64 Audio в Dr.Head: модели из высшей лиги IEM
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
64 Audio уже больше десяти лет выпускает внутриканальные мониторы для музыкантов и аудиофилов. За это время бренд стал одним из самых узнаваемых среди производителей внутриканальных наушников.
В статье рассмотрим девять моделей 64 Audio: от сценической серии Aspire до премиальных гибридов Trio и Fourté с полной системой tia. Одни модели предназначены для выступлений, другие подходят для домашнего прослушивания музыки. Сначала познакомимся с фирменными технологиями бренда, а затем сравним модели, чтобы вы могли подобрать наушники под свою задачу.
Содержание
64 Audio: фирменные технологии бренда
64 Audio специализируется на мониторных IEM-наушниках для сцены и студии, а также на аудиофильских моделях для дома. Чтобы не повторять объяснения в описании каждой модели, сначала разберём основные технологии 64 Audio.
tia обозначает акустическую систему с открытыми арматурными драйверами. Звук от них поступает в общий выходной канал через специальные акустические камеры, без традиционных звуководов. В одних моделях применяются лишь отдельные элементы этой системы, в других tia реализована целиком.
apex и apex core помогают снизить избыточное давление в ушном канале. В U4s и U6t эту задачу решают сменные модули, а в Aspire, Solo, Trio и Fourté технологию встраивают прямо в корпус.
LID, Linear Impedance Design, уменьшает изменения частотного баланса при подключении наушников к источникам с разным выходным сопротивлением.
Самая простая реализация этих технологий представлена в линейке Aspire. С неё и начнём.
Aspire — сценическая серия 64 Audio
Все четыре модели Aspire выполнены в одинаковых корпусах из ABS-пластика со стальным соплом и имеют диапазон от 20 Гц до 18 кГц. Это сценические мониторы для музыкантов и звукорежиссёров, которые используют их во время выступлений и репетиций. Модели отличаются количеством и расположением драйверов: чем выше номер в названии, тем сложнее акустическая схема.
Aspire 1
Среди моделей подборки только Aspire 1 оснащена одним полнодиапазонным динамическим драйвером. Его работу настраивают с помощью резонатора Гельмгольца и технологии apex core. По описанию 64 Audio, такая схема сохраняет фирменный тональный баланс бренда с акцентом на нижнем регистре. На сцене такая настройка подчёркивает басовую партию ритм-секции. Корпус из ABS-пластика со стальным соплом подходит для использования на разных площадках и репетициях.
64 Audio Aspire 1
Бренд: 64 Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Один динамический драйвер
- Частотный диапазон от 20 Гц до 18 кГц
- Чувствительность 106 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Импеданс 30 Ом
- Технология apex core
- Корпус из ABS-пластика со стальным соплом
Aspire 2
В Aspire 2 динамический НЧ-драйвер отвечает за низкие частоты, а отдельный арматурный драйвер берёт на себя середину и верх. По описанию производителя, модель сохраняет приподнятый нижний регистр первой версии, но отличается более выраженной верхней серединой за счёт отдельного арматурного излучателя. Такая настройка помогает лучше различать вокал и гитарную партию на фоне баса. LID уменьшает изменения частотного баланса при подключении к источникам с разным выходным сопротивлением, а apex core снимает избыточное давление в ушном канале при долгом ношении. В Aspire 3 к этой схеме добавляется ещё один драйвер и ВЧ-волновод.
64 Audio Aspire 2
Бренд: 64 Audio
- Гибридная схема: один динамический и один арматурный драйвер
- Чувствительность 103 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Импеданс 13 Ом
- Технология LID
- apex core
Aspire 3
За средние и высокие частоты в Aspire 3 отвечают два отдельных арматурных драйвера, а динамический драйвер воспроизводит низкие частоты. ВЧ-волновод направляет энергию высокочастотного драйвера и входит в акустическую настройку верхнего диапазона. По описанию 64 Audio, модель отличается более нейтральной настройкой и насыщенной серединой по сравнению с другими моделями линейки. Такая схема может быть полезна звукорежиссёру, которому важно контролировать баланс нескольких источников во время сведения. Старшая модель линейки, Aspire 4 Black, добавляет четвёртый драйвер.
64 Audio Aspire 3
Бренд: 64 Audio
- Три драйвера: динамический плюс два арматурных (средние и высокие частоты)
- Чувствительность 107 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Импеданс 12 Ом
- ВЧ-волновод
- Технологии LID и apex core
Aspire 4 Black
Три арматурных драйвера в Aspire 4 Black, два средних и один высокочастотный, работают вместе с динамическим НЧ-драйвером по трёхполосной схеме. Как и в Aspire 3, высокочастотный драйвер здесь обычный арматурный, а не tia, и работает в паре с волноводом. Apex core встроена прямо в корпус и снимает избыточное давление в ушном канале, а LID стабилизирует отдачу наушников при смене источника звука, от студийного интерфейса до портативного плеера. Такой набор решений подойдёт музыканту, который использует разную аппаратуру на разных площадках.
64 Audio Aspire 4 Black
Бренд: 64 Audio
- Четыре драйвера: динамический плюс три арматурных, трёхполосный кроссовер
- Чувствительность 104 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Импеданс 11 Ом
- ВЧ-волновод
- Технологии LID и встроенная apex core
На этом линейка Aspire заканчивается. Далее рассмотрим модели с другой архитектурой: гибридной, полностью арматурной и планарной. Если собираетесь выбирать мониторы для сцены впервые, пригодится статья «Видеогид: выбираем лучшие IEM-наушники от 5 до 100 тысяч рублей», а если интересуют именно сценические решения, загляните в статью «Dr.Head Awards: лучшие сценические In-Ear Monitors 2025 и 2026».
U4s, U6t и Solo: три разных подхода к универсальным IEM
У U4s и U6t есть высокочастотный tia-драйвер и сменные модули apex, которые позволяют менять степень изоляции в зависимости от условий использования. У Solo другая архитектура: один планарный драйвер, встроенная apex core и элементы акустической системы tia без отдельного tia-драйвера. Загляните также в раздел Hi-Fi аудио 64 Audio на сайте, если собираете домашнюю аудиосистему.
U4s
В гибридной модели U4s динамический драйвер отвечает за бас, два арматурных драйвера делят среднюю полосу, а отдельный tia-драйвер работает на высоких частотах. Она предлагает более доступный способ познакомиться с гибридными наушниками 64 Audio с tia-драйвером по сравнению со старшими моделями линейки. Корпус из анодированного алюминия подходит для ежедневного использования и переноски в сумке или кармане, а сменные модули apex позволяют выбрать подходящую степень изоляции для поездок в метро или домашнего прослушивания. У U6t устройство иное: все шесть драйверов здесь балансные арматуры.
64 Audio U4s
Бренд: 64 Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
- Один динамический и три арматурных драйвера, включая tia на высоких частотах
- Частотный диапазон от 10 Гц до 20 кГц
- Импеданс 11 Ом
- Технология LID
- Корпус из анодированного алюминия
U6t
Конструкция U6t включает шесть балансных арматурных драйверов, распределённых по частотным диапазонам: два отвечают за низкие частоты, два за средние, один работает на границе среднего и высокого диапазонов, а ещё один tia-драйвер отвечает за высокие частоты. Четырёхполосный кроссовер распределяет сигнал между драйверами. По описанию производителя, такое распределение частот даёт мягкую и естественную подачу без резких провалов между полосами. В комплект входят сменные модули apex, с которыми заявленная изоляция достигает −20 дБ, что пригодится в шумном зале или на открытой репетиционной площадке.
Solo построена на совсем другом принципе: вместо нескольких арматур здесь работает один планарный драйвер.
64 Audio U6t
Бренд: 64 Audio
- Шесть балансных арматурных драйверов, включая tia на высоких частотах
- Чувствительность 108 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Номинальный импеданс 10 Ом
- Сменные модули apex, изоляция до −20 дБ
- Алюминиевый корпус
Solo Black
Один планарный магнитный драйвер диаметром 14,2 мм воспроизводит звук во всём частотном диапазоне, а электронный фильтр и два резонатора Гельмгольца помогают настроить его звучание. От системы tia модель унаследовала общий выходной канал и микроакустические камеры, хотя отдельного tia-драйвера здесь нет. Для домашнего прослушивания в комплект входят два кабеля: небалансный 3,5 мм и балансный 4,4 мм, поэтому не придётся докупать переходники для разных источников. Медная сетка на лицевой панели алюминиевого корпуса отличает Solo Black от остальных моделей каталога.
64 Audio Solo Black
Бренд: 64 Audio
- Один планарный магнитный драйвер 14,2 мм
- Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц
- Чувствительность 100 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Импеданс 16 Ом
- Два резонатора Гельмгольца
- В комплекте кабели 3,5 мм и 4,4 мм
Trio и Fourté устроены ещё сложнее: в них реализована полная безтрубочная система tia.
Trio и Fourté: полная система tia
В Trio и Fourté используется полная безтрубочная система tia. В U4s и U6t эта технология представлена отдельным tia-драйвером. Впервые 64 Audio применила tia в модели Fourté в 2016 году, а Trio развивает тот же подход в конструкции с тремя драйверами. О других премиальных внутриканальных моделях можно прочитать в статье «Обзор поставки Unique Melody PP6 Pro и Raptor». При покупке Trio или Fourté в Dr.Head предусмотрен подарок.
Trio
В конструкции Trio динамический драйвер берёт на себя низкие частоты и нижнюю середину, арматурный драйвер работает в середине и верху, а tia-драйвер отвечает за высокие частоты. Все три драйвера работают без традиционных звуководов. Камера FXC контролирует воздушный объём у динамического драйвера и помогает настраивать средние частоты. Корпус выфрезерован из цельной алюминиевой заготовки, что повышает прочность наушников при частом использовании на сцене и в поездках. В Fourté используется похожая архитектура, но вместо одного tia-драйвера здесь два.
Подарок при покупке
При добавлении товара в корзину вы получите подарок.
64 Audio Trio
Бренд: 64 Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Три драйвера: динамический, арматурный и tia, полная безтрубочная система
- Частотный диапазон от 5 Гц до 22 кГц
- Импеданс 5,5 Ом
- Технология FXC для настройки средних частот
- Корпус из цельной алюминиевой заготовки
Fourté
Динамический НЧ-драйвер и арматурный драйвер середины и верха дополнены сразу двумя tia-драйверами: один работает на средних частотах, второй на высоких. Все четыре драйвера работают без традиционных звуководов, а четырёхполосный кроссовер распределяет сигнал между ними. По описанию 64 Audio, пассивный радиатор представляет собой подвижную мембрану между корпусом и лицевой панелью. Он помогает расширить воспринимаемую звуковую сцену. Корпус, как и у Trio, выфрезерован из цельной алюминиевой заготовки. Fourté относится к флагманским моделям бренда.
Подарок при покупке
64 Audio Fourte
Бренд: 64 Audio
- Четыре безтрубочных драйвера: динамический, арматурный и два tia (средние и высокие частоты)
- Чувствительность 114 дБ SPL при 1 мВт, 1 кГц
- Импеданс 10 Ом
- Пассивный радиатор для расширения звуковой сцены
Что выбрать из линейки 64 Audio
Девять моделей 64 Audio рассчитаны на разные сценарии использования. Aspire подойдёт для сцены и репетиций и станет более доступным вариантом для знакомства с линейкой бренда. U4s и U6t предлагают два варианта конструкции с tia-драйвером на высоких частотах: гибридную схему и полностью арматурную. Solo построена на одном планарном драйвере и подойдёт тем, кто ищет наушники для домашнего прослушивания без сменных модулей. Trio и Fourté относятся к премиальным моделям каталога с полной системой tia.
Все девять моделей представлены на странице бренда 64 Audio в каталоге Dr.Head. Сравните технические параметры и выберите модель под свою задачу.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
