Фонокорректор Pro-Ject Tube BOX S3 B Black
3 отзыва
70 000 руб.
Код товара: 194066
  • 5-контактный мини-XLR вход и XLR-выходы
  • полностью сбалансированный и дискретный каскад усиления
  • сопротивление: 10, 50, 100, 1k, 47 кОм, емкость: 50, 150, 300, 400 пФ
  • простая настройка параметров
  • усиление (+ 6dB XLR): 40, 45, 60, 65 dB
  • соотношение сигнал/шум MM (40dB): 97dBV, 105dBV
  • соотношение сигнал/шум MC (60dB): 83dBV, 88dBV
  • 2 лампы ECC83 (12AX7)
  • поддержка MM и MC, конструкция двойное моно
  • эквалайзер RIAA
"Аудиофильское" ламповое тепло
Ламповый предусилитель Tube Box S3 B - это аудиофильский предусилитель, который обеспечивает настоящее аналоговое "тепло" при воспроизведении винила. Он оснащен полностью симметричным и дискретным каскадом усиления, сбалансированным 5-контактным мини-входом XLR и сбалансированными XLR-выходами. Tube Box S3 B, произведенный в Европе, представляет собой компактное, но мощное обновление для любой серьезной установки винила.
„В“ означает сбалансированный
Симметричный дизайн - это действительно выдающаяся особенность! Подключите проигрыватель к 5-контактному кабелю mini XLR и получите выгоду от сбалансированного тракта передачи сигнала. Симметричные, или также называемые сбалансированными, передачи состоят из горячего и холодного сигналов (также называемых "+" и "-"). Обе сигнальные цепочки эффективно передают одну и ту же музыкальную информацию. Каскад true balanced gain теперь может извлекать конечную музыкальную информацию из сигналов +/- и вычитать, удалять все шумы, которые потенциально могут быть добавлены при передаче. Поскольку существуют две отдельные сигнальные цепи, нам также понадобились две отдельные секции усилителя. Определенно, невиданный в этом ценовом диапазоне и самый лучший и чистый усилитель для вашего аудиосигнала!
Поддержка картриджей
Возможны большие диапазоны от 40 до 65 дБ. Здесь все зависит от полностью сбалансированной конструкции. Вы можете идеально сочетать его с широким спектром картриджей и интегрировать в остальную часть вашей HiFi-системы, точно подбирая уровни громкости для других источников, таких как проигрыватели компакт-дисков или устройства потоковой передачи. Сверхнизкие значения, такие как 50 пФ или 10 Ом, позволяют учитывать особые ситуации, например, неидеальные кабели с более высокой емкостью. Все настройки входа сохраняются в памяти.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Pro-Ject
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
Австрия
Отзывы 3
Николай из Санкт-Петербург26.08.2026
4.5
Для меня главным плюсом оказалась возможность точно настроить фонокорректор под используемый картридж. Есть разные значения сопротивления, ёмкости и усиления, поэтому подобрать оптимальные параметры оказалось довольно просто. Поддержка MM и MC тоже большой плюс, устройство получается универсальным и не ограничивает при смене картриджа. Настройки сохраняются, что очень удобно в повседневном использовании. Хороший функциональный фонокорректор за свои деньги.
Тамара из Екатеринбург09.07.2026
Это просто настоящее вдохновение для аудиофилов! Отличное качество сборки, высокая производительность и непревзойденное звучание делают его лучшим выбором для виниловых поклонников. Этот фонокорректор - настоящая находка для любителей качественной музыки.
Юрий из Первоуральск16.06.2026
Покупал этот фонокорректор именно из-за ламповой схемы и остался очень доволен. Звук винила стал более насыщенным, живым и приятным, появилось то самое мягкое аналоговое тепло. При этом нет ощущения, что детализация теряется, музыка звучит объёмно и естественно. Отдельно понравилось качество исполнения и компактный размер устройства. Отличное дополнение к хорошей виниловой системе, покупкой доволен.
(на основании 3 отзывов)
