Eversolo T8 — это флагманский референсный сетевой транспорт (стример) класса Hi-End от известного бренда Eversolo.
Сверхмалошумящий линейный источник питания
Кастомный тороидальный трансформатор из бескислородной меди марки 4N обеспечивает стабильную и долговременную подачу энергии в аудиосистему. Вся внутренняя проводка защищена тефлоновой изоляцией, что нейтрализует наводки и гарантирует чистоту тока. Благодаря снижению уровня шума до рекордных 30 мкВ, высокочастотные помехи и шумы заземления полностью подавляются за счет прецизионной стабилизации напряжения и высококлассных фильтрующих компонентов.
Ультравысокоточный фемтосекундный тактовый генератор
Ультравысокоточная система тактования с исключительной точностью фиксирует каждый цифровой импульс. Такая безупречность тайминга формирует чистое звучание, позволяя T8 плавно и достоверно воспроизводить мельчайшие нюансы для создания детальной и иммерсивной звуковой сцены.
Изолированный выход IIS
Порт IIS получил гальваническую развязку для устранения электромагнитных помех и перекрестных наводок, что гарантирует эталонную точность передачи аудиосигнала. Благодаря поддержке 8 режимов распиновки IIS, аппарат совместим с самыми разными архитектурами и брендами ЦАП, открывая перед аудиофилами широкие возможности для построения идеального тракта.
Изолированный коаксиальный выход 24 бит / 192 кГц: чистый цифровой поток
Высокопроизводительный коаксиальный интерфейс с гальванической развязкой поддерживает трансляцию аудио высокого разрешения вплоть до 24 бит / 192 кГц. Он обладает отличной помехозащищенностью, эффективно снижает перекрестные искажения и шумы, сохраняя текстуру и нюансы звука в первозданном виде. При подключении как к внешнему ЦАП, так и к интегральному усилителю обеспечивается стабильный, достоверный сигнал с точной динамикой.
Профессиональный изолированный аудиовыход USB
Благодаря полной изоляции шины USB цифровые сигналы передаются на внешний ЦАП абсолютно без потерь. При работе как с хайрезами PCM, так и с файлами DSD гарантируется стабильное и точное воспроизведение со студийной детализацией. Интерфейс полностью совместим с ЦАП высшего класса и Hi-Fi системами, обеспечивая бескомпромиссное качество передачи звука.
Сверхскоростная передача данных: сетевой коммуникационный модуль SFP + гигабитный LAN-порт RJ45
Оптический порт SFP обеспечивает полную гальваническую развязку, эффективно защищая тракт от электромагнитных помех. Это гарантирует стабильную и надежную передачу данных, отвечающую жестким требованиям Hi-Fi систем. Рекомендуется использовать пару одномодовых SFP-модулей (1310 нм) одного бренда и типа, например: StarTech SFPGLCLHSMST, 10Gtek ASF13-24-10, TP-Link TL-SM311LSA-2KM, TP-Link TL-SM312LS-40KM или HUAWEI 1.25G-1310nm-40KM-SM-ESFP. (Примечание: SFP-модули должны быть совместимы с выбранным SFP-коммутатором; поддержка SFP+ отсутствует).
Полностью балансный изолированный выход AES/EBU
Полностью изолированный цифровой выход AES/EBU выполнен на балансных разъемах XLR и обеспечивает высокоточную передачу сигнала с минимальным уровнем шума и искажений. Интерфейс отличается великолепной помехозащищенностью и стабильностью при передаче сигнала на большие расстояния, полностью отвечая строгим аудиофильским стандартам.
Огромный потенциал расширения памяти до 16 ТБ
Два слота для SSD поддерживают установку накопителей емкостью до 8 ТБ каждый. Общий объем в 16 ТБ предоставляет колоссальное пространство для хранения десятков тысяч аудиофайлов в форматах Lossless и Master-качества.
Высокоскоростной Wi-Fi 6
Обладая высокой пропускной способностью, минимальной задержкой и отличной устойчивостью к помехам, данный модуль гарантирует стабильную и эффективную беспроводную передачу аудио для плавного воспроизведения.
Поддержка внешних USB-приводов CD-ROM
Подарите новую жизнь вашей CD-коллекции с помощью функций воспроизведения и риппинга, которые позволяют легко оцифровать и сохранить любимые диски.
Высокопроизводительный четырехъядерный процессор ARM
Обеспечивает мощную многозадачность в сочетании с высокоскоростной памятью большого объема для быстрого кэширования и обработки массивных потоков данных.
4 ГБ оперативной памяти DDR и 64 ГБ встроенной памяти eMMC
Внушительный объем ОЗУ гарантирует стабильную работу системы в многозадачном режиме, а 64 ГБ встроенной памяти служат для хранения системных ресурсов и служебных аудиофайлов.
Широкий выбор музыкальных сервисов
Встроенная поддержка популярных мировых стриминговых платформ включает глубокую интеграцию с TIDAL, Qobuz, IDAGIO, Amazon Music, TuneIn Radio, Presto Music, KKBOX, Radio Paradise, Deezer и другими сервисами. С T8 первозданный звук всегда будет частью вашей жизни. Инженеры Eversolo реализовали нативную интеграцию через встроенные API, что исключает необходимость в сторонних приложениях и обеспечивает максимально возможное качество воспроизведения на системном уровне.
6-дюймовый дисплей премиум-класса
Совершенно новый интеллектуальный интерфейс позволяет без труда просматривать медиатеку, выбирать треки и добавлять их в избранное прямо с высококачественного сенсорного экрана T8.
Стриминг без потерь
Поддержка множества сетевых протоколов, включая Roon Ready, Spotify Connect Lossless, Qobuz Connect, TIDAL Connect и сертификацию JPLAY, открывает простой доступ к огромным музыкальным библиотекам. Наслаждайтесь потоковым аудио в реальном времени и в подлинном формате Lossless.
Управление через Eversolo Control
Полностью обновленное фирменное приложение стало еще более интуитивным и плавным. Оно поддерживает устройства на iOS, iPadOS, Android и macOS (для чипов серии M), позволяя контролировать T8 в любое время и из любой точки комнаты.
Кастомизация цветовых тем
Доступны светлая и темная темы, а также несколько цветовых схем оформления. Весь интерфейс меняется буквально в одно касание под стать вашему настроению.
Звук, адаптированный под любое пространство
Система коррекции помещения evotune с помощью точных измерений и цифровой фильтрации автоматически компенсирует акустические недостатки комнаты. Это оптимизирует амплитудно-частотную характеристику и конфигурацию звуковой сцены, возвращая точность локализации, сбалансированный тональный баланс и естественный бас даже в сложных для прослушивания помещениях. Вы получаете подлинное студийное качество звука, идеально адаптированное к вашему интерьеру.
Прецизионная настройка с 10-полосным параметрическим эквалайзером (PEQ)
Встроенный модуль 10-полосного PEQ позволяет тонко корректировать частоты, усиление и добротность (Q-фактор) для идеального согласования системы с акустикой комнаты. Также поддерживается импорт FIR-фильтров, управление тонкомпенсацией и динамическая компрессия, что дает инструменты профессионального уровня для создания естественного и сбалансированного звучания.
Всеядность к аудиоформатам
T8 поддерживает широкий спектр аудиоформатов высокой четкости, включая DSD, PCM, FLAC, APE и WAV. С возможностью обработки сигналов до DSD512 и PCM 768 кГц / 32 бит устройство обеспечивает качество звука на уровне мастер-лент профессиональных студий.
Технология EOS: сохранение каждой детали
Фирменный аудиодвижок Eversolo Original Sampling Rate Audio Engine (EOS) гарантирует, что музыкальные приложения выводят аудио в исходной частоте дискретизации в обход стандартного системного микшера (SRC). Это обеспечивает точную и чистую передачу звука без потерь. Будь то стриминг из сторонних приложений (например, Apple Music) или другие источники, EOS сохраняет каждый нюанс и ноту для максимально аутентичного звучания.
Впечатления на уровне мастер-записи
Многоядерный USB-аудиоинтерфейс третьего поколения благодаря своей мощной архитектуре и сверхточной обработке данных гарантирует плавную трансляцию аудиосигнала. Устройство легко справляется с самыми сложными вычислительными задачами, обеспечивая безупречно чистое и точное звучание. Каждая секунда воспроизведения подчеркивает идеальный союз технологий и музыкального искусства.
Интеллектуальное включение по сети (WOL)
Даже находясь в режиме сна или ожидания, устройство можно удаленно включить по локальной сети. Это обеспечивает идеальный баланс между энергоэффективностью и мгновенной готовностью к работе по первому требованию.
Элегантное мастерство исполнения
Продолжая современную эстетическую линию Eversolo, модель T8 выполнена в компактном корпусе из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ. Чистые линии и строгая структура корпуса не только радуют глаз, но и обеспечивают премиальные тактильные ощущения, позволяя компоненту гармонично вписаться в любой премиальный аудиокомплекс.
Полнофункциональные сенсорные кнопки
Специальные сенсорные элементы управления на передней панели обеспечивают интуитивный отклик — никаких механических преград, только чистое взаимодействие с музыкой.
Иммерсивный интерфейс
Благодаря четкому и отзывчивому экрану взаимодействие с T8 становится простым и интуитивным. Навигация по мировым стриминговым сервисам организована так, что процесс управления доставляет столько же удовольствия, сколько и само прослушивание.
Контроль на кончиках пальцев
В комплект поставки T8 входит двухрежимный пульт дистанционного управления, работающий как по Bluetooth, так и по ИК-каналу. Его эргономичный корпус из металлического сплава приятно лежит в руке, позволяя комфортно управлять вашей медиатекой.
Танец живой музыки
Кастомные динамические стрелочные индикаторы (VU-метры) в реальном времени отображают изменения аудиосигнала. Каждое изменение уровня звука визуализируется на экране, что не только украшает систему, но и точно отражает внутренний ритм музыки.
- сетевой стример;
- кабель питания;
