Арматурные наушники против гибридных — разбираемся на примере кастомных Aurian
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Когда человек впервые слышит про кастомные наушники, которые делают по слепку уха и собирают руками под конкретного покупателя, первая реакция почти всегда одна: «это для профессионалов». Музыкантов, звукорежиссёров и прочих людей на сцене. Aurian опровергает этот стереотип практикой: российский бренд с 2019 года делает кастомные внутриканальные наушникидля очень разной аудитории, и среди покупателей давно нет никакой профессиональной монополии. При заказе один из главных вопросов — тип излучателей: арматура или гибрид. От этого выбора зависит, как именно будет звучать музыка, и разобраться в нём заранее куда проще, чем потом переосмыслять уже готовый заказ. Выясняем, в чём же заключается разница.
Содержание
История Aurian и философия бренда
Aurian основали в 2019 году. Название — синтез латинских «auris» (ухо) и «aurum» (золото). Философия компании с самого начала строилась на идее доступного профессионального звука: никаких дорогих фирменных кабелей в комплекте, никакой премиальной упаковки ради упаковки. Над продуктами работает международная команда инженеров и звукорежиссёров, поэтому на коробке написано «Made on Earth» — без привязки к конкретной стране производства.
За несколько лет бренд выстроил полноценную линейку от начального до флагманского уровня. Модели выходят в двух исполнениях: Universal с универсальными силиконовыми насадками и Custom по индивидуальному слепку уха. Весь модельный ряд, включая кастомные версии, доступен в соответствующем разделе на нашем сайте.
Как работает арматурный излучатель
Арматурный излучатель — это тип драйвера, который изначально создавался для слуховых аппаратов. Внутри корпуса расположен якорь: металлический рычаг, балансирующий между двумя полюсами магнита. Когда через обмотку проходит переменный ток, якорь отклоняется и приводит в движение диафрагму, создающую звуковую волну. Вся конструкция умещается в объёме, несопоставимом с любым динамическим драйвером, и именно поэтому в один корпус кастомного наушника можно разместить сразу восемь, десять или двенадцать арматурных излучателей, каждый строго на свой диапазон частот.
Главное свойство арматуры — скорость. Якорь останавливается практически мгновенно: нет инерции конуса, нет «хвоста» после удара. Это выражается в характерной чёткости атаки и высокой детализации, когда каждый инструмент в миксе занимает строго отведённое место в пространстве. Для звукорежиссёра, которому важно услышать, правильно ли скомпрессирован вокал, или для барабанщика, контролирующего ритм-секцию без промедления, это рабочая необходимость, а не просто приятная особенность.
У арматуры есть физическое ограничение, о котором честнее говорить прямо. Небольшой якорь перемещает меньший объём воздуха, чем динамический конус, поэтому субнизкие частоты воспроизводятся с меньшей объёмностью и телесностью. Бас в арматурных наушниках есть — он слышен, упругий и контролируемый. Физического давления, которое ощущается грудью на клубном треке, там не будет. Для мониторинга это зачастую полезное свойство: меньше соблазна «почувствовать» бас там, где его нет в записи.
Кастомные арматурные модели Aurian, изготавливаемые по индивидуальным ушным слепкам:
Что даёт гибридная конструкция
Гибридные наушники объединяют в одном корпусе динамический драйвер и один или несколько арматурных излучателей. Динамик отвечает за низкочастотный диапазон: его конус достаточно большой, чтобы по-настоящему двигать воздух и воспроизводить суббас с физически ощутимой объёмностью. Арматурные излучатели в этой схеме берут средние частоты и верха — там, где им нет равных по детализации.
Главная инженерная задача при создании гибрида — согласовать два принципиально разных типа излучателей по фазе и кроссоверу. Динамик и арматура работают с разными скоростями, разными импедансными характеристиками и разными переходными процессами. Если кроссовер рассчитан небрежно, на стыке диапазонов появляется заметная окраска, по которой слышно, что звук собран из двух источников. Хороший гибридный дизайн этого шва не оставляет: частоты перетекают друг в друга естественно. В Aurian кроссоверы рассчитываются под конкретную пару излучателей с учётом их реальных измеренных характеристик.
Кастомные гибридные модели Aurian, изготавливаемые по индивидуальным ушным слепкам:
Арматурная линейка: семь моделей от Ocean до Hurricane
Начальная позиция — Aurian Ocean: один арматурный излучатель, импеданс 18 Ом, чувствительность 112 дБ. Наушники для первого знакомства с профессиональным звуком: нейтральная АЧХ, высокая детализация, никакой искусственной «прокачки» баса или верхов ради красивого эффекта. Ocean легко раскачивается со смартфона и при этом оставляет запас для усилителя или ЦАПа, если захочется большего контроля над звуком.
Aurian Ocean Universal
Бренд: Aurian
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Один арматурный излучатель
- Импеданс 18 Ом, чувствительность 112 дБ
- Нейтральная АЧХ без искусственной «прокачки»
- Работает со смартфона без внешнего усилителя
- Доступны в Universal и Custom исполнении
Forest — следующая ступень: два арматурных излучателя с разделением на НЧ и СЧ/ВЧ. Тут появляется более полноценная нижняя середина, звучание становится объёмнее. Sunset 2 же строится по схеме «один НЧ-драйвер плюс сдвоенный модуль для СЧ/ВЧ» — акцент смещается в сторону воздушных верхних частот и кристальной чёткости. Модель любима аналитическими слушателями и теми, кто работает с вокалом.
Skyline— четырёхдрайверная конструкция с парными модулями на каждый диапазон. Storm 2 — уже пятидрайверный флагман среди арматурных моделей с обновлёнными излучателями и трёхполосным кроссовером.
Canyon предлагает уже шесть арматурных излучателей, по два на каждую полосу: максимальная детализация, широкая сцена, предельная микродинамика внутри арматурного класса. Это наушники для людей, которые знают, чего хотят от звука, и готовы слышать запись так, как её сводили.
Aurian Canyon Universal
Бренд: Aurian
- Шесть арматурных излучателей
- По два драйвера на каждую из трёх полос
- Максимальная детализация и микродинамика
- Широкая сцена с точным позиционированием инструментов
Hurricane — предтоповая модель Aurian: десять арматурных излучателей в одном корпусе с полностью переработанным кроссовером. По архитектуре это удвоенная схема Storm 2 с дополнительной оптимизацией фазовых характеристик. Hurricane рассчитан на слушателей, которые требуют от наушников предельной детализации и максимально широкой сцены, не получая при этом того утомительного «аналитического» звука, который нередко критикуют в чисто арматурных флагманах. Актуальное наличие всех моделей — в разделе наушников Dr.Head.
Aurian Hurricane Universal
Бренд: Aurian
- Флагман линейки Aurian
- Десять арматурных излучателей в одном корпусе
- Полностью переработанный кроссовер
- Максимальная детализация и широкая сцена
Гибридная линейка: Acid, Jungle, Tsunami
Acid — стартовая точка в гибридной линейке Aurian: три драйвера в одном корпусе, где динамический излучатель отвечает за низкие частоты, а два арматурных берут середину и верха. Это самый доступный способ получить суббас с физической объёмностью, не жертвуя детализацией на верхнем крае диапазона. Для тех, кто слушает электронику, хип-хоп или любую музыку с плотным нижним регистром, Acid — разумная точка входа в гибридный звук.
Aurian Acid Universal
Бренд: Aurian
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 16
- Гибридная конструкция: 1 динамический + 2 арматурных драйвера
- Динамик на низкие частоты с ощутимым суббасом
- Арматурные излучатели на СЧ и ВЧ
- Стартовая точка в гибридной линейке Aurian
Jungle развивает ту же идею с большим количеством ресурсов: один динамический драйвер на низкие частоты и четыре арматурных излучателя на среднем и высоком регистрах, по два модуля на каждую полосу. Детализация и чёткость на середине и верхах здесь заметно выше, чем у Acid, а суббас остаётся таким же живым и объёмным. Jungle — универсальная рабочая лошадка для широкого круга музыкальных жанров.
Aurian Jungle Universal
Бренд: Aurian
- Гибридная конструкция: 1 динамический + 4 арматурных драйвера
- Два арматурных модуля на СЧ и два на ВЧ
- Универсальный выбор для широкого круга жанров
Tsunami — безусловный флагман линейки Aurian. Этот высококлассный гибрид включает в себя топовую конфигурацию драйверов, которая, в свою очередь, порождает безудержный цунами звука, очень размашистый и детальный. Помимо трёх арматурных, схемотехника Tsunami включает в себя сдвоенный электростатический излучатель, что даёт прозрачные высокие частоты, на фоне серьёзного и пружинистого баса, высекаемого двумя (в каждом наушнике) динамическими драйверами.
Aurian Tsunami Universal
Бренд: Aurian
- Гибридная конструкция: 2 динамических + 2 арматурных + 2 электростатических + 1 арматурный
- Динамики отрабатывают низкочастотный диапазон
- Три арматуры работают на середину
- 2 электростата дают прозрачные и воздушные верха
Кому подходит арматура
Арматурные Aurian — для тех, кому звук нужен как инструмент. Сценические музыканты, работающие с внутриканальным мониторингом: им важна скорость отклика, точность и полная изоляция от сценических шумов. Звукорежиссёры, ведущие сессию на наушниках: детальность арматуры позволяет услышать артефакты обработки и ошибки микширования, которые на обычных наушниках пройдут незамеченными.
Для повседневного прослушивания арматура тоже хороша — особенно в жанрах, где ценится структура и пространство: джаз, акустика, классика, камерная музыка, детализированный поп-продакшн. Если основная часть фонотеки — электронная музыка с тяжёлым суббасом, хип-хоп или металл с плотным гитарным полотном, арматура может ощущаться недостаточно объёмной в нижнем регистре. Это физика излучателя, а не недостаток конкретных моделей.
Кому подходит гибрид
Acid и Jungle — для слушателей широкого профиля. Если в плейлисте есть всё, от джаза до электронной музыки и от живых записей до современного поп-продакшна, гибрид будет работать убедительно на каждом из этих жанров. Динамический драйвер на низах не даст пропасть суббасу, арматурные излучатели обеспечат детализацию и воздух на верхах.
Для электронных продюсеров и битмейкеров гибрид — оправданный профессиональный выбор. В электронной музыке суббасовый регистр несёт важную структурную функцию: именно там живут кик-барабаны, саб-басы и инфранизкие педали. Услышать, как они соотносятся между собой, на чистой арматуре сложнее. Гибрид даёт эту информацию в полном объёме и при этом сохраняет точность арматурных излучателей там, где нужно слышать вокал, синтезаторные линии и высокочастотную перкуссию.
Кастомное исполнение против универсального
Форма ушного прохода у каждого человека уникальна по диаметру, глубине, углу и кривизне. Универсальные насадки подходят большинству людей «в целом», но редко обеспечивают герметичную посадку у всех. Кастомное исполнение решает эту проблему на корню: по слепку изготавливают корпус, точно повторяющий геометрию конкретного уха. Никаких усилий при установке, никакого давления, герметичный акустический контакт по всей поверхности прохода.
Герметичная посадка даёт два измеримых бонуса. Первый — шумоизоляция: дополнительные 20–30 дБ пассивного подавления без каких-либо алгоритмов. На практике это означает, что в метро или на шумной улице не нужно прибавлять громкость — окружение перестаёт мешать слушать. Второй бонус — бас: при закрытом акустическом объёме даже один арматурный излучатель заметно прибавляет в глубине и плотности нижних частот.
Дизайн кастомного корпуса задаётся через онлайн-конструктор — вариантов от прозрачного акрила до полностью непрозрачных кастомных цветов достаточно, чтобы сделать наушники узнаваемыми с первого взгляда.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
