Топ-7 портативных усилителей для наушников 2023
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Статья понравилась
Статья не понравилась
Использовать отдельный внешний ЦАП не обязательно. В любом смартфоне, ноутбуке или другом потребительском устройстве, способном воспроизводить цифровое аудио, уже есть собственный преобразователь. Тем не менее встроенные решения современных гаджетов обеспечивают качество звука на базовом уровне, но не более. Для тех, кто хочет добавить музыке сочность, увеличить её разрешение и детализацию, небольшой портативный USB-ЦАП — это самое простое и доступное решение.
Второй важный момент — усилительная часть. Как правило, в потребительских гаджетах она довольно слабая и не справляется со средне- и высокоомными наушниками. Мы почувствуем недостаток громкости и «провалы» в АЧХ, особенно в низких частотах. При подключении к смартфону низкоомных многодрайверных IEM может возникать грязный и шумный фон. Портативные ЦАП/усилители решают и эту проблему, а также помогают в случае отсутствия у вашего смартфона разъема для подключения наушников. Наконец, помимо стандартного выхода 3.5 мм, они могут снабжаться дополнительными разъемами для балансного соединения (2.5 или 4.4 мм), а также входами и выходами для подключения различной стационарной техники.
Устройства из нашей подборки позволят полностью раскрыть потенциал ваших проводных наушников и насладиться первозданным качеством Lossless и Hi-Res Audio. Любимая музыка зазвучит четче, чище и динамичнее, чем при прямом подключении к смартфону или ноутбуку. Все пять устройств объединяет не только высокое качество звука, но и надежная металлическая конструкция, а также совместимость с Android, iOS, Mac и Windows.
Содержание
Что важно при выборе ЦАП/усилителя?
Частота дискретизации и разрядность. Параметры, которые определяют, насколько точно цифровой аудиосигнал преобразуется в аналоговый. Чем выше частота дискретизации и разрядность, тем больше деталей и динамического диапазона будет в звуке. Однако не все ЦАП могут поддерживать аудиоформаты высокого разрешения, такие как PCM 24 бит/192 кГц и выше. Мы подробно рассказываем о PCM и DSD в материале.
Фильтры. Это алгоритмы, которые формируют звук перед его передачей на аналоговый выход для наушников. Различные фильтры могут по-разному влиять на частотную и фазовую характеристики и искажение звука. Некоторые ЦАП позволяют выбирать между различными фильтрами, чтобы пользователь мог выбрать подходящий характер звука.
Регулятор громкости. Встроенная регулировка громкости — это удобно, когда используешь ЦАП/усилитель со смартфоном или ПК. Модели с такой простой функцией отлично подойдут для работы с активной акустикой.
Возможность подключения по Bluetooth. За беспроводным соединением будущее, поэтому актуальная версия Bluetooth с хорошим набором кодеков, включая LDAC и aptX HD, будет очень кстати.
Поддержка MQA. Расшифровывается как «Master Quality Authenticated» и представляет собой технологию, обеспечивающую передачу звука высокого разрешения в компактном размере файла. Подробное описание формата здесь.
Мощность. Портативные ЦАП/усилители как правило уступают стационарным моделям и Hi-Fi плеерам. Поэтому, если вы пользуетесь требовательными высокоомными наушниками, то им необходима высокая мощность. Рассматривайте DAP с мощностью больше 300 мВт при 32 Ом.
- Балансное соединение. Симметричный выход 4.4 мм будет отличным решение для передачи в наушники мощного сигнала с минимальными потерями и искажениями. Два выхода для наушников станет отличным решением.
FiiO Q11
Q11 — это новая модель из бюджетной линейки Jade Audio компании FiiO, пришедшая на смену популярного Q1. Качество сборки при этом не уступает флагманским устройствам: безвинтовая конструкция из черного анодированного алюминия, позолоченный разъем Pentaconn 4.4 мм, потенциометр с плавным ходом для контроля громкости. Но главная изюминка — стеклянное окошко, открывающее глазу внутреннее устройство гаджета. При этом цветная подсветка выступает в роли индикатора воспроизводимого формата: синий цвет указывает на PCM до 48 кГц, желтый — выше 48 кГц, зеленый — для DSD-аудио (можно отключить в приложении FiiO Control App).
Модель построена на ЦАП-чипе Cirrus Logic CS43198 и обеспечивает более плотный, сфокусированный бас и более точную звуковую сцену, чем FiiO Q1. В отличие от самых компактных усилителей для наушников, которые получают питание от подключенного источника звука, у FiiO Q11 есть собственная батарея, что позволяет добиться солидной мощности до 650 мВт в балансном режиме (при нагрузке 32 Ом). Модель комплектуется набором кабелей для удобства работы с разными устройствами: короткие c USB-C для Android и Lightning для гаджетов Apple, а также длинный c USB-A для компьютера или ноутбука. Также предусмотрены силиконовые ремешки для крепления ЦАП к телефону.
Бренд: FiiO
Выход для наушников: 3.5mm jack, 4.4mm jack
Разъемы выхода: 3.5mm jack, 4.4mm jack
- ЦАП: CS43198
- Поддержка аудио: PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256
- Выход для наушников: 3.5 мм, 4.4 мм
- Усиление: 165 мВт на 32 Ом (3.5 мм); 650 мВт на 32 (4.4 мм)
- Соотношение сигнал/шум: 125 дБ
- Время автономной работы: до 13 часов
Hidizs S9 Pro
S9 Pro от одного из главных конкурентов и соотечественников FiiO демонстрирует совершенно другой подход. Минималистичный ЦАП/усилитель весит всего 11 граммов и не имеет никаких органов управления. При этом здесь также есть поддержка балансного соединения, но через разъем 2.5 мм, а флагманский мобильный чип ESS Sabre ES9038Q2M, который можно встретить в гораздо более дорогих устройствах, обеспечивает еще более широкую поддержку форматов Hi-Res Audio.
Если сравнить S9 Pro с оригинальным ЦАП-адаптером Apple для подключения наушников к iPhone или самыми крошечными ЦАП от ddHiFi — это значительное улучшение, особенно при использовании полноразмерных наушников. Запасы по мощности не такие солидные, как у FiiO Q11, но их вполне достаточно, чтобы раскачать изодинамические Meze LIRIC или не самые «тугие» модели Audeze. Hidizs S9 Pro комплектуется съемной прозрачной клипсой для ремня, 10-сантиметровым кабелем USB-C и адаптером на USB-A. Для пользователей гаджетов от Apple потребуется докупить адаптер или кабель с разъемом Lightning.
Бренд: Hidizs
Выход для наушников: 2.5mm jack, 3.5mm jack
Разъемы выхода: USB-C, 3.5mm jack, 2.5mm jack
- ЦАП: ES9038Q2M
- Поддержка аудио: PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512
- Выход для наушников: 3.5 мм, 2.5 мм
- Усиление: 100 мВт @ 32 Ом (3.5 мм); 200 мВт @ 32 Ом (2.5 мм)
- Соотношение сигнал/шум: 120 дБ
EarMen Angel
Последняя модель в подборке специально для самых требовательных слушателей и самых тяжелых наушников, а также для тех, кто ищет устройство и для портативного, и для домашнего использования. Линейка EarMan разработана Мики Трошичем — основателем известного Hi-Fi-бренда Auris Audio из Сербии, а модель Angel стала победителем Dr.Head Awards 2022 в номинации «Лучший портативный усилитель».
Angel покорил нас шикарной динамикой звучания и запасом мощности для самых требовательных моделей наушников — усилительная часть Angel может выдавать до 8.5 Вольт среднеквадратичного напряжения. Аналогично первой модели из подборки, питается ЦАП/усилитель от встроенной батареи — сразу двух по 3000 мАч каждая — нам хватило на 7-8 часов в высоком режиме усиления. Зарядку можно производить одновременно с использованием — для этого у Angel два отдельных USB-порта (на полную требуется 3 часа). Для домашнего использования также будет актуален режим предусилителя с симметричным и несимметричным линейными выходами, а также возможность подачи сигнала через коаксиальный разъем.
- ЦАП: ES9038Q2M
- Усиление: 7.2 Vrms (3.5 мм) / 8.5 Vrms (4.4 мм)
Antelope Audio Zeo
Компания Antelope Audio известна как производитель студийного оборудования, включая преампы, модулирующие микрофоны и интерфейсы. ZEO — это первый портативных ЦАП/усилитель в линейке бренда. Внутри алюминиевого корпуса установлен двойной чип ЦАП CS43198, способный обрабатывать файлы Hi-Res Audio, включая PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD128. Несмотря на компактный размер, ZEO по силам «раскачать» даже полноразмерные наушники благодаря усилителю Dual Ricore, который выдает мощность 310 мВт (32 Ом). Для подключения наушников доступен выход 3.5 мм.
Студийная природа новинки проявляется в недосягаемых для подобных устройств характеристиках. Динамический диапазон ZEO в 130 дБ позволит слушателю уловить даже самые тонкие детали трека, которые до этого скрывались за фоновым шумом стандартного выхода смартфона или ноутбука. Низкий уровень нелинейных искажений также позволяет получить первозданный звук со стриминга или внутренней музыкальной библиотеки. Antelope Audio ZEO подходит не только для прослушивания музыки, но и для работы со звуком, когда необходимо портативное решение. Подключите к ЦАП/усилителю мониторные наушники и работайте над треком или видео в любом месте.
- ЦАП: CS43198
- Поддержка аудио: PCM до 32 бит/384 кГц и DSD128
- Усиление: 310 мВт на 32 Ом
- Соотношение сигнал/шум: 115 дБ
Hidizs XO
Некоторые энтузиасты портативного аудио являются геймерами, и похоже, что Hidizs нацеливает свой новейший портативный ЦАП/усилитель XO на эту группу. Не так часто на рынке встречаются подобные устройства с RGB-подсветкой с четырнадцатью вариантами расцветки. Для управления этой «гирляндой» и звуковыми фильтрами на корпусе XO есть две кнопки. Модель знает толк в обработке цифрового звука. Пара чипов ESS Sabre ES9219C способна работать с файлами PCM до 384 кГц и DSD до DSD256. В наших тестах Hidizs XO отлично себя показал с чувствительными внутриканальными наушниками. Для «полноразмеров» с высоким сопротивлением он слабоват.
Внутри модели нет аккумулятора, поэтому он питается от зарядки смартфона, но это практически неощутимо. XO подойдет не только для прослушивания музыки, но и для игр на ПК. Прибавка в детальности звука и локализации образов будет значительная, особенно если сравнивать со встроенной аудиокартой ноутбуков.
Бренд: Hidizs
- ЦАП: двойной ESS Sabre ES9219C
- Усиление: 78 мВт на 32 Ом (3.5 мм); 195 мВт на 32 (2.5 мм)
- Соотношение сигнал/шум: 119 дБ (2.5 мм)
EarMen Colibri
Сербская EarMen находится в ближайшем родстве с легендарным производителем Hi-Fi Auris Audio, который доказал, что «лампа» в современном мире — это скорость, детальность и характер. EarMen также решила совершить революцию, только в портативном сегменте. ЦАП «Колибри» не случайно получил такое название, мы давно не слышали такой микродинамики. Модель насыщает звук знакомых композиций новыми оттенками, открывая те детали, который раньше ускользали от слуха. Внутри корпуса находится флагманский чип ES9281 PRO, преобразующий PCM до 32 бит/384 кГц и DSD128. Модель подойдёт для чувствительных полноразмерных наушников и IEM благодаря значительному усилению 280 мВт.
Переживать за то, что EarMen Colibri будет прожорливо поедать зарядку у телефона не стоит, так как модель питает внутренний аккумулятор. Внутренний аккумулятор также оберегает звуковой сигнал от помех и не всегда стабильного соединения по USB.
Бренд: Earmen
Выходная мощность, Вт: 0.280
- ЦАП: ESS ES9281 PRO
- Усиление: 75 мВт на 32 Ом (3.5 мм); 280 мВт на 32 (4.4 мм)
- КНИ: 0,001%
FiiO BTR7
Bluetooth ЦАП/усилитель, пришедший на смену популярной модели BTR5. Новинка по мощности способна потягаться с портативными плеерами, благодаря двум усилителям на борту. На балансный выход подаётся 320 мВт мощности на 32 Ом, чего будет достаточно для работы с наушниками с импедансом до 150 Ом. В наших тестах BTR7 не пасовал даже перед 300-омными моделями. Весь металлический корпус служит антенной для приёма звука по Bluetooth. В наборе кодеков есть LDAC, aptX HD и aptX Adaptive, не считая SBC и AAC. Производитель не поскупился, приобретя сразу несколько высококлассных кодеков, чтобы у пользователя был выбор.
Взгляните на дисплей. На него выводится информация об играющем треке. Также с помощью него легко ориентироваться в меню для настройки звука. Если экрана покажется маловато, то все параметры звука, включая эквалайзер, можно вывести на смартфон с помощью фирменного приложения.
- ЦАП: два ES9219C
- Усиление: 160 мВт на 32 Ом (3.5 мм); 320 мВт на 32 Ом (4.4 мм)
- Соотношение сигнал/шум: 118 дБ
Не уверены, как ваши наушники сыграются с усилителем? Приходите в гости в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге — у нас все можно послушать!
Пётр, ага только греется, как печка и не имеет функции управления фильтрами, которая изначально предусмотрена ЦАПом. Я, например, всегда выбираю "Super Slow Roll-Off" т.к. у него минимальные пред и постзвоны, соответственно, звук более близок к натуральному. Выбрал Shanling UA3. |
По цене, возможностям и портативности Hidizs S9 Pro самый выгодный! |
