Интегральный усилитель Mcintosh MA2375
2 702 700 руб.
Код товара: 196046
  • Полностью ламповый тракт: Это первый за 10 лет чисто ламповый интегральник бренда (комбинирует ламповый пред- и оконечный усилитель в одном корпусе).
  • 12 вакуумных ламп: Секция предусилителя построена на двух 12AX7A и двух 12AT7, а мощностной каскад управляется четырьмя 12AT7 и четырьмя выходными лампами KT88.
  • Независимость от импеданса: Выходные трансформаторы Unity Coupled Circuit гарантируют честные 75 Вт на канал при любой нагрузке — 4, 8 или 16 Ом.
  • 100% аналоговая концепция: Устройство создано для аудиопуристов — в нем полностью отсутствуют цифровые входы, Bluetooth, стриминг и встроенный ЦАП.
  • Настраиваемый фонокорректор: Высококлассный встроенный MM/MC-фонокорректор позволяет регулировать сопротивление, емкость и гейн прямо с передней панели.
  • Аналоговый 5-полосный эквалайзер:Дает возможность гибко корректировать частотный диапазон под особенности помещения и акустики.
  • Усилитель для наушников High Drive Выделенный тракт с технологией HXD (Headphone Crossfeed Director), которая имитирует звучание полноценных колонок в наушниках.
  • Комплексная защита ламп:Фирменная система датчиков Power Guard SGS следит за током сеток ламп, а технология Sentry Monitor защищает цепи от короткого замыкания без использования предохранителей.
  • Узнаваемый дизайн: Монументальное стальное шасси весом 42,2 кг украшено фирменными синими стрелочными индикаторами и зеленой подсветкой логотипа.
McIntosh MA2375 — это двухканальный полностью ламповый интегральный усилитель премиум-класса, знаменующий триумфальное возвращение легендарного американского бренда в сегмент чисто ламповых интегрированных решений после более чем десятилетнего перерыва. Модель объединяет в себе полностью аналоговый ламповый предусилитель и мощный ламповый оконечный каскад в одном монументальном корпусе весом 42.2 кг.
Конструкция и ламповый арсенал
McIntosh MA2375 интегральный усилитель
Усилитель собран на фирменном двухслойном шасси из полированной нержавеющей стали с черной матовой верхней панелью. На фасаде, помимо традиционных стрелочных вольтметров синего свечения и зеленого логотипа, расположена открытая линейка ламп. Секция предварительного усиления работает на двух лампах 12AX7A и двух 12AT7. Выходной каскад построен на четырех мощных вакуумных лампах KT88, управляемых четырьмя драйверами 12AT7. При включении лампы предварительного каскада плавно меняют подсветку с оранжевой на рабочую зеленую.
Мощность и фирменные технологии
Благодаря знаменитым выходным трансформаторам McIntosh Unity Coupled Circuit, усилитель выдает честные 75 Вт на канал. Эта мощность абсолютно не зависит от импеданса акустики и остается неизменной при работе с колонками на 4, 8 или 16 Ом. Для обеспечения максимальной надежности дорогостоящих компонентов в MA2375 интегрирована система защиты сетки ламп Power Guard Screen Grid Sensor (SGS) и безпредохранительная технология защиты от короткого замыкания Sentry Monitor.
Функционал и интерфейсы
Усилитель спроектирован для бескомпромиссных ценителей аналогового звука — в нем полностью отсутствуют цифровые входы и встроенный ЦАП. Коммутация включает:
Аналоговые входы: 2 балансных XLR и 3 линейных RCA.
Виниловый проигрыватель: Универсальный настраиваемый полупроводниковый фонокорректор для картриджей MM и MC с возможностью регулировки гейна, емкости и сопротивления прямо с передней панели.
Эквализация: 5-полосный аналоговый темброблок для точной коррекции частот.
Выходы: Разъем для активного сабвуфера и мощный выход на наушники High Drive с системой объемного разделения каналов HXD.
  • интегральный усилитель;
Mcintosh
75
75
, RCA , RS-232 , Phono
RCA ,
, клеммы
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
50
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
США
