Синтезатор Expressive E OSMOSE 61 Black
198 890 руб.
Код товара: 196474
В наличии в 2 магазинах
  • Технология EaganMatrix MPE+ — каждая из 61 клавиши независимо отслеживает нажатие, наклон, скольжение и давление после нажатия, позволяя управлять до 5 параметрами звука одновременно на одну ноту — уровень выразительности, недостижимый на обычных синтезаторах.
  • Физическое моделирование Haken Audio Continuum — внутренний движок EaganMatrix создаёт звук в реальном времени через математическое моделирование физики инструментов и синтеза, а не воспроизводит сэмплы, обеспечивая живой, органически изменяющийся тембр.
  • Поддержка стандарта MPE и MPE+ — полная совместимость с внешними MPE-синтезаторами и DAW (Ableton Live, Logic Pro, Bitwig), позволяет использовать Osmose как высокоточный MPE-контроллер для стороннего программного обеспечения.
  • 61 клавиша с многоуровневым послекасанием (Expressive Keys) — запатентованная механика клавиш с плавным ходом реагирует на вертикальное давление по всей плоскости, без пружинной ступенчатости — исполнитель получает плавные переходы вибрато, тремоло и тембральных изменений прямо пальцами.
  • Более 400 пресетов с полной выразительностью — каждый заводской пресет изначально настроен для использования всех измерений касания: не нужно отдельно адаптировать программы под MPE, выразительность работает сразу из коробки.
  • Встроенные эффекты и полный синтезаторный тракт — реверберация, хорус, дилэй и другие эффекты интегрированы в EaganMatrix и настраиваются на уровне патча, что исключает необходимость внешней обработки для живого выступления.
  • Стереофонические аналоговые выходы + наушники — балансные выходы TRS обеспечивают чистый сигнал для студийного и сценического подключения без дополнительных ди-боксов.
  • USB-MIDI и классический DIN MIDI — одновременная работа по USB (класс-совместимый, драйверы не нужны) и 5-pin DIN In/Out/Thru обеспечивает интеграцию в любую студийную или сценическую конфигурацию без адаптеров.
  • Редактор патчей через ПО и веб-интерфейс — EaganMatrix Editor позволяет глубоко редактировать и создавать собственные тембры с нуля; растущая библиотека патчей от сообщества доступна для загрузки.
  • Корпус из чёрного матового пластика с металлическим шасси — компактные габариты и умеренный вес делают инструмент пригодным для транспортировки, сохраняя при этом надёжность сценического устройства.
  • Питание от стандартного адаптера DC или USB-C — гибкость подключения в студии и на выезде без зависимости от фирменных блоков питания.
Expressive E Osmose — полифонический синтезатор с 61-клавишной панелью и поддержкой MPE. Оснащён 5 программируемыми осцилляторами, 5 мультирежимными фильтрами, 5 огибающими, генераторами шума, двумя банками фильтров и 4 дилеями. Синтезатор поддерживает методы генерации звука, такие как физическое моделирование, частотная модуляция (FM), субтрактивный и аддитивный синтез.
E Osmose
Osmose может использоваться как автономный синтезатор, MPE MIDI-контроллер и обычный MIDI-контроллер. Osmose подключается через USB-B порт. Также имеются разъёмы для подключения педальных входов, стереовыхода и выхода для наушников. Предусмотрено более 500 пресетов с настраиваемыми макросами, разделенные на 30 пользовательских плейлистов с 128 пресетами в каждом и метками избранного. Полифония синтезатора достигает 24 голоса, а управление звуком осуществляется через цветной ЖК-экран, слайдеры высоты тона и модуляции. MIDI-подключение осуществляется через DIN MIDI In, MIDI Out/Thru и USB Type B.
Переосмысливая музыкальную выразительность, Osmose устанавливает новый стандарт. Основанный на движке EaganMatrix, он обеспечивает полную выразительность в качестве автономного синтезатора или самого современного MPE-контроллера. Нажимайте, сгибайте, встряхивайте, бренчите и делайте многое другое, чтобы воспроизводить клавишные и электронные звуки с естественной, уникальной органичностью.
Новый стандарт музыкальной выразительности
Osmose, работающий на движке EaganMatrix, обеспечивает полную выразительность в качестве автономного синтезатора или самого современного MPE-контроллера. Нажимайте, сгибайте, встряхивайте, бренчите и делайте многое другое, чтобы воспроизводить клавишные и электронные звуки уникальным органичным образом.
Более 500 пресетов
Легко просматривайте более 500 пресетов, фильтруйте звуки по категориям, создавайте собственные списки воспроизведения и сохраняйте пользовательские пресеты. Просто и эффективно!
Синт
Синт
Измените любой пресет по своему вкусу с помощью 6 макросов, настраиваемых частотных диапазонов, отображаемого слайдера модов и педалей... список можно продолжать.
Чувствительность
Osmose адаптируется к вашей игре, а не наоборот! Настройте, как каждый пресет реагирует на ваши жесты: сгибайте, касайтесь и нажимайте.
Творите
Творите
Сходите с ума с помощью арпеджиатора MPE или заставляйте петь любую мелодию с помощью Pressure Glide, от легкого отрыва до самого экстремального скольжения!
  • синтезатор;
  • блок питания;
  • кабель USB-B;
Expressive E
Количество клавиш
61
Полифония
MIDI
USB
Форм-фактор
Польша
198 890 руб.
