Напольная акустика Jamo Concert Element 70 Northern Frost
229 000 руб.
Код товара: 195938
  • динамики SB Acoustics: индивидуальная настройка и совместная разработка драйверов с известным High-End производителем
  • фирменный футуристичный дизайн от HarritSørensen, где модули динамиков визуально вынесены за плоскость узкого кабинета
  • физическое двухкамерное разделение внутреннего пространства. Басовый динамик работает в изолированном вентилируемом объеме, а среднечастотник — в закрытой камере
  • интерьерный текстиль Gabriel: магнитные грили из премиальной датской мебельной ткани
Jamo Concert Element 70 — это компактная трехполосная напольная акустическая система, сочетающая фирменные скандинавские традиции звука с прогрессивным интерьерным дизайном. Модель разработана возрожденным датским брендом совместно с копенгагенской дизайн-студией HarritSørensen и известным производителем премиальных аудиокомпонентов SB Acoustics.
Конструкция и интерьерная интеграция
Акустика унаследовала узнаваемый визуальный код серии Element под названием «круг поверх прямоугольника» (circle over rectangle). Модули излучателей заметно выступают за пределы изящного корпуса, делая динамики визуальным и акустическим центром системы.
Двухкамерная архитектура: Внутреннее пространство разделено на независимые зоны. Низкочастотный динамик работает в собственном вентилируемом объеме, а среднечастотник полностью изолирован в закрытой камере. Это конструктивное решение исключает взаимное влияние воздушных потоков, повышая детальность и чистоту вокала. На внешней стороне корпуса граница разделения камер изящно подчеркнута декоративной линией Horizon Line.
Практичность размещения: Благодаря нижнему направлению порта фазоинвертора воздушные потоки распределяются в основание колонки. В сочетании с малой глубиной кабинета это позволяет устанавливать напольники практически вплотную к стене без риска получить гудящий или смазанный бас.
Технологические особенности и звук
Jamo Concert Element 70 обладает честной 3-полосной конфигурацией, которая гарантирует точное разделение частот и способность уверенно озвучивать просторные комнаты без помощи сабвуфера.
За воспроизведение нижнего регистра отвечает массивный 200-мм вуфер. Средние частоты обрабатывает отдельный 130-мм драйвер, оснащенный фирменной пулей Jamo Phase Plug для выравнивания фазы и охлаждения катушки. Диффузоры басового и среднечастотного динамиков выполнены из композита на основе волокон натуральной скандинавской крапивы, что придает звучанию мягкий, естественный характер. Верхний диапазон контролирует 25-мм твитер с мягким куполом и волноводом, синхронизированный по времени с остальными излучателями.
Колонки обладают номинальной мощностью 200 Вт и воспроизводят диапазон от 40 Гц до 22 кГц (при ±3 дБ), уходя по нижней граничной точке до глубоких 35 Гц (-6 дБ). Эстетику устройства завершают съемные магнитные грили из текстиля от мебельного бренда Gabriel, позволяющие легко менять облик акустики с технологичного на уютный домашний.
  • напольная акустика;
Jamo
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
22
МДФ
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
87
Дания
