Портативный аудиосетап от Dr.Head: наушники, плеер и аксессуары
Портативная аудиосистема позволяет наслаждаться музыкой высокого качества в дороге, во время прогулок или в перерывах между делами. В статье соберём сетап на основе флагманских вставных наушников Unique Melody MASON FuSang и модульного плеера Cayin N6iii T201. Систему дополнят кабель, насадки для удобной посадки и ёмкая карта памяти для музыкальной библиотеки в высоком разрешении. Рассмотрим, как сочетаются эти пять компонентов и какого звучания можно ожидать от такой связки.
Содержание
Чего ждать от звучания
MASON FuSang предлагают детальное, слегка тёплое звучание с глубоким и собранным басом. Низкие частоты хорошо контролируются, басовые партии звучат упруго и не перекрывают вокал. Середина выразительная и естественная: голоса и акустические инструменты сохраняют характерные тембры, а отдельные партии хорошо различимы даже в насыщенных композициях.
Высокие частоты добавляют звучанию ясности и подробностей. Тарелки, перкуссия и верхние гармоники инструментов передаются отчётливо, а широкая сцена с хорошей глубиной помогает различать расположение источников звука. Излучатель костной проводимости дополняет общую подачу ощущением объёма и телесности. При этом восприятие верхнего диапазона зависит от записи и индивидуальных предпочтений слушателя.
Дополнительно менять характер звучания позволяет технология Triple Timbre в плеере Cayin N6iii T201. Solid State делает подачу более нейтральной, собранной и динамичной. Modern Tube добавляет тепла середине и выразительности вокалу, а Classic Tube смещает звучание в сторону более мягкой и насыщенной подачи с весомым басом и ламповой бархатистостью. Благодаря этому одну и ту же систему можно адаптировать под разные жанры и музыкальные предпочтения.
Сердце системы: наушники и источник
Сначала рассмотрим наушники, вокруг которых построена вся сборка, а затем перейдём к плееру.
Unique Melody MASON FuSang Universal: арматурные драйверы и костная проводимость
MASON FuSang, флагманская модель линейки Unique Melody, построена на сочетании арматурных драйверов и фирменного излучателя костной проводимости. Подробно о том, как бренд пришёл к этой технологии, мы рассказывали в статье «Unique Melody: звук, который пробирает до костей», здесь остановимся на практике.
В конструкции используются 12 арматурных драйверов: четыре низкочастотных, четыре среднечастотных, два высокочастотных и два ультравысокочастотных. Пятиполосный пассивный кроссовер распределяет сигнал между драйверами, отвечающими за разные частотные диапазоны. Корпус выполнен из карбона и смолы, а в комплекте идёт медный кабель Purple Charm Litz. Модель подойдёт слушателю, который ценит детальное звучание и хочет менять его характер, переключая режимы тембра на плеере.
IEM наушники
Бренд: Unique Melody
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
339 990 руб.
  • корпус из углеволокна и смолы
  • излучатель с двухсторонней костной проводимостью
  • 12 арматурных излучателей: 4 НЧ, 4 СЧ, 2 ВЧ и 2 ультра ВЧ
  • пятиполосный пассивный кроссовер
  • медный кабель Purple Charm Litz
  • частотный диапазон до 35 кГц
В этой сборке источником для MASON FuSang служит модульный плеер Cayin N6iii T201.
Cayin N6iii T201: модульный плеер с тремя характерами звука
Cayin N6iii T201 объединяет цифровой аудиоплеер, ЦАП и усилитель в компактном корпусе, который удобно носить в кармане. Модульная платформа Gen2 позволяет заменить аудиоплату без инструментов. В дальнейшем можно изменить характер звучания, установив другой модуль и не меняя плеер целиком. Переключаться между режимами Solid State, Modern Tube и Classic Tube можно прямо во время прослушивания. Каждый из них придаёт звучанию свой характер: от строгой подачи до более тёплого и выраженного лампового звучания.
За преобразование сигнала отвечает чип AK4497S, который поддерживает PCM вплоть до 32 бит и 768 кГц и DSD до DSD512. Плеер работает под управлением Android 12 и оснащён процессором Snapdragon 665 с 6 ГБ оперативной памяти. Пятидюймовый сенсорный экран позволяет устанавливать стриминговые приложения и управлять воспроизведением так же, как на смартфоне. Плеер оснащён аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки PD 2.0. Благодаря трём режимам Triple Timbre можно настраивать характер звучания под конкретные наушники, музыкальные предпочтения и настроение слушателя.
Плеер
Cayin N6iii T201
Wi-Fi: да
Бренд: Cayin
Версия Bluetooth: 5.0
144 990 руб.
  • модульная платформа Gen2: аудиоплату можно заменить без инструментов
  • 5-дюймовый сенсорный экран Sharp TFT FHD с защитой Gorilla Glass
  • чип AK4497S: PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512
  • миниатюрные лампы JAN6418 Raytheon и технология Triple Timbre
  • Android 12, Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ
  • 128 ГБ встроенной памяти с расширением до 2 ТБ, батарея 9000 мАч
Как соединить и донастроить систему
Два аксессуара напрямую влияют на удобство и качество контакта: кабель отвечает за передачу сигнала, а насадки за посадку и звукоизоляцию.
ddHiFi BC130 Nyx Net Pentaconn Plug Silver: кабель для соединения с плеером
Штатный кабель можно заменить, например, на более удобную модель с другой конструкцией или разъёмами. Подробнее о том, как кабель, насадки и подставка влияют на использование наушников, мы рассказывали в статье «У ваших IEM есть потенциал для перемен. И дело не только в звуке: кабель, насадки и подставка».
ddHiFi BC130 Nyx Net соединяет MASON FuSang с балансным выходом плеера Cayin через штекер Pentaconn 4.4 мм. Сменные коннекторы MMCX и 0.78-2Pin позволяют использовать тот же кабель с другими моделями внутриканальных наушников, оснащёнными соответствующими разъёмами. Другие варианты представлены в разделе кабелей для наушников. Подробнее о других новинках бренда можно почитать в материале «Новинки ddHiFi: экосистема полезных мелочей для правильного звука». Для проводника используется монокристаллическая медь OCC высокой степени очистки. Производитель заявляет, что такой материал помогает снизить потери сигнала при передаче. Двухслойная изоляция из вспененного HDPE и мягкого SoftFlex PVC помогает снизить микрофонный эффект и уменьшить шум от трения кабеля об одежду.
Кабель
Балансный кабель: да
Бренд: ddHiFi
Вид кабеля: витой Y-образный
44 990 руб.
  • монокристаллическая медь OCC высокой степени очистки (Тайвань)
  • балансный штекер Pentaconn 4.4 мм с заземляющим экраном, сменные коннекторы MMCX и 0.78-2Pin
  • внутренний слой изоляции из вспененного HDPE (Япония)
  • внешний слой из мягкого SoftFlex PVC (США), который помогает снизить микрофонный эффект
  • нейлоновая оплётка цвета «пустыня»
Когда кабель выбран, остаётся подобрать насадки для удобной посадки наушников.
Final Audio Earpiece Type E: насадки для посадки и звукоизоляции
При длительном прослушивании слишком плотная посадка насадок может вызывать давление на стенки слухового прохода и доставлять дискомфорт. Насадки Final Audio Earpiece Type E используют силикон разной твёрдости: более жёсткая часть у основания сохраняет форму, а мягкая верхняя часть прилегает к стенкам слухового прохода и снижает давление. В комплект входит адаптер для настройки совместимости насадок со звукопроводящей трубкой наушников, а пять размеров от SS до LL позволяют подобрать подходящую посадку. Другие варианты насадок можно найти в каталоге амбушюров и насадок.
На насадках есть двухцветная маркировка, по которой легко различить левую и правую. Правильная посадка помогает сохранить бас и обеспечить необходимую звукоизоляцию. Поэтому подбор насадок играет важную роль в итоговом звучании наушников.
Амбушюры
Final Audio Earpiece Type E set 5 pair Black
Назначение насадок: проводные наушники
Бренд: Final Audio
Тип: амбушюры
1 690 руб.
  • силикон разной твёрдости для основания и широкой части насадки
  • адаптер для регулировки диаметра звукопроводящей трубки
  • пять размеров: SS / S / M / L / LL
  • двухцветная маркировка для различения левой и правой насадок
  • фирменный футляр на 10 амбушюр в комплекте
  • совместимость с линейкой Final Audio E/F и Heaven VII/VIII
Silicon Power Elite 256GB: больше места для музыкальной библиотеки
Даже 128 ГБ встроенной памяти плеера могут быстро заполниться файлами Hi-Res и DSD, особенно если в библиотеке много объёмных записей и оцифровок пластинок. Карта Silicon Power Elite на 256 ГБ расширяет доступное пространство для хранения такой коллекции. Другие карты памяти представлены в каталоге аксессуаров. Карта поддерживает интерфейс UHS-I и соответствует классам скорости U1 и Class 10. Заявленная максимальная скорость чтения достигает 100 МБ/с, что упрощает перенос большой музыкальной библиотеки на карту памяти. Класс A1 предусматривает повышенные показатели производительности при работе с приложениями и небольшими файлами. Это полезно для плеера на Android, на который можно устанавливать стриминговые сервисы и другие приложения для прослушивания музыки.
Теперь можно собрать систему и оценить её звучание.
Карта памяти
Silicon Power Elite 256GB A1 UHS-I Class1 (U1) Class 10
Бренд: Silicon Power
Класс карты памяти: UHS-I, A1
Объем памяти, ГБ: 256
5 690 руб.
  • тип microSDXC, объём 256 ГБ
  • классификация UHS-I Class 1 (U1), Class 10
  • максимальная скорость чтения до 100 МБ/с
  • класс A1 для работы с приложениями и небольшими файлами
Собираем систему с собой
В итоге получается портативная система для прослушивания музыки в высоком разрешении: наушники MASON FuSang, модульный плеер Cayin N6iii T201, совместимый кабель и подобранные насадки. Музыкальную библиотеку можно хранить на дополнительной карте памяти. Перед покупкой связку можно послушать в комнатах прослушивания в одном из магазинов Dr.Head.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
