Топ усилителей с лампами: 7 гибридных и 3 ламповые модели
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Гибридные усилители объединяют ламповые и полупроводниковые каскады в одном аудиотракте. Такая архитектура встречается в компактных интегральных аппаратах, мощных моноблоках и компонентах High End. В основную часть топа вошли семь гибридных моделей. Ещё три позиции занимают полностью ламповые усилители: они позволяют сравнить гибридную архитектуру с конструкцией, в которой лампы работают и в выходном каскаде.
Термин «гибридный» указывает на сочетание разных типов активных элементов, однако единой схемы для этого класса техники нет. Лампы могут усиливать входной сигнал или работать в предварительном каскаде. Полупроводниковая выходная ступень обеспечивает требуемую мощность и согласование с акустикой. В некоторых аппаратах ламповый вход сочетается с энергоэффективным выходом класса D.
История THX образует отдельную линию материала. Система появилась для контроля качества кинопоказа, затем её требования и технологии пришли в домашнее аудио. Одна из них — THX AAA, схема снижения искажений в полупроводниковом усилительном каскаде. Она напрямую не связана с лампово-транзисторной архитектурой. Статья разграничивает эти понятия и помогает выбрать аппарат с учётом акустики, источников и условий прослушивания.
Содержание
- Гибридные и полностью ламповые усилители простыми словами
- Как выбрать усилитель с лампами
- Топ-10 усилителей с лампами для разных стереосистем
- Magnat MA 900 — гибридный усилитель для универсальной системы
- Cayin CS-300A — ламповый усилитель для высокочувствительной акустики
- Advance Paris Apex A8 — гибридный усилитель для телевизора, компьютера и винила
- Vincent SV-200 — компактный гибридный усилитель
- McIntosh MA2375 — ламповый усилитель для полностью аналоговой системы
- Audio Research I/55 — ламповый усилитель с возможностью расширения
- Premiera T3S — гибридный усилитель со стримингом и HDMI ARC
- Vincent SV-228 — гибридный усилитель для стерео и домашнего кинотеатра
- PS Audio Stellar M1200 — гибридный моноблок для мощной раздельной системы
- McIntosh MA12000 — гибридный усилитель для системы с множеством источников
- Сценарии использования
- Совместимость с акустикой и наушниками
- Частые ошибки при выборе усилителя
- Часто задаваемые вопросы
- Коротко о важном
Усилитель принимает сигнал малого уровня и повышает напряжение и ток до значений, необходимых нагрузке. Для акустических систем важна выходная мощность в ваттах при заданном сопротивлении. Наушники решают ту же задачу при меньшей мощности, хотя отдельным высокоомным и низкочувствительным моделям требуется заметный запас по напряжению или току.
В распространённой гибридной схеме лампа усиливает напряжение во входном либо предварительном каскаде. Полупроводниковая выходная ступень отдаёт ток в нагрузку и обеспечивает низкое выходное сопротивление. Упрощённо ламповая секция обеспечивает усиление сигнала по напряжению, а транзисторная выходная ступень — необходимую нагрузке токовую отдачу.
В интегральных моделях ламповая секция может располагаться до или после регулятора громкости, но перед транзисторным выходным каскадом. Затем транзисторы усиливают его до уровня, необходимого акустике. Такая архитектура обходится без лампового выходного трансформатора и расширяет выбор совместимых колонок. Конкретный результат зависит от реализации каждого каскада.
В полностью ламповом усилителе лампы работают не только во входной или предварительной секции, но и в выходном каскаде. Для согласования с акустикой такие аппараты обычно используют выходные трансформаторы. В этой подборке полностью ламповую группу образуют Cayin CS-300A, Audio Research I/55 и McIntosh MA2375.
Характер звучания формирует весь тракт. На него влияют тип ламп и транзисторов, глубина обратной связи, блок питания, выходное сопротивление, акустика и помещение. Лампа в корпусе указывает на конструктивный принцип, хотя сама по себе ничего не говорит о тональном балансе, детализации или динамике.
Любой реальный усилитель добавляет собственные шум и искажения. Грамотно спроектированная схема удерживает их на низком либо заданном разработчиком уровне. Качество записи, работа ЦАПа и акустические свойства комнаты при этом сохраняют своё влияние. Поэтому аппарат выбирают как часть системы — с учётом источника, колонок, их сопротивления, чувствительности и условий прослушивания.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом усилителей звука для акустики:
Выбор усилителя начинается с акустики, помещения и привычной громкости. Важны чувствительность колонок, номинальный и минимальный импеданс, расстояние до слушателя и размер комнаты. Чем ниже чувствительность, дальше точка прослушивания и выше желаемая громкость, тем больше требуется запас мощности.
Основные критерии выбора:
- мощность при конкретном сопротивлении нагрузки;
- поддерживаемый диапазон импеданса акустики;
- минимальное сопротивление колонок в рабочем диапазоне;
- набор аналоговых и цифровых входов;
- выходы предусилителя и сабвуфера;
- встроенные ЦАП, фонокорректор и сетевой модуль;
- разъём и характеристики выхода для наушников;
- тип, количество и доступность сменных ламп;
- способ регулировки смещения ламп;
- габариты, масса, нагрев и требования к вентиляции;
- способ регулировки смещения выходных ламп — для полностью ламповых моделей;
- триодный, ультралинейный и другие режимы — если они предусмотрены конструкцией.
Мощность оценивают вместе с сопротивлением нагрузки. Один усилитель может развивать разные значения при 4 и 8 Ом. Номинальные 8 Ом на шильдике колонок также дают лишь общий ориентир: сопротивление меняется в зависимости от частоты и порой опускается заметно ниже. Поэтому диапазон нагрузки усилителя сопоставляют с номинальным и минимальным импедансом акустики.
Чувствительность показывает, какой уровень звукового давления создают колонки при заданной мощности или напряжении. Разница в 3 дБ требует примерно двукратного изменения мощности для сопоставимой громкости. Запас помогает спокойно воспроизводить кратковременные динамические пики и снижает риск клиппинга.
Коммутацию подбирают под готовую систему и будущие источники. Проигрывателю винила требуется встроенный или внешний фонокорректор, совместимый с головкой MM либо MC. USB, оптический, коаксиальный и HDMI-вход встречаются в моделях со встроенным цифровым модулем. Чистый аналоговый аппарат получает сигнал от внешнего ЦАПа, фонокорректора или сетевого плеера через RCA либо XLR.
Балансное соединение XLR особенно уместно при совместимых компонентах и длинных кабельных линиях. Оно повышает устойчивость к наведённым помехам. Сам разъём XLR при этом ещё ничего не сообщает о внутренней схемотехнике: тракт может оставаться небалансным.
Ламповая секция требует внимания к эксплуатации. Перед покупкой стоит узнать тип ламп, расчётный ресурс, доступность замены и способ настройки смещения. Лампы и мощные транзисторные каскады выделяют тепло, поэтому вокруг корпуса оставляют пространство для циркуляции воздуха. Закрытая мебель и установка компонентов вплотную друг к другу ухудшают охлаждение.
Большинство моделей представляют собой интегральные усилители. Они объединяют предварительную и выходную секции в одном корпусе. PS Audio Stellar M1200 занимает отдельную позицию: это одноканальный усилитель мощности, для стереосистемы требующий второго такого же моноблока.
Magnat MA 900 — гибридный интегральный усилитель класса AB. Две лампы ECC81 работают в предварительном каскаде, а транзисторная выходная секция развивает 200 Вт на канал при 4 Ом. В импульсном режиме мощность достигает 320 Вт на канал.
Модель рассчитана на систему с аналоговыми, цифровыми и беспроводными источниками. Встроенный ЦАП Cirrus Logic принимает сигнал с разрешением до 24 бит/192 кГц через оптические и коаксиальные входы. Bluetooth 5.0 поддерживает кодек aptX HD. Отдельный фонокорректор работает с головками MM и MC. На переднюю панель вынесены линейный вход 3,5 мм и выход для наушников 6,35 мм.
Magnat MA 900 Black
Бренд: Magnat
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 200
Встроенный ЦАП: да
- тип — гибридный интегральный усилитель класса AB;
- мощность — 2 × 200 Вт при 4 Ом, до 2 × 320 Вт в импульсе;
- лампы — 2 × ECC81 в предварительном каскаде;
- цифровая секция — ЦАП Cirrus Logic, до 24 бит/192 кГц;
- входы — RCA, линейный 3,5 мм, оптические и коаксиальные;
- фонокорректор — MM/MC;
- беспроводное подключение — Bluetooth 5.0 с aptX HD;
- выход для наушников — 6,35 мм.
Cayin CS-300A — полностью ламповый интегральный усилитель с однотактным выходным каскадом класса A. В нём применены прямонакальные триоды 300B, драйверные лампы 6SN7, лампы усиления напряжения 6SL7 и выпрямители GZ34. Мощность составляет 8 Вт на канал.
Выходы для акустики рассчитаны на сопротивление 4, 8 и 16 Ом. Такой запас вариантов упрощает согласование с разными колонками, хотя умеренная мощность требует внимательного выбора чувствительности акустики и привычной громкости. Вход предусилителя позволяет использовать CS-300A как усилитель мощности. Отдельная секция обслуживает выход для наушников 6,35 мм. Стрелочный индикатор помогает контролировать и настраивать смещение ламп 300B, а переключатель обратной связи предлагает режимы 0 и −3 дБ.
Cayin CS-300A Black
Бренд: Cayin
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 8
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 8
- тип — полностью ламповый интегральный усилитель;
- схема — однотактная, класс A;
- мощность — 2 × 8 Вт при 4 и 8 Ом;
- лампы — 300B, 6SN7, 6SL7 и GZ34;
- входы — RCA и вход предусилителя;
- акустические выходы — 4, 8 и 16 Ом;
- обратная связь — режимы 0 и −3 дБ;
- выход для наушников — 6,35 мм, отдельная усилительная секция.
Advance Paris Apex A8 — юбилейный гибридный интегральный усилитель. В предварительной секции работают две лампы ECC81/12AT7. Транзисторный выходной каскад класса AB развивает 76 Вт на канал при 8 Ом и 110 Вт при 4 Ом. Режим High Bias увеличивает ток покоя, поэтому первые ватты аппарат отдаёт в классе A.
Встроенный ЦАП ESS Sabre ES9018 обслуживает USB-B, оптический и два коаксиальных входа. Через USB-B поддерживается DSD128. HDMI eARC предназначен для подключения телевизора и управления громкостью по CEC. Аналоговая секция включает семь линейных RCA-входов и фонокорректор MM. Предусмотрены Pre Out, Amp In, выход для активного сабвуфера и разъём для наушников. Bluetooth требует отдельного модуля A-BTC.
Advance Paris Apex A8 Black
Бренд: Advance Paris
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 110
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 76
- мощность — 2 × 76 Вт при 8 Ом, 2 × 110 Вт при 4 Ом;
- лампы — 2 × ECC81/12AT7 в предварительной секции;
- особый режим — High Bias с первыми ваттами в классе A;
- ЦАП — ESS Sabre ES9018;
- цифровые входы — USB-B, оптический, два коаксиальных и HDMI eARC;
- аналоговые входы — семь линейных RCA и Phono MM;
- выходы — Pre Out, Amp In, сабвуферный и наушниковый 6,35 мм;
- Bluetooth — через опциональный модуль A-BTC.
Vincent SV-200 — компактный гибридный интегральный усилитель из серии TubeLine. Две лампы 6N1 работают в предварительном каскаде по схеме SRPP. Выходная секция построена на четырёх транзисторах Toshiba FET и работает в классе AB. Мощность составляет 25 Вт на канал при 8 Ом и 35 Вт при 4 Ом.
Для источников предусмотрены два аналоговых RCA-входа, один оптический и один коаксиальный вход. Встроенный ЦАП избавляет компактную систему от отдельного цифрового преобразователя. Выходы Rec и Pre Out позволяют подключить записывающее устройство, усилитель мощности или активный сабвуфер. Наушники подключаются через разъём 3,5 мм.
Vincent SV-200 BL Black
Бренд: Vincent
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 35
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 25
- тип — компактный гибридный интегральный усилитель класса AB;
- мощность — 2 × 25 Вт при 8 Ом, 2 × 35 Вт при 4 Ом;
- лампы — 2 × 6N1 в предварительном каскаде;
- схема предварительной секции — SRPP;
- выходная секция — четыре транзистора Toshiba FET;
- входы — два RCA, оптический и коаксиальный;
- цифровая секция — встроенный ЦАП;
- выходы — Rec Out, Pre Out и наушниковый 3,5 мм.
McIntosh MA2375 — полностью ламповый интегральный усилитель с аналоговым трактом. Предварительная секция использует две лампы 12AX7A и две 12AT7. Ещё четыре 12AT7 управляют выходным каскадом на четырёх KT88. Общая комплектация насчитывает двенадцать вакуумных ламп.
Выходные трансформаторы Unity Coupled Circuit обеспечивают 75 Вт на канал при нагрузке 4, 8 или 16 Ом. Для источников предусмотрены два балансных XLR и три линейных RCA-входа. Встроенный фонокорректор поддерживает головки MM и MC, а его усиление, сопротивление и ёмкость регулируются с передней панели. Пятиполосный аналоговый эквалайзер помогает скорректировать баланс системы. В оснащение также входят сабвуферный выход и усилитель для наушников High Drive с технологией HXD.
Mcintosh MA2375
Бренд: Mcintosh
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 75
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 75
- мощность — 2 × 75 Вт при 4, 8 или 16 Ом;
- предварительные лампы — 2 × 12AX7A и 2 × 12AT7;
- драйверные лампы — 4 × 12AT7;
- выходные лампы — 4 × KT88;
- входы — 2 × XLR, 3 × RCA и Phono;
- фонокорректор — настраиваемый MM/MC;
- темброблок — пятиполосный аналоговый эквалайзер;
- выходы — сабвуферный и наушниковый 6,35 мм;
- цифровая секция — отсутствует.
Audio Research I/55 — полностью ламповый интегральный усилитель мощностью 50 Вт на канал. Выходная секция построена на четырёх тетродах 6550, входная — на лампах 6922. Система автоматической регулировки смещения поддерживает рабочий режим выходных ламп без ручной настройки.
Активная ламповая секция предусилителя управляет выходными каскадами и даёт больший диапазон усиления по сравнению с пассивной схемой. Выходные трансформаторы, по данным Audio Research, соответствуют компонентам усилителя Reference 75SE. Аналоговая коммутация включает RCA и XLR. Предусмотрены выход предусилителя, отдельный выход для активного сабвуфера и разъём для наушников 6,35 мм. Сигнал на него поступает от выходных ламп.
Функциональность расширяется двумя опциональными модулями. Цифровая плата добавляет USB-B, коаксиальный и оптический S/PDIF, а также Bluetooth. Второй модуль представляет собой фонокорректор MM/MC. Оба решения устанавливаются отдельно или вместе.
Audio Research I/55 White
Бренд: Audio Research
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 50
Разъемы входа: RCA, XLR
- мощность — 2 × 50 Вт;
- выходные лампы — 4 × 6550;
- входные лампы — 6922;
- смещение выходных ламп — автоматическое;
- входы в базовой версии — RCA и XLR;
- акустические выходы — 4 и 8 Ом;
- выходы — Pre Out, сабвуферный и наушниковый 6,35 мм;
- опции — модуль ЦАПа с USB-B, S/PDIF и Bluetooth, фонокорректор MM/MC.
Premiera T3S — гибридный интегральный усилитель класса AB с ламповым каскадом предварительного усиления на 12AT7/ECC81. Номинальная мощность составляет 115 Вт на канал при 8 Ом. Ламповая и полупроводниковая части получают раздельное питание от тороидального трансформатора мощностью 450 Вт.
Модель объединяет ЦАП ESS Sabre ES9018K2M, сетевой проигрыватель, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, AirPlay 2 и DLNA. USB-B принимает PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до 11,2 МГц. USB-A служит для накопителей и поддерживает MP3, WAV, AIFF и FLAC до 24 бит/192 кГц. В набор входят HDMI ARC, AES, оптический и коаксиальный входы, а также XLR и RCA. Встроенный фонокорректор работает с головками MM и MC.
Четыре аналоговых выхода включают выход для записи, регулируемые RCA и XLR, а также монофонический выход для активного сабвуфера. Оптический цифровой выход позволяет передать сигнал на внешний ЦАП. Для коррекции баланса предусмотрен трёхполосный темброблок.
Premiera T3S Black
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 115
Встроенный ЦАП: да
- мощность — 2 × 115 Вт при 8 Ом;
- лампы — 12AT7/ECC81;
- ЦАП — ESS Sabre ES9018K2M;
- цифровые входы — USB-B, USB-A, AES, HDMI ARC, оптический и коаксиальный;
- аналоговые входы — XLR, RCA и Phono;
- сеть — Wi-Fi, AirPlay 2 и DLNA;
- Bluetooth — версия 5.0 с aptX, aptX HD и AAC;
- выходы — регулируемые RCA и XLR, Rec Out, сабвуферный, оптический и наушниковый 6,35 мм.
Vincent SV-228 — гибридный интегральный усилитель с ламповой входной секцией и транзисторным выходом. Во входном каскаде установлены одна лампа 6N4 и две ECC82. Выходная ступень построена на транзисторах Toshiba A1941. Она развивает 100 Вт на канал при 8 Ом и 180 Вт при 4 Ом.
Bluetooth 5.0 служит для беспроводной передачи сигнала. Оптический и коаксиальный входы работают со встроенным ЦАПом. Разъём Main Input позволяет обойти предварительную секцию и использовать SV-228 как усилитель мощности, например, вместе с AV-ресивером. В оснащение также входят линейные RCA-входы, выход предусилителя и разъём для наушников 6,35 мм.
Vincent SV-228 BL Black
Бренд: Vincent
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 180
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 100
- тип — гибридный интегральный усилитель;
- мощность — 2 × 100 Вт при 8 Ом, 2 × 180 Вт при 4 Ом;
- лампы — 1 × 6N4 и 2 × ECC82 во входном каскаде;
- выходная секция — транзисторы Toshiba A1941;
- входы — RCA, оптический и коаксиальный;
- беспроводное подключение — Bluetooth 5.0;
- особый вход — Main Input для работы в режиме усилителя мощности;
- выходы — Pre Out и наушниковый 6,35 мм.
PS Audio Stellar M1200 — гибридный одноканальный усилитель мощности. Лампа 12AU7 работает во входном каскаде класса A с нулевой обратной связью. Выходная секция использует технологию ICE Edge класса D. Один корпус обслуживает один канал, поэтому для стереосистемы нужна пара M1200.
Каждый моноблок развивает 600 Вт при 8 Ом и 1200 Вт при 4 Ом. На входе доступны балансный XLR и небалансный RCA. Регулятор громкости и секция выбора источников отсутствуют: аппарату требуется внешний предусилитель или источник с регулируемым аналоговым выходом. Заявленное отношение сигнал/шум составляет 112 дБ.
PS Audio Stellar M1200 Black
Бренд: PS Audio
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 1200
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 600
- тип — гибридный моноблочный усилитель мощности;
- количество каналов — один;
- мощность — 600 Вт при 8 Ом, 1200 Вт при 4 Ом;
- входная лампа — 12AU7;
- входной каскад — класс A с нулевой обратной связью;
- выходная секция — класс D, технология ICE Edge;
- входы — XLR и RCA;
- отношение сигнал/шум — 112 дБ;
- условия работы — отдельный предусилитель и два моноблока для стерео.
McIntosh MA12000 — гибридный интегральный усилитель с ламповым предусилителем и транзисторной выходной секцией. В предварительном тракте работают четыре лампы 12AX7A — по две на канал. Автотрансформаторы Autoformer обеспечивают мощность 350 Вт на канал при нагрузке 2, 4 или 8 Ом.
Аналоговая секция включает два балансных XLR, шесть линейных RCA-входов и отдельные входы для головок MM и MC. Нагрузку обоих фонокорректоров можно регулировать. Для внешнего усилителя предусмотрены балансный и небалансный выходы.
Установленный цифровой модуль DA2 предлагает два коаксиальных, два оптических входа, USB, фирменный MCT и HDMI ARC. USB поддерживает DSD512 и DXD до 384 кГц, а оптические и коаксиальные подключения — PCM до 24 бит/192 кГц. HDMI ARC принимает звук от телевизора, поддерживает CEC и преобразует дорожки Dolby и DTS в стерео. Для настройки системы предусмотрен пятиполосный регулятор тембра. Наушниковый усилитель High Drive дополнен функцией HXD.
Mcintosh MA12000
Бренд: Mcintosh
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 350
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 350
- мощность — 2 × 350 Вт при 2, 4 или 8 Ом;
- лампы — 4 × 12AX7A в предварительной секции;
- выходная секция — транзисторная с Autoformer;
- аналоговые входы — 2 × XLR, 6 × RCA, MM и MC;
- цифровой модуль — McIntosh DA2;
- цифровые входы — 2 × коаксиальный, 2 × оптический, USB, MCT и HDMI ARC;
- поддерживаемые форматы — DSD512 и DXD до 384 кГц через USB, PCM до 24 бит/192 кГц через S/PDIF;
- темброблок — пятиполосный;
- выход для наушников — 6,35 мм, High Drive с HXD.
Для системы с телевизором удобнее усилитель с HDMI ARC или eARC. При поддержке и корректной настройке CEC на обоих устройствах громкостью можно управлять с телевизионного пульта. . HDMI eARC предусмотрен у Advance Paris A8 Apex, HDMI ARC — у Premiera T3S и McIntosh MA12000. Телевизор с оптическим выходом можно подключить к Magnat MA 900, Vincent SV-200 или Vincent SV-228. При несовпадении интерфейсов потребуется внешний ЦАП либо конвертер.
Для виниловой системы нужен фонокорректор, совместимый с головкой звукоснимателя. Magnat MA 900, Premiera T3S, McIntosh MA2375 и McIntosh MA12000 работают с MM- и MC-головками. Advance Paris A8 Apex поддерживает MM. Для Cayin CS-300A, Vincent SV-200, Vincent SV-228 и PS Audio Stellar M1200 потребуется внешний фонокорректор. У Audio Research I/55 модуль MM/MC предлагается отдельно.
Для стриминга удобнее Premiera T3S: в него встроены сетевой проигрыватель, Wi-Fi, AirPlay 2 и DLNA. Magnat MA 900 и Vincent SV-228 принимают беспроводной сигнал по Bluetooth. У Advance Paris A8 Apex Bluetooth доступен через опциональный модуль A-BTC. Остальные модели можно дополнить внешним сетевым проигрывателем.
В компактной системе важны размеры корпуса, мощность и вентиляция. Vincent SV-200 развивает 25 Вт на канал при 8 Ом и 35 Вт при 4 Ом. Он уместен при небольшой дистанции прослушивания и с акустикой подходящей чувствительности. Перед выбором стоит проверить минимальный импеданс колонок и оставить вокруг корпуса пространство для охлаждения.
Cayin CS-300A выдаёт 8 Вт на канал, поэтому требует особенно внимательного подбора акустики. Приоритет имеют высокочувствительные колонки со стабильным импедансом. Выходы на 4, 8 и 16 Ом помогают согласовать усилитель с разными системами, хотя доступная громкость по-прежнему зависит от чувствительности, дистанции и размера помещения.
Для системы с умеренным или высоким запасом мощности подходят Advance Paris A8 Apex, Vincent SV-228, Magnat MA 900, Audio Research I/55, McIntosh MA2375 и McIntosh MA12000. Их возможности заметно различаются: от 50 Вт на канал у Audio Research I/55 до 350 Вт у McIntosh MA12000. Поэтому модель выбирают по чувствительности и минимальному импедансу колонок, дистанции прослушивания и требуемой громкости.
PS Audio Stellar M1200 рассчитан на раздельный тракт. Каждый моноблок обслуживает один канал и развивает 600 Вт при 8 Ом или 1200 Вт при 4 Ом . Для стереосистемы нужны два моноблока и внешний предусилитель либо источник с регулируемым аналоговым выходом.
Vincent SV-228 подходит для интеграции в домашний кинотеатр. Вход Main Input передаёт управление громкостью AV-ресиверу и позволяет использовать аппарат как усилитель мощности для фронтальных каналов. Такой сценарий объединяет двухканальное прослушивание музыки и многоканальную систему без постоянного переподключения кабелей.
Совместимость усилителя с акустикой определяют несколько параметров: чувствительность, номинальный и минимальный импеданс, дистанция прослушивания и желаемая громкость. Паспортная мощность даёт только первый ориентир. Она всегда должна быть указана вместе с сопротивлением нагрузки.
Как согласовать усилитель с акустикой
Сопротивление колонки меняется в зависимости от частоты. Номинальные 8 Ом обозначают общую категорию, тогда как минимальное значение может опускаться заметно ниже. Дополнительную нагрузку создаёт электрическая фаза. Поэтому при выборе стоит учитывать рекомендуемый диапазон мощности, минимальный импеданс колонок и поддерживаемую нагрузку усилителя.
Чувствительность показывает, какое звуковое давление создаёт акустика при заданном сигнале на определённой дистанции. Производители обычно указывают значение для 1 Вт на расстоянии 1 м или для 2,83 В на 1 м. Эти способы измерения дают разные условия для четырёхомных колонок: напряжение 2,83 В соответствует примерно 2 Вт.
Высокочувствительной акустике требуется меньше мощности для заданной громкости. Cayin CS-300A с его 8 Вт на канал рассчитан именно на такой сценарий. Важны также стабильный импеданс, расстояние до слушателя и динамический диапазон музыки.
Vincent SV-200 развивает 25 Вт при 8 Ом, Advance Paris A8 Apex — 76 Вт, Audio Research I/55 — 50 Вт, а McIntosh MA2375 — 75 Вт. Эти значения требуют подбора колонок с учётом чувствительности и минимального сопротивления. Принадлежность акустики к полочному или напольному формату сама по себе совместимость не определяет.
Magnat MA 900, Vincent SV-228 и McIntosh MA12000 предлагают больший номинальный запас. PS Audio Stellar M1200 выдаёт 600 Вт при 8 Ом и 1200 Вт при 4 Ом, однако для стереосистемы требуются два моноблока и отдельный предусилитель. Высокая мощность расширяет выбор акустики и доступный динамический диапазон, но всё равно требует соблюдения рекомендаций производителей.
Как подобрать наушники
Выход для наушников оценивают отдельно от акустической секции. Важны мощность при конкретном сопротивлении, выходное сопротивление, коэффициент усиления и уровень собственного шума.Производители не всегда раскрывают эти параметры полностью, поэтому наличие разъёма ещё не гарантирует оптимальную работу с любыми наушниками.
Чувствительные внутриканальные наушники сильнее выявляют фоновый шум и слишком высокий коэффициент усиления. Высокоомным полноразмерным моделям требуется достаточный запас напряжения. Низкочувствительным планарным наушникам важна токовая отдача при низком сопротивлении.
Magnat MA 900, Advance Paris A8 Apex, Cayin CS-300A, McIntosh MA2375, Audio Research I/55, Premiera T3S и Vincent SV-228 оснащены выходом 6,35 мм. У Vincent SV-200 установлен разъём 3,5 мм. McIntosh MA2375 использует секцию High Drive с функцией HXD, а у Audio Research I/55 сигнал поступает от выходных ламп. PS Audio Stellar M1200 является отдельным усилителем мощности и выхода для наушников не имеет.
Перед покупкой наушники лучше проверить на выбранном усилителе. Прослушивание помогает оценить диапазон регулировки громкости, фон в паузах и достаточность запаса для динамических пиков.
Сравнивать мощность без одинаковых условий. Значения при 4 и 8 Ом описывают работу с разной нагрузкой. Номинальную, синусоидальную и импульсную мощность тоже оценивают отдельно. Например, для Magnat MA 900 указаны 200 Вт на канал в рабочем режиме и до 320 Вт в импульсе. Эти цифры обозначают разные режимы.
У ламповых усилителей с несколькими отводами выходного трансформатора акустику подключают к клеммам подходящего сопротивления. Cayin CS-300A предлагает выходы на 4, 8 и 16 Ом, McIntosh MA2375 — те же варианты, Audio Research I/55 — 4 и 8 Ом.
Выбирать усилитель по числу ламп. Количество ламп само по себе ничего не сообщает о качестве реализации и характере звучания. Важны их тип, функция, рабочий режим, питание и связь с остальной схемой. Одна 12AU7 во входном каскаде PS Audio Stellar M1200 решает иную задачу, чем выходные KT88 в McIntosh MA2375.
Путать интегральный усилитель с усилителем мощности. Интегральная модель содержит предварительную секцию, регулятор громкости и оконечный каскад. PS Audio Stellar M1200 обслуживает один канал и выполняет только усиление мощности. Для стереосистемы нужны два корпуса, а громкостью управляет отдельный предусилитель или совместимый источник с регулируемым аналоговым выходом.
Подключать цифровой источник без подходящего преобразователя. USB, оптический, коаксиальный и HDMI передают цифровой сигнал. Усилителю без встроенного ЦАПа нужен внешний преобразователь. Аналоговый выход источника можно подключить к RCA или XLR напрямую.
Подключать проигрыватель без фонокоррекции. Сигнал с головки звукоснимателя требует дополнительного усиления и коррекции RIAA. Для этого служат встроенный или внешний фонокорректор либо соответствующая секция внутри проигрывателя. Головку MM подключают к совместимому входу MM, головку MC — к MC-входу с подходящими усилением и нагрузкой. Проигрыватель со встроенным фонокорректором в режиме Line подключается к обычному линейному входу.
Оценивать совместимость по размеру колонок. Напольный корпус ещё не означает высокую потребность в мощности, а полочная акустика бывает низкочувствительной и сложной по импедансу. При выборе учитывают чувствительность, номинальное и минимальное сопротивление, дистанцию прослушивания и желаемую громкость.
Ставить усилитель в тесную нишу. Лампы, трансформаторы и выходные транзисторы выделяют тепло. Вокруг корпуса оставляют вентиляционный зазор по инструкции производителя. Полка должна выдерживать массу аппарата и обеспечивать свободный доступ к кабелям. Для McIntosh MA2375 с массой 42,2 кг этот пункт особенно важен.
Считать любой усилитель с лампами гибридным. В гибридной модели лампы сочетаются с полупроводниковым выходным каскадом. У Cayin CS-300A, Audio Research I/55 и McIntosh MA2375 выходная секция тоже построена на лампах, поэтому эти модели относятся к полностью ламповым.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом акустических систем:
Все ли усилители в топе гибридные?
Нет. Семь моделей используют ламповые и полупроводниковые каскады, а Cayin CS-300A, Audio Research I/55 и McIntosh MA2375 построены по полностью ламповой схеме. Они добавлены для сравнения двух архитектур усилителей с лампами.
Чем гибридный усилитель отличается от лампового?
Гибридная схема сочетает лампы и полупроводники в разных каскадах. Обычно лампы работают на входе или в предварительной секции, а транзисторы обеспечивают выходную мощность. В полностью ламповом аппарате выходной каскад тоже построен на лампах. Cayin CS-300A, Audio Research I/55 и McIntosh MA2375 используют выходные трансформаторы для согласования с акустикой.
THX — это формат звука?
THX — система требований и сертификации качества воспроизведения. Для кинозала она учитывает фоновый шум, звукоизоляцию, акустическую обработку, расположение громкоговорителей и настройку оборудования. Dolby и DTS объединяют форматы, кодеки и технологии обработки аудиосигнала.
Что означает THX AAA?
THX AAA расшифровывается как THX Achromatic Audio Amplifier. Это линейная усилительная технология с прямой коррекцией ошибок выходного каскада. Её основная задача — снизить искажения. Мощность, уровень шума, нагрев и другие параметры готового аппарата зависят от всей схемы и реализации производителя.
Можно ли подключить проигрыватель винила?
Для головки звукоснимателя требуется фонокорректор MM или MC. Он может находиться внутри усилителя, проигрывателя или отдельного корпуса. Проигрыватель со встроенным фонокорректором подключают к линейному входу в режиме Line. Обычный проигрыватель соединяют с совместимым входом Phono либо с внешним фонокорректором.
Нужен ли отдельный ЦАП?
Отдельный ЦАП требуется усилителю с аналоговыми входами при подключении цифрового источника. Модели со встроенным ЦАПом принимают совместимый цифровой сигнал через USB, оптический, коаксиальный или HDMI-вход. Поддерживаемые разрешения и форматы зависят от конкретного интерфейса.
Как выбрать мощность усилителя?
Сначала учитывают чувствительность, номинальный и минимальный импеданс акустики. Затем оценивают расстояние до слушателя, размер помещения и привычную громкость. Мощность разных моделей сравнивают при одинаковом сопротивлении нагрузки и одинаковом способе измерения. Дополнительный запас помогает воспроизводить динамические пики без клиппинга.
Подходит ли моноблок для стереосистемы?
Да. Каждый моноблок обслуживает один канал, поэтому для стереосистемы нужны два одинаковых аппарата. Выбором источников и громкостью управляет отдельный предусилитель либо совместимый источник с регулируемым аналоговым выходом. Для PS Audio Stellar M1200 действует именно такая схема подключения.
Коротко о важном
В подборку вошли семь гибридных и три полностью ламповых усилителя. В гибридной архитектуре ламповый входной или предварительный каскад сочетается с полупроводниковой выходной секцией. Cayin CS-300A, Audio Research I/55 и McIntosh MA2375 используют лампы также в выходном каскаде.
Девять моделей выполнены в интегральном формате. PS Audio Stellar M1200 стоит отдельно: это гибридный одноканальный усилитель мощности, которому для стереосистемы нужны второй моноблок и внешний предусилитель либо источник с регулируемым выходом.
THX появился в 1983 году как программа контроля качества кинопоказа. THX AAA обозначает отдельную технологию коррекции ошибок полупроводникового выходного каскада и напрямую не связано с гибридной или полностью ламповой архитектурой.
Выбор усилителя начинается с акустики, помещения и источников. Затем сравнивают мощность при нужной нагрузке, поддерживаемый импеданс, коммутацию, наличие ЦАПа и фонокорректора, размеры корпуса и требования к вентиляции.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
