Победители EISA Awards 2026–2027: лучший Hi-Fi, который можно купить в Dr.Head
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Каждый год издания о технике, входящие в EISA, выбирают заметные модели сезона. Так появляется список EISA: готовый ориентир для тех, кто не хочет месяцами сравнивать характеристики в таблицах. В категории Hi-Fi сезона 2026–2027 экспертные группы EISA присудили 37 наград, от компактной полочной акустики до наушников с шумоподавлением. Часть отмеченной техники уже лежит на складе Dr.Head.
Содержание
- Что такое EISA Awards и как отбирают победителей
- Победители EISA, которые можно купить в Dr.Head прямо сейчас
- DALI KUPID, компактная акустика для первого шага в Hi-Fi
- Pro-Ject Uni Box S3, компактный усилитель со встроенным стримингом
- MOON by Simaudio 371, усилитель-стример с 10-летней гарантией
- Primare Allt-i-Ett, цельная система вместо стойки компонентов
- DALI SONIK, победившая серия акустики для разных задач и помещений
- Победители EISA, доступные для предзаказа в Dr.Head
- Eversolo DAC-Z10 и T8, связка ЦАП и сетевого транспорта
- DALI VEGA, универсальная акустическая система вместо набора компонентов
- Pro-Ject Tube Box S3 B, ламповый фонокорректор для владельцев винила
- Asus ROG Kithara, игровая гарнитура с планарными драйверами HIFIMAN
- Loewe leo, полноразмерные наушники с активным шумоподавлением
- Частые вопросы о победителях EISA 2026–2027
- Что выбрать: от полочной акустики до наушников с шумоподавлением
EISA расшифровывается как Expert Imaging and Sound Association. Это объединение изданий об аудио- и фототехнике, куда входит 51 медиа из 27 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Сезон 2026–2027 стал для премии 44-м по счёту.
Отбор держится на коллективном опыте. Весь год журналисты из разных стран тестируют технику и номинируют модели, которые их впечатлили. Дальше подключается профильная экспертная группа: она обсуждает кандидатов и голосует за победителя в каждой номинации. По правилам премии любой номинант, кроме наград за инновации и дизайн, должен быть протестирован как минимум пятью изданиями из соответствующей экспертной группы.
Часть отмеченной техники уже лежит на складе Dr.Head. С неё и начнём.
Эти модели не нужно ждать: их можно посмотреть, послушать и забрать без предзаказа. Диапазон здесь широкий: от компонентов начального уровня до полноценного центра системы.
Ситуация знакомая: человек годами слушает музыку через беспроводную колонку или наушники, а потом решает собрать первую настоящую систему. Напольные колонки на старте отпугивают и габаритами, и ценником. DALI KUPID сделана ровно для такого случая: полочная акустика взяла награду EISA Compact Loudspeakers 2026–2027 среди моделей начального класса.
Внутри корпуса 114-мм НЧ/СЧ-драйвер из бумаги и древесного волокна и купольный твитер диаметром 26 мм. Диапазон частот 63–25 000 Гц, чувствительность 83 дБ, импеданс 4 Ом. Порт бас-рефлекса с двойным раструбом снижает турбулентные шумы на низких частотах, что заметнее всего в небольших комнатах. Производитель рекомендует усилитель мощностью 40–120 Вт на канал. KUPID ставят на полку, на стойки или вешают на стену.
Раскрыть такую акустику поможет недорогой усилитель со встроенным стримингом, который тоже отметили в этом сезоне.
Dali KUPID Black Ash
Бренд: Dali
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 26
Диаметр НЧ-динамика, мм: 114
- Драйверы: НЧ/СЧ 114 мм, бумага и древесное волокно; ВЧ 26 мм, мягкий купол
- Диапазон частот 63–25 000 Гц
- Чувствительность 83 дБ, импеданс 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя 40–120 Вт на канал
- Порт бас-рефлекса с двойным раструбом
- Награда EISA Compact Loudspeakers 2026–2027
Следующий вопрос: чем эту акустику раскачивать. Тащить в квартиру стойку из отдельных компонентов хочется не всем, особенно когда места на полке немного. Pro-Ject Uni Box S3 укладывается в один корпус и получил награду EISA Best Value Streaming Amplifier 2026–2027.
Усилитель выдаёт 23 Вт на канал в 8 Ом и 40 Вт в 4 Ом, поэтому подходит для компактной полочной акустики, особенно в небольшой комнате. Внутри ЦАП Cirrus Logic CS4344 с поддержкой файлов до 24 бит/192 кГц, а платформа WiiM OS отвечает за Wi-Fi, Spotify Connect, Tidal Connect и Qobuz, поэтому отдельный сетевой плеер для базовой стриминговой системы не нужен. Владельцам винила пригодится встроенный фонокорректор MM, для телевизора есть HDMI ARC, для наушников предусмотрен отдельный выход. Если система со временем разрастётся до нескольких комнат, Uni Box S3 работает в мультируме вместе с Pro-Ject Wireless Box E.
Как собрать связку из наушников, усилителя и источника, мы разбирали в материале о сочетании компонентов системы.
Тем, кому нужен центр системы помощнее, с фонокорректором MM/MC и десятилетней гарантией, у EISA припасён другой победитель.
Pro-Ject Uni Box S3 Black
Бренд: Pro-Ject
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 40
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 23
- Мощность 23 Вт на канал (8 Ом), 40 Вт на канал (4 Ом)
- Встроенный ЦАП Cirrus Logic CS4344 до 24 бит/192 кГц
- Стриминговая платформа WiiM OS: Wi-Fi, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz
- Встроенный фонокорректор MM
- HDMI ARC, выход на наушники
- Совместим с Pro-Ject Wireless Box E для мультирум
- Награда EISA Best Value Streaming Amplifier 2026–2027
Бывает, что компактный усилитель уже пройденный этап: система выросла, акустика просит мощности, а от звука хочется точности и запаса на годы вперёд. Тут в подборке появляется MOON by Simaudio 371, победитель номинации EISA Premium Integrated Amplifier 2026–2027.
Усилитель использует фирменную технологию MDCA в схеме класса AB и блок питания MHP и выдаёт 100 Вт на канал в 8 Ом или 200 Вт в 4 Ом. Такой мощности достаточно для многих напольных акустических систем. Встроенный ЦАП тянет файлы до 32 бит/384 кГц и DSD256, а фонокорректор переключается между головками MM и MC, так что докупать отдельный блок под винил не придётся. HDMI ARC добавляет качественный звук с телевизора, платформа MiND 2 отвечает за Tidal, Qobuz, Spotify Connect и работу в экосистеме Roon Ready.
Это первая модель новой линейки бренда Compass Collection. О других устройствах «всё в одном» мы писали в обзоре Dr.Head Awards.
Следующий победитель заменяет собой целую стойку аппаратуры.
Moon by Simaudio 371 Black
Бренд: Moon by Simaudio
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 200
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 100
- Мощность 100 Вт на канал (8 Ом), 200 Вт на канал (4 Ом)
- Встроенный ЦАП до 32 бит/384 кГц, DSD256
- Фонокорректор MM/MC
- HDMI ARC, платформа стриминга MiND 2 (Tidal, Qobuz, Spotify Connect, Roon Ready)
- Гарантия 10 лет
- Награда EISA Premium Integrated Amplifier 2026–2027
Кому-то провода и россыпь блоков в комнате не нужны в принципе: усилитель, ЦАП, стример, каждому своё место на полке. Primare Allt-i-Ett сделан под этот запрос и получил награду EISA All-in-One System 2026–2027.
В одном корпусе спрятано десять динамиков: шесть низкочастотных, два среднечастотных и два высокочастотных волноводных. Пиковая мощность усиления доходит до 300 Вт, а Auto Room EQ калибрует звук под особенности комнаты, экономя время на ручной настройке эквалайзера. Режим пространственной обработки BACCH 3D расширяет ощущение объёма без дополнительных колонок. По HDMI eARC система подключается к телевизору, встроенный фонокорректор принимает сигнал с проигрывателя винила, а FM/DAB+ тюнер позволяет слушать радио без смартфона. Allt-i-Ett закрывает сразу и музыку, и звук телевизора, без стойки компонентов и отдельного саундбара.
А вот следующую награду EISA получила целая серия акустики.
PRIMARE Allt-i-Ett Black Wood
FM-тюнер: да
HDMI: 1.4
Wi-Fi: да
- 10 динамиков: 6 НЧ, 2 СЧ, 2 ВЧ волноводных
- Пиковая мощность усиления до 300 Вт
- Автоматическая калибровка под комнату, режим BACCH 3D
- HDMI eARC, фонокорректор, FM/DAB+ тюнер
- Награда EISA All-in-One System 2026–2027
Иногда покупают сразу всю систему на годы вперёд: фронтальную пару, центральный канал для телевизора, тыловые колонки. Серия DALI SONIK взяла награду EISA Loudspeaker Series 2026–2027 целиком, всеми семью моделями: полочные, напольные, настенные и модели для домашнего кинотеатра. В основе серии технологии Clarity Cone, SMC и Dual Flare, а в большинстве моделей используется 29-мм твитер, поэтому почерк линейки сохраняется независимо от размера колонки.
В Dr.Head есть четыре модели серии. SONIK 1, компактная полочная модель для небольших комнат, работает в диапазоне 51–26 000 Гц и рассчитана на усилитель мощностью 25–100 Вт. Старшая полочная SONIK 3 добавляет более глубокий бас и имеет диапазон 47–26 000 Гц при мощности усилителя 25–150 Вт.
Напольная SONIK 5 построена на паре 133-мм НЧ/СЧ-драйверов Clarity Cone и 29-мм твитере: диапазон 39–26 000 Гц, чувствительность 88 дБ, импеданс 6 Ом, рекомендуемая мощность усилителя 30–150 Вт. Замыкает линейку SONIK 9 с гибридным твитером и тремя 178-мм басовыми драйверами. Здесь диапазон расширен до 34–30 000 Гц, чувствительность 90 дБ, импеданс 4 Ом, а усилитель допускается до 300 Вт.
Магнитная система SMC работает во всех четырёх моделях: она снижает искажения на средних частотах и делает вокал чётче.
На витрине этих моделей может не оказаться, зато их привезут под вас. Как правило, речь о технике более узкой: отдельные источники цифрового звука, ламповый фонокорректор, премиальные наушники.
Для части слушателей Bluetooth с телефона давно пройденный этап: хочется услышать файл в исходном качестве, без сжатия и лишних преобразований сигнала. Eversolo выпустила под эту задачу сразу два устройства, и оба взяли награды в смежных номинациях. Eversolo T8 победил как EISA Digital Player 2026–2027, Eversolo DAC-Z10 как EISA DAC 2026–2027.
T8 работает как сетевой транспорт: у него есть изолированный I2S-выход с несколькими вариантами распиновки для разных ЦАПов, включая DAC-Z10, фемтосекундный тактовый генератор для стабильности сигнала и линейное питание вместо импульсного блока. Из подключений Wi-Fi, Ethernet и слот SFP, из сервисов Roon Ready, AirPlay 2, Tidal Connect и Qobuz Connect.
DAC-Z10 построен на двухмонофонической архитектуре: цепи левого и правого каналов полностью разделены, а цифровая часть изолирована от аналоговой для снижения взаимных помех. Преобразователь принимает PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512, громкость регулируется резистивной R2R-сетью, управление выведено на сенсорный экран диагональю 8,8 дюйма. Соединяются оба устройства по I2S и вместе образуют полноценную цифровую связку для тех, кто предпочитает разделять транспорт и ЦАП по разным корпусам.
Если источник и усилитель уже есть, а не хватает одной колонки на гостиную, дальше как раз о ней.
Eversolo DAC- Z10 Black
Бренд: Eversolo
Микросхема ЦАП: AK4191EQ, AK4499EX
Предусилитель: да
- Двухмонофоническая архитектура, раздельные цепи левого и правого каналов
- Изоляция цифровой и аналоговой частей
- PCM до 32 бит/768 кГц, DSD512
- Регулировка громкости на резистивной R2R-сети
- Сенсорный экран 8,8"
- Награда EISA DAC 2026–2027
Eversolo T8 Streaming Transport Black
HDMI: 2.0
Wi-Fi: да
Бренд: Eversolo
- Изолированный I2S-выход с несколькими вариантами распиновки для совместимых ЦАПов, включая DAC-Z10
- Фемтосекундный тактовый генератор, линейное питание
- Wi-Fi, Ethernet, слот SFP
- Поддержка Roon Ready, AirPlay 2, Tidal Connect, Qobuz Connect
- Награда EISA Digital Player 2026–2027
Бывает и обратная история: человек ценит хороший звук, но подбирать усилитель, акустику и кабели принципиально не хочет. DALI VEGA, победитель номинации EISA Lifestyle Music System 2026–2027, сделана под такой сценарий и относится к беспроводной акустике.
В одном корпусе стоят четыре твитера диаметром 25 мм, четыре басовых и среднечастотных динамика по 114 мм и два пассивных излучателя, которые помогают расширить воспроизведение низких частот без увеличения габаритов. Суммарная мощность восьми усилительных каналов 400 Вт, а активный кроссовер с DSP-управлением распределяет сигнал между драйверами точнее пассивной схемы. Adaptive Orientation Adjustment подстраивает звук под положение колонки, будь то горизонтальная установка, вертикальная стойка или крепление на стене, а Adaptive Stereo Enhancement расширяет стереобазу там, где обычная моноколонка звучала бы плоско. Есть платформа BluOS, HDMI ARC для звука с телевизора и AirPlay 2 для быстрой трансляции с устройств Apple. Одна колонка на комнату, собирать систему с нуля не придётся.
У владельцев винила в этом сезоне свой победитель.
Dali Vega Natural Oak
Версия HDMI: 2.0
Возвратный звуковой канал: ARC
Вход RJ45: да
- Драйверы: 4 твитера 25 мм, 4 динамика 114 мм, 2 пассивных излучателя
- Суммарная мощность 400 Вт (8 каналов по 50 Вт)
- Активный кроссовер с DSP, Adaptive Orientation Adjustment, Adaptive Stereo Enhancement
- BluOS, HDMI ARC, AirPlay 2
- Награда EISA Lifestyle Music System 2026–2027
Многие обладатели проигрывателей рано или поздно упираются в возможности встроенного фонокорректора: усиления хватает, а гибкости настройки под головку звукоснимателя уже нет. Эту нишу закрывает Pro-Ject Tube Box S3 B, обладатель награды EISA Phono Preamplifier 2026–2027.
В основе дискретный симметричный каскад усиления с двумя лампами ECC83, что отличает модель от многих транзисторных решений этого класса. Балансный вход mini-XLR на пять контактов и балансные выходы XLR позволяют собрать симметричный тракт от проигрывателя до усилителя и снизить влияние внешних наводок при длинном кабеле. Головки поддерживаются и MM, и MC, усиление с нагрузкой переключаются на передней панели, лезть внутрь корпуса не нужно.
Про подбор связки под аналоговый тракт мы писали на примере Pro-Ject A1.2, а все фонокорректоры собраны в общем каталоге.
Остались наушники: две модели, обе под заказ.
- Дискретный симметричный каскад усиления, две лампы ECC83
- Балансный вход mini-XLR (5 контактов), балансные выходы XLR
- Совместим с головками MM и MC
- Регулировка усиления и нагрузки на передней панели
- Награда EISA Phono Preamplifier 2026–2027
Игровая гарнитура обычно ассоциируется с удобным микрофоном и объёмным звуком в шутерах, но редко с музыкальным звучанием. Asus ROG Kithara, победитель номинации EISA Gaming Headset 2026–2027, пробует закрыть оба сценария и относится к разделу игровых гарнитур.
В основе открытые планарно-магнитные драйверы диаметром 100 мм с настройкой ROG, диапазон частот 8–55 000 Гц, импеданс 16 Ом. На корпусе два 3,5-мм входа, в комплекте кабели с балансным разъёмом 4,4 мм и небалансными 3,5- и 6,35-мм разъёмами плюс USB-C-адаптер, так что Kithara подключается и к консоли, и к компьютеру, и к усилителю для наушников. Микрофон съёмный: в командной игре он на месте, для музыки снимается за секунду. Одна гарнитура подходит и для игр, и для прослушивания музыки.
Asus A702 ROG Kithara Black
Балансный кабель: да
Оттенок: black
Тип гарнитуры: стерео
- Открытые планарно-магнитные драйверы HIFIMAN с настройкой ROG, диаметр 100 мм
- Диапазон частот 8–55 000 Гц, импеданс 16 Ом
- Двойной вход 3,5 мм, кабели с разъёмами 4,4 мм балансный, 3,5 мм, 6,35 мм и USB-C-адаптер
- Съёмный микрофон
- Награда EISA Gaming Headset 2026–2027
В поездках и перелётах ценятся совсем другие качества, чем в игровой гарнитуре: автономность, шумоподавление и материалы, которые приятно носить часами. Loewe leo, победитель номинации EISA Over-ear Headphones 2026–2027, собран под такой сценарий и относится к полноразмерным наушникам.
Драйверы диаметром 50 мм с диафрагмой из олефинового эластомера работают со встроенным усилителем TI SoundPlus. Адаптивное шумоподавление подстраивается под окружающий шум, а заявленных 65 часов автономности должно хватать на длительный перелёт без подзарядки. Из беспроводной части Bluetooth 5.3 с поддержкой LE Audio и кодека LC3plus. Корпус выполнен из анодированного алюминия, а амбушюры изготовлены из натуральной кожи, а магнитное крепление упрощает их замену.
Loewe Leo Moonlight Beige
Мультипоинт: да
Бренд: Loewe
Тип наушников: беспроводные
- Драйверы 50 мм с диафрагмой OCE
- Встроенный усилитель TI SoundPlus
- Адаптивное ANC, до 65 часов автономности
- Bluetooth 5.3, LE Audio, кодек LC3plus
- Анодированная алюминиевая конструкция, кожаные амбушюры на магнитах
- Награда EISA Over-ear Headphones 2026–2027
Что такое EISA Awards и кто выбирает победителей? EISA объединяет издания об аудио- и фототехнике из 26 стран. Журналисты тестируют устройства весь год и номинируют модели, которые их впечатлили, а профильная экспертная группа обсуждает кандидатов и голосует. Большинство номинантов проходят проверку минимум пяти изданий, прежде чем попасть в шорт-лист.
Чем отличается статус «в наличии» от статуса «под заказ» в Dr.Head? Товары в наличии лежат на складе, их можно забрать в магазине или получить с доставкой в короткий срок. Позиции под заказ оформляют для конкретного покупателя: наличие нужной отделки или модификации и срок поставки лучше уточнить у менеджера при оформлении заявки.
Сколько ждать товар, оформленный под заказ? Зависит от модели, отделки и текущих поставок от производителя, универсальной цифры тут нет. Актуальные сроки называют консультанты Dr.Head на этапе оформления.
Можно ли послушать акустику или наушники перед покупкой? У части моделей в шоурумах Dr.Head есть демонстрационные экземпляры, наличие удобнее уточнить у консультанта нужного магазина. Как устроено прослушивание, описано в разделе «Всё можно послушать», а адреса магазинов и шоурумов собраны на отдельной странице.
Стоит ли ориентироваться на награды EISA при выборе техники? Награда сужает круг поиска: каждую модель тестируют и оценивают эксперты из разных стран. Но финальный выбор всё равно зависит от помещения, остальных компонентов системы и вкуса в звучании, так что считайте EISA отправной точкой.
Победители EISA 2026–2027 в категории Hi-Fi расходятся по разным сценариям. DALI KUPID и серия SONIK подойдут для первой системы или её расширения. Pro-Ject Uni Box S3 и MOON by Simaudio 371 берут на себя роль центра системы, каждый на своём уровне. Primare Allt-i-Ett и DALI VEGA подойдут тем, кто предпочитает единый корпус вместо стойки компонентов. Отдельно в подборке специализированные решения: связка Eversolo для цифрового источника, ламповый фонокорректор Pro-Ject для винила и две пары наушников, игровая Asus ROG Kithara и повседневные Loewe leo.
Часть моделей можно купить прямо сейчас, часть оформить под заказ. Награда EISA помогает сузить список кандидатов, но систему под конкретную комнату проще собирать вместе со специалистом. Если появились вопросы о совместимости компонентов или вы хотите послушать модель вживую, напишите консультантам Dr.Head: они помогут подобрать связку под ваш бюджет и задачи.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
