Сетевой фильтр или регенератор: зачем аудиосистеме разные устройства питания
За стойкой с Hi-Fi-аппаратурой обычно скрывается целая сеть проводов. Усилитель, ЦАП, фонокорректор и проигрыватель винила подключены к одному удлинителю, и никаких проблем с их работой не возникает. Откуда тогда потребность в специальных системах питания, стоимость которых порой сопоставима с ценой хорошего усилителя?
Внешне сетевой фильтр, кондиционер и регенератор мало чем отличаются: корпус с несколькими розетками и кабелем для подключения к сети. Однако их электрические схемы решают разные задачи. Одни устройства защищают аппаратуру от скачков напряжения, другие подавляют помехи, а третьи формируют новую синусоиду питания.
Разберёмся, какие проблемы домашней электросети способны повлиять на аудиотехнику, чем отличаются способы защиты и в каких случаях покупка дополнительного оборудования оправдана.
Содержание
Сетевой фильтр, кондиционер и регенератор: в чём разница
Стоимость устройств питания зависит от сложности их конструкции. За внешне похожими корпусами могут находиться защитные элементы, многоступенчатые фильтры или полноценные преобразователи напряжения.
Сетевой фильтр подавляет высокочастотные помехи, распространяющиеся по проводке, а при наличии соответствующей защиты ограничивает кратковременные импульсы перенапряжения. Однако он не стабилизирует напряжение и практически не меняет форму сетевой синусоиды.
Кондиционер питания обеспечивает фильтрацию и распределение электроэнергии между компонентами аудиосистемы. Его конструкция может предусматривать независимые группы розеток, изолирующие трансформаторы, защиту от перенапряжений и блокиратор постоянной составляющей.
Регенератор питания преобразует поступающую электроэнергию и формирует новое переменное напряжение с заданными параметрами. Это позволяет уменьшать искажения синусоиды и компенсировать колебания напряжения в пределах рабочего диапазона.
Отдельную категорию составляют стабилизаторы, сетевые распределители и источники бесперебойного питания (ИБП). Первые корректируют уровень напряжения, вторые служат для подключения нескольких приборов, а третьи поддерживают работу оборудования при отключении электричества.
Ознакомьтесь с ассортиментом сетевых фильтров в Dr.Head:
Какие проблемы решают разные устройства
Проблема
Сетевой фильтр
Кондиционер
Регенератор
Импульсы перенапряжения
При наличии защиты
Зависит от схемы защиты
Зависит от входной защиты
Высокочастотные помехи
Подавляет
Подавляет, в том числе по группам
Может ослаблять
Постоянная составляющая
Обычно не устраняет
При наличии DC-блокера
Может устранять
Продолжительные просадки
Не исправляет
При наличии стабилизации
Компенсирует в рабочем диапазоне
Искажение синусоиды
Не исправляет
Обычно не исправляет
Формирует новую синусоиду
Отключение электричества
Не помогает
Не помогает
Без аккумулятора отключается
Что происходит с напряжением в домашней электросети
Напряжение в домашней электросети не остаётся неизменным. Его величина и форма зависят от подключённого оборудования, нагрузки на линию и условий электроснабжения.
В России требования к качеству электроэнергии устанавливает ГОСТ 32144-2013. Допустимое отклонение напряжения составляет ±10% от номинального или согласованного значения. Для сети 230 В это 207–253 В, для 220 В — 198–242 В. Норматив учитывает усреднение напряжения за десятиминутные интервалы, тогда как кратковременные скачки и провалы рассматриваются отдельно.
Стандарт допускает определённые искажения синусоиды и колебания частоты. Большинство современных аудиокомпонентов рассчитаны на работу при таких отклонениях: их блоки питания преобразуют сетевое напряжение и подавляют часть помех. Однако характер и интенсивность воздействий могут различаться.
Кратковременные скачки возникают при переключении мощного оборудования, работе электродвигателей и грозовых воздействиях. Они длятся от долей микросекунды до миллисекунд, но могут достигать сотен и тысяч вольт.
Подобные импульсы способны повреждать электронные компоненты. Сетевые фильтры с соответствующей защитой ограничивают их воздействие, хотя для полноценной грозозащиты здания требуется отдельная система.
Источниками помех служат импульсные блоки питания, зарядные устройства, светодиодные драйверы и другая электроника.
По способу распространения проводимые помехи разделяют на два типа:
  • Дифференциальные — возникают между фазным и нейтральным проводниками.
  • Синфазные — распространяются относительно земли и окружающих проводящих конструкций.
При проникновении в сигнальные цепи они способны вызывать слышимые артефакты. Например, фонокорректор обрабатывает слабый сигнал звукоснимателя, что делает его чувствительным к некоторым электрическим наводкам.
Гармонические искажения
Электронные устройства с нелинейным потреблением тока могут изменять форму сетевой синусоиды, в частности делать её вершины более плоскими.
Такие искажения описывают гармониками — составляющими с частотами, кратными основным 50 Гц. Высокочастотный сетевой фильтр не восстанавливает форму напряжения, тогда как регенератор способен сформировать новую синусоиду.
При несимметричной нагрузке в сети может появляться небольшое постоянное смещение напряжения. Оно способно вызывать насыщение сердечника трансформатора, сопровождающееся механическим гудением.
К такому воздействию чувствительны некоторые крупные тороидальные трансформаторы. Если причина шума связана с постоянной составляющей, её можно устранить или уменьшить с помощью DC-блокера.
Просадки напряжения
При включении мощного оборудования напряжение на общей линии может снижаться. Небольшие колебания блоки питания аудиотехники обычно компенсируют, но значительные просадки способны нарушать работу компонентов.
Для коррекции напряжения используют стабилизаторы или регенераторы с подходящим рабочим диапазоном. Сетевой фильтр эту задачу не решает.
Как работает сетевой фильтр
Сетевой фильтр может содержать два основных узла: защиту от импульсов перенапряжения и цепь подавления высокочастотных помех.
За ограничение скачков часто отвечает варистор. При нормальном напряжении он практически не проводит ток, но при резком повышении его сопротивление снижается, ограничивая импульс. Со временем защитные свойства элемента ухудшаются, поэтому производители предусматривают термозащиту и индикацию его состояния.
Высокочастотные помехи подавляют катушки индуктивности и конденсаторы. В зависимости от схемы они ослабляют дифференциальные и синфазные помехи, пропуская сетевое напряжение частотой 50 Гц практически без изменений.
Сетевой фильтр не стабилизирует напряжение, не восстанавливает искажённую синусоиду и не поддерживает питание при отключении электричества.
При выборе также необходимо учитывать допустимую токовую нагрузку. Фильтр с большим последовательным сопротивлением или индуктивностью может создавать дополнительное падение напряжения при высоком потреблении тока, что имеет значение для мощных усилителей.
В правильно рассчитанных сильноточных моделях этот эффект минимизируют. Поэтому влияние фильтра на работу усилителя зависит от конкретной конструкции и характеристик подключённой аппаратуры.
Кондиционер питания: фильтрация для разных компонентов
В Hi-Fi-системе требования к питанию зависят от подключённой аппаратуры. Например, стример с импульсным блоком питания может создавать высокочастотные помехи, а фонокорректор, работающий со слабым сигналом звукоснимателя, — реагировать на их проникновение.
Кондиционер с отдельными фильтрующими цепями помогает уменьшить взаимное влияние компонентов.
Трансформаторная развязка и балансное питание
Некоторые кондиционеры оснащены изолирующим трансформатором, который обеспечивает гальваническую развязку входной и выходной цепей.
При симметричном питании относительно средней точки формируются два противоположных напряжения. Такая схема может ослаблять синфазные помехи, но требует правильного заземления и соблюдения правил электробезопасности. Кроме того, трансформатор увеличивает габариты и стоимость устройства.
Для чего нужен DC-блокер
DC-блокер препятствует прохождению постоянной составляющей сетевого напряжения к трансформатору аудиотехники. Если она вызывает насыщение сердечника, устройство способно уменьшить механическое гудение усилителя.
Однако похожий шум возникает из-за повышенного напряжения, ослабленных креплений и особенностей конструкции трансформатора. В таких случаях DC-блокер проблему не решит.
Кондиционер с пассивной фильтрацией также не восстанавливает форму сетевой синусоиды. Для этого необходим регенератор или другая система преобразования напряжения.
Регенератор питания: как создаётся новая синусоида
«B»Регенератор питания: как создаётся новая синусоида«/B»
Регенератор преобразует поступающее из электросети напряжение и формирует на выходе новую синусоиду с заданными параметрами.
В распространённой схеме выпрямитель сначала преобразует переменное напряжение в постоянное, после чего инвертор или усилительный каскад снова делает его переменным. Получается цепочка: переменное напряжение → постоянное → переменное.
Такая конструкция позволяет поддерживать заданные напряжение и частоту, уменьшая влияние колебаний и гармонических искажений электросети.
Регенераторы могут оснащаться линейными усилительными каскадами или импульсными преобразователями. От выбранной схемы зависят КПД, нагрев, габариты и допустимая мощность.
Ознакомьтесь с ассортиментом регенераторов в Dr.Head:
Какие ограничения есть у регенератора
Возможности устройства определяются его длительной выходной мощностью и кратковременной перегрузочной способностью. Если подключённая аппаратура превышает допустимую нагрузку, напряжение может снижаться, а защита — отключать питание.
Это необходимо учитывать при подключении мощных усилителей, потребляющих значительные токовые импульсы. Кроме того, регенератор без аккумулятора не обеспечивает питание при отключении электричества.
Чем регенератор отличается от онлайн-ИБП
Онлайн-ИБП также использует двойное преобразование напряжения, но при отключении электросети продолжает питать оборудование от аккумулятора.
Основная задача ИБП — обеспечить бесперебойную работу техники, тогда как регенератор предназначен для поддержания заданных электрических параметров. При этом качественный онлайн-ИБП тоже способен формировать синусоиду с низким уровнем искажений.
Что учитывать при подключении усилителя мощности
Усилители класса AB с трансформаторными блоками питания могут потреблять значительные токовые импульсы. Поэтому при их подключении важны допустимая нагрузка регенератора, сопротивление линии питания и качество контактов.
Недостаточный запас мощности способен привести к просадкам напряжения или срабатыванию защиты. Если система включает несколько компонентов, источники сигнала можно подключить к фильтрующим выходам кондиционера, а усилитель — к предусмотренной производителем сильноточной группе.
Влияет ли качество питания на звук
Производители Hi-Fi-систем питания часто обещают более глубокий бас, высокую детализацию и широкую звуковую сцену. Однако улучшение параметров электросети ещё не гарантирует изменений в звучании аппаратуры.
Возможности защитных устройств вполне конкретны. Сетевой фильтр подавляет высокочастотные помехи, DC-блокер уменьшает механическое гудение трансформатора, вызванное постоянной составляющей, а регенератор корректирует форму и уровень выходного напряжения. Эти эффекты можно проверить измерениями.
Но между электросетью и аудиотрактом находится блок питания самого устройства. Он преобразует, фильтрует и при необходимости стабилизирует напряжение, препятствуя проникновению помех в сигнальные цепи. Дополнительную защиту обеспечивает способность электронной схемы подавлять изменения напряжения питания — её характеризует коэффициент PSRR.
Если блок питания успешно справляется с помехами, внешний фильтр может не дать слышимого результата. В других случаях изменения сетевой синусоиды влияют на заряд накопительных конденсаторов и работу усилительных каскадов, поэтому качество электропитания действительно имеет значение.
Проверить влияние конкретного фильтра или регенератора помогают измерения шума и искажений на выходе аудиокомпонента до и после подключения. Их можно дополнить контролируемым прослушиванием при одинаковой громкости.
Заявления об улучшении звуковой сцены, изменении тембра или устранении цифрового джиттера требуют подтверждения для конкретной системы. При этом отсутствие слышимой разницы не делает устройство бесполезным: оно продолжает выполнять защитные функции, даже если звучание остаётся прежним.
Как понять, какое устройство питания нужно аудиосистеме
«B»Как понять, какое устройство питания нужно аудиосистеме«/B»
Выбор системы питания лучше начинать с поиска причины неисправности. Механический гул усилителя, щелчки в колонках и перепады напряжения требуют разных решений.
Усилитель гудит, но в колонках тишина
Если гул исходит из корпуса усилителя, вероятно, вибрирует трансформатор. Причиной может быть постоянная составляющая сетевого напряжения, повышенное напряжение или ослабленное крепление.
DC-блокер поможет, если шум вызван постоянным смещением. Если же фон слышен из динамиков, следует проверить кабели, межблочные соединения и возможные петли заземления.
При включении бытовой техники слышны щелчки
Щелчки, совпадающие с запуском холодильника, включением освещения или другой нагрузки, могут указывать на импульсные помехи. Сетевой фильтр способен ослабить их, если они поступают через цепь питания. Однако источником проблемы бывают и наводки в сигнальных соединениях.
Напряжение меняется в течение суток
Если измерения показывают значительные отклонения, для защиты аппаратуры можно использовать реле контроля напряжения, стабилизатор или регенератор. При выходе показателей за нормативные пределы необходимо обратиться к электрику или в электроснабжающую организацию.
В системе много цифровых источников
Стример, ЦАП, роутер и фонокорректор могут создавать помехи или реагировать на них. Если подтверждено взаимное влияние через сеть питания, кондиционер с отдельными фильтрующими группами поможет уменьшить воздействие. Предварительно стоит исключить проблемы с межблочными соединениями.
Дом подключён к воздушной линии электропередачи
При повышенном риске грозовых перенапряжений защиты одного сетевого фильтра может не хватить. Для электроустановки необходима согласованная система устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и исправное заземление. Подбор и монтаж такого оборудования следует доверить квалифицированному специалисту.
Ошибки при подключении устройств питания
Неправильное подключение фильтра, кондиционера или регенератора может снизить эффективность защиты и привести к перегрузке оборудования. Чаще всего проблемы возникают из-за следующих ошибок:
  • Последовательное соединение удлинителей. Дополнительные контакты повышают риск ненадёжных соединений, а допустимая нагрузка всей цепи ограничивается её самым слабым элементом.
  • Превышение допустимой мощности. Если суммарное потребление подключённой аппаратуры превышает возможности фильтра или регенератора, возможны перегрев и срабатывание защиты.
  • Неправильный выбор розеток кондиционера. Если предусмотрены отдельные выходы для источников сигнала и мощных усилителей, следует соблюдать рекомендации производителя.
  • Использование повреждённого фильтра. После сильных импульсов варисторы могут терять защитные свойства. Проверять их состояние помогает соответствующая индикация.
  • Отключение защитного заземления ради устранения фона. Это создаёт риск поражения электрическим током при неисправности аппаратуры.
Отдельная линия от электрощитка может уменьшить влияние бытовых нагрузок, но не устранит помехи, поступающие из общей электросети.
Где выбрать систему питания для Hi-Fi
В каталоге Dr.Head представлены системы питания для защиты, фильтрации и преобразования напряжения. В зависимости от задачи можно выбрать сетевой фильтр или устройство из категории стабилизаторов и регенераторов.
При сравнении моделей учитывайте допустимые ток и мощность, количество розеток, рабочий диапазон напряжения и предусмотренные защитные функции. Для кондиционеров имеют значение отдельные фильтрующие группы и сильноточные выходы, для регенераторов — параметры выходного напряжения и перегрузочная способность.
Выбор зависит от состояния электросети и требований аудиоаппаратуры. Если питание стабильно, а компоненты исправно работают без посторонних шумов, сложная система обработки напряжения может оказаться избыточной. При выявленных помехах или перепадах подходящее устройство поможет защитить оборудование и устранить причину нестабильной работы.
Частые вопросы о сетевых фильтрах и регенераторах
Чем сетевой фильтр отличается от кондиционера питания?
Сетевой фильтр подавляет высокочастотные помехи и при наличии защитной схемы ограничивает импульсы перенапряжения. Кондиционер может дополнительно иметь независимые фильтрующие группы, изолирующие трансформаторы и другие системы защиты.
Нужен ли сетевой фильтр, если в электрощитке есть автоматы и УЗО?
Автомат защищает проводку от перегрузки и короткого замыкания, а УЗО реагирует на ток утечки. Сетевой фильтр решает другие задачи: подавляет высокочастотные помехи и, если предусмотрена соответствующая схема, ограничивает кратковременные перенапряжения.
Может ли сетевой фильтр улучшить качество звука?
Да, если через электросеть в аудиотракт проникают помехи. Если блоки питания аппаратуры уже эффективно их подавляют, разница в звучании может отсутствовать.
Можно ли подключать усилитель мощности к регенератору?
Да, если его длительная выходная мощность и кратковременная перегрузочная способность соответствуют требованиям усилителя. При недостаточном запасе возможно срабатывание защиты.
Почему гудит трансформатор усилителя?
Причиной бывают постоянная составляющая сетевого напряжения, повышенное напряжение или механические особенности трансформатора. DC-блокер помогает устранить гудение, вызванное постоянным смещением.
Защитит ли сетевой фильтр от удара молнии?
От прямого удара молнии сетевой фильтр не защитит. Для снижения риска повреждений требуется комплексная грозозащита здания, включая устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и правильно выполненное заземление.
Автор: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
