Вам нужен новый микрофон или аудиоинтерфейс? Как найти слабое звено в записи
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
В начале восьмидесятых звукорежиссер Брюс Свиден записывал вокал Майкла Джексона для альбома Thriller на Shure SM7. Микрофон создавался прежде всего для радиовещания, однако оказался подходящим инструментом для одной из самых известных поп-записей в истории. Спустя десятилетия его наследник SM7B стал привычным оборудованием подкастеров, стримеров и домашних студий.
У популярности SM7B обнаружилась и обратная сторона. Покупатели получали тот же микрофон, который видели в профессиональных студиях, но сталкивались с тем, что для нормального уровня записи ему требовался довольно мощный предусилитель. Без подходящего оборудования приходилось повышать усиление до предела, а вместе с голосом на записи становился заметен шум.
Эта история объясняет одну из распространенных ошибок при выборе звукозаписывающей техники. Качество записи зависит не только от микрофона, но и от оборудования, которое принимает, усиливает и преобразует его сигнал. Иногда покупка нового микрофона оправдана. В других случаях достаточно заменить аудиоинтерфейс, исправить подключение или изменить несколько настроек.
Содержание
- Для чего нужен аудиоинтерфейс и почему одного микрофона может быть недостаточно
- USB-микрофон или XLR с аудиоинтерфейсом: что лучше
- Почему динамический микрофон звучит тихо и шипит
- Как правильно настроить усиление микрофона
- Зачем микрофону фантомное питание 48 В
- Нужны ли для записи голоса 32 бита и 192 кГц
- Почему вы слышите свой голос с задержкой в наушниках
- Какой микрофон и аудиоинтерфейс выбрать под свою задачу
- Гибридные микрофоны USB и XLR: когда можно обойтись без выбора
- Что проверить перед покупкой микрофона и аудиоинтерфейса
- Частые вопросы
- Что лучше для записи: USB-микрофон или XLR с аудиоинтерфейсом?
- Можно ли подключить XLR-микрофон к компьютеру без аудиоинтерфейса?
- Нужно ли динамическому микрофону фантомное питание?
- Почему XLR-микрофон тихий даже при максимальном усилении?
- Как убрать задержку собственного голоса в наушниках?
- Можно ли подключить USB-микрофон к аудиоинтерфейсу?
- Подходит ли USB-микрофон для записи вокала?
Микрофон преобразует колебания воздуха в электрический сигнал. Но компьютер работает с цифровыми данными, поэтому аналоговый сигнал сначала нужно усилить и преобразовать в цифровой формат.
В обычной системе с XLR-микрофоном этот процесс проходит несколько этапов:
Микрофон → предусилитель → аналого-цифровой преобразователь → компьютер → программа записи.
Предусилитель повышает уровень слабого сигнала, а аналого-цифровой преобразователь (АЦП) превращает его в последовательность цифровых значений. Затем драйвер устройства обеспечивает обмен данными с операционной системой и программой.
Обратный путь нужен, когда вы хотите слышать запись в наушниках. Компьютер передаёт цифровой звук на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), после чего сигнал поступает на усилитель для наушников.
Аудиоинтерфейс объединяет несколько этих устройств в одном корпусе. Обычно в нём есть микрофонные предусилители, АЦП, ЦАП, выходы на наушники и колонки. Поэтому его нередко называют внешней звуковой картой.
В USB-микрофоне значительная часть этой цепочки уже встроена. Его можно подключить непосредственно к компьютеру, поскольку он самостоятельно усиливает и оцифровывает звук. Обычный XLR-микрофон такой возможности не имеет: он передаёт аналоговый сигнал и требует подходящего оборудования для записи.
Именно поэтому качество результата зависит не только от микрофона. Если предусилитель шумит, а программа воспроизводит голос с большой задержкой, замена капсюля не устранит эти проблемы.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом USB-микрофонов:
Разница между USB и XLR прежде всего в устройстве системы.
USB-микрофон представляет собой готовое решение. В одном корпусе находятся капсюль, предусилитель и преобразователь звука. У многих моделей есть собственный выход на наушники, регулятор усиления и программные настройки.
XLR — тип профессионального разъёма, через который микрофон передаёт аналоговый сигнал. В такой системе предусилитель и преобразователь находятся во внешнем аудиоинтерфейсе, а микрофон можно заменить независимо от остальных компонентов.
Характеристика | USB-микрофон | XLR-микрофон с интерфейсом |
Подключение | Непосредственно к компьютеру | Через аудиоинтерфейс |
Предусилитель и АЦП | Встроены в микрофон | Находятся в интерфейсе |
Выход на наушники | Зависит от модели | Есть у большинства интерфейсов |
Замена компонентов | Обычно меняется весь микрофон | Микрофон и интерфейс можно менять отдельно |
Запись нескольких человек | Возможна, но сложнее настроить | Удобнее при наличии нескольких входов |
Дополнительное оборудование | Чаще всего не требуется | Нужны интерфейс и XLR-кабель |
Для одного ведущего подкаста, стримера или человека, который записывает голос за компьютером, качественного USB-микрофона может быть достаточно.
XLR-система удобнее, если планируется записывать нескольких участников, подключать музыкальные инструменты или постепенно расширять домашнюю студию. Однако сам разъём XLR не гарантирует более высокого качества звука. Хороший USB-микрофон может записывать лучше, чем неудачно подобранная связка аналогового микрофона и интерфейса.
Кроме того, стоимость XLR-системы нужно считать целиком. Помимо микрофона понадобятся аудиоинтерфейс и кабель, а иногда — дополнительный предусилитель.
У микрофонов есть характеристика, которая показывает, насколько сильный электрический сигнал они выдают при определённом звуковом давлении. Она называется чувствительностью и обычно измеряется в милливольтах на паскаль (мВ/Па) или дБ относительно 1 В/Па (dBV/Pa).
У многих динамических микрофонов чувствительность сравнительно низкая. Например, Shure SM7B выдаёт 1,12 мВ/Па. Такой сигнал приходится заметно усиливать, прежде чем он станет удобным для записи. По рекомендации Shure, для озвучивания и разговорной речи с SM7B желательно использовать предусилитель с усилением не менее 60 дБ.
Если аудиоинтерфейс не обеспечивает нужный уровень, запись получается тихой. Пользователь выкручивает регулятор усиления почти до максимума, а затем дополнительно поднимает громкость в программе. Вместе с голосом становятся заметнее шумы микрофонной цепи.
Однако положение ручки ещё не говорит о плохом предусилителе. Современный интерфейс может обеспечивать большое усиление с низким собственным шумом даже при высоких настройках.
Для оценки качества входа используют показатель EIN (Equivalent Input Noise — эквивалентный входной шум). Чем ниже его значение в сопоставимых условиях измерения, тем меньше собственный шум предусилителя, приведённый ко входу.
Например, у Focusrite Scarlett 2i2 четвёртого поколения заявлены усиление до 69 дБ и EIN −127 dBu. Это пример интерфейса с достаточным запасом усиления для многих динамических микрофонов с низкой чувствительностью.
Если встроенного усиления всё же не хватает, можно использовать внешний усилитель микрофонного сигнала. Например, Cloudlifter CL-1 добавляет до 25 дБ усиления. Он питается от фантомного питания интерфейса, но не передаёт его непосредственно пассивному микрофону.
Покупать такой усилитель заранее не нужно. Сначала стоит проверить возможности существующего интерфейса и убедиться, что шум возникает именно в тракте усиления, а не поступает из комнаты вместе с голосом.
Даже подходящий аудиоинтерфейс может записывать с искажениями, если неправильно выставлен входной уровень. На интерфейсе за это отвечает регулятор Gain — усиление входного сигнала. Его задача — обеспечить достаточную громкость записи и сохранить запас для неожиданно громких звуков.
В цифровой системе максимальный уровень обозначается как 0 dBFS. Если сигнал после преобразования превышает этот предел, возникает клиппинг — срезание пиков с характерными искажениями.
Для записи обычной речи можно ориентироваться на пики примерно от −12 до −6 dBFS. Такой запас позволит человеку говорить эмоциональнее, смеяться или повышать голос без перегрузки. Средний уровень при этом будет заметно ниже.
В студийных программах часто используют запись с разрядностью 24 бита. Она обеспечивает большой запас при оцифровке, поэтому нет необходимости подводить каждую фразу вплотную к максимальному уровню. Но 24-битная запись не устранит шум плохого предусилителя или помещения.
Важно различать входное усиление на интерфейсе и цифровой регулятор громкости в Windows, macOS или программе. Увеличение цифрового уровня после записи не исправит слишком слабый сигнал с плохим соотношением голоса и шума.
Некоторые интерфейсы умеют подбирать усиление автоматически. Например, у Focusrite Scarlett 2i2 четвёртого поколения есть функция Auto Gain — автоматическая настройка входного уровня, а также Clip Safe — защита от перегрузки с помощью автоматической коррекции усиления. Эти возможности удобны для начинающих, хотя при работе с очень широкими перепадами громкости ручная настройка может оказаться предпочтительнее.
У USB-микрофонов регуляторы иногда находятся сразу в нескольких местах: на корпусе, в приложении производителя и в операционной системе. Чтобы избежать путаницы, сначала настройте вход микрофона, а затем проверьте, не изменяет ли его уровень дополнительная программа.
Если динамический микрофон записывает слишком тихо, то конденсаторный XLR-микрофон без необходимого питания может вообще не работать.
Большинство студийных конденсаторных моделей получают питание через микрофонный кабель. Для этого используется фантомное питание, обычно 48 В. Оно подаётся по той же балансной линии XLR, которая передаёт звуковой сигнал.
На аудиоинтерфейсах соответствующая кнопка чаще всего обозначается как 48V. У некоторых моделей питание включается отдельно для каждого входа, у других — сразу для нескольких.
Обычным динамическим микрофонам с подвижной катушкой такое питание не требуется. При исправном балансном подключении фантомное питание обычно не причиняет им вреда, поскольку одинаковое напряжение подаётся на оба сигнальных контакта. Но для некоторых ленточных и нестандартно подключённых микрофонов существуют ограничения, поэтому перед подключением лучше свериться с инструкцией.
Подключать или отключать микрофон безопаснее при выключенном фантомном питании и убранной громкости наушников и колонок.
Простой переходник с XLR на мини-джек 3,5 мм не заменит аудиоинтерфейс. Обычный микрофонный вход ноутбука не рассчитан на питание стандартного студийного конденсаторного XLR-микрофона и может не обеспечивать необходимое усиление.
USB-микрофонам внешнее фантомное питание тоже не требуется: они получают питание и передают данные через USB, если конструкцией не предусмотрено иное.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом интерфейсов и звуковых карт:
Производители аудиоинтерфейсов часто указывают на упаковке максимальную разрядность и частоту дискретизации. Но для подкаста, стрима или видеозвонка эти цифры не главный критерий при поиске.
АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Разрядность определяет, сколько уровней может использоваться для представления амплитуды, а частота дискретизации — сколько раз в секунду измеряется сигнал.
Для большинства задач записи речи достаточно 24 бит / 48 кГц. Это распространённое сочетание для работы со звуком в видео и цифровом производстве. Частота 44,1 кГц также подходит для качественной записи голоса.
Поддержка 192 кГц сама по себе не сделает речь чище или разборчивее. Зато файлы будут занимать больше места, а работа с ними потребует дополнительных ресурсов.
Отдельно стоит относиться к обозначению 32-bit float — записи в 32-битном формате с плавающей запятой. В некоторых специализированных рекордерах она используется вместе с особой схемой преобразования, обеспечивающей большой диапазон записываемых уровней. Наличие такого формата в программе или характеристиках устройства не гарантирует защиту от аналоговой перегрузки микрофонного входа.
При выборе интерфейса лучше изучить диапазон усиления, собственный шум предусилителей и количество входов. А для стабильной работы программы и аудиоустройства установить одинаковую частоту дискретизации там, где это требуется настройками системы.
Задержка появляется, когда сигнал проходит через АЦП, поступает в компьютер, обрабатывается программой, а затем возвращается в наушники через ЦАП.
Часть времени занимает аудиобуфер — небольшой участок данных, который компьютер накапливает и обрабатывает. Чем больше буфер, тем устойчивее система к кратковременным задержкам вычислений, но тем больше время ожидания.
Например, при частоте 48 кГц буфер в 256 отсчётов соответствует примерно 5,3 мс. Это время только одного буфера. Полная задержка при прохождении сигнала туда и обратно обычно больше, поскольку добавляются преобразование, обработка и другие буферы.
Как работает прямой мониторинг
Многие аудиоинтерфейсы имеют функцию Direct Monitoring — прямое прослушивание входного сигнала.
Она позволяет направить голос с микрофонного входа непосредственно в наушники, минуя основной путь через программу на компьютере. Задержка становится практически незаметной.
Если одновременно включить прямой мониторинг и прослушивание той же дорожки в программе, голос может раздваиваться. Поэтому при использовании аппаратного мониторинга программный обычно отключают.
У некоторых USB-микрофонов тоже есть выход на наушники с прямым мониторингом. Но наличие разъёма ещё не гарантирует такой функции — её нужно проверить в характеристиках конкретной модели.
Когда проблема связана с драйвером
Иногда задержки, щелчки и прерывания появляются из-за настроек аудиопрограммы или драйвера.
Windows поддерживает многие USB-аудиоустройства через встроенный драйвер. Начиная с Windows 10 версии 1703 система имеет собственную поддержку USB Audio Class 2.0. Но для профессиональных интерфейсов производители часто предлагают отдельные драйверы ASIO — интерфейс программного взаимодействия с аудиооборудованием, рассчитанный на работу с низкой задержкой.
На macOS запись обычно организуется через системную аудиоархитектуру Core Audio.
В Windows профессиональная программа при использовании ASIO нередко работает с одним выбранным аудиоустройством. Поэтому одновременно подключить отдельный USB-микрофон и аудиоинтерфейс как единый комплект входов бывает сложно без дополнительных средств.
В macOS предусмотрена возможность объединять несколько устройств в составное аудиоустройство — Aggregate Device. Однако их нужно согласовать по частоте дискретизации и учитывать возможное расхождение внутренних тактовых генераторов.
Для записи двух человек через один компьютер интерфейс с двумя микрофонными входами обычно удобнее и надёжнее, чем два независимых USB-микрофона.
Не каждой записи требуется отдельная внешняя звуковая карта. Выбор зависит от количества источников звука, необходимости слушать себя без задержки и планов по расширению системы.
Задача | Что выбрать | На что обратить внимание |
Подкаст с одним ведущим | USB-микрофон или XLR с интерфейсом | Удобство управления, мониторинг, уровень шума |
Подкаст с двумя ведущими | XLR-микрофоны и интерфейс с двумя входами | Независимое усиление каждого микрофона |
Стриминг | USB-микрофон либо интерфейс | Стабильность работы, кнопка отключения микрофона, захват системного звука |
Запись вокала | USB или XLR, часто с отдельным интерфейсом | Мониторинг без задержки, запас по входному уровню, фантомное питание при необходимости |
Рабочие созвоны | USB-микрофон или гарнитура | Простое подключение, совместимость с программами |
Для подкаста
Если ведущий один и запись ведётся за компьютером, хороший USB-микрофон закрывает большинство задач. Когда участников двое или больше, удобнее использовать отдельный микрофонный вход для каждого.
При выборе XLR-системы особое внимание уделите предусилителям. Динамические модели с низкой чувствительностью требуют достаточного запаса усиления.
Для стриминга
Стримеру может понадобиться одновременно передавать голос, звук игры и музыку. В таком случае полезна функция Loopback — внутренний захват и перенаправление звука компьютера обратно в программу записи или трансляции.
Её поддерживают некоторые аудиоинтерфейсы и USB-микрофоны с собственным программным обеспечением. Также удобны аппаратная кнопка Mute для отключения микрофона и мониторинг без задержки.
Для вокала
При записи пения особенно важна возможность слышать собственный голос и фонограмму без ощутимого запаздывания. Поэтому отдельный аудиоинтерфейс часто оказывается удобным решением.
Для вокала подходят и динамические, и конденсаторные микрофоны. Выбор зависит от голоса, помещения и характера записи. USB-модель также может справиться с задачей, если обеспечивает подходящее качество и комфортный мониторинг.
Для видеозвонков
Обычным рабочим созвонам редко нужен отдельный аудиоинтерфейс. USB-микрофон или качественная гарнитура проще в подключении и не требуют сборки дополнительной системы.
Менять оборудование стоит тогда, когда существующее не обеспечивает нужную разборчивость речи, удобство или стабильность работы.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом микрофонов:
У некоторых современных микрофонов предусмотрены сразу два способа подключения: USB и XLR.
Через USB такой микрофон работает как готовое цифровое устройство со встроенным предусилителем и преобразователем. Через обычный аналоговый выход XLR он передаёт сигнал головки во внешний аудиоинтерфейс.
Поэтому одна и та же модель при двух способах подключения может вести себя по-разному. Например, по USB громкость будет достаточной благодаря встроенному предусилителю, а при подключении через XLR к слабому интерфейсу потребуется больше усиления.
Гибридные микрофоны удобны тем, кто начинает с простой системы, но позднее собирается подключить несколько источников или отдельное студийное оборудование.
Если микрофон уже устраивает по тембру и направленности, а не хватает только входов, мониторинга или функций маршрутизации, логичнее сначала рассмотреть новый аудиоинтерфейс.
Если же основной недостаток — сильное эхо комнаты, неудачное расположение микрофона или неправильно выбранная направленность, покупка интерфейса не устранит причину.
При поиске USB-микрофонов стоит обратить внимание на возможность прямого мониторинга, регулировку входного усиления, разрядность записи и совместимость с используемой операционной системой.
Среди микрофонов с аналоговым подключением важны тип капсюля, диаграмма направленности и чувствительность. Последняя помогает определить, какой запас усиления потребуется от аудиоинтерфейса.
При выбореаудиоинтерфейса проверьте количество микрофонных входов, диапазон усиления, уровень собственного шума, наличие фантомного питания и прямого мониторинга. Для стриминга может пригодиться Loopback, а для записи инструментов — соответствующие инструментальные входы.
Что касается подключения. Для XLR-микрофона нужен подходящий кабель, а для USB — совместимый порт и кабель передачи данных. Дополнительный микрофонный предусилитель потребуется лишь в отдельных случаях, когда усиления основного интерфейса недостаточно.
Частые вопросы
Оба варианта могут обеспечить качественный результат. USB удобнее для простой записи одного источника, а XLR-система позволяет независимо выбирать микрофон и интерфейс, добавлять входы и расширять оборудование.
Для обычного аналогового XLR-микрофона нужен совместимый предусилитель и преобразователь сигнала. Эти устройства могут находиться в аудиоинтерфейсе, микшере или другом оборудовании.
Обычному динамическому микрофону с подвижной катушкой оно не требуется. При правильном балансном подключении 48 В, как правило, безопасны, но исключения возможны. Перед использованием следует проверить инструкцию.
Причиной может быть низкая чувствительность микрофона, недостаточный запас усиления предусилителя, неправильные настройки или неисправное подключение. Проверьте характеристики устройств и входной уровень.
Используйте прямой мониторинг аудиоинтерфейса или USB-микрофона, если эта функция предусмотрена. При необходимости отключите одновременное прослушивание через программу.
Обычный USB-микрофон подключается к компьютеру как самостоятельное цифровое устройство. К аналоговому микрофонному входу интерфейса его подключить нельзя. Исключение — гибридные модели с отдельным XLR-выходом.
Да. При подходящих характеристиках и наличии удобного мониторинга USB-микрофон способен обеспечить качественную запись вокала. Отдельный интерфейс понадобится, если потребуется больше возможностей подключения и управления звуком.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
