Флагманский ЦАП и усилитель для наушников DAC-Z10 — устройство, созданное для аудиофилов, ищущих идеальный баланс между точностью цифровой обработки и музыкальностью аналогового тракта.
Модель основана на фирменной архитектуре Fully Isolated Architecture (FIA), которая физически разделяет цифровые и аналоговые цепи, снижая взаимные наводки и сохраняя кристальную чистоту звука. Внутри корпуса — три независимых линейных блока питания, обслуживающих левый, правый каналы и системную часть. Такая схема минимизирует шумы и обеспечивает стабильную работу всех узлов. За преобразование сигнала отвечают два набора микросхем AKM: AK4191 и AK4499, работающие в полностью раздельной конфигурации Dual-Mono. Это решение исключает перекрестные искажения и гарантирует широкий динамический диапазон вплоть до 130 дБ при воспроизведении DSD512 и PCM 768 кГц/32 бит.
Регулировка громкости реализована с помощью аналоговой R2R-решетки, обеспечивающей предельную точность на любых уровнях сигнала. Такой подход избавляет от цифровых потерь и сохраняет естественную структуру звука даже при минимальной громкости.
Устройство способно работать и как полноценный предусилитель, предлагая балансные и небалансные входы и выходы (XLR и RCA) с аналоговым усилением до +10 дБ. Благодаря этому DAC-Z10 можно напрямую подключать к оконечным усилителям или активной акустике без промежуточных устройств.
Особое внимание уделено синхронизации: система Eversolo Precision Core объединяет OCXO-генератор с температурной стабилизацией, FPGA-реконструкцию и PLL-коррекцию фаз, сводя джиттер к минимуму. Возможна работа с внешними часами 10 и 25 МГц для систем, требующих абсолютной синхронизации.
Среди интерфейсов — USB Audio, HDMI ARC, AES/EBU, IIS, коаксиальные и оптические входы, а также 6,35-мм выход для наушников. Поддерживается Bluetooth-модуль Qualcomm QCC5125 с кодеками высокого разрешения, а автоматическая регулировка усиления подстраивается под импеданс подключенных наушников.
На фронтальной панели установлен 8,8-дюймовый IPS-сенсорный экран с регулируемыми визуализаторами и поддержкой управления через мобильное приложение Eversolo Control. DAC-Z10 демонстрирует, что современный ЦАП может быть не только высокоточным инструментом, но и эстетичным центром цифровой аудиосистемы.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- пульт ду;
- кабель питания;
- кабель USB;
