Noble Audio Lu Ban: три драйвера, акустическая камера и дерево кокоболо
Пока индустрия портативного High End соревнуется в точности 3D-печати из медицинских смол и штамповке космических титановых сплавов, американцы из Noble Audio решили развернуться к истокам. Их новая флагманская модель Lu Ban, названная в честь легендарного древнекитайского архитектора и покровителя ремесленников, получила корпуса из натурального дерева. Рассказываем, почему правильная работа с классической органикой способна дать звуку то, что не под силу ни одному синтетическому полимеру.
  Содержание
Проблема «поющих» корпусов и решение «Волшебника»
Главный вызов при проектировании современных многодрайверных IEM — это борьба со внутренними резонансами. Когда в крошечном объеме шелла одновременно работают мощный динамик и массив арматурных и планарных излучателей, жесткие стенки из пластика или металла неизбежно начинают «подпевать» на определенных частотах. Этот едва уловимый звон на микроуровне искажает тембры живых инструментов, лишая музыку естественности. Чтобы заглушить его, инженерам обычно приходится усложнять внутреннюю геометрию или использовать тонны демпфирующих материалов.
Основатель компании Джон Моултон, известный в аудиофильских кругах как «Волшебник» (The Wizard), подошел к проблеме как заправский скрипичный мастер. Корпуса Lu Ban вытачиваются из стабилизированной древесины ценных пород. Под высоким давлением из пор дерева полностью удаляются воздух и влага, их место занимает жидкий полимер, после чего заготовка запекается. На выходе получается монолит, который сохранил уникальную природную структуру волокон, но приобрел прочность камня. Главное свойство такого материала — он абсолютно равнодушен к внутренним переотражениям звука, впитывая их как губка и оставляя сигнал безупречно чистым.
Философия Лу Баня: зачем High End-наушникам дерево
Noble Audio Lu Ban
Внутри корпусов Lu Ban вы не найдете привычных акустических фильтров или поролоновых заглушек — они здесь просто не нужны. Дерево само по себе выступает в роли идеального природного акустического оформления. Каждый шелл фрезеруется из цельного бруска на прецизионных станках, после чего проходит долгую стадию ручной шлифовки, полировки и покрытия тончайшим слоем гипоаллергенного лака, защищающего структуру от внешних воздействий.
Благодаря такой структуре наушники выдают потрясающе текстурный, плотный бас, полностью лишенный гула или размытых границ. Кроме того, волокнистая структура стабилизированного дерева обладает прекрасными свойствами пассивной шумоизоляции: плотный материал отсекает гул мегаполиса, позволяя сосредоточиться на тончайших нюансах записи. Эстетический бонус — абсолютная неповторимость. Природный рисунок среза древесины делает каждую пару Lu Ban единственным в своем роде арт-объектом.
Несмотря на визуальную массивность деревянных шеллов, эргономика продумана до мелочей. Форма внутренней стороны наушников рассчитывалась по трехмерным слепкам сотен ушных раковин. Анатомический изгиб и выверенная длина звуковода обеспечивают глубокую, плотную посадку. Это не только гарантирует комфорт при долгом прослушивании, но и создает идеальную герметизацию, без которой невозможно получить правильный суббас.
Наушники внутриканальные
Noble Audio Lu Ban Wood
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Сопротивление, Ом: 27
129 990 руб.
  • Материал корпуса: стабилизированная древесина ценных пород
  • Технология обработки: прецизионная фрезеровка из цельного бруска
  • Интерфейс подключения: надежные двухконтактные разъемы 2-pin 0.78 мм
  • Покрытие корпуса: прочный гипоаллергенный матовый лак
  • Акустическое оформление: закрытый корпус с идеальным гашением вибраций
Анатомия гибрида: как подружить динамик и планарный ансамбль
Noble Audio Lu Ban
С технической точки зрения Noble Audio Lu Ban представляют собой сложную гибридную систему. За нижний регистр отвечает крупный динамический излучатель с легкой жесткой мембраной из композитного материала. Он берет на себя самый глубокий, осязаемый низ, обеспечивая ту самую осязаемую подложку и хлесткий удар, которые так ценят любители живой музыки. Средние частоты и верхний диапазон отданы в распоряжение двух планарных драйверов.
Главная проблема большинства гибридных моделей — фазовое рассогласование, когда медленный динамик не поспевает за молниеносным планаром, из-за чего общая картина рассыпается. В Lu Ban этот барьер преодолен за счет сложного аналогового кроссовера и жестко зафиксированных внутренних звуковых каналов. Звуковые волны от всех излучателей достигают барабанной перепонки одновременно, формируя абсолютно монолитное, бесшовное звуковое полотно, характерное для лучших широкополосных систем.
Также инженеры уделили пристальное внимание кривой импеданса. Наушники демонстрируют стабильное сопротивление на всем частотном диапазоне. Это значит, что они не будут капризничать и резко менять свой тональный баланс в зависимости от архитектуры усилителя вашего плеера, сохраняя задуманный создателями почерк в любых условиях.
Характер звучания и требования к источнику
Noble Audio Lu Ban
Звучание Lu Ban можно охарактеризовать как благородное, весомое и невероятно живое. Здесь нет места сухой, отстраненной студийной аналитике — наушники подают материал крупными, рельефными мазками, уделяя огромное внимание макродинамике и атмосфере. Нижний регистр уходит в глубокий суббас, радуя отличной прорисовкой текстур. Средние частоты подаются тепло и интимно: вокал и акустические инструменты звучат пугающе натурально — как раз благодаря тому, что деревянный шелл убрал малейший намек на синтетический окрас.
Верхний диапазон чистый, протяженный, но при этом комфортный. Noble Audio намеренно избегают агрессивных пиков, от которых быстро устает слух, заменяя резкость мягкой, детальной микропрорисовкой затуханий. Наушники выстраивают панорамную, глубокую трехмерную цену, где каждому музыканту отведено свое четкое пространство. Особое удовольствие на Lu Ban — слушать сложные джазовые импровизации, масштабный оркестровый рок и камерные вокальные записи.
Однако стоит помнить, что Lu Ban — это чистокровный High End, требующий уважения к тракту. Попытка запустить их от базового адаптера для смартфона приведет к закономерному результату: бас потеряет контроль и упругость, а детальная сцена сожмется. Чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный «Волшебником» в деревянные корпуса, наушникам необходим качественный портативный плеер или ЦАП с хорошим запасом по току и балансным подключением.
Бренд: Noble Audio
129 990 руб.
Итог: для кого создан деревянный шедевр Noble Audio
Noble Audio Lu Ban созданы для искушенных аудиофилов и меломанов, уставших от рафинированного, «цифрового» звука современных мониторов. Это выбор тех, кто ищет богатые аналоговые тембры, жанровую универсальность и эмоциональную подачу с легким теплым оттенком. Модель вряд ли подойдет приверженцам сухого техничного мониторинга или тем, кто планирует слушать музыку на ходу от слабых источников — этим деревянным шеллам нужен серьезный партнер с хорошим усилением.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Что там может быть такого по материалам за такую цену? Дерево ценой как золото или  платина?Изготавливается динамик или арматура в ручную? Нет. Корпус. Тоже нет , ЧПУ точит. Может быть за долгую стадию ручной шлифовки и полировки?
Китайцы за пятую часть от этой суммы сделают ничуть не хуже а может быть и лучше и по итогу возьмут количеством.
Судя по цене, это не флагманская модель и уж тем более на high end
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
