Jamo Concert Element 50 — это компактная двухполосная полочная акустическая система, созданная возрожденным датским брендом. Она сочетает верность традициям скандинавского Hi-Fi и эстетику современного интерьерного дизайна. Модель разработана совместно со знаменитой датской студией HarritSørensen и производителем премиальных динамиков SB Acoustics.
Ключевые особенности и дизайн
Главная концепция серии — «круг поверх прямоугольника» (circle over rectangle). Округлый модуль динамиков визуально вынесен за пределы ультранеглубокого корпуса. Это делает излучатели композиционным центром АС.
Настоящий полочный формат: Колонки легко помещаются на стандартных книжных полках, консолях или сайдбордах, где обычная крупная акустика не поместится.
Гибкость размещения: Нижнее расположение порта фазоинвертора (down-firing) направляет поток воздуха в основание колонки. Это минимизирует зависимость баса от расстояния до стены. Колонки можно ставить вплотную к поверхностям без потери чистоты звука.
Материалы премиум-класса: Диффузор 165-мм средне-низкочастотного динамика изготовлен из натурального волокна скандинавской крапивы. Он дополнен четырехслойной звуковой катушкой и фазоинверсным элементом Jamo Phase Plug. Верхние частоты воспроизводит 25-мм твитер с мягким куполом и волноводом.
Звуковые характеристики
Несмотря на компактность, Jamo Concert Element 50 выдает полноценное, взрослое Hi-Fi звучание мощностью до 150 Вт. Настройка под конкретный объем кабинета обеспечивает высокую детализацию и минимальные искажения. Акустика обладает чувствительностью 89.5 дБ и воспроизводит частотный диапазон от 45 Гц до 22 кГц (при ±3 дБ), уверенно отыгрывая глубокий бас до 40 Гц (-6 дБ).
Внешний вид дополняют изысканные съемные тканевые грили от датского мебельного бренда Gabriel. С ними можно мгновенно менять облик колонок от уютного домашнего до строгого технического. Модель доступна в фирменных минималистичных отделках
- полочная акустика;
