Плеер Cayin N6iii T201
144 990 руб.
Код товара: 169899
В наличии в 3 магазинах
  • модульная система Gen2: аудиоплата (ЦАП + усилитель) меняется за пару секунд с помощью быстросъемных защелок без использования инструментов
  • 5-дюймовый сенсорный экран Sharp TFT с разрешением 1080×1920 (FHD), поддержкой мультитач-жестов и защитой стеклом Gorilla Glass
  • используется чип AK4497S от Asahi Kasei, который обрабатывает аудиоданные высокого разрешения в формате PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD (до DSD512)
  • миниатюрные лампы: аналоговое усиление реализовано на двух редких пентодах JAN6418 Raytheon
  • технология Triple Timbre: переключение на лету между тремя характерами звука — Solid State (транзистор), Modern Tube и Classic Tube
  • мощная платформа: Android 12, 8-ядерный процессор Snapdragon 665 и 6 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу интерфейса
  • батарея емкостью 9000 мАч поддерживает быструю зарядку PD2.0 и обеспечивает длительную автономность
  • 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ при помощи карты формата microSD
  • раздельные аудиовыходы: два миниджека 3.5 мм и один балансный 4.4 мм
Cayin N6iii T201 — это премиальный портативный модульный плеер Hi-Fi класса, представляющий собой третье поколение знаменитой линейки N6, укомплектованное уникальной сменной аудиоплатой T201.
Cayin N6iii T201 плеер
Благодаря инновационной конструкции новинки материнскую плату можно заменить всего за несколько шагов. Владелец имеет возможность заменить всю аудиосхему от цифро-аналогового преобразователя до аналогового усилителя для наушников.
Инженеры Cayin при разработке модели N6iii поставили перед собой две важные цели. Во-первых, несмотря на тенденцию к увеличению размеров плееров, Cayin старались сохранить портативность и простоту использования предыдущей версии N6ii. Во-вторых, производитель получил отзывы от пользователей N6ii, которые хотели иметь возможность заменить звуковую материнскую плату без инструментов. Эти два требования были учтены в новом плеере N6iii путем разработки нового быстросъемного механизма, не использующего винтовые соединения.
Передняя часть проигрывателя Cayin N6iii представляет собой один глянцевый сенсорный экран, а элементы управления воспроизведением и кнопки регулировки громкости хитро спрятаны под экраном, сохраняя элегантный и тонкий дизайн. Изогнутые стороны улучшают захват и гарантируют, что устройство удобно лежит в руке даже с немного большим экраном. По словам производителя, N6iii предлагает отличный обзор и удобство работы при практически неизменных размерах по сравнению с предыдущей моделью.
Портативный плеер Cayin N6iii поместится в любой карман куртки или сумочки. Он оснащен 4.97-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1 290 x 1 090 пикселей, что больше, чем у 4.2-дюймового экрана модели предыдущего поколения, но им по-прежнему легко управлять одной рукой. В Cayin N6iii установлен более мощный процессор и больше оперативной памяти.
Вычислительная платформа базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной памяти и кастомизированной ОС Android 12 с обходом ограничений SRC. Это гарантирует быструю работу любых стриминговых сервисов (Tidal, Apple Music) без потери качества. Аппарат оснащен встроенной памятью на 128 ГБ (с возможностью расширения картами MicroSD до 2 ТБ) и емким аккумулятором на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки PD2.0. Набор интерфейсов включает балансный выход 4.4 мм и раздельные разъемы 3.5 мм для наушников и линейного подключения.
Сердцем цифровой секции в модуле T201 выступает квартет новейших ЦАП-чипов AKM AK4497S от Asahi Kasei (работающих в моно-режиме), обеспечивающий аппаратную поддержку форматов высокого разрешения PCM (до 32 бит / 768 кГц) и DSD512. За аналоговое усиление отвечает уникальный гибридный каскад, построенный на паре винтажных прямонакальных миниатюрных двойных триодов JAN6418 от Raytheon. Для защиты ламп от вибраций и эффекта микрофона инженеры Cayin разработали специальный силиконовый демпфер.
Плеер предлагает технологию Triple Timbre — свободный выбор между тремя режимами звучания:
Solid State — чисто полупроводниковый (транзисторный) тракт для максимальной динамики и хлесткости.
Modern Tube — ламповый режим с глубокой отрицательной обратной связью (ООС) для чистого, но объемного звука.
Tube Classic — классический мягкий и теплый аналоговый ламповый звук без ООС.
Усилитель для наушников в плеере Cayin N6iii реализован на четырёх операционных усилителях OPA1622 от Texas Instruments, работающих параллельно, чтобы легко справляться с любыми наушниками. В сочетании с буферными схемами такое решение не только улучшает контроль над наушниками, но также позволяет выдерживать более высокие нагрузки и сводить выходное сопротивление к минимуму.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • чехол;
Cayin
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
2048
металл , стекло , пластик
Микросхема ЦАП
AK4497S
Cayin N6iii T201
Объем памяти, ГБ
128
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDHC
microSDXC
microSD
Поддержка кодеков
UAT
LDAC
Поддержка форматов аудио
DSD
DIFF
DSF
MQA
APE
ALAC
FLAC
WMA
AIFF
WAV
ACC
MP3
OGG
PCM
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
Cayin N6iii T201
144 990 руб.
