Почему хорошие колонки плохо звучат на столе и как это исправить
В комнате прослушивания или в гостиной полочная акустика играет собранно: инструменты звучат раздельно, голос слышен разборчиво, нижний регистр не забивает остальные частоты. Дома эти же колонки ставят на компьютерный стол рядом с монитором. Звучание сразу меняется. Средние частоты становятся глухими, вокал кажется зажатым, а бас начинает монотонно гудеть либо совсем пропадает на тихой громкости.
В такой ситуации часто винят технику: грешат на брак динамиков, дешёвый встроенный усилитель или кабели. Покупатели несут исправные устройства обратно в магазин. Причина в другом: акустика работает штатно, её характеристики не изменились.
Изменилось окружение колонок. В гостиной слушатель сидит в двух-трёх метрах от динамиков, а вокруг корпусов есть свободное пространство. На рабочем месте расстояние до ушей сокращается до 60—80 сантиметров. Рядом появляются три твёрдые преграды: плоскость столешницы, экран монитора и стена за столом.
Звуковые волны мгновенно отражаются от этих поверхностей и приходят к ушам почти одновременно с прямым звуком. Происходит интерференция: одни частоты глушат друг друга, другие резко усиливаются. В статье разберём, как плоскость стола меняет тональный баланс, как за десять минут найти причину гула с помощью подручных вещей и как правильно выставить колонки на рабочем месте.
Содержание
Колонки звучали в гостиной, а на рабочем столе звук стал странным
Полочную пару часто переносят из гостиной в кабинет и ставят по краям монитора. На стойках посреди просторной комнаты звук был сбалансированным. На столе сразу появляются слышимые искажения.
Первыми страдают средние частоты. Голос вокалиста становится зажатым, будто звук идёт через картонную коробку или пластиковую трубу. Стоит слегка повернуть голову или наклониться над клавиатурой, как разборчивость речи резко падает. Стереопанорама сжимается до ширины монитора, а разделение инструментов смазывается.
Вместе со средней полосой меняется бас. На плотных низких нотах столешница вибрирует. Вместе с ней подрагивают клавиатура и мелкие предметы, а бас-партия превращается в сплошной монотонный гул. Если убавить громкость для спокойной работы с текстом, нижний регистр исчезает совсем. Звук теряет плотность и быстро утомляет слух.
Стандартные советы по расстановке здесь бесполезны. В руководствах к акустике часто рекомендуют разносить колонки минимум на полтора метра друг от друга и поднимать их на высоту метра от пола. На рабочем столе шириной 120–140 сантиметров выполнить это физически невозможно. Всё место занимают монитор, клавиатура и мышь.
В таких условиях дорогая акустика не может показать задуманный инженерами звук. Чтобы вернуть колонкам правильный тональный баланс, нужно разобраться, что происходит со звуковой волной в первые доли секунды после выхода из динамика.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полочной акустики:
Короткий ответ: на столе колонка слышит все поверхности вокруг себя в пределах миллисекунды
В комнате звук идёт от динамика до слушателя двумя путями: напрямую и с отражением от дальних стен, пола и потолка. В просторном помещении отражённая волна проходит путь на два-три метра длиннее прямого луча. Задержка между ними составляет от 10 до 20 миллисекунд. Слух легко отделяет запаздывающий сигнал от прямого звука и воспринимает его как объём помещения.
На рабочем столе расстояние до отражающих плоскостей сокращается до сантиметров. Корпус колонки стоит на гладкой столешнице, рядом находится монитор, а сзади вплотную расположена стена.
Разница между прямым и отражённым путём на столе составляет всего 10–20 сантиметров. Звук преодолевает эту дистанцию за доли миллисекунды. Если задержка между двумя одинаковыми сигналами меньше двух миллисекунд, слух не может разделить их на прямой звук и эхо (эффект слияния, или Precedence effect). Мозг объединяет обе волны в один звук.
Отражённая волна приходит со сдвигом фазы и накладывается на прямой сигнал динамика. На одних частотах колебания гасят друг друга, на других — складываются и звучат громче. Слушатель воспринимает эту интерференцию как искажённый, зажатый тембр.
На рабочем месте на звук влияют пять условий:
  1. Поверхность столешницы перед колонкой.
  2. Корпус монитора между левым и правым каналом.
  3. Стена позади колонок.
  4. Столешница и ножки стола, работающие как механический резонатор.
  5. Короткая дистанция до ушей — всего 60–80 сантиметров.
Чтобы оценить масштаб этих изменений, сравним геометрию звука в гостиной и за рабочим столом.
Гостиная и рабочий стол: как меняется звук при сокращении дистанции с 2,5 метра до 60 сантиметров
Прослушивание музыки за компьютером — это работа в ближнем поле (nearfield). Мониторинг ближнего поля появился на студиях звукозаписи в конце 1960-х годов с мониторов JBL 4310, а позже закрепился благодаря модели Yamaha NS-10. Звукорежиссёры ставили компактную акустику прямо на верхний мост микшерного пульта, чтобы слышать прямой звук с минимальным влиянием помещения.
В студии условия строго контролируют. Расстояние от мониторов до звукорежиссёра составляет от одного до полутора метров. Пульт стоит далеко от стен, а его рабочая панель наклонена и уводит первичные отражения вниз. На компьютерном столе дистанция сокращается до 50–80 сантиметров, а вокруг динамиков остаются ровные отражающие плоскости.
У короткой дистанции есть преимущество: прямой звук динамиков звучит заметно громче отражений от стен и потолка комнаты. Комнатные резонансы влияют на слух меньше. Одновременно проявляется минус стола: ширина столешницы ограничивает расстояние между колонками, а отражающие поверхности подходят вплотную к корпусам.
Короткая дистанция делает расстановку чувствительной к положению головы. По закону обратных квадратов громкость звука в свободном пространстве падает пропорционально квадрату расстояния от источника.
  • В гостиной расстояние между колонками составляет около 2,5 метра. Если сдвинуть голову вбок на 10 сантиметров, баланс громкости между левым и правым каналом изменится всего на 0,35 дБ. Слух такую разницу почти не замечает.
  • На рабочем столе расстояние между колонками редко превышает 70–80 сантиметров. Смещение головы на те же 10 сантиметров даёт перекос громкости между каналами уже около 1,2 дБ.
Слушатель слегка покачивается в кресле, и баланс каналов сразу меняется: центр сцены смещается в сторону, а фокусировка инструментов смазывается.
Нестабильная сцена вызвана геометрией посадки. Главная отражающая поверхность находится прямо под излучателями — это плоскость стола.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом студийных мониторов:
Столешница как зеркало: гребенчатый фильтр и провал в середине
Основная причина искажения тембра на рабочем месте — гладкая поверхность стола перед колонками. Звуковая волна от динамика доходит до ушей двумя путями: напрямую по воздуху и после отскока от столешницы. Точка падения волны находится на столе между колонкой и клавиатурой.
Отражённый сигнал проходит дополнительное расстояние и опаздывает относительно прямого звука. Когда две одинаковые волны с разным временем прихода встречаются в одной точке, возникает гребенчатая фильтрация (comb filtering). На частотах, где сдвиг между волнами равен половине длины волны, они приходят в противофазе и глушат друг друга.
Амплитудно-частотная характеристика в точке прослушивания становится похожей на расчёску с глубокими провалами до 15–20 дБ. Первый и самый заметный провал попадает в диапазон от 700 до 1600 Гц. В этой полосе частот сосредоточены основа человеческого голоса, разборчивость речи и атака живых инструментов.
Считаем на типичном столе
Частота провала зависит от разницы расстояний, которые проходят прямой и отражённый сигналы. Чем больше запаздывает отражение, тем ниже по частоте опускается яма в звуке.
Положение слушателя и динамика
Разница прямого и отражённого пути
Частота первого провала
Влияние на звук
Глубокий стол (дистанция 80 см)
Твитер в 20 см от стола, уши в 40 см
17,5 см
~980 Гц
Голос теряет плотность и звучит пусто
Низкочастотный динамик (дистанция 80 см)
Центр диффузора в 12 см от стола
11 см
~1600 Гц
Падает разборчивость речи и согласных букв
Близкая посадка (дистанция 60 см)
Твитер в 20 см от стола, уши в 45 см
23,5 см
~730 Гц
Исчезает глубина и наполненность вокала
Частота провала постоянно смещается при движении. Стоит поднять офисное кресло на несколько сантиметров или выпрямить спину, как точка вычитания волн сдвигается. Из-за этого голос исполнителя кажется нестабильным.
Материал мебели усиливает эффект. Лакированное дерево, стекло и гладкий пластик отражают почти всю энергию средних частот. Большой коврик для клавиатуры и мыши слегка рассеивает отражение, но полностью убрать гребенчатый фильтр не может.
Эквалайзер в этой ситуации не помогает. Если поднять проваленные частоты программным ползунком, отражённая волна вырастет ровно на столько же и снова погасит прямой сигнал в противофазе. Усилитель получит лишнюю нагрузку, а провал останется на месте. Проблему отражений решают только физическим изменением расстановки.
Почему звук меняется, когда вы откидываетесь на спинку: ось твитера и сшивка динамиков
Вторая причина нестабильного звука связана с конструкцией классической двухполосной акустики. Производители настраивают тональный баланс колонок по акустической оси. Это линия, которая идёт перпендикулярно передней панели на уровне высокочастотного динамика (твитера) или между ним и низкочастотным диффузором.
В гостиной при дистанции два с половиной метра расстояние от ушей до обоих динамиков практически одинаковое. Разница путей составляет считаные миллиметры, и звук от двух излучателей успевает сложиться в одну слитную волну.
На расстоянии 60 сантиметров геометрия меняется. Динамики двухполосной колонки разнесены по высоте на 10–15 сантиметров. Если корпус стоит на столе вертикально, акустическая ось направлена параллельно столешнице — в грудь сидящему человеку.
Уши слушателя находятся выше этой оси. В этой точке волны от низкочастотника и твитера проходят разное расстояние. На частоте раздела кроссовера (обычно это 1,5–3 кГц) сигналы приходят со сдвигом во времени и частично гасят друг друга.
Из-за этого звук зависит от рабочей позы:
  • Если сидеть прямо: уши находятся выше оси твитера, и звук попадает в зону провала кроссовера. Голос звучит глухо, а атака струнных инструментов теряет чёткость.
  • Если откинуться на спинку кресла: голова опускается ближе к акустической оси. Высокие частоты сразу становятся ярче, а баланс средних частот восстанавливается.
Для настольного использования производители иногда выпускают акустику с симметричной схемой динамиков MTM (Midwoofer-Tweeter-Midwoofer), где твитер расположен ровно между двумя среднечастотниками. Такая конструкция используется, например, в мониторах Moondrop M4P MTM с частотой раздела 1800 Гц. Схема MTM сглаживает вертикальную диаграмму направленности: звук меньше меняется при лёгких наклонах головы вверх и вниз.
Для обычной двухполосной акустики действует правило: твитер должен быть направлен строго в уши слушателя. Если колонка стоит на столе ниже уровня головы, её необходимо наклонить.
Наклон колонок на столе: сколько градусов нужно и где предел
Если нет возможности поднять корпуса колонок на высокие стойки, их наклоняют назад. Наклон направляет акустическую ось твитеров точно в уши сидящего человека.
Угол наклона зависит от двух параметров: расстояния до колонок и перепада высоты между ушами и твитером.
Расстояние до колонок
Разница по высоте между твитером и ухом
Нужный угол наклона
Что использовать
80 см
15 см
~11°
Настольные клиновидные подставки
80 см
20 см
~14°
Наклонные настольные стойки
60 см
20 см
~18°
Подъём корпуса на 10 см и наклон на 10°
60 см
25 см
~23°
Настольные стойки-пантографы (твитер на уровне ушей)
У наклона есть предел. Инженеры компании Genelec в руководстве по установке акустики рекомендуют не наклонять мониторы сильнее чем на 15°. Фирменная подставка Iso-Pod для мониторов Genelec 8010A рассчитана на регулировку строго в пределах плюс-минус 15°.
Если угол наклона превышает 20 градусов, звук начинает сильнее отражаться от потолка, а согласованность басового динамика нарушается. В такой ситуации колонки сначала приподнимают над столом на плотных подставках, чтобы уменьшить перепад по высоте, и только потом слегка наклоняют корпус назад.
Наклон решает сразу две задачи. Во-первых, твитер бьёт точно в ухо слушателя. Во-вторых, направленный поток высоких частот уходит выше столешницы. Энергия паразитного отражения от стола падает, а глубина интерференционных провалов на средних частотах уменьшается.
Наклонять обе колонки нужно строго одинаково. Разница даже в 3–4 градуса между левым и правым каналом смещает стереопанораму по вертикали: покажется, что один инструмент звучит выше другого. Для проверки угла наклона удобно использовать приложение со строительным уровнем на смартфоне, приложив его к верхней грани корпуса.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом стоек, подставок и амортизаторов для колонок:
Экран между колонками: отражатель и загородка для сцены
В комнате прослушивания пространство между колонками остаётся пустым. На рабочем столе центр занимает компьютерный монитор. Стандартный экран диагональю 27 дюймов имеет ширину около 60 сантиметров, а широкоформатные модели на 34 дюйма занимают более 80 сантиметров.
Колонки приходится сдвигать к самым краям стола. Чтобы освободить место для коврика мыши или бумаг, корпуса часто задвигают вглубь — за линию экрана. Такая расстановка сразу портит звук.
Выступающие вперёд грани монитора перекрывают прямой путь звуковой волне. Высокие частоты распространяются направленным лучом с короткой длиной волны. Любое препятствие на пути работает как акустический барьер: волна огибает край экрана с искажениями. В результате верхний регистр теряет разборчивость, перкуссия звучит глухо, а голос кажется задвинутым назад.
Гладкая поверхность экрана работает как боковой отражатель. Звук от ближайшей колонки ударяется в боковую рамку и стекло дисплея, после чего рикошетит к слушателю с задержкой меньше миллисекунды. Возникает ещё одна гребенчатая фильтрация, которая размывает фокусировку инструментов в центре сцены.
Сложнее всего настроить звук, когда на столе стоят два монитора под углом друг к другу в форме буквы V. Такая конструкция работает как акустический рупор. Звуковые волны собираются перед лицом слушателя и создают резонансный подъём в диапазоне 300–600 Гц. Звук приобретает неестественный гулкий оттенок на нижней середине.
Решить проблему можно без покупок:
  1. Выдвиньте колонки вперёд так, чтобы их передние панели стояли на одной линии с плоскостью монитора или выступали вперёд на 5–10 сантиметров.
  2. Сдвиньте монитор на кронштейне как можно ближе к стене.
Экран и столешница искажают звук через воздух, отражая волны. При этом сам рабочий стол создаёт ещё одну проблему: он начинает вибрировать вместе с корпусом колонки.
Стол как резонатор: почему бас бубнит через ДСП и полые ящики
Звук передаётся не только по воздуху, но и механически. Диффузор низкочастотного динамика непрерывно двигается вперёд и назад, создавая вибрацию стенок корпуса колонки.
В гостиной колонки ставят на тяжёлые металлические стойки с шипами, которые опираются на пол. Массивная конструкция поглощает эти колебания. На рабочем столе акустика обычно стоит на тонких резиновых ножках прямо на листе ламинированного ДСП толщиной 16–22 миллиметра.
Столешница работает как большая подвижная мембрана. Тонкие панели стола, полые металлические ножки и выдвижные ящики тумбы легко улавливают механические колебания. Корпус колонки передаёт вибрацию дереву, и стол начинает звучать сам по себе, излучая паразитный звук в полосе 80–250 Гц.
Вибрация мебели приводит к четырём заметным дефектам:
  1. Басовые ноты затягиваются по времени и гудят на одной частоте.
  2. В паузах между ударами остаётся гулкий шлейф: широкая столешница не может мгновенно погасить инерцию.
  3. Нижняя середина становится мутной, мужской вокал звучит неестественно глухо.
  4. Мелкие предметы на столе — клавиатура, ручки, подставка для кружки — начинают физически дребезжать.
Сильнее всего резонируют дешёвые столы с сотовым бумажным наполнителем внутри тонких листов оргалита. Они работают как полые резонаторные коробки. Массив дуба или берёзы ведёт себя стабильнее, но и тяжёлому дереву нужна механическая изоляция.
Проверить этот резонанс можно рукой. Положите ладонь на стол в 15 сантиметрах от играющей колонки во время плотной бас-партии. Если пальцы чувствуют мелкую дрожь поверхности, мебель резонирует и примешивает свой гул к треку.
Решают эту проблему виброизолирующие подставки из плотного эластомера или специальные наклонные платформы. Инженеры компании Genelec в описании опор Iso-Pod подчёркивают: демпфирование основания снижает паразитную окраску средних частот, которая возникает при переходе вибраций корпуса на опорную плоскость.
Вибрация стола — не единственный источник проблем с басом. Вторая причина непредсказуемого низкого регистра кроется в стене позади стола и привычной рабочей громкости.
Стена за столом и рабочая громкость: откуда то тонкий, то гулкий бас
На восприятие низких частот за рабочим столом влияют два фактора: расстояние до стены позади колонок и громкость, на которой играет музыка.
Письменный стол обычно придвинут вплотную к стене. Задняя панель акустики оказывается всего в 10–30 сантиметрах от твёрдой поверхности. Стена за колонками работает как акустический отражатель: низкие частоты отражаются от неё и складываются с прямой волной. Звуковое давление на басу возрастает вдвое (на 3–6 дБ). Если стол стоит в углу комнаты, излучение усиливается сразу от двух стен, и бас поднимается уже на 9–12 дБ.
Особое значение имеет конструкция фазоинвертора. Если порт выведен на заднюю стенку корпуса, вплотную к стене колонку ставить нельзя. Специалисты Genelec рекомендуют оставлять зазор минимум в 5 сантиметров между стеной и срезом трубы фазоинвертора. Если прижать отверстие к стене, циркуляция воздуха нарушится: на выходе возникнет турбулентность, труба начнёт хрипеть, а самый глубокий бас пропадёт.
Второй фактор связан с особенностями человеческого слуха. В 1933 году исследователи Флетчер и Мансон получили кривые равной громкости (позже они легли в основу международного стандарта ISO 226). Слух человека наиболее чувствителен в диапазоне речи (2–5 кГц), а к низким и самым высоким частотам чувствительность резко падает при снижении общей громкости.
Во время работы за компьютером музыку обычно слушают фоном на невысокой громкости в 55–65 дБ, чтобы не отвлекаться от задач. На таком уровне ухо плохо улавливает глубокие низкие частоты, поэтому треки кажутся плоскими и сухими.
Слушатель пытается исправить это эквалайзером и выкручивает регулятор низких частот вверх. На тихой громкости баланс временно выравнивается. Но если вечером прибавить звук, в дело вступает близкая стена: усиленный эквалайзером бас начинает резонировать с комнатой и превращается в сплошной гул. Настраивать тембр эквалайзером можно только после того, как колонки правильно расставлены в пространстве.
Все физические причины искажения звука на столе понятны. Теперь разберём, как за десять минут выяснить, какая из них портит звук именно у вас.
Десятиминутная диагностика: как найти причину искажений
Чтобы подтвердить исправность акустики и понять, какая именно поверхность портит звук, проведите пять простых тестов. Меняйте строго одно условие за раз и держите громкость на одном уровне.
  1. Тест на отражение от стола. Сложите плотное махровое полотенце в три-четыре слоя или возьмите тканевую диванную подушку. Положите их на столешницу прямо перед колонками, закрыв пространство между передней панелью и клавиатурой. Включите песню с чистым вокалом. Если голос сразу стал плотнее, а резкие свистящие согласные смягчились — средние частоты глушит отражение от столешницы.
  2. Тест на положение твитера. Сядьте в привычную рабочую позу и включите трек. Сначала опустите голову так, чтобы уши оказались на одной высоте с высокочастотными динамиками. Затем выпрямитесь и приподнимитесь над креслом на 15–20 сантиметров. Если при движении вверх и вниз разборчивость голоса и яркость тарелок заметно меняются, колонкам нужен наклон назад или подъём на подставки.
  3. Тест на влияние монитора. Сдвиньте экран назад к стене на 10–15 сантиметров либо выдвиньте обе колонки вперёд, чтобы их передние панели выступали за линию дисплея. Если сцена стала собраннее, а вокал перестал казаться задвинутым назад — звук отражался от корпуса монитора.
  4. Тест на вибрацию столешницы. Поставьте одну колонку на две-три толстые книги в твёрдом переплёте или плотный блок для йоги. Переведите баланс звука на эту колонку и оцените бас. Если низкие ноты стали чёткими, а протяжный гул пропал, корпусу акустики требуется виброразвязка от стола.
  5. Тест на расстояние до стены. Отодвиньте стол или сами колонки от стены на 15–20 сантиметров. Если бас перестал гудеть и звучит ровнее, акустике не хватает свободного пространства сзади.
Важно. Проверяйте звук на одних и тех же файлах высокого качества. Случайные треки из онлайн-плееров с разным сжатием смазывают результаты тестов.
Контрольные треки для проверки
Для тестов не нужны специальные программы, достаточно двух типов записей:
  1. Монофоническая запись голоса. Подойдёт дикторская начитка подкаста без фоновой музыки или сухой вокал. В сбалансированной системе монофонический голос слышен строго по центру экрана в одной точке. Если звук размывается по ширине стола или смещается при покачивании головы, нарушена симметрия расстановки колонок.
  2. Пошаговая басовая линия. Подойдёт джазовый контрабас или электронный бас с ровными нотами разной высоты. Следите за громкостью каждого удара: если одни ноты звучат тихо, а другие вызывают сильный гул, стол и комната усиливают отдельные резонансные частоты.
После того как тесты показали слабое место расстановки, можно переходить к выбору подходящей акустики и аксессуаров.
Что искать в каталоге для рабочего стола: колонки, подставки, ЦАП и наушники
Чтобы исправить звук за компьютером, не всегда нужно менять колонки. Часто достаточно дополнить систему правильными подставками или выбрать устройства, рассчитанные на работу вблизи поверхностей.
Активная настольная акустика
Если вы выбираете новые колонки для компьютерного стола, обращайте внимание на три конструктивные особенности:
  1. Переключатель настольного режима (Desktop EQ / Desk Mode). На задней панели некоторых мониторов есть переключатели частотной коррекции. Режим Desk активирует встроенный фильтр, который срезает горб в районе 150–250 Гц — именно этот диапазон сильнее всего усиливается при отражении от столешницы. Например, в мониторах IK Multimedia iLoud Micro Monitor есть тумблер Desk, откидные ножки с двумя углами наклона, а динамики согласованы для прослушивания с расстояния от 50 сантиметров.
  2. Передний фазоинвертор или закрытый корпус. Если стол придвинут вплотную к стене, выбирайте колонки с щелевым портом спереди или полностью закрытый корпус. Такие модели можно ставить близко к стене без риска заблокировать выход воздуха.
  3. Коаксиальная конструкция или схема MTM. В коаксиальных моделях (например, в акустике KEF) твитер расположен внутри среднечастотного диффузора. Звук высоких и средних частот исходит из одной точки, поэтому тональный баланс не нарушается, если слушатель меняет позу в кресле.
Настольные подставки с виброразвязкой
Специальные подставки решают две проблемы: поднимают твитер на уровень ушей и гасят механические колебания.
  1. Наклонные металлические площадки с прокладками из плотного силикона или эластомера останавливают передачу вибрации в столешницу и направляют динамики вверх.
  2. Настольные стойки-струбцины крепятся к заднему краю столешницы. Они полностью освобождают полезную площадь стола и позволяют точно выставить высоту колонок под рост пользователя.
Внешний ЦАП или звуковая карта
Встроенный аудиочип материнской платы компьютера собирает электрические наводки от видеокарты и блока питания. Внешний ЦАП с подключением по USB передаёт на колонки чистый аналоговый сигнал без фонового шума и щелчков.
Физическая ручка громкости на столе позволяет регулировать уровень аналоговым способом. При снижении громкости ползунком внутри Windows или macOS уменьшается разрядность цифрового потока, что снижает детализацию на тихих фрагментах. Внешний регулятор сохраняет исходное качество записи на любой громкости.
Когда для рабочего места лучше выбрать наушники
Иногда размеры мебели не позволяют выстроить правильный стереозвук: ширина стола меньше метра, в центре стоит изогнутый монитор на 49 дюймов или домашние условия требуют полной тишины. В такой ситуации практичнее использовать наушники:
Перед выбором техники в салоне измерьте ширину и глубину столешницы, диагональ экрана и расстояние от стола до стены. Эти параметры помогут консультанту сразу подобрать акустику нужного размера и предложить подходящий вариант виброразвязки.
Частые вопросы про колонки на рабочем столе
Почему колонки на столе звучат хуже, чем в магазине или гостиной?
В просторной комнате звук свободно уходит в пространство, а отражения от дальних стен запаздывают более чем на 10 миллисекунд. На столе корпус со всех сторон окружён твёрдыми плоскостями. Отражения от столешницы и монитора опаздывают менее чем на миллисекунду, накладываются на прямой сигнал и создают гребенчатую фильтрацию, искажая тембр.
На каком расстоянии от себя ставить колонки на рабочем столе?
Рабочая дистанция составляет от 70 до 100 сантиметров. Колонки и голова слушателя должны образовывать равносторонний треугольник. Корпуса разворачивают внутрь так, чтобы динамики были направлены прямо на лицо.
Нужно ли наклонять настольные колонки и на сколько градусов?
Наклон назад нужен всегда, когда твитеры стоят ниже уровня ушей. При дистанции 80 сантиметров и перепаде высоты в 15–20 сантиметров требуется наклон на 11–15 градусов. Если перепад больше, колонки сначала приподнимают на настольных подставках.
Можно ли ставить колонки за монитор или под него?
Задвигать колонки за плоскость экрана нельзя. Корпус монитора перекрывает высокочастотный звук и вызывает дифракцию: верхний регистр глушится, а сцена размывается. Лицевая панель колонок должна находиться на одной линии с экраном или выступать чуть вперёд.
Помогут ли подставки под колонки на столе, если звук зажатый?
Да, подставки решают сразу две проблемы. Подъём и наклон направляют твитеры в уши и уводят звук от поверхности стола, ослабляя интерференцию. Одновременно плотный материал подставки гасит вибрацию и не даёт столешнице резонировать.
Что лучше для рабочего места — колонки или наушники?
Колонки создают привычную открытую стереопанораму и не утомляют физическим давлением на голову. Наушники практичнее, если стол узкий, по центру стоит огромный изогнутый монитор или в комнате нужна тишина.
Зачем в активных колонках режим установки на столе?
Режим Desk включает встроенный фильтр, который ослабляет диапазон 150–250 Гц. Этот спад компенсирует подъём нижней середины, который неизбежно возникает из-за близкого отражения от столешницы.
Если после проверки расстановки и простых домашних тестов звук всё ещё не устраивает, приходите со знакомой музыкой в салоны Dr.Head. Наши специалисты помогут сравнить звучание колонок в акустически подготовленном зале и на демонстрационном столе, подберут антивибрационные подставки, наклонные платформы или предложат специализированные компактные мониторы ближнего поля под размеры вашего рабочего места.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
