Угадай свою MACH: восемь моделей IEM-мониторов от Westone для разных задач
Восемь моделей, один фирменный почерк и разная подача звука: серия Westone MACH включает конфигурации балансных арматурных драйверов от одного излучателя до восьми. Каждая модель использует закрытую конструкцию с пассивной изоляцией до 25 дБ, но звучит по-своему: одни модели рассчитаны на ровную контрольную подачу, другие делают акцент на насыщенном басе или комфортном длительном прослушивании. Ниже рассмотрим происхождение серии, общую платформу всех восьми мониторов, каждую модель от MACH 10 до MACH 80 и поможем выбрать вариант под конкретную задачу: сцену, студию, повседневное прослушивание или диджейский сет.
Содержание
О бренде Westone
О бренде Westone
История Westone началась в 1959 году в Колорадо, когда Рон и Микки Морган взялись изготавливать индивидуальные ушные вкладыши для слуховых аппаратов прямо на кухонном столе собственного дома. С 1980-х годов компания последовательно развивала технологии внутриушных устройств: в 1985 году появился первый индивидуальный вкладыш для портативных плееров, а уже в 1989 году Westone начала применять балансные арматурные драйверы в мониторах для музыкантов. В 1990 году бренд создал первые кастомные внутриканальные мониторы для Rush и Def Leppard, в 1995 году участвовал в разработке ранних моделей Ultimate Ears вместе с Джерри Харви, а в 1996 году выпустил для Shure первый универсальный двухдрайверный монитор.
С 2002 года Westone развивает собственную линейку наушников и мониторов, в 2020 году музыкальное направление перешло к Lucid Audio, а в 2026 году Westone Audio вошла в состав The Fidelity Collective. Сегодня в портфеле бренда три универсальные серии: Pro X для сценического мониторинга, AM Pro X с пассивной технологией StageSense, которая сохраняет слышимость окружающей обстановки, и MACH, закрытая линейка с пассивной изоляцией и конфигурациями от одного до восьми драйверов. Подробнее о происхождении этих линеек можно почитать в статье «Легендарные Westone снова в Dr.Head: 15 моделей арматурных мониторов из Колорадо», а тем, кто хочет погрузиться в историю подробнее, пригодится статья «Эволюция Westone Laboratories, Inc».
Что объединяет линейку MACH
Прежде чем переходить к каждой модели отдельно, зафиксируем общую платформу, на которой построены все восемь мониторов. Каждый наушник MACH использует закрытую акустическую конструкцию с пассивной изоляцией до 25 дБ, что отсекает внешний шум без электронного шумоподавления. Корпус весит около 11 г, подключается через разъём 2×MMCX на самом наушнике и съёмный кабель Linum BaX T2 длиной 1,3 м, который идёт к источнику через стандартный 3,5-мм штекер.
Комплектация у моделей во многом совпадает: по 5 пар силиконовых и 5 пар пенных вкладышей, защитный кейс, мягкий тканевый чехол, инструмент для чистки звуководов, кабельная стяжка и документация. На всю линейку действует гарантия 2 года.
Количество драйверов здесь не шкала «хуже → лучше». Дополнительные балансные арматуры позволяют распределять работу между разными участками диапазона: например, выделить низкие частоты отдельному излучателю, а середину и верх другим. Конфигурация драйверов формирует характер подачи, а не абсолютное качество звука: однодрайверный MACH 10 ровно и аккуратно решает свою задачу, а восьмидрайверный MACH 80 решает другую, более комплексную. Требовательность монитора к усилителю при этом зависит не от числа драйверов, а от сочетания сопротивления, чувствительности и качества самого источника.
Модели линейки Westone MACH
Восемь мониторов построены на общей платформе, но используют разные конфигурации драйверов и разделения частот. Характер у каждой модели свой, и дальше для каждой разберём, что она даёт на практике и кому подойдёт.
Westone MACH 10
Westone MACH 10
MACH 10 — входная точка в линейку, построенная на одном полночастотном балансном арматурном драйвере. Здесь нет сложного разделения диапазона: один излучатель отвечает сразу за весь спектр, поэтому подача получается спокойной и нейтральной, без выраженных акцентов на басе или верхних частотах. На практике такой монитор особенно хорошо раскрывается на голосе: вокале, акустической гитаре, подкастах и дикторской начитке, где важна разборчивость, а не плотность низких частот. MACH 10 подойдёт тем, кто делает первый шаг в сторону профессиональных мониторов и пока присматривается к серии в целом. Сопротивление 80 Ом и чувствительность 103 дБ делают выбор источника заметным фактором: имеет смысл сравнить, как монитор звучит с телефона, портативного плеера и компактного ЦАП-усилителя, прежде чем делать окончательный выбор.
Наушники внутриканальные
Westone Mach 10 Dark Gray
Бренд: Westone
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
32 990 руб.
  • Один балансный арматурный драйвер
  • Диапазон 20 Гц – 18 кГц
  • Сопротивление 80 Ом, чувствительность 103 дБ
  • Закрытая конструкция и пассивная изоляция до 25 дБ
  • Съёмный кабель Linum BaX T2 длиной 1,3 м
  • Масса 11 г, металлический корпус
Westone MACH 20
Westone MACH 20
Второй драйвер в MACH 20 решает конкретную задачу: добавляет весу и плотности в нижней части диапазона, не теряя при этом естественности середины. Это уже не нейтральный монитор для голоса, а вариант с выраженной ритмической основой, который хорошо чувствует себя на барабанах, басовых партиях и в электронной музыке. Барабанщикам, басистам и диджеям такая подача даёт ощутимый контакт с низом без перегруженности, а широкая сцена помогает держать в фокусе весь микс. Дело не только в появлении второго драйвера самом по себе, но и в том, как настроено взаимодействие двух излучателей.
Westone Mach 20 Dark Gray
Бренд: Westone
39 990 руб.
  • Два балансных арматурных драйвера
  • Сопротивление 96 Ом, чувствительность 110 дБ
Westone MACH 30
Westone MACH 30
С третьего драйвера в линейке появляется полноценное трёхполосное разделение: отдельные излучатели MACH 30 занимаются низкими, средними и высокими частотами. Благодаря этому монитор звучит энергично и сбалансированно, без явного перекоса в одну сторону. Такая конфигурация хорошо подходит вокалистам, гитаристам, клавишникам и звукорежиссёрам, которым нужен универсальный рабочий инструмент для сцены и для повседневных задач. По характеру MACH 30 занимает промежуточное положение между простыми конфигурациями MACH 10 и MACH 20 и более сложными моделями верхней части линейки, оставаясь самостоятельным и завершённым решением.
Westone Mach 30 Dark Gray
Бренд: Westone
49 990 руб.
  • Три балансных арматурных драйвера
  • Трёхполосное пассивное разделение
  • Сопротивление 91 Ом, чувствительность 110 дБ
  • Закрытая конструкция, изоляция до 25 дБ
  • Масса 11 г, металлический корпус, Linum BaX T2
Westone MACH 40
Westone MACH 40
MACH 40 выделяется среди первых четырёх моделей выраженным, почти V-образным характером подачи: два драйвера работают на низких частотах, а отдельные излучатели берут на себя середину и верх. Бас и верхние частоты звучат заметнее, середина немного отходит на второй план, и в итоге звук получается энергичным, приятным для долгого прослушивания. Это удобный вариант не только для сцены, но и для повседневных задач: музыки в дороге, фильмов, звонков. Закрытая конструкция хорошо работает в метро и на улице, отсекая внешний шум без необходимости включать активное шумоподавление. Заявленный диапазон здесь уже шире, чем у MACH 10 и MACH 30: 10 Гц–20 кГц против 20 Гц–18 кГц.
Westone Mach 40 Dark Gray
Бренд: Westone
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
59 990 руб.
  • Четыре балансных арматурных драйвера
  • Два драйвера на низких, по одному на средних и высоких частотах
  • Диапазон 10 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление 30 Ом, чувствительность 100 дБ
  • Масса 11 г, металлический корпус, кабель Linum SuperBaX T2
Westone MACH 50
Westone MACH 50
Пятый драйвер добавляет в конфигурацию MACH 50 ещё одну пару высокочастотных излучателей, оставляя один драйвер под низкие частоты и два под средние. Монитор звучит насыщенно и детально одновременно: бас становится глубже, но не забирает внимание на себя, а середина и верх сохраняют ясность. Такой характер особенно ценят барабанщики, басисты, диджеи и поклонники электронной музыки, которым важен весомый низ без потери читаемости остального микса. Для повседневного прослушивания MACH 50 тоже подходит, если хочется более плотного звучания, чем у младших моделей линейки. Нижняя граница диапазона в 8 Гц — паспортная характеристика воспроизведения, а не гарантия субъективно более глубокого баса на слух.
Westone Mach 50 Dark Gray
Бренд: Westone
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 8
79 990 руб.
  • Пять балансных арматурных драйверов
  • Один драйвер на низких, два на средних, два на высоких частотах
  • Диапазон 8 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление 32 Ом, чувствительность 110 дБ
  • Масса 11 г, металлический корпус, Linum SuperBaX T2
Westone MACH 60
Westone MACH 60
Шестой драйвер меняет саму задачу монитора: вместо акцента на весе низких частот MACH 60 выстраивает ровную и естественную подачу без выраженных подъёмов и провалов. По два драйвера на низких, средних и высоких частотах дают контрольный, референсный характер звучания. Такой монитор рассчитан на музыкантов, звукорежиссёров и слушателей, для которых точность важнее эффектности: он одинаково уместен в студии, на сцене и при критическом прослушивании сложного материала. Для повседневной музыки MACH 60 тоже годится, просто расставляет приоритеты иначе, отдавая предпочтение честности звука.
При сопротивлении 35 Ом и чувствительности 100 дБ отдельный усилитель не обязателен: куда важнее качество выхода источника и низкий уровень собственного шума. О других референсных моделях для работы со звуком можно почитать в материале «Рейтинг лучших студийных наушников: модели для записи, сведения и мастеринга».
Westone Mach 60 Dark Gray
Бренд: Westone
109 990 руб.
  • Шесть балансных арматурных драйверов
  • По два драйвера на низких, средних и высоких частотах
  • Сопротивление 35 Ом, чувствительность 100 дБ
Westone MACH 70
Westone MACH 70
Семидрайверная конфигурация MACH 70 снова смещает фокус в сторону веса и плотности низких частот, но делает это заметно аккуратнее младших моделей: один драйвер отвечает за низ, два за середину и сразу четыре за высокие частоты. Бас получается мощным и весомым, а детализация в верхней части диапазона не теряется. Сцена при этом ощущается широкой, а верх сглаженным, без резкости. Это удачный выбор для барабанщиков, басистов, электрогитаристов и клавишников, которым нужен солидный низ без ущерба для остального материала, а среди слушателей MACH 70 подойдёт тем, кто ищет выраженный и плотный бас в флагманской части линейки.
Westone Mach 70 Dark Gray
Бренд: Westone
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
139 990 руб.
  • Семь балансных арматурных драйверов
  • Один драйвер на низких, два на средних, четыре на высоких частотах
  • Диапазон 5 Гц – 22 кГц
  • Сопротивление 42 Ом, чувствительность 110 дБ
  • Масса 11 г, пластиковый корпус, Linum UltraBaX T2
Westone MACH 80
Westone MACH 80
MACH 80 завершает линейку как её флагман: восемь балансных арматурных драйверов распределены по два на низкие и средние частоты и четыре на высокие, с полноценным трёхполосным разделением. В отличие от MACH 70 здесь нет акцента на весе баса, задача другая: ровная, точная и собранная подача без перекосов в любую сторону. Это монитор для музыкантов, студийных инженеров и аудиофилов, которым нужно слышать материал таким, какой он есть, вне зависимости от жанра. Значение имеет не само число драйверов, а то, как сложная конфигурация позволяет распределить их работу по диапазону. При сопротивлении 66 Ом и чувствительности 104 дБ источник имеет значение, но обязательный внешний усилитель не требуется.
Westone Mach 80 Dark Gray
Бренд: Westone
159 990 руб.
  • Восемь балансных арматурных драйверов
  • Два драйвера на низких, два на средних, четыре на высоких частотах
  • Сопротивление 66 Ом, чувствительность 104 дБ
  • Масса 11 г, корпус из пластика и металла, Linum BaX T2
Как выбрать модель MACH под свою задачу
Для голоса, вокала, акустики и подкастов логичнее смотреть на MACH 10 как на простой однодрайверный вариант или на MACH 30, если нужен более сложный монитор с трёхполосным разделением и сценическим характером. Для ритма, баса и электронной музыки хорошо подходит MACH 20 с выраженной ритмической основой или MACH 50, если хочется более насыщенного и детализированного звучания.
Для универсальной сцены разумно выбрать MACH 30 как сбалансированную рабочую модель. Для повседневного прослушивания стоит присмотреться к MACH 40 с его выразительной подачей или к MACH 50, если нужен более плотный и насыщенный характер. Для критического прослушивания логичным выбором становятся MACH 60 с контрольной референсной подачей или MACH 80 с восьмидрайверной конфигурацией. А если в приоритете весомый и плотный низ, основным кандидатом в линейке остаётся MACH 70.
Отдельный вопрос, который волнует почти каждого, кто выбирает мониторы впервые: нужен ли усилитель. При выборе источника стоит учитывать сочетание сопротивления, чувствительности, качества выхода и запаса громкости. Отдельный усилитель при этом не обязательно использовать как самостоятельное устройство. Хороший портативный плеер или компактный ЦАП-усилитель может пригодиться для критического прослушивания. Если тема выбора наушников в целом ещё вызывает вопросы, пригодится статья «Как и какие наушники выбрать? Гид покупателя». После такого сравнения логичный следующий шаг — не ограничиваться характеристиками на бумаге, а послушать выбранную модель вживую.
Подведём итог
Восемь моделей MACH отличаются друг от друга не только количеством драйверов, но и характером подачи, поэтому выбирать их только по таблице характеристик недостаточно. Цифры помогают сузить выбор до двух-трёх кандидатов, но финальное решение лучше принимать после личного сравнения: нужно оценить не только звук, но и посадку, герметичность вкладышей и то, как монитор держится в ухе в реальных условиях.
В комнатах прослушивания Dr.Head можно сравнить доступные модели серии на оборудовании магазина. Перед поездкой стоит заранее уточнить наличие конкретной модели в выбранной точке магазинов Dr.Head, а если удобнее разобраться дистанционно, поможет консультация менеджера. Выберите две-три модели, которые ближе всего к вашей задаче, сравните их между собой и уже после этого принимайте решение.
Частые вопросы о линейке Westone MACH
Нужен ли усилитель для наушников Westone MACH?
При выборе источника важно учитывать сопротивление, чувствительность и качество его выхода. Для повседневного прослушивания можно сравнить работу разных моделей с телефоном или плеером, а для критического прослушивания — с более качественным источником.
Чем MACH отличается от других линеек Westone, Pro X и AM Pro X?
Pro X ориентирована прежде всего на сценический мониторинг, AM Pro X использует пассивную технологию StageSense и сохраняет связь с окружающей обстановкой, а MACH строится на закрытой конструкции с пассивной изоляцией до 25 дБ и включает модели с конфигурациями до восьми драйверов.
Можно ли заменить комплектный кабель?
Да, кабель у всех моделей MACH съёмный. На корпусе наушника используется разъём 2×MMCX, и сменный кабель нужно подбирать именно под этот тип соединения.
Подходят ли MACH для спорта или сна?
Серия не создавалась как спортивная или предназначенная для сна. Во время тренировки на корпус и кабель действуют пот и механическая нагрузка, а во время сна заушная посадка и сам корпус могут создавать дискомфорт, поэтому для таких сценариев лучше присмотреться к другим категориям наушников.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
