Как записать голос для подкаста дома: микрофон, настройки и обработка
В начале восьмидесятых звукорежиссёр Брюс Суиден выбрал для записи вокала Майкла Джексона на альбоме Thriller микрофон Shure SM7. В то время он уже был хорошо знаком радиоведущим, но считался довольно необычным выбором для одной из самых дорогих музыкальных записей своего времени. Спустя несколько десятилетий его наследник SM7B стал одним из самых узнаваемых микрофонов в подкастинге.
Сегодня такой микрофон можно увидеть перед ведущими разговорных шоу, стримерами и дикторами. Но если поставить его на обычный рабочий стол, подключить к компьютеру и начать запись с расстояния полуметра, знакомого звучания может не получиться. Вместо глубокого и ровного голоса в наушниках окажутся отражения комнаты, шум компьютера и заметные перепады громкости.
Секрет качественного подкастного звука не сводится к одной модели микрофона. На результат влияют расстояние до капсюля, акустика помещения, манера речи и последующая обработка записи. Причём многое из того, что слышно в профессиональных подкастах, можно повторить дома без дорогостоящей студии.
Содержание
Из чего складывается звучание профессионального подкаста
В студийном подкасте качество голоса формируется еще до того, как сигнал поступает в программу для обработки. Ведущий располагается на определенном расстоянии от микрофона, говорит с относительно постоянной позиции, а характеристики помещения и самого оборудования учитываются при настройке записи.
У этой работы есть несколько составляющих:
  • Положение микрофона. От расстояния зависит соотношение прямого голоса и отражений помещения.
  • Акустические свойства микрофона. Направленность, частотная характеристика и конструкция влияют на то, как передаются тембр и окружающие звуки.
  • Помещение. Отражения от поверхностей способны изменить характер записи даже при использовании профессионального оборудования.
  • Динамическая обработка. Компрессор уменьшает перепады уровня между фразами, сохраняя комфортную громкость речи.
  • Частотная коррекция и мастеринг. Эквалайзер, де-эссер и лимитер помогают подготовить запись к публикации.
Каждый этап влияет на следующий. Если микрофон установлен далеко от говорящего и захватывает слишком много отраженного звука, последующая компрессия способна сделать акустические недостатки помещения еще более заметными. Поэтому обработка начинается фактически с расстановки оборудования, а не с выбора плагинов.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом USB-микрофонов:
Расстояние до микрофона: почему несколько сантиметров меняют звук
«B»Расстояние до микрофона: почему несколько сантиметров меняют звук«/B»
Один из самых доступных способов изменить качество записи — правильно расположить микрофон относительно рта. Разница между расстояниями 5 и 50 сантиметров касается не только громкости: существенно меняется доля окружающего пространства, которую мы слышим вместе с голосом.
Приближение источника звука к микрофону увеличивает уровень прямого сигнала. В условиях свободного звукового поля сокращение расстояния вдвое дает приблизительно 6 дБ прироста. Отраженный звук при этом ведет себя иначе, поскольку проходит более сложный путь от говорящего до стен и обратно к микрофону.
В результате близкая запись содержит значительно меньше слышимой реверберации относительно голоса. Это особенно полезно в обычной комнате с твердыми поверхностями, где даже дорогой микрофон не способен самостоятельно устранить отражения.
Для разговорной записи часто используют расстояние порядка 5–15 сантиметров, хотя оптимальное положение зависит от конкретной модели. Например, производитель Shure рекомендует работать с микрофоном SM7B на дистанции примерно 2,5–15 сантиметров.
Однако чрезмерное приближение создает другую проблему. Воздушные импульсы при произнесении согласных «п» и «б» могут вызывать резкие низкочастотные удары по капсюлю. Чтобы избежать этого, микрофон располагают немного сбоку или ниже линии рта, используют поп-фильтр либо ветрозащиту.
Здесь пригодятся поп-фильтр или поролоновая ветрозащита. Они уменьшают воздействие резких воздушных толчков на капсюль — чувствительную часть микрофона, преобразующую колебания воздуха в электрический сигнал.
Проверить влияние расстояния можно за несколько минут. Запишите одну и ту же фразу с 5, 15 и 40 сантиметров. Затем выровняйте громкость фрагментов и послушайте их в наушниках. На дальней записи обычно легче заметить комнату, а на самой близкой — изменения тембра и взрывные согласные.
Эффект близости: откуда берется характерный радиоголос
Насыщенный низкочастотный тембр, ассоциирующийся с голосами радиоведущих, отчасти объясняется физической особенностью направленных микрофонов — эффектом близости (proximity effect).
При сокращении расстояния между источником звука и микрофоном усиливается передача низких частот относительно остального спектра. Особенно заметно это на кардиоидных микрофонах и моделях с диаграммой направленности в форме восьмерки. У обычных всенаправленных микрофонов давления такой эффект отсутствует.
Изменения в области нижних частот могут придать голосу дополнительную насыщенность. При умеренном проявлении эффекта речь воспринимается более объемной, с отчетливой низкочастотной составляющей. Именно эта особенность нередко используется при записи дикторского голоса.
Но избыток низких частот ухудшает разборчивость. Голос становится гулким, отдельные согласные теряют выразительность, а низкий мужской тембр может приобрести неприятный бубнящий оттенок. Поэтому постоянное стремление приблизиться к капсюлю не всегда оправдано.
Некоторые микрофоны оснащены переключателем спада низких частот, позволяющим скорректировать эффект близости. Другой способ — увеличить дистанцию на несколько сантиметров, сохранив достаточно высокий уровень прямого сигнала.
Динамический или конденсаторный микрофон: что лучше для подкаста
«B»Динамический или конденсаторный микрофон: что лучше для подкаста«/B»
В разговорных студиях нередко используют динамические микрофоны, хотя конденсаторные модели также широко распространены в профессиональной звукозаписи. Разница между ними заключается прежде всего в принципе преобразования звуковых колебаний в электрический сигнал и связанных с этим технических характеристиках.
Динамический микрофон с подвижной катушкой обычно обладает сравнительно низкой чувствительностью. Например, у Shure SM7B она составляет 1,12 мВ/Па, тогда как у конденсаторного Shure SM27 — 14,1 мВ/Па. Это означает, что при одинаковом звуковом давлении второй микрофон выдает более высокое электрическое напряжение.
Сама по себе низкая чувствительность не означает лучшей защиты от комнатного шума. Если два микрофона имеют одинаковую направленность и после настройки усиления обеспечивают одинаковый уровень голоса, различия в захвате окружающих звуков определяются другими свойствами: диаграммой направленности, расстоянием, частотной характеристикой и акустикой помещения.
Практическое преимущество многих вещательных динамических моделей заключается в удобстве близкой записи. Их конструкция, ветрозащита и частотная настройка часто рассчитаны на работу непосредственно перед говорящим.
Конденсаторный микрофон может передавать широкий диапазон частот и тонкие особенности артикуляции, но в помещении с выраженными отражениями такая подробность не всегда оказывается преимуществом. Зато в подготовленной комнате он способен обеспечить превосходный результат при озвучивании, записи речи и вокала.
Следует учитывать и требования к усилению. Низкий выходной уровень некоторых динамических микрофонов предполагает использование предусилителя с достаточным запасом усиления и низким собственным шумом.
У USB-микрофонов необходимые электронные компоненты, включая предусилитель и аналого-цифровой преобразователь, уже встроены в корпус. Внешний аудиоинтерфейс для их обычной работы не требуется.
Как акустика комнаты влияет на запись голоса
Микрофон воспринимает не только звуковую волну, непосредственно распространяющуюся от рта говорящего. Часть звука отражается от стен, потолка, рабочего стола и других поверхностей, после чего с небольшой задержкой достигает капсюля. Эти отражения смешиваются с прямым сигналом и изменяют его спектральные характеристики.
В небольших помещениях особенно заметны ранние отражения от близко расположенных предметов. Они способны создавать характерную окраску речи, которую часто описывают как «коробочное» или гулкое звучание. Более продолжительные отражения формируют реверберацию — постепенно затухающий звуковой след.
Диаграмма направленности микрофона позволяет частично ограничить влияние комнаты. Кардиоидная модель обладает наименьшей чувствительностью к звукам, приходящим сзади, поэтому эту сторону желательно ориентировать на наиболее мешающий источник шума. Однако отражения поступают с разных направлений, и полностью исключить их таким способом невозможно.
Существуют программы для удаления реверберации, но интенсивная обработка может изменить тембр и вызвать слышимые артефакты. Гораздо надежнее уменьшить долю отраженного звука непосредственно при записи.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом микрофонов:
Компрессия: почему голос в подкасте сохраняет ровную громкость
Естественная речь отличается значительным динамическим диапазоном. Человек может переходить от спокойного повествования к эмоциональным репликам, менять громкость отдельных слов, делать паузы и снижать голос почти до шепота.
При прослушивании необработанной записи эти перепады бывают неудобны, особенно в автомобиле или на улице. Если настроить громкость по тихим фразам, эмоциональные высказывания могут оказаться чрезмерно громкими.
Для управления динамическим диапазоном используют компрессор. Когда уровень сигнала превышает заданный порог, устройство или программный плагин начинает уменьшать усиление. При соотношении 3:1 каждые 3 дБ превышения порога на входе превращаются приблизительно в 1 дБ на выходе при установившемся режиме компрессии.
Основные параметры компрессора:
  • Threshold (порог) — уровень, выше которого начинается сжатие.
  • Ratio (соотношение) — степень уменьшения динамики.
  • Attack (атака) — скорость реакции на повышение уровня.
  • Release (восстановление) — время возвращения к исходному усилению после снижения уровня.
Для разговорного голоса можно начать с соотношения 3:1 и настроить порог так, чтобы компрессор уменьшал наиболее громкие участки приблизительно на 3–4 дБ. В качестве первоначальных ориентиров подойдут атака 5–15 мс и восстановление 80–150 мс, но окончательные значения зависят от манеры речи и исходной записи.
После компрессии среднюю громкость обычно повышают, компенсируя уменьшение пикового уровня. Именно такое сочетание делает тихие фразы более различимыми, а громкие — менее контрастными.
Чрезмерная компрессия, напротив, способна лишить речь выразительности. Если алгоритм слишком активно реагирует на каждое изменение сигнала, становятся заметнее вдохи, фоновый шум и колебания громкости помещения между словами.
Эквалайзер и де-эссер: работа с тембром и разборчивостью
После динамической обработки можно переходить к частотной коррекции. Эквалайзер позволяет уменьшить нежелательные резонансы, ослабить гул и при необходимости подчеркнуть участки спектра, отвечающие за артикуляцию.
Универсальной настройки для всех голосов не существует. На результат влияют тембр говорящего, микрофон, расстояние до капсюля и акустика помещения. Однако некоторые частотные области помогают определить направление обработки.
Частотная область
Что учитывать при обработке
Ниже 80–100 Гц
Низкочастотные помехи, механические вибрации, избыток баса
150–300 Гц
Насыщенность голоса, возможный гул и эффект близости
2–4 кГц
Разборчивость речи, отчетливость согласных
4–10 кГц
Сибилянты, резкие свистящие и шипящие звуки
Обычно начинают с высокочастотного фильтра (high-pass filter), который ослабляет частоты ниже выбранной границы. Для многих речевых записей отправной точкой служат 70–100 Гц. Однако при обработке низкого мужского голоса слишком высокий срез способен лишить его естественной полноты.
Если голос звучит гулко, можно проверить область 200–250 Гц. Небольшое ослабление в этом диапазоне иногда улучшает разборчивость. Подъем в районе 2–4 кГц, напротив, помогает подчеркнуть согласные, хотя избыточное усиление делает речь резкой.
Отдельную задачу решает де-эссер — динамический процессор, уменьшающий интенсивность сибилянтов, прежде всего свистящих и шипящих согласных. Их выраженность зависит от особенностей дикции, тембра, микрофона и угла записи.
В отличие от обычного эквалайзера, де-эссер воздействует на выбранный частотный диапазон преимущественно в моменты появления резких согласных. Благодаря этому можно смягчить сибилянты, не ослабляя постоянно все высокие частоты.
Для начальной обработки подойдет последовательность: фильтрация низких частот, компрессор, эквалайзер, де-эссер. При необходимости порядок меняют: например, проблемный резонанс иногда разумнее убрать до компрессии, чтобы он не влиял на работу детектора.
Лимитер и LUFS: как подкасты приводят к общей громкости
«B»Лимитер и LUFS: как подкасты приводят к общей громкости«/B»
Даже хорошо записанный и обработанный голос требует окончательной подготовки к публикации. Одни выпуски могут оказаться значительно тише других, несмотря на одинаковые пиковые значения цифрового сигнала.
Для оценки воспринимаемой громкости используют показатель LUFS (Loudness Units relative to Full Scale). Он рассчитывается с учетом спектральных особенностей человеческого слуха и позволяет оценивать громкость записи точнее, чем измерение исключительно максимального уровня сигнала.
Для готового выпуска обычно рассматривают интегральную громкость — Integrated LUFS. Она характеризует материал в целом, учитывая изменения громкости на протяжении записи.
Например, Apple Podcasts рекомендует ориентироваться на уровень около −16 LKFS с допустимым отклонением ±1 LU и ограничивать истинные пики значением −1 dBFS. Методика измерения основана на стандарте ITU-R BS.1770. При этом требования и рекомендации разных платформ могут отличаться.
Финальная обработка предусматривает два связанных, но разных действия. Нормализация громкости устанавливает средний уровень материала относительно выбранного ориентира, а лимитер ограничивает наиболее высокие пики, предотвращая перегрузку.
Значение true peak учитывает возможные межотсчетные пики, которые способны возникать при восстановлении аналогового сигнала и последующем кодировании в MP3 или AAC. Поэтому небольшой запас до цифрового максимума полезен даже тогда, когда сама запись не достигает 0 dBFS.
Для разговорного подкаста без пространственных эффектов часто достаточно монофонической записи. Она не требует двух независимых каналов для одного голоса и позволяет получить меньший размер файла при сопоставимых настройках кодирования.
Проверить интегральную громкость можно в аудиоредакторах с поддержкой измерений LUFS, включая Audacity и специализированные плагины для мастеринга.
Почему Zoom и Microsoft Teams меняют звучание микрофона
Программы видеосвязи решают иную задачу, чем студийная звукозапись. Их главная цель — сохранить разборчивость разговора при изменяющемся уровне фонового шума, нестабильном соединении и разнообразном пользовательском оборудовании.
Для этого Zoom и Microsoft Teams используют автоматическую обработку звука. В нее могут входить шумоподавление, эхокомпенсация, регулировка чувствительности микрофона и алгоритмы улучшения речи.
Такая обработка полезна во время делового разговора. Но при записи подкаста некоторые ее особенности становятся нежелательными.
Алгоритм подавления шума анализирует сигнал и пытается отделить речь от посторонних звуков. При интенсивной обработке он может затрагивать тихие окончания слов, дыхание и отдельные нюансы артикуляции. Автоматическая регулировка усиления, в свою очередь, способна изменять уровень записи в зависимости от текущей громкости говорящего.
Дополнительные ограничения возникают при передаче звука через интернет. Например, в режиме высокой точности для музыки Microsoft Teams поддерживает передачу с частотой дискретизации 32 кГц и битрейтом до 128 кбит/с при достаточной пропускной способности сети. В менее благоприятных условиях битрейт может снижаться до 48 кбит/с.
В Zoom предусмотрен режим Original Sound for Musicians, позволяющий отказаться от стандартного шумоподавления и некоторых других способов обработки. Microsoft Teams также предлагает музыкальный режим с повышенной точностью передачи. Однако оба варианта требуют подходящих условий записи, поскольку вместе с подавлением шума могут отключаться функции, полезные для обычных разговоров.
Поэтому при удаленной записи подкаста часто используют отдельную локальную дорожку каждого участника. Видеозвонок обеспечивает общение в реальном времени, а голос записывается непосредственно на компьютер говорящего. Затем дорожки объединяют в аудиоредакторе, согласуют по времени и обрабатывают.
Такой подход позволяет сохранить исходный сигнал без дополнительного кодирования и обработки, характерных для сетевой передачи.
Для первого качественного выпуска необязательно собирать полноценную студию. Если микрофон уже имеется, разумнее сначала определить возможности существующего оборудования и подобрать оптимальные условия записи.
  1. Установите микрофон на устойчивую стойку или пантограф. Начните с расстояния около 10–15 сантиметров, уточнив рекомендации для своей модели. Используйте поп-фильтр или ветрозащиту, а капсюль расположите немного в стороне от прямого воздушного потока.
  2. Настройте входное усиление. Проверьте уровень во время обычной и эмоциональной речи. Для первоначальной настройки 24-битной записи можно ориентироваться на пики около −12…−6 dBFS, оставляя запас до цифрового максимума.
  3. Запишите контрольный фрагмент. Одной минуты речи с естественными паузами и изменениями интонации обычно достаточно, чтобы оценить тембр, фоновый шум и возможные перегрузки. Подходящий рабочий формат — WAV, 24 бит, 48 кГц.
  4. Прослушайте исходник в закрытых наушниках. Обратите внимание на низкочастотные удары, отражения помещения и изменение тембра при поворотах головы. Исправьте положение микрофона до начала длительной записи.
  5. Выполните базовую обработку. Настройте фильтр низких частот, компрессию, эквалайзер и де-эссер по необходимости. Старайтесь сохранить естественную динамику голоса, вместо того чтобы максимально выравнивать каждую фразу.
  6. Подготовьте готовый файл. Измерьте интегральную громкость, при необходимости нормализуйте запись и установите ограничение истинных пиков. Для публикации можно использовать MP3 или AAC с подходящими параметрами кодирования.
Если выпуск предполагает разговор с удаленным гостем, предложите ему записать собственный голос локально. Даже простая независимая запись может оказаться полезнее попыток восстановить качество звука, прошедшего через программу видеосвязи.
Какое оборудование выбрать для записи подкаста
Покупать новый микрофон стоит после того, как становятся понятны ограничения текущего оборудования. Для одного автора, записывающего речь за рабочим столом, требования будут отличаться от оснащения студии с несколькими ведущими.
В каталоге Dr.Head можно рассмотреть несколько категорий оборудования:
  • Динамические и USB-микрофоны. Для разговорного формата удобны модели с кардиоидной направленностью, рассчитанные на близкое расположение. USB-подключение позволяет обойтись без отдельного аудиоинтерфейса.
  • Аудиоинтерфейсы. Необходимы для подключения XLR-микрофонов к компьютеру. При выборе важно учитывать качество предусилителей, доступное усиление и количество микрофонных входов.
  • Поп-фильтры, ветрозащиты и пантографы. Помогают поддерживать выбранное расстояние и уменьшают проблемы, связанные с воздушными импульсами и механическими вибрациями.
  • Закрытые мониторные наушники. Позволяют контролировать запись, не допуская заметного проникновения воспроизводимого звука обратно в микрофон.
Важнее всего совместимость компонентов и удобство работы. Не факт, что микрофон с высокой чувствительностью окажется предпочтительнее динамической модели, а дорогостоящий аудиоинтерфейс не устранит акустические недостатки комнаты.
Оценить разницу между несколькими микрофонами можно на собственном голосе, используя одинаковое расстояние и сопоставимые условия записи. Так проще определить, какой характер звучания соответствует задуманному формату подкаста.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом интерфейсов и звуковых карт:
Частые вопросы о записи голоса для подкаста
Можно ли записать подкаст на телефон?
Да. Современный смартфон позволяет получить пригодную для публикации речевую запись, особенно в тихом помещении. Внешний микрофон расширит возможности выбора дистанции и направленности.
Нужен ли дорогой микрофон для профессионального звучания?
Нет. Положение микрофона, акустика помещения и качество записи часто влияют на результат сильнее разницы между моделями соседних ценовых категорий.
Какой микрофон лучше выбрать для домашнего подкаста?
Динамический кардиоидный микрофон удобен для близкой разговорной записи. Конденсаторная модель также подойдет, особенно если помещение достаточно тихое и акустически подготовлено.
На каком расстоянии записывать голос?
Для многих вещательных микрофонов подходит дистанция около 5–15 сантиметров. Точное значение определяется конструкцией модели и желаемым тембром.
Какую громкость устанавливать для подкаста?
Один из распространенных ориентиров — −16 LUFS интегральной громкости с ограничением истинных пиков около −1 dBTP. Перед публикацией следует учитывать рекомендации конкретной площадки.
Для чего нужен де-эссер?
Он помогает уменьшить чрезмерно выраженные свистящие и шипящие согласные, сохраняя остальную частотную составляющую речи.
Почему один и тот же микрофон звучит по-разному в Zoom и аудиоредакторе?
Программа видеосвязи может применять дополнительное шумоподавление, эхокомпенсацию, автоматическое регулирование усиления и кодирование для передачи по сети. Локальная запись позволяет сохранить больше особенностей исходного сигнала.
Профессиональное звучание подкаста начинается с качества исходной записи. Грамотно расположенный микрофон, подходящее помещение и контролируемый уровень сигнала создают основу, которую затем совершенствуют компрессией, частотной коррекцией и финальной нормализацией. Именно согласованная работа этих этапов позволяет добиться выразительного и естественного голоса без обязательных затрат на дорогостоящее студийное оборудование.
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
