Усилитель Advance Paris Apex A8 Black
219 900 руб.
Код товара: 194124
В наличии в 1 магазине
  • предварительный каскад на лампах ECC81/12AT7 дает теплое, музыкальное и объемное звучание
  • режим High-Bias: переключатель на задней панели переводит первые Ватты мощности в чистый класс А для максимальной детализации
  • транзисторный выход: выдает 2 × 76 Вт (8 Ом) или 2 × 110 Вт (4 Ом), обеспечивая уверенный контроль акустики
  • встроенный ЦАП: чип ESS Sabre ES9018 для качественного декодирования Hi-Res аудио
  • интерфейс HDMI eARC: удобное подключение к телевизору для вывода звука и управления громкостью с ТВ-пульта
  • разнообразие входов: порт USB-B для ПК, встроенный фонокорректор для винила (MM) и выделенный выход на сабвуфер
  • фирменный дизайн: роскошный черный глянец и крупные стрелочные индикаторы (VU-метры) на передней панели
Advance Paris A8 Apex — это интегральный гибридный стереоусилитель, выпущенный к 30-летнему юбилею французского бренда. Модель гармонично сочетает в себе теплое ламповое звучание, надежность транзисторного усиления и богатый современный функционал.
Гибридная схема: предварительная секция построена на двух вакуумных лампах ECC81/12AT7, которые придают звуку объем, мягкость и естественные тембры. Выходной каскад выполнен на транзисторах и работает в классе A/B, выдавая 2 × 76 Вт на 8 Ом и 2 × 110 Вт на 4 Ом.
Режим High-Bias: специальный переключатель на задней панели переводит усилитель в режим повышенного смещения. Это заставляет его отдавать первые, самые важные Ватты мощности в чистом классе А, обеспечивая максимальную детализацию на небольшой громкости.
Стабильное питание: запас по динамике и уверенный контроль сложной акустики гарантирует массивный фирменный тороидальный трансформатор мощностью 240 ВА.
Встроенный цифро-аналоговый преобразователь на чипе ESS Sabre ES9018 поддерживает обработку аудио высокого разрешения (Hi-Res). Набор интерфейсов делает усилитель универсальным центром домашней аудиосистемы:
Цифровые входы: асинхронный USB-B для ПК (с поддержкой DSD128), один оптический и два коаксиальных разъема.
HDMI eARC: Позволяет напрямую подключить телевизор, автоматически включая усилитель и позволяя регулировать его громкость со штатного ТВ-пульта по протоколу CEC.
Аналоговые порты: 7 линейных входов RCA, выделенный вход Phono MM со встроенным RIAA-фонокорректором, выходы Pre-Out, Amp-In и отдельный разъем на активный сабвуфер.
Bluetooth: Слот на задней панели рассчитан на установку опционального фирменного модуля A-BTC.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Advance Paris
110
76
Встроенный ЦАП
RCA , Phono ,
Optical
, Coaxial ,
USB-B
, HDMI eARC
RCA ,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
гибридный
80
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
192
Франция
219 900 руб.
