Проигрыватель винила Premiera T-One Black
59 800 руб.
Код товара: 195852
В наличии в 4 магазинах
  • карбоновый тонарм «ТОН-8» с высокой точностью позиционирования звукоснимателя;
  • электронная система стабилизации скорости вращения опорного диска;
  • массивный немагнитный алюминиевый диск весом около 1,85 кг;
  • высококачественный MM-картридж Ortofon 2M Red в комплекте;
  • корпус из плотного HDF-материала с эффективным подавлением резонансов;
  • отключаемая функция «автостарт / автостоп» для комфортной эксплуатации.
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Premiera T-One - высококлассный виниловый проигрыватель для истинных ценителей аналогового звука
Premiera T-One современный стереофонический проигрыватель виниловых пластинок премиального уровня, разработанный для требовательных меломанов и поклонников качественного аналогового звучания. Модель сочетает в себе классическую конструкцию, высокоточные инженерные решения и тщательно подобранные компоненты, обеспечивающие детальное, насыщенное и естественное воспроизведение музыкального материала.
Проигрыватель оснащается карбоновым тонармом серии «ТОН-8», надежным ременным приводом и фирменной системой электронной стабилизации скорости вращения. В комплект входит популярный MM-картридж Ortofon 2M Red, который заслуженно считается одним из лучших решений в своем классе благодаря высокой музыкальности и точности передачи звука.
Классическая конструкция для безупречного воспроизведения винила
В основе Premiera T-One лежит проверенная временем схема с пассиковым приводом и массивным опорным диском. Тяжелый немагнитный диск из специального алюминиевого сплава эффективно подавляет паразитные вибрации и способствует стабильности вращения, что положительно сказывается на точности воспроизведения музыкальных записей.
Корпус проигрывателя изготовлен из высокоплотной HDF-плиты, обладающей отличными антирезонансными свойствами. Такая конструкция минимизирует влияние внешних вибраций и позволяет сохранить максимальную чистоту звучания.
Карбоновый тонарм повышенной точности
Проигрыватель оснащен современным карбоновым тонармом «ТОН-8» со съемным держателем картриджа. Благодаря высокой жесткости и малому весу карбон эффективно подавляет нежелательные резонансы, обеспечивая точное отслеживание звуковой дорожки пластинки.
Продуманная система подвеса способствует плавному перемещению звукоснимателя по канавке диска, снижая износ как иглы, так и самой пластинки даже при длительной эксплуатации.
Электронная стабилизация скорости вращения
Высокоточный серводвигатель постоянного тока работает совместно с электронной системой контроля скорости, поддерживая стабильное вращение опорного диска независимо от нагрузки. Это позволяет добиться низкого коэффициента детонации и сохранить естественную динамику музыкальных композиций.
Поддерживаются две наиболее востребованные скорости воспроизведения:
  • 33⅓ об/мин;
  • 45 об/мин.
Переключение осуществляется быстро и удобно, без необходимости механической перестановки ремня.
Картридж Ortofon 2M Red в комплекте
Заводская комплектация включает MM-картридж Ortofon 2M Red один из самых популярных звукоснимателей среди любителей качественного винила. Он отличается широким частотным диапазоном, высокой детальностью и сбалансированной подачей музыкального материала.
Картридж обеспечивает точную передачу вокала, инструментов и пространственных эффектов, раскрывая весь потенциал виниловых записей.
Продуманная эргономика и современный дизайн
Premiera T-One не только превосходно звучит, но и гармонично вписывается в интерьер современной аудиосистемы. Модель комплектуется съемной прозрачной пылезащитной крышкой, защищающей механизм от загрязнений и механических воздействий.
Для дополнительного удобства предусмотрена отключаемая функция «автостарт / автостоп», которая запускает вращение опорного диска при размещении тонарма над внешним краем пластинки и автоматически останавливет его по окончании звуковой дорожки.
    • Проигрыватель виниловых дисков Premiera T-One,
    • MM-картридж Ortofon 2M Red,
    • Карбоновый тонарм «ТОН-8»,
    • Немагнитный опорный диск из алюминиевого сплава,
    • Резиновый мат для опорного диска,
    • Пассик привода,
    • Прозрачная съемная пылезащитная крышка,
    • Внешний блок питания 12 В,
    • Соединительные кабели,
    • Руководство пользователя.
    Premiera
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ , пластик
    Материал тонарма
    карбон
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип фонокорректора
    MM
    Управление
    полуавтоматическое
    Россия
    59 800 руб.
