Акустические системы Focal Aria Evo X: охота за идеальным звуком
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Французская компания Focal разрабатывает акустику и производит собственные динамики. Линейка Aria Evo X продолжает историю серии Aria 900 и включает полочную модель для кабинета, три напольные модели для гостиных разного размера и центральный канал для домашнего кинотеатра. Выбрав фронтальную пару и добавив центральный канал, тыловые колонки Focal Aria SR 900 и сабвуфер, можно собрать полноценную систему 5.1. Рассмотрим, чем модели отличаются друг от друга и какая подойдёт именно вам. На отдельные модели Focal Aria Evo X сейчас действуют скидки в Dr.Head.
Содержание
Что объединяет всю линейку Aria Evo X
Прежде чем сравнивать модели, рассмотрим, какие технологии объединяют акустику Aria Evo X независимо от размера корпуса.
В основе каждой модели лежит диффузор Flax: слой французского льняного волокна зажат между двумя слоями стекловолокна. Такая конструкция решает сразу три задачи. Льняное волокно делает диффузор лёгким, стекловолокно повышает его жёсткость и помогает контролировать бас, а сэндвич-структура гасит собственные резонансы материала. В результате снижается окраска звучания и сохраняется естественная передача средних частот.
За высокие частоты отвечает твитер TAM: инвертированный купол М-образного профиля из сплава алюминия и магния. Такая форма помогает звуку распространяться под более широким углом, а декомпрессионная камера за куполом снижает влияние задних звуковых волн и помогает уменьшить искажения. Подвеска диффузоров использует технологию TMD: специально рассчитанные грузы стабилизируют её работу и помогают контролировать поведение диффузора в диапазоне от 1 до 2 кГц, важном для воспроизведения средних частот.
Корпуса моделей изготовлены из МДФ и имеют непараллельные стенки, которые помогают уменьшить нежелательные резонансы. У напольных колонок для устойчивости на полу предусмотрено основание из алюминиевого сплава. Передняя панель каждой модели отделана материалом с эффектом кожи, а корпус выпускается в трёх вариантах отделки: Black High Gloss, Prime Walnut и Moss Green High Gloss. Производство у всей линейки французское. Эти решения повторяются в каждой модели, поэтому дальше речь пойдёт только о том, чем конкретная колонка отличается от остальных.
Полочная и напольная акустика Aria Evo X — выбор стереопары под размер комнаты
Все четыре модели опираются на одни и те же технологии, описанные выше. Разница между ними в размере корпуса, количестве низкочастотных динамиков и, как следствие, в глубине баса и требованиях к усилителю. Рассмотрим полочную N1 и напольные модели Focal от самой компактной до флагманской.
Aria Evo X N1 — компактная полочная пара
Представьте небольшой кабинет или гостиную, где нет места для напольной акустики, но хочется получить качественное стереозвучание. Для такого сценария в линейке есть Aria Evo X N1: двухполосная бас-рефлексная полочная колонка высотой всего 39 сантиметров. Пару можно поставить на полку или установить на фирменные подставки высотой 60,3 сантиметра с кабель-каналом внутри стойки и основанием из закалённого стекла. При такой установке высокочастотные динамики окажутся примерно на уровне ушей слушателя.
Модель подойдёт тем, кто собирает первую серьёзную стереосистему или обновляет аудиосистему в домашнем кабинете. Если в будущем захочется собрать домашний кинотеатр 5.1, N1 можно дополнить центральным каналом, тыловыми колонками и сабвуфером. Подробнее о такой конфигурации поговорим в разделе о домашнем кинотеатре. Подробнее о том, как N1 звучит и чем примечательна её отделка, можно почитать в статье «Обзор полочной акустики Focal Aria Evo X N1: сочетание фирменного стиля и звука».
Aria Evo X N2 — старт напольной линейки
Когда полочной пары уже недостаточно, а до флагманской напольной акустики хочется дойти не сразу, в линейке есть Aria Evo X N2: трёхполосная напольная колонка с двумя низкочастотными динамиками 16,5 сантиметра. Это самая доступная модель в напольной части линейки. Её чувствительность составляет 91,5 дБ. Focal рекомендует использовать с N2 усилитель мощностью 40–250 Вт.
Колонка хорошо вписывается в комнату среднего размера, где важен полноценный напольный звук, но нет задачи выжать из системы экстремальный запас по басу и громкости. Для гостиной побольше в линейке есть модель с более плотным низом.
Aria Evo X N3 — усиленный бас для больших гостиных
N3 отличается от N2 одной, но заметной деталью: вместо двух низкочастотных динамиков здесь стоит три. На практике это означает более глубокий бас, а сама колонка лучше подходит для большой комнаты, где нужно заполнить звуком больше пространства. Корпус у N3 выше и тяжелее, чем у N2, и рассчитан именно на просторную гостиную.
Верхняя граница рекомендуемой мощности усилителя у N3 выше, чем у N2: 300 Вт против 250 Вт. В линейке есть и более крупная модель N4 с низкочастотными динамиками диаметром 21 сантиметр.
Aria Evo X N4 — флагман линейки
Aria Evo X N4 возглавляет линейку. В модели установлены два низкочастотных динамика диаметром 21 сантиметр, самые крупные в серии. Такой размер диффузоров помогает N4 воспроизводить самый глубокий бас в линейке Aria Evo X. Насколько физически ощутимым он будет, зависит от записи, громкости и условий прослушивания.
Рекомендуемая мощность усилителя у N4 самая высокая в линейке, поэтому модель рассчитана на серьёзную систему в просторном помещении. Это вариант для тех, кто собирает систему на годы вперёд и не хочет упираться в потолок возможностей акустики. На этих четырёх моделях фронтальная стереопара в линейке заканчивается. Чтобы собрать полноценный домашний кинотеатр, нужны ещё центральный канал и тыловая акустика.
Акустика для домашнего кинотеатра: центральный канал Aria Evo X Center и тыловые колонки Aria SR 900
Фронтальная пара отвечает за музыку и основную сцену в фильме. Центральный канал передаёт большую часть диалогов, а тыловые колонки создают эффект окружающего звука. Центральный канал и тыловые колонки дополняют фронтальную пару в системе 5.1, но выполняют разные задачи. О том, из каких элементов вообще складывается такая система, можно подробнее почитать в статье «Домашний кинотеатр: из чего состоит и как его собрать?».
Aria Evo X Center — центральный канал
Aria Evo X Center собран в горизонтальном корпусе с двумя среднечастотными/низкочастотными динамиками 16,5 сантиметра и размещается под экраном или над ним. Через центральный канал в кинотеатральной системе идёт основная часть диалогов, поэтому от него ждут не глубокого баса, а чёткости и разборчивости голоса на любой громкости.
Focal рекомендует использовать Center вместе с напольной парой Aria Evo X, тыловыми колонками SR 900 и сабвуфером. Канал построен на тех же технологиях Flax, TAM и TMD, что и фронтальные колонки, поэтому их звучание лучше согласуется по тембру, а переходы между передними каналами воспринимаются естественнее.
Focal Aria SR 900 — тыловые колонки для объёмного звука
Focal Aria SR 900 устроена иначе, чем остальная линейка: это биполярная настенная акустика, у которой излучатели развёрнуты в разные стороны. Такая конструкция рассеивает звук по комнате, а не направляет его в узкую область. Благодаря такой конструкции окружающие эффекты воспринимаются как часть общей звуковой картины, а не как звук из отдельной колонки. Именно такой эффект нужен от тыловой акустики домашнего кинотеатра.
Корпус SR 900 тонкий и неглубокий, в комплекте идёт крепёж Polyfix для настенного монтажа. Располагают такие колонки обычно сбоку или позади зоны прослушивания, немного выше уровня ушей, а точную позицию подбирают уже под конкретную комнату и расстановку мебели. Твитеры в SR 900 построены по технологии TNF, более раннего поколения Focal. Но производитель официально рекомендует эту модель именно как тыловой компонент для систем на базе Aria Evo X, и по звуковому почерку она остаётся частью той же семьи.
Focal Aria SR 900 black
Бренд: Focal
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
- Биполярная 2-полосная конструкция: излучатели развёрнуты под углом для рассеянного окружающего звука
- Два диффузора 13 см (5") Flax для середины и баса
- Два твитера TNF алюминий/магний с инвертированным куполом и подвеской Poron
- Диапазон частот от 85 Гц до 28 кГц, чувствительность 90 дБ
- Тонкий компактный корпус глубиной всего 170 мм, в комплекте крепёж для стены Polyfix
- Рекомендована Focal для сборки системы 5.1 вместе с напольными Aria Evo X и центральным каналом
Как выбрать и купить Focal Aria Evo X выгодно в Dr.Head
Для небольшой комнаты подойдёт N1, а N2, N3 и N4 рассчитаны на гостиные разного размера. Для домашнего кинотеатра выбранную пару можно дополнить центральным каналом Center, тыловыми колонками SR 900 и сабвуфером. Поскольку акустика пассивная, ей понадобится отдельный усилитель или AV-ресивер. О выборе ресивера и подборе акустики под помещение подробнее рассказывают статьи «Что такое AV-ресивер для акустики и как правильно выбрать устройство» и «Как выбрать домашнюю акустическую систему: подробный гид».
На отдельные модели Focal Aria Evo X сейчас действуют скидки. Актуальные цены и наличие можно проверить вразделе товаров Focal.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
