Класс А встречает цифровой мир: обзор предусилителя Heritage Audio Super 8 Black
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Испанский бренд Heritage Audio выпустил восьмиканальный студийный предусилитель Super 8 Black, созданный с учётом опыта разработки преампов 73-й серии и оснащённый встроенным аналого-цифровым преобразователем. Всё это размещено в компактном корпусе 2U. Прибор решает задачу, знакомую каждому, кто записывает несколько источников одновременно. Вместо стойки из отдельных предусилителей и внешнего АЦП звукорежиссёр получает единое устройство с фирменным аналоговым характером и поканальной маршрутизацией сигнала.
В статье рассмотрим, из чего состоит Super 8 Black, как устроена его схемотехника и цифровая часть, а также кому прибор пригодится на практике.
Содержание
Heritage Audio: испанская школа звучания 73-й серии
Компания Heritage Audio основана в Мадриде в 2011 году. С самого начала она ориентировалась на воссоздание звучания классических студийных схем для современных задач звукозаписи. Известность бренду принесла собственная интерпретация легендарной схемы Neve 1073. С тех пор Heritage Audio развивает линейку преампов и эквалайзеров в духе 73-й серии, а фирменной чертой устройств стали трансформаторы Carnhill, разработанные эксклюзивно для бренда. Super 8 Black продолжает эту традицию, но переносит её в многоканальный формат, рассчитанный на студию с несколькими источниками звука одновременно. Подробнее о пути бренда можно прочитать в статье «Heritage Audio: наследие золотой эры звукозаписи».
Познакомиться с Heritage Audio поближе и узнать больше об истории бренда можно в нашем видеообзоре.
Рассмотрим, что представляет собой Super 8 Black.
Что такое Super 8 Black и зачем он нужен
Super 8 Black совмещает в одном корпусе две функции, которые обычно решают разными устройствами: восьмиканальный микрофонный и линейный предусилитель и встроенный аналого-цифровой преобразователь. Аналоговый сигнал с каждого канала оцифровывается внутри прибора и выходит в цифровом виде через ADAT, AES/EBU или S/PDIF. Благодаря этому звукорежиссёр получает возможность оцифровывать восемь каналов без отдельного внешнего АЦП. Для передачи сигнала в DAW потребуется интерфейс или другое устройство с совместимым цифровым входом.
Устройство может использовать внутреннюю тактовую частоту или синхронизироваться по Word Clock от внешнего оборудования. Такая гибкость пригодится при встраивании Super 8 Black в уже существующий цифровой тракт студии.
Отдельного внимания заслуживает маршрутизация. Для каждого из восьми каналов отдельно выбирается источник сигнала перед оцифровкой: либо сигнал прямо с преампа, либо внешний сигнал, поданный через разъём ADC Returns (DB25). На практике это выглядит так: сигнал выходит из предусилителя, проходит через внешний эквалайзер или компрессор и возвращается на вход АЦП уже обработанным. Тем, кто только разбирается с базовыми понятиями, в том числе с самим термином «предусилитель», лучше заглянуть в статью «Микрофонный предусилитель: для чего нужен и как выбрать?».
Дальше о том, что у прибора внутри.
Техническая начинка: схемотехника, каналы и коммутация
В основе Super 8 Black лежит трёхступенчатая схема класса А, выстроенная на опыте Heritage Audio с предусилителями 73-й серии. При этом у восьми каналов есть нюансы, которые лучше знать перед покупкой.
Преамп-секция: класс А, трансформаторы Carnhill, различие каналов
Все восемь каналов построены на одной и той же трёхступенчатой схеме класса А, а на входе и выходе каждого канала стоят трансформаторы Carnhill. Трансформаторы Carnhill и схема класса А лежат в основе звучания, характерного для техники 73-й серии. Каждый канал независим: собственные переключатели фантомного питания, режима Line, инверсии фазы и фиксированного Lo-cut фильтра позволяют настраивать каждый вход отдельно от остальных.
Каналы 1 и 2 оснащены переключаемым входным импедансом, кнопкой PAD для ослабления сигнала, встроенным JFET DI-входом и плавно регулируемым Lo-cut фильтром. Эти функции позволяют напрямую подключать к каналам гитару, бас и другие инструменты без отдельного DI-бокса.
С аналоговой частью разобрались, теперь о цифровой.
АЦП, цифровые форматы и синхронизация
Встроенный АЦП оцифровывает сигнал с разрядностью 24 бита на выбранной пользователем частоте дискретизации. Цифровой сигнал можно вывести через два оптических порта ADAT/S-MUX или через девятиконтактный разъём с переключением между форматами AES/EBU и S/PDIF. Такой набор цифровых выходов позволяет подключать Super 8 Black к звуковым интерфейсам, которые поддерживают соответствующие форматы.
При частотах дискретизации выше 48 кГц используется режим S/MUX, при котором распределение и количество доступных каналов зависят от выбранной частоты. Это нужно учитывать при подключении прибора к конкретному интерфейсу.
Вход и выход Word Clock на разъёмах BNC позволяют синхронизировать Super 8 Black с другим цифровым оборудованием студии. Прибор может работать от внутренней тактовой частоты или принимать внешний сигнал Word Clock. Вход ADC Returns позволяет направить на оцифровку внешний аналоговый сигнал, минуя встроенные предусилители.
Метод обработки звука: аналог
: 46
Бренд: Heritage Audio
- 8-канальный микрофонный/линейный предусилитель класса А со встроенным АЦП
- Трёхступенчатая схема класса А на основе опыта Heritage Audio в создании предусилителей 73-й серии
- Трансформаторы Carnhill, разработанные эксклюзивно для Heritage Audio, на входе и выходе каждого канала
- Встроенный АЦП 24 бит, частота дискретизации до 192 кГц
- Цифровые выходы ADAT/S-MUX, AES/EBU, S/PDIF; синхронизация по Word Clock (BNC)
- Компактный 19" корпус 2U, 9,45 кг
Кому подойдёт Heritage Audio Super 8 Black
Устройство пригодится звукорежиссёрам и продюсерам, которым нужно одновременно записывать несколько источников: барабанную установку, бэк-вокал, живой ансамбль или группу целиком. Вместо нескольких отдельных предусилителей и внешнего АЦП звукорежиссёр получает восемь каналов предусиления и оцифровки в одном корпусе 2U.
Звукорежиссёрам, которые записывают концерты или подкасты с несколькими спикерами на выезде, стоит учитывать вес: Super 8 Black занимает два рэк-юнита, весит около 9,45 кг и работает от внешнего блока питания. Его преимущество в мобильном комплекте заключается в том, что восемь предусилителей и АЦП размещены в одном устройстве.
Устройство также подойдёт тем, кому нужно обрабатывать сигнал внешним эквалайзером или компрессором до оцифровки. Если для записи достаточно одного канала, разумнее присмотреться к одноканальным моделям линейки. С актуальным рейтингом таких устройств можно ознакомиться в материале «Dr.Head Awards: лучшие микрофонные предусилители 2025–2026».
Для записи через восемь каналов Super 8 Black позволяет подключать микрофонные и линейные источники, а для прямого подключения инструментов предусмотрены DI-входы на каналах 1 и 2.
Итог: что получает студия с Super 8 Black
Heritage Audio Super 8 Black объединяет восемь предусилителей и встроенный АЦП в корпусе 2U. Для каждого канала можно выбрать, какой сигнал направить на оцифровку: с предусилителя или внешний. В основе звучания лежат схема класса А и трансформаторы Carnhill, разработанные эксклюзивно для Heritage Audio.
Оборудование такого уровня лучше услышать лично перед покупкой. В Москве доступен тест-драйв демо-аппаратуры Dr.Head для студий звукозаписи, а наличие конкретной модели в программе тестирования лучше уточнить на странице раздела. Если вы только планируете запись и ищете, где её провести, обратите внимание на студию звукозаписи Dr.Head.
FAQ
Можно ли использовать Super 8 Black только как конвертер, без преампов?
Да, через разъём ADC Returns (DB25) внешний аналоговый сигнал подаётся напрямую на встроенный АЦП. В этом режиме Super 8 Black работает как многоканальный АЦП и преобразует внешний аналоговый сигнал в цифровой. Для обратного преобразования потребуется отдельный ЦАП или аудиоинтерфейс.
Можно ли синхронизировать Super 8 Black с другим цифровым оборудованием?
Да, благодаря входу и выходу Word Clock на разъёмах BNC. Прибор работает от внутренней синхронизации или принимает внешний Word Clock и поддерживает режимы master и slave.
Чем отличаются каналы 1 и 2 от остальных шести?
На каналах 1 и 2 есть JFET DI-вход, кнопка PAD с ослаблением сигнала на 20 дБ, переключаемый импеданс микрофонного входа и плавно регулируемый Lo-cut фильтр. На каналах с 3 по 8 этих функций нет, но базовые переключатели фантомного питания, режима Line, инверсии фазы и фиксированного Lo-cut доступны на всех восьми каналах.
Чем Super 8 Black отличается от одноканальных моделей линейки Heritage Audio, например HA-73 Elite?
HA-73 Elite устроен как одноканальный предусилитель, подробный обзор которого есть в статье «Heritage Audio HA-73 Elite: сборка испанская, душа британская». Super 8 Black объединяет восемь каналов схемы 73-й серии класса А со встроенным АЦП, цифровыми выходами и синхронизацией по Word Clock в одном корпусе.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
