Больше клавиш, больше свободы: чем удивляет Arturia MiniFreak 49
Arturia выпустила MiniFreak 49, самую крупную клавишную модель в серии Freak. Синтезатор развивает идеи MiniFreak с 37 клавишами: он получил полноразмерную клавиатуру, новые органы управления и увеличенный объём памяти для сэмплов и волновых таблиц. Рассмотрим, чем MiniFreak 49 отличается от предшественника, как устроена его гибридная архитектура звука, какие средства управления и эффекты предусмотрены в синтезаторе и кому он подойдёт.
Содержание
Что нового у MiniFreak 49 по сравнению с оригинальным MiniFreak
MiniFreak 49 не открывает новую линейку, а расширяет возможности уже знакомого музыкантам MiniFreak. Главное изменение касается клавиатуры: вместо 37 компактных клавиш инструмент получил 49 полноразмерных полувзвешенных клавиш.
Сенсорные полосы оригинала уступили место алюминиевым колёсам питч-бенда и модуляции, а новая сенсорная матрица XYZ позволяет отслеживать изменения параметров, управлять модуляцией и переключать пресеты. Появилась функция Freak Control с макросами, которой не было в оригинальном MiniFreak первого поколения. Добавились Filter FM и Voice Panning, расширяющие возможности работы со звуком. Объём памяти под сэмплы и wavetable-данные вырос до 256 МБ, в восемь раз больше, чем в оригинале. При этом новая модель поддерживает все пресеты оригинального MiniFreak, поэтому при переходе на старшую версию можно сохранить привычную библиотеку звуков.
При этом гибридная архитектура синтеза в MiniFreak 49 практически не изменилась.
Гибридная архитектура звука: два движка и аналоговые фильтры
MiniFreak 49 поддерживает шестиголосную полифонию и использует два независимых цифровых движка с более чем 30 режимами работы осцилляторов. Здесь используются виртуально-аналоговый, FM- и волновой синтез, гранулярная обработка и воспроизведение сэмплов. Часть алгоритмов Arturia разработала совместно с Mutable Instruments и Noise Engineering, известными компаниями в сфере модульного синтеза и экспериментальной электроники. Выразительное управление звуком реализовано и в синтезаторе Expressive E Osmose: подробнее об этом инструменте рассказывает статья «Три измерения одной ноты: что умеет синтезатор Expressive E Osmose».
Два движка MiniFreak 49 можно использовать параллельно или последовательно. При последовательной работе Engine 2 обрабатывает сигнал Engine 1. Внешний аудиосигнал, подключённый к входу на задней панели, также проходит через Engine 2, аналоговый фильтр и встроенные эффекты. Это позволяет обрабатывать гитару, вокал и другие внешние источники с помощью встроенных средств синтезатора.
На каждый голос приходится собственный аналоговый фильтр. Он переключается между режимами low pass, band pass и high pass, а при высокой настройке резонанса может самовозбуждаться и генерировать собственный тон. Отдельного внимания заслуживает Filter FM — эта функция позволяет модулировать частоту среза фильтра сигналом звуковой частоты от Engine 1 или Engine 2. Приём помогает получать металлические и агрессивные тембры, которых сложно добиться с помощью обычной фильтрации.
У MiniFreak 49 широкий набор источников звука. Для управления звучанием в реальном времени предусмотрены различные средства модуляции.
Инструменты модуляции и перформанса
Для модуляции каждого голоса предусмотрены огибающая и циклическая огибающая с режимами Run и Loop. Также есть два LFO (низкочастотных осциллятора) с произвольной формой волны, которую можно нарисовать пальцем прямо на сенсорной матрице.
Сенсорная панель XYZ Touch Matrix стала главным инструментом живого управления. С её помощью можно изменять назначенные параметры жестами и переключать пресеты. Для быстрого изменения звучания во время исполнения предусмотрен Freak Control с макросами и режимами Gate и Spice.
Voice Panning позволяет распределять голоса по стереополю и создавать более широкую стереокартину, особенно заметную при прослушивании в наушниках или на стереомониторах.
Секвенсор, арпеджиатор и встроенные эффекты
Для создания музыкальных партий в MiniFreak 49 предусмотрен 64-шаговый секвенсор с четырьмя дорожками автоматизации. Он записывает не только ноты, но и изменения параметров модуляции внутри патча.
Арпеджиатор поддерживает октавные скачки, повторы нот и их быстрое повторение внутри одного шага (ratchets). Функция Spice & Dice добавляет в паттерн элемент случайности, помогая быстро создавать новые варианты последовательностей.
Обработку звука обеспечивают три слота цифровых эффектов с тринадцатью алгоритмами в каждом. Среди них есть Self Vocoder и Ext In Vocoder — для вокодирования звука самого синтезатора и внешнего аудиосигнала соответственно. OLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма упрощает работу с настройками. Три кнопки быстрого доступа позволяют сразу переходить к функциям осцилляторов, не тратя время на навигацию по меню.
Клавиатура, подключения и комплектация
Клавиатуру MiniFreak 49 разработала сама Arturia. Такая же используется в контроллере KeyLab mk3. 49 полноразмерных полувзвешенных клавиш реагируют на скорость нажатия и поддерживают монофоническое послекасание (клавиатура реагирует на давление после нажатия, причём сигнал передаётся для всех одновременно звучащих нот), поэтому инструмент подходит для игры как аккомпанемента, так и сольных партий.
Набор разъёмов позволяет подключать аналоговое оборудование и компьютер. На задней панели расположены MIDI In, Out и Thru на классических пятиконтактных разъёмах, порт USB-C для передачи MIDI, линейный выход и выход на наушники. Также предусмотрены аудиовход для обработки внешних сигналов, вход для педали сустейна и разъёмы синхронизации Clock In, Clock Out и Reset.
Программное обеспечение MiniFreak V поддерживает двусторонний обмен данными с аппаратным синтезатором и работает как плагин в DAW. О том, как работать с десятками инструментов и плагинов в одном проекте, подробно рассказывает статья «Что такое Ableton Live и зачем он нужен». На синтезатор предоставляется официальная гарантия сроком 12 месяцев. Инструмент собирают во Франции.
Новинка
Синтезатор
Arturia MiniFreak 49 Black
Бренд: Arturia
Количество клавиш: 49
Полифония: 6
104 990 руб.
  • 6-голосная полифония и два цифровых движка с более чем 30 режимами осцилляторов
  • 350 заводских пресетов, 162 слота для пользовательских пресетов, поддержка пресетов оригинального MiniFreak
  • 256 МБ памяти под сэмплы и волновые таблицы
  • MIDI, USB-C, аудиовход, линейный выход и выход на наушники для работы в студии и на сцене
  • В комплекте кабель USB-A–USB-C, блок питания и плагин MiniFreak V
  • Официальная гарантия 12 месяцев, страна производства — Франция
Кому подойдёт MiniFreak 49
Arturia MiniFreak 49 подходит как для студийной работы, так и для выступлений на сцене. Два звуковых движка позволяют создавать разнообразные тембры, а плагин MiniFreak V помогает интегрировать синтезатор в проекты DAW. Колёса питч-бенда и модуляции, сенсорная матрица XYZ, Freak Control и арпеджиатор со Spice & Dice позволяют оперативно изменять звучание во время исполнения.
Тем, кто уже знаком с оригинальным MiniFreak, совместимость пресетов позволяет сохранить привычную библиотеку звуков при переходе на старшую модель. Разобраться в линейке Freak и выбрать подходящую версию под свои задачи поможет статья «Как выбрать синтезатор для развлечения, обучения, работы».
Оценить звучание синтезатора можно вживую: в магазинах Dr.Head действует принцип «Всё можно послушать». Arturia MiniFreak 49 уже доступен для заказа в каталоге.
Если присматриваете альтернативу или подбираете клавишные инструменты для студии, посмотрите другие синтезаторы и цифровые пианино в каталоге Dr.Head.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
