От студийной легенды к современной классике: три компрессора Herchild
Ламповый Vari-Mu компрессор Fairchild давно стал легендой звукозаписи, но оригинальные приборы Fairchild 660 и 670, выпущенные в 1950-х годах, сегодня стали редкостью. Испанский бренд Heritage Audio воссоздал этот звук в линейке Herchild: двухканальный флагман 670, компактный одноканальный 660 и новая модель 670N с современным функционалом. Рассмотрим, что объединяет эти три компрессора, чем они отличаются друг от друга и какая версия впишется в вашу студию.
Содержание
Почему компрессоры Fairchild стали студийной классикой
Инженеры разрабатывали их для вещательных станций и для нарезки лаковых мастер-дисков: при записи требовалось контролировать пики сигнала и не допускать перегрузки режущей системы. Вскоре оказалось, что тот же характер звука отлично склеивает микс и придаёт вокалу бархатную плотность. Так прибор перекочевал в студии звукозаписи.
В компрессорах Vari-Mu управляющая схема меняет режим работы ламп в зависимости от уровня сигнала. Коэффициент компрессии при этом постепенно увеличивается, поэтому сжатие получается плавным и может оставаться практически незаметным на слух. Все три модели линейки Herchild используют этот принцип, но различаются конструкцией и набором функций: Herchild 670 и 660 близки к оригинальным схемам Fairchild, а 670N адаптирован под современные задачи студийной работы.
Три модели линейки Herchild
Начнём с флагманской двухканальной модели, затем перейдём к компактной одноканальной версии и завершим новинкой линейки: современной интерпретацией схемы с расширенным функционалом.
Herchild 670: флагманская двухканальная реплика
Двухканальная архитектура этого компрессора открывает сразу три сценария работы: прибор можно использовать как два независимых канала, как связанную стереопару для обработки всего микса или как mid/side процессор в режиме LAT/VERT, когда центр и боковая панорама обрабатываются раздельно. Herchild 670 близок по конструкции к оригинальному Fairchild 670, а режим Mid/Side особенно удобен при мастеринге, когда нужно отдельно обрабатывать центральную и боковую составляющие стереомикса.
Основные органы управления повторяют логику оригинального прибора, но некоторые настройки доступны прямо с передней панели. На ней расположены шесть фиксированных сочетаний времени атаки и восстановления, а регулятор DC Threshold позволяет непрерывно менять характер компрессии, регулируя коэффициент сжатия (progressive ratio) и форму колена кривой. Для настройки этих параметров не требуется открывать корпус прибора, как это приходилось делать владельцам винтажных Fairchild.
Двухканальная конструкция Herchild 670 позволяет обрабатывать стереомикс, поэтому модель подходит для финальной обработки сведённого микса, результат которой удобно сразу контролировать на студийных мониторах.
Если такой же характер звука нужен в более компактном одноканальном формате, в линейке есть Herchild 660.
Студийное оборудование
Heritage Audio Herchild 670 Black
Бренд: Heritage Audio
Метод обработки звука: аналог
Разъемы входа: XLR
961 000 руб.
  • Двухканальная модель (6U), работает как два независимых канала, стереопара или Mid/Side процессор
  • 22 лампы и 9 трансформаторов
  • Шесть фиксированных положений Attack/Release, как у оригинала
  • Непрерывная регулировка progressive ratio / DC Threshold на передней панели
  • Фильтр боковой цепи с переключаемыми частотами среза
  • 4 режима работы, включая mid/side (LAT/VERT)
Herchild 660: одноканальная реплика для трекинга и построения стереопары
Та же философия звука здесь перенесена в одноканальный формат. Herchild 660 пригодится на этапе трекинга, когда компрессия нужна под отдельный вокал или инструмент, а не под готовый микс. Два блока Herchild 660 можно использовать вместе как стереопару: это позволяет сначала приобрести один компрессор, а затем докупить второй, вместо того чтобы сразу выбирать двухканальный флагман.
Внутри меньше ламп и трансформаторов, чем у 670, но управление временем атаки и восстановления и схема progressive ratio сохранены без изменений. Лампы вынесены на заднюю панель и доступны для замены, что удобно для студий, где оборудование работает интенсивно и обслуживание должно занимать минимум времени. Компактные габариты упрощают размещение Herchild 660 в рэке по сравнению с двухканальной моделью. На входе компрессора можно использовать любой микрофонный тракт студии.
Herchild 670 и 660 сохраняют основные схемные решения оригинальных Fairchild, дополняя их функциями для современной студийной работы. Следующая модель линейки решает другую задачу: переосмыслить тот же характер звука с современным функционалом.
Heritage Audio Herchild 660 Black
Разъемы входа: XLR
528 510 руб.
  • Одноканальная модель (3U) для трекинга отдельных источников или построения стереопары из двух блоков
  • 11 ламп и 5 трансформаторов
  • Лампы доступны для замены, расположены на задней панели
Herchild Next Gen Model 670N: современная интерпретация с расширенным функционалом
При разработке Herchild Next Gen Model 670N компания Heritage Audio адаптировала схему Vari-Mu к современным задачам студии, сохранив характер компрессии Fairchild и добавив новые функции. По сравнению с флагманским 670 модель занимает меньше места в рэке.
В выходном каскаде используется фирменный трансформаторно-связанный операционный усилитель HA-880. Он обеспечивает дополнительное усиление выходного сигнала, при этом, по заявлению производителя, сохраняется ламповый характер звучания. В модели используются четыре лампы и шесть специально разработанных трансформаторов, поэтому её конструкция отличается от Herchild 670.
В Herchild 670N предусмотрены шесть фиксированных сочетаний времени атаки и восстановления. Они определяют скорость реакции компрессора на сигнал и характер восстановления после сжатия.
670N поддерживает режимы Dual Mono, Stereo и Mid/Side, независимый байпас по каждому каналу и более компактный корпус. По сути это функциональная альтернатива флагманскому 670 для студий, которым важен характер звука Fairchild вместе с удобством современного рабочего процесса. Подробный разбор особенностей этой модели можно найти в отдельном материале блога Dr.Head: «Ламповая сатурация и ступенчатые регуляторы: обзор компрессора Heritage Audio Herchild Model 670N».
Новинка
Процессор эффектов
Heritage Audio Herchild Next Gen Model 670N
Разъемы входа: XLR
298 280 руб.
  • Современная интерпретация характера Fairchild Vari-Mu 670, не точная схемотехническая копия
  • 4 лампы NOS 6BA6 и 6 новых кастомных трансформаторов
  • 6 ступенчатых положений Attack/Release, адаптированных под современные задачи
  • Расширенный фильтр боковой цепи (Off/80/160/1k/3k Гц)
  • Режимы Dual Mono, Stereo и Mid/Side (LAT/VERT)
  • Независимый байпас по каналам и отдельная регулировка выходного усиления
Как выбрать модель под свою студию
Выбор между тремя компрессорами удобнее строить не от характеристик, а от задачи, которая стоит в студии прямо сейчас.
Нужна максимально полная реализация схемы Fairchild для обработки целого микса, включая работу в mid/side? Подойдёт Herchild 670: флагман линейки с двумя каналами и 22 лампами, рассчитанный в том числе на обработку стереомикса.
Интересен одноканальный вариант под трекинг вокала или инструментов с возможностью позже добрать второй блок и получить полноценную стереопару? Разумнее начать с Herchild 660: это естественный вход в линейку для студии, которая растёт постепенно.
Важнее характер звука Fairchild вместе с современным функционалом, и при этом не хочется вкладываться сразу в полноразмерный флагман? Присмотритесь к Herchild Next Gen Model 670N. Все три модели используют принцип Vari-Mu, но Herchild 670N получил дополнительные функции для современной работы: независимый байпас каналов, регулировку выходного усиления и расширенный фильтр боковой цепи.
Сравнить модели можно в разделе «Обработка звука» каталога Dr.Head, где собраны карточки всех приборов бренда Heritage Audio и другого студийного оборудования.
Итог: один звук Fairchild, три формата под разные студии
Линейка Herchild предлагает три варианта компрессии в духе Fairchild: двухканальный 670, одноканальный 660 и 670N с дополнительными функциями для современной студии. Перед покупкой полезно сравнить модели вживую. Все три компрессора можно протестировать на демонстрационном оборудовании Dr.Head. В комнатах прослушивания Dr.Head можно оценить звучание оборудования в условиях, подготовленных для работы со студийной техникой.
Если интересует и другая техника Heritage Audio, посмотрите статью «Наследник ламповой классики: компрессор Heritage Audio Grandchild 670/500 в формате 500»: в нём рассматривается модель, которая переносит характер компрессии Fairchild в компактный формат 500-й серии. О пополнении линейки в магазине можно прочитать в заметке «Приехали! Новая поставка студийных устройств Heritage Audio в Dr.Head». Тем, кто интересуется другими приборами бренда, пригодится обзор «Класс А встречает цифровой мир: обзор предусилителя Heritage Audio Super 8 Black».
FAQ
В чём принципиальная разница между Herchild 670 и 660, помимо количества каналов?
Помимо количества каналов, модели различаются числом компонентов: в 670 установлены 22 лампы и 9 трансформаторов, а в 660 — 11 ламп и 5 трансформаторов. Двухканальный 670 удобен для обработки стереомикса, тогда как 660 можно использовать для отдельного источника сигнала или объединить два блока в стереопару.
Можно ли использовать 670N вместо 670?
Herchild 670N использует принцип Vari-Mu и дополняет его современными функциями, включая независимый байпас каналов и регулировку выходного усиления. При выборе учитывайте набор функций, габариты корпуса и то, насколько важно точное воспроизведение оригинальной схемы Fairchild.
Подходят ли компрессоры линейки Herchild для домашней или проектной студии?
Да, но стоит учитывать, что это полноразмерные рэковые ламповые приборы, а не компактный настольный процессор. Для установки потребуется место в рэке и время на прогрев перед работой. При подключении необходимо учитывать балансные XLR-разъёмы и уровни сигнала совместимого оборудования.
Можно ли услышать разницу между моделями вживую перед покупкой?
Да, при наличии всех трёх приборов в демонстрационной зоне их можно сравнить вживую.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
