У ваших IEM есть потенциал для перемен. И дело не только в звуке: кабель, насадки и подставка
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Сами внутриканальные наушники могут служить годами, но отдельные элементы со временем изнашиваются: кабель начинает путаться, насадки теряют эластичность, а для хранения наушников между прослушиваниями не всегда находится удобное место. В статье рассмотрим три аксессуара, каждый из которых решает свою задачу. Сменный кабель позволяет подобрать подходящий вариант подключения, насадки влияют на посадку и могут менять звучание, а подставка помогает хранить и демонстрировать наушники. В подборке представлены новые оригинальные аксессуары разных брендов и ценовых сегментов с официальной гарантией.
Содержание
Кабель: что меняется при замене
Комплектный кабель производитель подбирает с учётом общей стоимости наушников и комплектации. В сменных моделях можно отдельно выбрать материал проводника, число и сечение жил, тип оплётки и разъёмы.
Среди слушателей распространено мнение, что медь даёт более плотную и тёплую середину, а серебро добавляет воздуха и деталей в верхнем регистре. Это распространённое аудиофильское представление, которое само по себе не гарантирует заметной разницы в звучании конкретной пары. Тем не менее многие производители используют эту концепцию при описании своих кабельных линеек. Есть и вопрос совместимости: наушниковый разъём бывает MMCX, 2-pin 0,78 мм или фирменным, как RCX у одной из моделей FiR Audio, и кабель с «чужим» разъёмом к паре просто не подойдёт. Как устроены типы кабелей и на что смотреть при выборе, рассказывает статья «Как выбрать кабель: подробный гид». Ниже представлены кабели двух сегментов: начального и премиального.
Доступный апгрейд: кабели начального уровня
Если IEM куплены недавно и хочется для начала просто попробовать, как звучит пара со сменным кабелем, необязательно сразу смотреть на дорогие линейки. В этом сегменте нашлись кабели практически под любые популярные модели.
Для владельцев FiR Audio M4 и M5 подойдёт FiR Audio Scorpion Wire с фирменным разъёмом RCX, который используется только в этих двух моделях. Кабель состоит из восьми проводников по 26 жил каждый, всего 208 жил. Проводники выполнены из посеребрённой меди. По данным производителя, за счёт удвоенного числа жил сопротивление кабеля вдвое ниже, чем у стандартных вариантов для IEM. Подробнее про модельный ряд бренда можно почитать в материале «История компании и модельный ряд FiR Audio».
Владельцам Final Audio E4000, MAKE2, MAKE3 и B2 подойдёт сменный кабель Final Audio C112 с разъёмами MMCX. Проводник выполнен из бескислородной меди OFC. Разъёмы MMCX изготовлены в Швейцарии.
Российский бренд HeadMade предлагает кабель HeadMade IEM MMCX Silver, собранный вручную. Сердечник сделан из посеребрённой монокристаллической меди 7N, восемь проводников скручены квадратным плетением, разъёмы MMCX позолочены.
Ещё один вариант для владельцев топовых наушников, которые присматриваются к апгрейду: Effect Audio Ares S Lite Copper, облегчённая версия кабеля Ares S. В основе кабеля медь UP-OCC в литцендратной конструкции. Четыре проводника калибра 24 AWG собраны по фирменной технологии двойной геометрии (Dual Geometric Design). Разъём со стороны наушников несъёмный, 2-pin 0,78 мм, без системы быстрой смены коннекторов.
Для тех, кто хочет максимум: кабели премиум-сегмента
В этом сегменте собраны модели с более сложной конструкцией проводника, фирменными разъёмами и ручной сборкой.
Линейка Scorpion-C от FiR Audio представлена двумя версиями, которые отличаются штекером со стороны источника: 2,5 мм или 3,5 мм. Со стороны наушников у обеих установлен коннектор 2-pin 0,78 мм, в отличие от фирменного RCX у Scorpion Wire из предыдущего раздела. Проводники Scorpion-C выполнены из бескислородной меди без посеребрения. В кабеле восемь проводников по 26 жил каждый.
В кабеле ddHiFi BC130 Net (Nyx Net) используется литцендрат типа II из высокочистой тайваньской монокристаллической меди OCC. В комплект входят два набора коннекторов 2-pin 0,78 мм и один набор MMCX, поэтому кабель совместим с несколькими моделями внутриканальных наушников. В зависимости от комплектации кабель оснащается стандартным балансным штекером 4,4 мм или позолоченным штекером Pentaconn. Конструкция предусматривает многослойную изоляцию. Про другие новинки бренда можно почитать в статье «Новинки ddHiFi: экосистема полезных мелочей для правильного звука».
HeadMade IEM Premium также собирается вручную. В конструкции используется сплав, который производитель обозначает как американское акустическое серебро 686 пробы, и медь Oyaide с заявленной чистотой 99,9999999%. Разъёмы со стороны наушников можно выбрать под конкретную модель, например 2-pin или MMCX. Для подключения к плееру или усилителю доступны варианты производства Oyaide, Furutech и Nobunaga Labs.
Флагман подборки — Effect Audio Leonidas Z из серии Chronicles of Legends. В гибридной конструкции сочетаются три материала: серебро UP-OCC с цельным сердечником, золочёное серебро UP-OCC и сплав палладия с серебром. В версии 8W используются восемь проводников. Система ConX позволяет менять коннекторы со стороны наушников: доступны варианты 2-pin, MMCX, Pentaconn Ear Connector и A2DC. Y-сплиттер обтянут телячьей кожей с лазерной гравировкой названия модели, а в комплект входит отдельный кожаный чехол для переноски. Подробный разбор кабеля есть в статье «Effect Audio Leonidas Z — флагманский кабель для тех, кто уже всё слышал».
Кабели премиум-сегмента отличаются материалами проводника, конструкцией и исполнением. Насколько заметно изменение звучания после замены кабеля, зависит от конкретных наушников и источника.
Насадки: комфорт и звук без замены наушников
Насадки влияют на то, насколько плотно наушники сидят в ухе и насколько хорошо они изолируют от внешнего шума. Заменить их можно самостоятельно за несколько минут. Правильно подобранный размер помогает добиться устойчивой посадки, а материал и конструкция насадки могут повлиять на воспринимаемое звучание, в том числе на бас.
Насадки Final Audio Fusion-G имеют трёхчастную гибридную конструкцию. Наружная часть купола сделана из пенополиуретана сверхвысокой плотности и отвечает за пассивную шумоизоляцию. Внутренняя часть из мягкого силикона смягчает контакт с кожей, а сердечник и ножка из высокоэластичного силикона помогают насадкам сохранять форму при регулярном использовании. Насадки подходят как для проводных IEM, так и для беспроводных моделей. Производитель рекомендует подбирать размер отдельно для левого и правого уха: форма слуховых каналов у большинства людей слегка отличается. Каждый размер отмечен своим цветом вдоль стержня, поэтому нужную пару легко найти визуально. Кроме серого варианта Final Audio Fusion-G размера S, в подборке есть чёрная версия Final Audio Fusion-G размера SS для небольших слуховых каналов.
Если хочется разобраться в разнице между силиконовыми, пенными и индивидуальными насадками подробнее, об этом рассказывает материал «Силиконовые, пенные или индивидуальные насадки? Выбираем амбушюры для внутриканальных наушников». Тот же принцип апгрейда применим к полноразмерным и накладным наушникам. Подробнее об этом рассказывает материал «Как прокачать ваши наушники и при чём здесь Dekoni Audio».
Ещё один аксессуар из подборки помогает организовать хранение наушников.
Подставка: хранение и демонстрация пары
После прослушивания наушники часто остаются на столе, их кабель путается с проводами других устройств, а в кармане сумки можно повредить разъём или потерять насадки. Подставка решает эту бытовую задачу: наушники всегда на виду, под рукой и не мешают остальным вещам на столе.
Линейка Dr.Head Under Wood IEM Stand выполнена из орехового дерева. По данным производителя, материал отличается долговечностью и устойчивостью к внешней среде. Линейка представлена версиями для 64 Audio, Final Audio, FiR Audio, Kinera и Noble Audio, а также универсальным вариантом Walnut для других моделей наушников.
С чего начать
Кабель, насадки и подставка решают разные задачи, поэтому начать можно с той, которая актуальнее всего: подобрать более удобный кабель, улучшить посадку наушников или организовать их хранение на столе.
Если сложно определиться между несколькими кабелями или насадками, их можно сравнить вживую в рамках программы «Всё можно послушать» и составить собственное мнение перед покупкой. При этом заметность различий зависит от конкретных наушников и самого слушателя. Если нужно перепаять кабель или заменить на нём разъём для подключения к другой модели IEM, с этим поможет сервисный центр Dr.Head.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
.jpg)
