Детонация (колебания скорости вращения, чем меньше, тем стабильнее диск) составляет менее ±0,07 % по DIN. Диск из литого алюминия диаметром 305 мм и массой 1,4 кг накрыт резиновым матом. Скоростей три: 33⅓, 45 и 78 об/мин.
Тонарм с двойным карданным подвесом на четырёх подшипниках несёт головку Ortofon 2M Blue. Автостоп поднимает тонарм в конце стороны. Встроенный MM-фонокорректор отключается, так что проигрыватель можно подключить к усилителю без входа Phono. Немецкий производитель Dual делает аудиотехнику с долгой историей. Чем прямой привод отличается от ременного, объясняет статья «Почему спор о ремне и прямом приводе в виниле не умирает десятилетиями?». Финальная модель тоже с прямым приводом, но уже для тех, кто строит систему с отдельным фонокорректором.
Проигрыватель винила Dual CS 618Q Black
Dual CS 618Q Black
Бренд: Dual
159 000 руб.
  • Тип звукоснимателя: MM, Ortofon 2M Blue
  • Тип тонарма: прямой, двойной кардан, четыре подшипника, эффективная длина 221,5 мм
Music Hall Stealth
Music Hall Stealth
Аудиофилу с отдельным фонокорректором подойдёт Music Hall Stealth, первая модель бренда с прямым приводом. Сразу оговорка: встроенного фонокорректора нет. Бесщёточный мотор с малым крутящим моментом вращает алюминиевый диск массой 1,8 кг, демпфированный эластомером. Вес проигрывателя больше 13 кг: массивное многослойное шасси гасит резонансы.
Высоту тонарма, от которой зависит VTA (вертикальный угол слежения), можно менять прямо во время воспроизведения. Шелл съёмный, поэтому для пластинок на 78 об/мин можно быстро установить другой звукосниматель с подходящей иглой. Головка Ortofon 2M Blue предустановлена и выровнена. Скорости 33, 45 и 78 об/мин переключаются сенсорно, есть автостоп и режим ожидания. Вместо пластиковой крышки в комплекте бархатный чехол.
Проигрыватель винила Music Hall Stealth
Music Hall Stealth
Бренд: Music Hall
Материал: металл
229 990 руб.
  • Интерфейс подключения: RCA (съёмные кабели)
  • Скорость воспроизведения: 33⅓, 45 и 78 об/мин (сенсорное управление)
  • Тип тонарма: S-образный алюминиевый, съёмный шелл, регулировка VTA во время воспроизведения
Как выбрать проигрыватель винила и где его купить
Выбирайте по сценарию. Для первого знакомства подойдут Premiera ECO BT и TEAC TN-180BT. Готовая система «поставил и слушай» есть у ELTAX Spinster, Phaze Audio Adelle и Reproductor RP-LPX500SP. Нужен автомат: FiiO TT13 и Pro-Ject A1.2. Систему из отдельных компонентов удобно строить на Pro-Ject E1.2 Phono, Premiera ALFA, Premiera T-Øne, Rega и Music Hall. Прямой привод и скорость 78 об/мин предлагают Dual CS 618Q и Music Hall Stealth. Если в проигрывателе нет фонокорректора, добавьте усилитель с входом Phono или внешний фонокорректор.
Все модели подборки можно послушать вживую в магазинах Dr.Head. Выберите проигрыватель винила на сайте: на все модели действует официальная гарантия. К проигрывателю пригодятся виниловые пластинки и средства для ухода и хранения. Приходите в магазины Dr.Head и послушайте выбранную модель перед покупкой.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
