HIGH END Vienna 2026: новинки канадского High End от MOON доступны для предзаказа
На выставке HIGH END Vienna 2026 канадский бренд MOON by Simaudio представил два новых компонента серии Compass Collection — сетевой проигрыватель-предусилитель MOON 491 и усилитель мощности MOON 461. Это связка представляется весьма интересной для тех, кто хочет собрать High End систему в классической двухблочной архитектуре: один корпус управляет источниками, второй отвечает за мощность. Обе новинки уже доступны для предзаказа в Dr.Head.
Содержание
Что важно знать о MOON by Simaudio
MOON by Simaudio — канадский производитель High End аудио с долгой инженерной историей. Бренд известен усилителями, цифровыми источниками и компонентами, где сделан акцент на выверенный дизайн, точную схемотехнику, устойчивое питание и длительную поддержку продуктов.
Compass Collection появилась как более компактная и современная линейка MOON. Ранее её представлял интегральный сетевой усилитель MOON 371 — устройство «всё в одном» со стримингом, ЦАПом, фонокорректором и усилительной частью. Новые 491 и 461 развивают ту же идею, но разделяют задачи между двумя компонентами.
MOON 491: стриминг, ЦАП и предусиление в одном корпусе
MOON 491
MOON 491 — мозг аудиосистемы. Компонент совмещает сетевой проигрыватель, ЦАП, балансный предусилитель, фонокорректор MM/MC и усилитель для наушников.
Стриминг и цифровые входы
За сеть отвечает фирменная платформа MiND 2. Она поддерживает Roon Ready, UPnP, AirPlay 2, Bluetooth, TIDAL Connect, Qobuz Connect и Spotify Connect — музыку можно запускать прямо из привычных приложений.
ЦАП собран по схеме двойного моно (Dual Mono), где на каждый канал работает отдельный чип ESS ES9039Q2M. Такая архитектура снижает взаимное влияние каналов внутри устройства и улучшает их разделение. Поддерживается сигнал до 32 бит / 384 кГц и DSD.
Из цифровых входов — HDMI ARC (для телевизора), коаксиал, оптика, AES, USB-C. Также есть аналоговые RCA и XLR, балансные и небалансные выходы, порт для наушников 6,35 мм и два RJ45 для подключения к сети и синхронизации с MOON 461 по шине MOONLink.
Есть и нюанс: по данным зарубежных источников, USB-C здесь рассчитан на работу с накопителями, а не на прямое подключение компьютера в роли USB-ЦАПа.
Аналоговый тракт и фонокорректор
Предусилительная секция балансная. Заявленное соотношение сигнал/шум — 120 дБ, THD+N — 0,0004%. Эти цифры говорят о том, что предусилитель передаёт сигнал дальше без заметного шума и окраски — особенно это важно в системах с чувствительной акустикой.
Фонокорректор поддерживает MM- и MC-картриджи. Сопротивление, ёмкость и коэффициент усиления настраиваются через экранное меню — полезная опция для тех, кто хочет точнее согласовать звукосниматель с системой.
  • Сетевой плеер, ЦАП и аналоговый предусилитель
  • Платформа MiND 2: Roon Ready, AirPlay 2 и UPnP
  • TIDAL, Qobuz и Spotify Connect для стриминга
  • Dual-Mono ЦАП на двух чипах ESS ES9039Q2M
  • Фонокорректор MM/MC с настройкой параметров
  • Балансный тракт, SNR 120 дБ и THD+N 0,0004%
  • HDMI ARC, USB-C, AES, S/PDIF, XLR и RCA входы
MOON 461: мощный усилитель для требовательной акустики
MOON 491
MOON 461 — усилитель мощности класса AB, самый мощный компонент Compass Collection. В стереорежиме он выдаёт 2 × 150 Вт при 8 Ом и 2 × 300 Вт при 4 Ом. В мостовом режиме (Bridged Mono) мощность вырастает до 450 Вт на 8 Ом.
Архитектура MDCA и питание
В основе — технология MDCA (MOON Distortion-Cancelling Amplifier), разработанная изначально для флагманской серии North. Схема отслеживает нелинейные ошибки вне основного сигнального тракта и подаёт корректирующий сигнал на выходной каскад. Цель — снизить искажения без глубокой петли обратной связи в основном тракте.
Питание построено на двух независимых модулях MOON Hybrid Power — по одному на каждый канал. Каждый канал получает собственный источник питания, что снижает перекрёстные помехи и помогает усилителю стабильнее работать с нагрузкой.
Три режима работы
На задней панели тумблером выбирается один из трёх режимов: Stereo, Bridged Mono или Bi-Amping Mono. Это полезно при разных конфигурациях системы: обычное стерео, мощная монофоническая конфигурация или раздельное усиление полос акустики.
Для подключения предусмотрены балансные XLR и небалансные RCA-входы, а также порты Ethernet для синхронизации с другими компонентами MOON.
  • Усилитель мощности класса AB
  • Два независимых блока питания MHP, по одному на канал
  • Мощность: 2×150 Вт на 8 Ом и 2×300 Вт на 4 Ом
  • Режимы Stereo, Bridged Mono 450 Вт и Bi-Amping Mono
  • Балансные XLR и небалансные RCA входы для источников
  • Диапазон 5 Гц–100 кГц, соотношение сигнал/шум 114 дБ
Кому подойдёт новая связка
MOON 491
MOON 491 и 461 стоит рассматривать тем, кто хочет современную High End систему без лишних коробок, но и без компромиссов формата «всё в одном». 491 берёт на себя стриминг, цифру, винил и наушники. 461 отвечает за контроль акустики и запас по мощности.
Такой комплект особенно логичен в трёх случаях.
  • Первый — если нужна двухблочная система с удобным стримингом и нормальной аналоговой частью.
  • Второй — если у вас уже есть серьёзная акустика, которой нужен усилитель с током и запасом.
  • Третий — если хочется начать с одного из компонентов и позже достроить систему без полной замены тракта.
MOON 491 и MOON 461 уже доступны для предзаказа в Dr.Head. Если вы подбираете стереобазу под конкретную акустику или виниловый проигрыватель, в Dr.Head проконсультируют, насколько связка MOON подойдёт к другим вашим компонентам.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (2):
Не стоит это таких денег, связка eversolo dmp-a6 gen2 и 2 topping b200 уделывает "этот хай энд" на бесконечность и всего 140к вместо лям триста.
Цитата
Цитата
Гость пишет:
Ну во первых Вы нигде еще не могли слышать новинки от Moon. Вол вторых это настоящий Hi-End с большой заслуженной историей. Topping же это начальный уровень Hi-Fi хоть и делает большие шаги. Eversolo подразделение компании занимающейся выпуском ТВ и медиаплееров Zidoo. Они пока тоже не имеют никакого веса в мире Hi-End. Но спасибо за ваше мнение.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
