HIGH END Vienna 2026: Jamo возвращается с линейкой Concert — описание и предзаказ
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Jamo — бренд, который в 90-х стал законодателем мод в мире скандинавского Hi-Fi, возвращается с двумя новыми линейками акустики. Concert Legacy и Concert Element дебютировали на выставке HIGH END Vienna 2026 — и уже доступны для предзаказа в Dr.Head. Рассказываем, что это за акустика, чем различаются серии и кому какая подойдёт.
Содержание
Кто такие Jamo и почему это важный бренд
Jamo основан в Дании в 1966 году. В 90-х именно этот бренд сделал скандинавский минимализм частью Hi-Fi-культуры: модели Concert 8 и Concert 11 стали ориентиром для целого поколения слушателей. Потом компания сменила владельцев, сбавила темп — и надолго ушла в тень.
Возвращение 2026 года курируют два партнёра: Cinemaster и Rayleigh Lab. Первые отвечают за стратегию и бренд, вторые — за инженерию и производство.
Jamo сразу оговаривается: это не переиздание классики. Новые Concert — это попытка представить, какими были бы те колонки, если бы развивались без перерыва тридцать лет.
Concert Legacy: пассивный Hi-Fi с датской пропиской
Concert Legacy — старшая серия. Три пассивные модели: два напольника и полочник. Все разработаны и произведены в Дании.
Динамики и технологии
Для разработки динамиков Jamo привлёк Scan-Speak из Дании и SEAS из Норвегии — двух ведущих европейских производителей драйверов. В диффузорах НЧ-динамиков использовано финское древесное волокно.
Главная конструктивная особенность — технология DualCore. Среднечастотный и высокочастотный динамики вынесены в отдельную герметичную камеру, механически изолированную от басовой секции. На практике это означает, что басовые вибрации не влияют на работу СЧ и ВЧ при высокой громкости. Вокал и инструменты остаются чёткими, даже когда акустика работает в полную силу.
Все три модели оснащены фазоинверторным портом, направленным в пол. Такое решение снижает зависимость от расстояния до стены: колонки проще расставить в реальной комнате без ущерба для баса.
Три модели серии
Concert Legacy 11 — флагман. Трёхполосный напольник с тремя 165-мм вуферами Scan-Speak, 165-мм среднечастотным динамиком SEAS из алюминиево-магниевого сплава и 25-мм твитером Scan-Speak. Чувствительность — 94 дБ, нагрузка — 4 Ом, рекомендуемая мощность усилителя — 50–250 Вт. Нижняя граница воспроизведения — 26 Гц. Это акустика для большой комнаты и серьёзной системы.
Concert Legacy 9 — напольник меньшего размера. Та же трёхполосная схема, два вуфера вместо трёх. Чувствительность — 92 дБ, рекомендуемая мощность — 40–200 Вт, нижняя граница — 27 Гц. Более универсальный вариант для комнат среднего размера.
Concert Legacy 8 — полочник. Двухполосная модель с 165-мм СЧ/НЧ-динамиком SEAS и твитером Scan-Speak. Корпус отделан шпоном натурального дуба, толщина передней панели — 40 мм. Чувствительность — 87 дБ, рекомендуемая мощность — 40–200 Вт. Хороший выбор для небольших комнат или в качестве мониторов в стереосистеме.
Concert Legacy выходит в трёх отделках: Onyx, Heritage и Northern Frost.
Concert Element: дизайн как аргумент
Concert Element разработана совместно с копенгагенской студией HarritSørensen. Философию серии авторы описывают формулой «круг поверх прямоугольника»: узкий корпус с выступающим круглым блоком динамиков. Акустика намеренно не прячется в интерьере — она его часть.
Конструкция и материалы
Динамики для серии поставляет SB Acoustics, каждый настроен под конкретную модель. В диффузорах вуферов и среднечастотных динамиков использовано волокно скандинавской крапивы — нетипичный материал, который производители выбирают за лёгкость и жёсткость одновременно.
Напольники Element также используют схему с раздельными камерами для НЧ и СЧ, порты — в пол.
Четыре модели серии
Concert Element 90 — крупный трёхполосный напольник. Вуфер 250 мм, среднечастотный динамик 165 мм, твитер 25 мм. Нижняя граница — 30 Гц, рекомендуемая мощность — 60–250 Вт. Модель для тех, кто хочет глубокий бас без отдельного сабвуфера.
Concert Element 70 — компактный трёхполосный напольник. Вуфер 200 мм, СЧ-динамик 130 мм, твитер 25 мм. Нижняя граница — 35 Гц, мощность — 50–200 Вт. Хорошо впишется в среднюю гостиную.
Concert Element 50 — полочная модель. Двухполосная схема: вуфер 165 мм и твитер 25 мм. Нижняя граница — 40 Гц, мощность — 40–150 Вт. Спроектирована так, чтобы нормально работать близко к стене или на полке.
Concert Element SW10 — активный сабвуфер. Драйвер 250 мм с длинным ходом, усилитель класса D мощностью 150 Вт (300 Вт пиковых). Нижняя граница — 20 Гц. Настраивается гибко: регулируемый фильтр низких частот (40–140 Гц), фазовый регулятор (0–180°), EQ-подъём на 55 Гц, входы RCA и LFE. Предназначен прежде всего для системы на базе Element 50 или Element 70, когда нужна басовая поддержка.
Concert Element выходит в отделках Onyx и Northern Frost с магнитными грилями в тёмно-сером и светло-сером цвете.
Две серии — два разных подхода к звуку дома
Concert Legacy и Concert Element решают разные задачи, хотя внешне выглядят как часть одного семейства.
Legacy — это акустика для тех, кто строит стереосистему осознанно: подбирает усилитель, думает о расстановке, ценит выбор компонентов. Датское производство, динамики от Scan-Speak и SEAS, минимальная зависимость от интерьерных компромиссов.
Element — акустика для тех, кто хочет хороший звук, но не готов жертвовать эстетикой комнаты. Нетипичный дизайн, более широкий ценовой диапазон, наличие сабвуфера в линейке — всё это делает серию удобной для сборки домашней системы без лишних усилий.
Поступление в продажу обеих серий запланировано на лето 2026 года.
Предзаказ в Dr.Head
Обе серии уже доступны для предзаказа в Dr.Head. Если вы хотите разобраться, какая модель подойдёт под вашу комнату, систему и бюджет — наши консультанты помогут сравнить варианты и подобрать усилитель в пару к выбранной акустике.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
