Напольная акустика Jamo Concert Legacy 9 Heritage
519 000 руб.
Код товара: 195932
  • трехполосная напольная акустическая система премиального класса;
  • легендарный среднечастотный динамик SEAS L18REX с алюминиево-магниевым диффузором;
  • два 165-мм басовых динамика Scan-Speak с диффузорами из древесного волокна;
  • фирменная двухкамерная конструкция Jamo DualCore с виброизоляцией;
  • алюминиевое основание с наклоном корпуса на 4° и нижним фазоинвертором;
  • возможность подключения по схеме Bi-Wiring для максимального качества звучания.
Современное воплощение легендарного звучания
Jamo Concert Legacy 9 - это высококлассная трехполосная напольная акустическая система, созданная для тех, кто стремится получить максимально естественное, детальное и эмоциональное воспроизведение музыки. В конструкции модели используются тщательно подобранные компоненты от ведущих европейских производителей, благодаря чему колонка демонстрирует исключительную точность передачи звука во всем диапазоне частот.
Компактный корпус позволяет легко интегрировать акустику в жилое пространство, сохраняя мощный и масштабный характер звучания, свойственный значительно более крупным системам.
Инновационная акустическая архитектура DualCore
Одной из ключевых особенностей Concert Legacy 9 является фирменная технология Jamo DualCore. Внутренний объем корпуса разделен на две полностью независимые акустические камеры.
Верхняя часть предназначена для среднечастотного и высокочастотного динамиков и имеет закрытое оформление. Нижняя камера работает с басовыми драйверами. Между секциями расположен специальный демпфирующий слой из резины твердостью 75 Shore A, который эффективно изолирует вибрации и предотвращает влияние низкочастотного давления на средние частоты.
Благодаря такому решению вокал звучит максимально открыто и натурально, а бас сохраняет глубину, мощь и контроль даже на высокой громкости.
Легендарный среднечастотный динамик SEAS
В центре акустической системы установлен знаменитый 165-миллиметровый динамик SEAS L18REX, производимый в Норвегии. Его диффузор выполнен из алюминиево-магниевого сплава, что обеспечивает высокую жесткость при минимальном весе.
Фирменный фазовыравнивающий элемент с медным акцентом способствует точному распределению звуковых волн и улучшает детализацию средних частот. Именно этот динамик отвечает за реалистичную передачу вокала, акустических инструментов и сложных музыкальных партий.
Глубокий и контролируемый бас
За воспроизведение низких частот отвечают два 165-миллиметровых вуфера Scan-Speak с диффузорами из древесного волокна. Такая конструкция позволяет получить насыщенный, плотный и естественный бас без излишней окраски.
Низкочастотный диапазон уверенно достигает отметки 27 Гц, что делает систему отличным выбором как для прослушивания музыки, так и для построения высококлассного домашнего кинотеатра.
Продуманная конструкция корпуса
Корпус акустики установлен на массивном алюминиевом основании, которое наклоняет колонку вперед на 4 градуса. Такое инженерное решение способствует более точному временно́му согласованию динамиков и улучшает построение звуковой сцены.
Дополнительным преимуществом является направленный вниз фазоинверторный порт. Он значительно снижает зависимость качества звучания от расположения колонок в помещении, позволяя устанавливать их ближе к стенам без заметной потери качества баса.
Элегантный дизайн для современных интерьеров
Jamo Concert Legacy 9 сочетает премиальные материалы и скандинавскую эстетику. Передняя панель имеет двухцветное исполнение: нижняя часть выполнена в глянцевой отделке, а верхняя обладает благородной матовой текстурой.
Фирменная горизонтальная линия визуально подчеркивает разделение внутренних акустических камер и служит узнаваемым дизайнерским элементом серии Legacy.
Акустика гармонично вписывается как в современные минималистичные интерьеры, так и в классические пространства для прослушивания музыки.
Варианты цветового исполнения
Matte Oak
Теплый натуральный оттенок древесины идеально подчеркивает скандинавский характер акустики. Отлично сочетается со светлыми интерьерами, деревянными полами и мебелью из натуральных материалов.
Black Oak
Строгая и современная отделка для ценителей лаконичного дизайна. Черный дуб делает акустику визуально более монолитной и прекрасно вписывается в домашние кинотеатры и современные гостиные.
Walnut
Благородная текстура орехового дерева придает колонкам премиальный внешний вид и подчеркивает их статус. Идеальное решение для классических и дизайнерских интерьеров.
  • Акустическая система Jamo Concert Legacy 9,
  • Алюминиевое основание (установлено на корпусе),
  • Комплект опорных ножек,
  • Защитные грили,
  • Документация пользователя.
Jamo
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
21
МДФ
33
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
bi-wiring
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
92
Дания
