HIGH END Vienna 2026: Bowers & Wilkins 800 D5 — эталонная акустика из высшей лиги
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
4 июня на выставке HIGH END Vienna 2026 британский бренд Bowers & Wilkins представил пятое поколение своей легендарной линейки — 800 Series Diamond D5. Серия вышла в год 60-летия компании и включает семь моделей: от компактной полочной акустики до флагманских напольников и центральных каналов для домашнего кинотеатра. Все модели уже доступны для предзаказа в Dr.Head, продажи стартуют 9 сентября 2026 года.
Содержание
Чем известен B&W и 800-я серия
Компания Bowers & Wilkins основана в британском Уортинге в 1966 году. За шесть десятилетий компания стала одним из основных ориентиров в мире Hi-Fi — её акустику используют в знаменитых студиях звукозаписи, в том числе и в Abbey Road.
Серия 800 существует уже несколько поколений и считается эталоном среди напольных и полочных акустических систем в своём ценовом сегменте. D5 — пятое поколение линейки с алмазным купольным твитером. Разработка заняла около пяти лет. По словам инженеров B&W, большинство улучшений пришло из лимитированной 800 Series Signature, которую теперь адаптировали для более массовой (по меркам High End) линейки.
Bowers & Wilkins 801 D5 Dark Walnut
Бренд: Bowers & Wilkins
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
Bowers & Wilkins 803 D5 Dark Walnut
Диаметр НЧ-динамика, мм: 180
Bowers & Wilkins 805 D5 Dark Walnut
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
Bowers & Wilkins 802 D5 Dark Walnut
Bowers & Wilkins 804 D5 Dark Walnut
Bowers & Wilkins HTM81 D5 Black
Вид крепления: корпус
Bowers & Wilkins HTM82 D5 Black
Новые технологии и инженерные решения D5
Обновление затронуло три уровня: акустику, механику и электронику.
Акустика. Все драйверы получили двигательные системы с пониженным уровнем искажений по спецификации Signature. Сетка твитера стала более акустически прозрачной при сохранении прежней жёсткости — это улучшает разрешение на высоких частотах и внеосевую характеристику.
Механика. Корпус теперь жёстче, чем у любой предыдущей модели серии. Сзади добавлена система Space Frame Bracing — алюминиевые продольные и поперечные рейки, закреплённые непосредственно на матричном усилении внутри корпуса. Новый алюминиевый цоколь на напольниках получил индивидуально настроенные демпферы масс — они гасят резонансы, специфичные для каждой конкретной модели. Верхняя алюминиевая панель пересчитана и стала толще и жёстче.
Электроника. Кроссоверы переработаны по спецификации Signature, установлены на жёстких алюминиевых плитах, напрямую связанных с корпусом и задним Space Frame Bracing. Проводка заменена на более качественную.
Отдельное новшество для 804 D5. Среднечастотный драйвер этой модели теперь размещён в собственном алюминиевом корпусе — по аналогии с Turbine Head на старших моделях серии. Это изолирует среднечастотный диапазон от вибраций басовых динамиков.
Ключевые технологии: что внутри и зачем это нужно
Алмазный купол (Diamond Dome Tweeter)
Твитер с куполом из синтетического алмаза — главный узнаваемый элемент серии. Алмаз в десятки раз жёстче бериллия и алюминия, поэтому купол практически не деформируется при колебаниях. Частота первого резонанса поднята до 70 кГц — это означает, что в диапазоне 20–40 кГц, где работают Hi-Res записи, твитер ведёт себя линейно. На практике это даёт ровную и открытую подачу высоких без призвуков и «металлического» оттенка.
Continuum Cone и FST
Среднечастотный конус Continuum сделан из многослойного полимерного композита. Обычный конус в определённый момент начинает вибрировать неконтролируемо — это называется «излом характеристики» и слышно как окраска или гулкость в среднем диапазоне. Конус Continuum выходит из линейного режима плавно, без резкого перехода, поэтому вокал и инструменты в среднем диапазоне звучат более нейтрально и прозрачно.
Технология FST (Fixed Suspension Transducer)
Вместо традиционного тканевого паука установлен гибкий подвес, который соединяет катушку с корпусом. Паук вносит своё окрашивание. Вместо него — «биомиметическая» подвеска, форма которой взята из биологических структур и снижает нежелательное давление воздуха внутри диффузора.
Turbine Head
На старших напольниках (801, 802, 803 D5) среднечастотный драйвер вынесен в отдельный алюминиевый корпус — «Турбинную голову», закреплённую над основным корпусом. Это полностью изолирует среднечастотный диапазон от вибраций низкочастотных динамиков и от самого корпуса.
Matrix Bracing и Space Frame Bracing
Matrix — внутренняя сетчатая конструкция из МДФ, которая усиливает все стенки корпуса и не даёт им резонировать. В D5 к ней добавили алюминиевые вставки в ключевых точках нагрузки и новый Space Frame Bracing сзади. Чем жёстче и «тише» корпус, тем меньше он сам «звучит» и тем точнее слышна только работа динамиков.
Все модели серии: характеристики и роли
Серия охватывает широкий диапазон задач и размеров помещений.
801 D5— флагман. Трёхполосная напольная акустика с 250-мм НЧ-динамиком, 150-мм СЧ-динамиком в Turbine Head и 25-мм алмазным твитером. Частотный диапазон — от 15 Гц до 28 кГц, чувствительность 90 дБ, импеданс 8 Ом. Вес 106 кг. Высота 1221 мм.
802 D5— те же пропорции, что у 801, тот же 150-мм среднечастотный конус FST в Turbine Head. Частотный диапазон от 17 Гц, вес 91 кг, высота 1218 мм.
803 D5— самая компактная напольная модель с Turbine Head. НЧ-динамик 180 мм, СЧ-динамик 130 мм. Диапазон от 19 Гц, вес 63 кг, высота 1165 мм.
804 D5 — напольник с традиционным дизайном без вынесенного Turbine Head, но с новым внутренним алюминиевым корпусом для среднечастотного драйвера. НЧ-динамик 165 мм, СЧ-динамик 130 мм. Диапазон от 19 Гц до 24 кГц, вес 40 кг, высота 1001 мм. Более компактный и дискретный вариант для тех, кому важен сдержанный вид.
805 D5 — двухполосная полочная акустика. Полностью сохраняет фирменный алмазный твитер и технологии серии в компактном корпусе.
HTM81 D5 — трёхполосный центральный канал для связки с 801 и 802 D5. НЧ-динамик 200 мм, СЧ-динамик 150 мм. Диапазон от 28 Гц до 28 кГц, вес 33 кг.
HTM82 D5 — меньший центральный канал для связки с 803 и 804 D5. НЧ-динамик 165 мм, СЧ-динамик 130 мм. Диапазон от 45 Гц до 28 кГц, вес 26 кг.
Все модели собираются вручную в Уортинге, Великобритания.
Доступные отделки: Stealth Black, Warm White, Light Walnut и Dark Walnut — последний вдохновлён ограниченной серией 801 Abbey Road Edition. Вставки отделаны кожей Connolly. Доступны также стойки для полочников и центрального канала.
Первые впечатления прессы с выставки HIGH END Vienna 2026
Первые впечатления об обновлённой серии, которые публикует западная пресса, — восторженные. На вокальных треках акустика показала трёхмерную и точную подачу, где каждый инструмент занимает своё место в пространстве. На динамичных записях 801 D5 уверенно работали с перепадами громкости — от тихих деталей до плотных нарастаний. Бас журналисты описывают как насыщенный и цельный.
Кому подойдёт 800 Series Diamond D5
Серия ориентирована на двух очень разных покупателей: аудиофила с хорошей комнатой прослушивания и профессионала студийного звука, которому нужна эталонная точность воспроизведения.
801 и 802 D5 — для большой комнаты от 30 кв. м, где акустика сможет раскрыться на полную. Это инструмент для тех, кто строит долгосрочную референсную систему.
803 D5 — компромисс между масштабом флагмана и меньшим занимаемым объёмом. Подойдёт для комнат от 20 кв. м с Turbine Head в конструкции.
804 D5 — для тех, кому важен сдержанный дизайн без выступающей головы. Акустически близка к 803 D5 за счёт нового алюминиевого среднечастотного корпуса.
805 D5 — полочная акустика для небольших пространств или как часть мультиканальной системы.
HTM81/HTM82 D5 — центральные каналы для кинотеатрального тракта на базе той же серии.
Серия 800 Diamond D5 решает задачи класса High End — это не универсальное решение на «любой тракт». Модели рассчитаны на большие помещения, грамотную расстановку и подбор достойного усиления.
Итоги
При выборе модели нужно учитывать:
- габариты комнаты;
- предпочтения по масштабу сцены и глубине баса;
- контекст системного тракта (к сумме за АС нужно добавить бюджет на усиление класса High End).
Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5 — это наглядный пример того, как наука и звук могут создавать не только красоту, но и эмоциональное преимущество высокого уровня. Каждая модель — результат десятилетий доработок, прослушиваний и инженерных открытий.
В Dr.Head уже открыт предзаказ на все версии новой линейки: наши консультанты помогут подобрать модель и источник под вашу будущую аудиосистему и объяснят нюансы совместимости компонентов.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Поделиться:
