Напольная акустика Jamo Concert Element 90 Northern Frost
299 000 руб.
Код товара: 195940
  • флагманская трехполосная напольная акустическая система
  • модель создана в коллаборации со знаменитым копенгагенским бюро дизайна HarritSørensen и ведущим производителем премиальных излучателей SB Acoustics
  • за верхний регистр отвечает 25-мм твитер с мягким шелковым куполом и волноводом, безупречно согласованный с СЧ-секцией
  • 250-мм вуфер из натурального волокна скандинавской крапивы обеспечивает воспроизведение полноценного, глубокого баса от 35 Гц до 22 кГц (при ±3 дБ)
  • 165-мм среднечастотный драйвер (также из крапивного волокна) оснащен фазовыравнивающей пулей Jamo Phase Plug, что дает непревзойденную артикуляцию вокала и прозрачность сцены
Jamo Concert Element 90 — это флагманская трехполосная напольная акустическая система возрожденной датской марки, разработанная для бескомпромиссного воспроизведения музыки в современных жилых пространствах. Модель создана в коллаборации со знаменитым копенгагенским бюро дизайна HarritSørensen и ведущим производителем премиальных излучателей SB Acoustics.
Концепция дизайна и бескомпромиссный форм-фактор
В отличие от большинства напольников этого класса, которые наращивают отдачу за счет стека из нескольких мелких басовиков, Element 90 следует бескомпромиссному принципу «один крупный динамик на каждый диапазон». Это позволило сохранить узкий слим-профиль корпуса при монументальном масштабе звучания.
Фирменный визуальный стиль серии «круг поверх прямоугольника» здесь достигает своего пика: массивный круглый подиум с излучателями эффектно выступает вперед, формируя визуальный центр акустической системы. Внутреннее пространство разделено по технологии Jamo DualCore на изолированные зоны. Крупный басовый динамик нагружен на собственный вентилируемый объем, а среднечастотник полностью изолирован в закрытой камере.
Колоссальный 250-мм вуфер из натурального волокна скандинавской крапивы обеспечивает воспроизведение полноценного, глубокого баса от 35 Гц до 22 кГц (при ±3 дБ), уходя по нижней точке среза до тектонических 30 Гц (-6 дБ). Система полностью заменяет сабвуфер.
Выделенный 165-мм среднечастотный драйвер (также из крапивного волокна) оснащен фазовыравнивающей пулей Jamo Phase Plug, что дает непревзойденную артикуляцию вокала и прозрачность сцены.
За верхний регистр отвечает 25-мм твитер с мягким шелковым куполом и волноводом, безупречно согласованный с СЧ-секцией.
Магнитные защитные грили из изысканного мебельного текстиля Gabriel дополняют скандинавский облик колонок. Модель поставляется в интерьерных матовых отделках Northern Frost и Onyx
  • напольная акустика;
Jamo
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
22
МДФ
35
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
87
Дания
