Обзор плеера Astell&Kern KANN MAX: дайте ему наушники, и он раскачает Землю
На рынке развиваются «‎заточенные» под звук девайсы: внешние ЦАП, усилители для наушников и портативные плееры. Сегодня речь пойдёт об Astell&Kern KANN MAX — самом мощном плеере южнокорейского бренда. Именно Astell&Kern представила первый портативный Hi-Fi-плеер рынку — в то время, когда всем казалось, что у этих девайсов будущего нет. Как оказалось, оно есть.
Перед нами премиальный плеер KANN MAX — наследник KANN ALPHA, ставший на голову выше: четыре ЦАП вместо двух, увеличенная мощность и более совершенный интерфейс.
Дизайн и подключение
Astell&Kern в своём стиле играют с геометрией корпусов своих плееров: острые углы, скошенные линии, рифленые элементы. На передней панели KANN MAX находится 4,1-дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1280, который даже близко не заполняет всю переднюю часть устройства — большой «подбородок» с кнопкой «‎Домой» внизу и тонкая металлическая рамка справа.
Корпус плеера изготовили из матового полированного алюминия, а на его задней панели тиснением выбито название — очень брутально. На верхней зеркальной грани расположились выходы на наушники (балансные 2,5 мм и 4,4 мм и небалансный 3,5 мм) и кнопка включения/блокировки экрана. На нижней панели — единственный цифровой вход USB-C для зарядки и подключения внешних устройств, там же порт для MicroSD. На левой стороне KANN MAX — три кнопки, управляющие воспроизведением. На наш взгляд, их можно было сделать и побольше — места на корпусе предостаточно.
Однако, есть услада для глаз: крупное аналоговое колесико громкости, как у всей родни Astell&Kern, у него ещё и «‎релешка» щёлкает — это отдельный аудиофильский экстаз. Регулятор громкости ходит на 150 делений, точно отмеряя выходную громкость с максимальным балансом между каналами. Колёсико обрамляется светодиодным кольцом, которое отображает цветом глубину цифрового звука: красный (16 бит), зелёный (24 бит), синий (32 бит), фиолетовый (DSD). Также он может показывать уровень громкости. Плеер весит 305 г — очень умеренно для такого добротного девайса.
Под крышкой
Четырёхканальный ЦАП. KANN MAX оснащен четырьмя чипами ES9038Q2M — впервые в серии KANN используется реализация «Quad DAC». Каждый чип ЦАП отвечает за питание четырех отдельных каналов усилителя и интегрирован в схему плеера, чтобы получить точный сигнал с низким уровнем искажений. Запатентованная Astell&Kern технология «TERATON ALPHA Sound Solution» дополнительно помогает устранить шум от источника питания и гарантирует, что усиление и мощность потребляются оптимально. Четыре чипа ESS способны декодировать PCM с частотой дискретизации до 32 бит/768 кГц, DSD до 512, а также MQA 8X.
Четыре уровня усиления. Шум и искажения повышаются с увеличением громкости — это неизбежное зло в аудиодевайсах. Если учесть, что KANN MAX выдаёт сумасшедшие 15 Vrms напряжения, то нужно бороться с этим злом в зародыше. Владельцы плеера могут выбирать режим усиления в зависимости от наушников: внутриканальным с 20 Ом сопротивления потребуется намного меньше мощности, чем 250-Омным полноразмерам, а значит можно выбрать уровень мощности под наушники:
  • Low: небалансное 2 В / Балансное 4 В
  • Mid: небалансное 4 В / Балансное 8 В
  • High: небалансное 6 В / Балансное 8 В
  • Super: небалансное 8 В / Балансное 15 В
Такой высокой мощностью можно повредить слух, если забудешь прибрать громкость, когда переключаешься между режимами. Astell&Kern это предусмотрели и установили ограничитель громкости на случай, когда пользователь переключает режимы усиления.
Без провода и по проводу. Помимо внутренней библиотеки, KANN MAX даёт возможность использовать потоковые сервисы по Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0 с кодеками aptX и LDAC. Причём соединение двухстороннее: плеер можно использовать как внешний ЦАП для смартфона, ПК и Mac.
Давайте сравним KANN ALPHA и KANN MAX — устроим бой на цифрах
KANN MAX
KANN ALPHA
ЦАП
  • 4 × ES9038Q2M
  • 2 × ES9068AS
DSD
  • до DSD512
  • до DSD256
PCM
  • до 32 бит / 768 кГц
  • до 32 бит / 384 кГц
Максимальное напряжение
  • 15 Vrms (балансное соединение)
  • 12 Vrms (балансное соединение)
Максимальный уровень сигнала
  • 15 мВ
  • 12 мВ
Вес
  • 304 г
  • 316 г
Разделение каналов
  • -124 дБ
  • -136 дБ
Отношение сигнал/шум
  • 114 дБ
  • 114 дБ
Цифры говорят, что явного победителя нет: у MAX лучше возможности в работе с потоковым звуком и больше мощность, а у ALPHA — лучше разделение каналов.
Пользовательский опыт
Как и все плееры Astell&Kern, KANN MAX работает на оптимизированной версии Android,  за быструю работу операционной системы отвечает четырехъядерный процессор. Навигация по устройству довольно проста — если вы использовали какое-либо другое устройство Astell&Kern, вы сразу освоитесь. Кнопка «Домой» на передней панели возвращает вас на главный экран воспроизведения. В меню можно попасть через логотип «A» в верхнем левом углу, там открывается доступ ко всем ключевым функциям и потоковым сервисам.
Основные настройки устройства KANN MAX можно найти, проведя пальцем вниз от верхней части экрана. Выпадет панель, с помощью которой можно управлять соединением Wi-Fi и Bluetooth и различными специальными возможностями: протоколом USB и эквалайзером. Настройки уровня усиления также находятся легко.
По оценкам Astell&Kern, KANN MAX должен выдерживать 13,5 часов воспроизведения при полной заряде аккумулятора (5600 мАч). Для зарядки плеера требуется около 3,5 часов. Мы не привязывали себя к плееру на четырнадцать часов, но в течение рабочего дня слушали его постоянно, и осталось около 20%. При многочасовом использовании девайс греется, но в пределах разумного.
KANN MAX легко использовать в качестве «настольного» ЦАП/усилителя с компьютером и смартфном через USB-C кабель. На ПК устанавливаем плеер как устройство вывода и слушаем, регулируя громкость на девайсе. Плеер отлично себя показал — пожалуй, его можно подключить даже к самой требовательной домашней Hi-Fi-системе.
Слушаем
По всем направлениям KANN MAX оправдал ожидания от устройства Astell&Kern с точки зрения качества звука и производительности — у него детализированное и живое звучание с чуть «игривым» подходом к нейтральности и линейности. Плеер отлично позиционирует звуковые образы по всей звуковой сцене и передаёт аналоговые тона и текстуры убедительно и органично. По всему диапазону не слышно явных провалов и выступов, а четыре ЦАП передают запись максимально прозрачно.
Первая пара, с которой мы тестировали KANN MAX — наушники Dan Clark Audio AEON 2, далеко не самая простая модель для усиления. Чтобы проверить уровень шума, мы выбрали режим усиления Super и смогли выкрутить регулятор громкости только на 80 из 150, и при этом задний фон оставался чистым, даже без намёка на шум громкости. Плеер порадовал своим запасом по мощности и внушительной динамикой, когда мы слушали Жана-Мишеля Жарра и другую электронную классику. Связка получилась очень внушительная — она особенно порадует любителей послушать музыку на больших уровнях громкости, не теряя при этом детальности.
Второе прослушивание было с «‎французами» Focal Celestee — более утонченной парой, которая сама помогает музыке звучать красиво. Громкость пришлось снизить до 50 из 150, так как тока плеер даёт действительно много. Тут KANN MAX показал себя не просто как мощный девайс, а как изысканный спутник с манерами. Даже на маленькой громкости и с линейным эквалайзером плеер передал в наушники звук с четкими очертаниями и плотной структурой. В самой высокой октаве было много воздуха, а также достойный тон и расширение. Середина округлая и осязаемая, бас занимает своё место и не вырывается из полосы, что очень приятно. Эта связка лучше всего подойдёт ценителям акустического джаза, классики и сложной многослойной музыки, но даже если подать на плеер тяжёлый метал, вы будете чувствовать бочку и вторящий ей бас в районе живота — проверено.
Вердикт
Astell&Kern KANN MAX уводит в автономное плавание в мир звука — нужно лишь подобрать к нему наушники, и к теме качества можно будет не возвращаться. Плеер чувствует себя очень независимо — даже в линейке других моделей Astell&Kern он выделяется склонностью к экспрессии, вниманием к деталям и красотой.
Трудно осознать, как в компактный плеер уложили такую высокую мощность и при этом оставили место для детальности и характера. Да что тут рассказывать — приходите тестировать сами, наши магазины открыты ежедневно с 10:00 до 22:00. Ждём в гости! И теперь не только на Новом Арбате, 15, но и в новых магазинах на Хлебозаводе и в Санкт-Петербурге.
Обратная связь
Комментарии (8):
Эти лампы, они встроенны в плеер, я так понимаю? Тогда значит можно слушать и на транзисторном режиме, да? Ну если лампы не устроют?
Гость, все верно.
Я просто бобсь, что он будет глухо играть. Или ламповые глуше играют? Прозрачности тоже хочется, помимо ударных. И верхние частоты я люблю. Какой лучше? Astell&kern Kann max или shanling m8t? Учитывая всё. Только вот я не знаю влияет ли DSD на качество звука или на его мощь. Чем больше  DSD или выше, тем лучше?
Гость, плееры с ламповым усилением играют чуть по другому, более мягче. В этом их смысл. DSD это просто иной формат звучания. Формат DSD никак не влияет на мощность. Качество звука в формате DSD зависит от качества самой записи.
А shanling m8t,  похуже будет? И кто-нибудь знает что такое ламповый режим и как он звучит? Kann max точно мощнее shanling m8t? Ведь у shanling m8t DSD дл 1024, а у kann max до 512. Или это не влияет? А если мне нравится мощность, прозрачность и детальность, тогда какой лучше покупать?
Гость:, да в Shanling есть маленькие лампы. Плеер может работать и в транзисторном и в ламповом режиме. Звучание будет отличатся. Обычно такое звучание более теплое и плавное. Найти контент в DSD1024 так же сложно как и кинофильмы в формате 8K. Это просто технический бонус заложенный на использование в будущем. Хуже KANN или лучше надо решать самому. KANN на наш взгляд более техничный и конечно мощный.
Этот плеер может по мощности соперничать со стационарным усилителем для наушников?
Д
Гость, Astell&Kern KANN MAX может стать альтернативой стационарному усилителю для наушников. Его мощности будет достаточно, чтобы "раскачать" даже самые тяжёлые модели.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
