Инструмент TB-03 с питанием от батареек является прямым потомком знаменитого синтезатора TB-303 Bass Line. Внешний пользовательский интерфейс изменений не претерпел и выглядит, как оригинальный. Звук, благодаря технологии ACB компании Roland, которая помогла воссоздать гипнотические переливающиеся грувы этого волшебного инструмента, также остался прежним. Однако функциональность новой модели TB-03 была расширена. Светодиодный 4-символьный дисплей облегчает и упрощает программирование, а эффекты овердрайва и задержки позволяют создавать сокрушающую все на своем пути стену звука, ввергающую слушателей в глубокий шок. При работе в студии окажется полезной возможность передачи управляющих данных по MIDI или через порт USB, также TB-03 может функционировать в качестве аудиоинтерфейса с разрешением 24 бит/96 кГц.
Всем известен гипнотизирующий фирменный звук TB-303, лучше всего воспринимающийся в темных заполненных аудиториях с большими аудиосистемами. Использование той же технологии ACB (Analog Circuit Behavior), что и в знаменитой серии AIRA, позволяет TB-03 не просто точно имитировать экспрессивный мягкий звук своего предшественника, но и даже обогащать его новыми за счет новых нюансов. Доступны пилообразная и прямоугольная формы волны, которые в совокупности с вращающимися энкодерами позволяют воссоздавать уникальный тембральный характер 303 и управлять различными параметрами, включая настройку, частоту среза, резонанс, огибающую, задержку и акцент.
Расширенные функции классического секвенсера TB
Если вы знакомы с программированием TB-303, работа с TB-03 не вызовет никаких проблем. Кроме уже известных режимов записи Pitch и Time, доступен абсолютно новый режим Step. На дисплее отображаются текущий шаг секвенции и точное значение темпа (например, 125.5 BPM). Встроенный секвенсер можно запускать извне через триггерный вход. Также доступно переключение режимов воспроизведения и записи без останова текущего паттерна, что открывает новые возможности для концертной работы.
Питание от батареек или по шине USB
Иногда созданием музыки хочется заняться вне студии, поэтому серия синтезаторов Roland Boutique поддерживает питание от 4 батареек формата AA. Кроме того, TB-03 может получать питание от USB.
Новые функции
TB-03 реализует несколько новых функций, отсутствующих в оригинальном TB-303. Во-первых, 4-символьный светодиодный дисплей облегчает процесс программирования, поскольку позволяет отображать значения редактируемых параметров. Также добавлены эффекты овердрайва, задержки и реверберации, помогающие кардинальным образом менять звуковое полотно TB-03 от плавного медитативного, до колючего и пронзительного. Создание паттернов заметно упрощается благодаря новым функциям пошаговой записи, шаффла и точной настройки темпа. И, наконец, наличие портов MIDI и USB позволяет TB-03 обмениваться управляющей информацией с компьютерными системами DAW.
Коммутация с оборудованием
TB-03 оборудован портами MIDI IN/OUT и USB, позволяющими организовать обмен данными с различным оборудованием. Это превращает TB-03 в удобный контроллер, особенно при использовании выхода CV/Gate для управления аналоговыми и модульными синтезаторами. Доступно двухстороннее управление, за счет наличия триггерного входа позволяющее запускать встроенный секвенсер TB-03 от внешнего устройства. При коммутации с компьютером PC или Mac через порт USB можно организовать передачу аудио- и MIDI-данных.
Аудиоинтерфейс USB для записи непосредственно в DAW
Используя порт USB, TB-03 может функционировать в качестве высококачественного аудиоинтерфейса с разрешением 24 бит/96 кГц, предоставляя удобную возможность записи непосредственно в приложение DAW. Кроме того, по USB с помощью процедуры архивирования можно сохранять все пользовательские установки и паттерны секвенсера.
- басовый синтезатор;
