Топ активной полочной акустики: 10 лучших колонок для дома, ТВ и музыки
Содержание
Найти хорошие активные полочные колонки непросто: рынок предлагает десятки моделей с разными ценами, характеристиками и возможностями. Одни подходят для рабочего стола, другие заполняют звуком гостиную, третьи раскрываются с виниловыми пластинками. Мы собрали десять систем, которые покрывают разные задачи и бюджеты. Посмотрите, что из этого подойдёт вам.
Лучшая активная полочная акустика: короткий выбор
Если нет времени читать всю статью, вот быстрый ответ. Ниже собраны все десять моделей с кратким описанием того, кому каждая подходит лучше всего. Полный разбор с таблицей, советами по выбору и типичными ошибками найдёте дальше.
Premiera RS-301A White. Лучший недорогой универсал: HDMI ARC, Bluetooth с LDAC, USB и оптика в одной системе.
Jamo Mini MKII Gloss Black. Самые компактные колонки в подборке, идеальны для небольшого стола или маленькой комнаты.
Onkyo GX-30ARC White. Удобная настольная система с фонокорректором, HDMI ARC и наклонными подставками в комплекте.
Klipsch R-40PM. Хороший вариант для небольшой комнаты и виниловой системы с фирменным рупором Tractrix.
Q Acoustics M20 HD Walnut. Музыкальный универсал с DSP-коррекцией под разное размещение и поддержкой aptX HD.
KEF LSX II LT Sage Green. Компактная Hi-Fi-система с AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect для стриминга.
KEF Coda W Midnight Blue. Самый универсальный KEF: закрывает ТВ, ПК, винил и Bluetooth одновременно.
Klipsch The Sevens Walnut. Мощная система для гостиной с HDMI ARC и MM-фонокорректором.
Klipsch The Nines Walnut. Большой звук с 8-дюймовым динамиком, который опускается до 34 Гц без сабвуфера.
Dynaudio Confidence 20A Space High Gloss. High-End-ориентир для тех, кто строит серьёзную домашнюю Hi-Fi-систему.
Что такое активная полочная акустика и кому она нужна
Активные колонки отличаются от пассивных встроенным усилителем. В пассивной системе усилитель покупают и подключают отдельно. Активная акустика работает сразу: подключили к источнику сигнала, включили в розетку и слушаете.
В паре активных колонок одна называется ведущей, другая ведомой. Ведущая берёт на себя всё: усилитель, входы и блок управления. Ведомая принимает сигнал по кабелю от ведущей. Это упрощает систему и уменьшает количество проводов в комнате.
Для небольших и средних помещений активная акустика закрывает задачу полностью. В комнате до 20 кв. м отдельный усилитель чаще всего просто лишний. Активные колонки занимают меньше места и дают то же качество звука.
Саундбар выглядит простым решением для телевизора. Но активные колонки звучат убедительнее: разнесённые в стороны динамики создают более широкую и глубокую звуковую сцену. Плюс их можно использовать и для музыки.
Пассивная система остаётся интереснее, когда хотите менять компоненты по отдельности: поставить другой усилитель, подобрать кабели под задачу. В активной акустике усилитель жёстко привязан к корпусу и замене не подлежит.
Набор входов важен не меньше, чем мощность. HDMI ARC нужен для телевизора, USB подключает компьютер, RCA работает с проигрывателями и внешними ЦАП. Оптика закрывает цифровые источники. Bluetooth добавляет удобство для смартфона. Без нужного входа придётся покупать переходники или менять сценарий использования.
Теперь разберём, на какие характеристики смотреть при выборе.
Как выбрать активную полочную акустику
Выбирать активные колонки только по мощности ошибочно. У таких систем много параметров, и каждый влияет на итоговый звук и удобство.
Мощность. Цифры на упаковке легко вводят в заблуждение. 50 Вт на канал хватит для комнаты 15–20 кв. м с запасом. Ориентируйтесь на площадь комнаты, а ватты воспринимайте как справочный ориентир.
Размер НЧ-динамика. Чем больше диффузор, тем глубже бас. 3-дюймовый вуфер справляется на рабочем столе, 5–6 дюймов хорошо работают в небольшой комнате. 8-дюймовые динамики дают полноценный нижний диапазон без сабвуфера.
Входы. Сначала определитесь с источниками. Телевизор требует HDMI ARC или оптики, компьютер удобнее подключить через USB. Виниловый проигрыватель нуждается в RCA и фонокорректоре, внешний ЦАП работает через RCA или оптику.
Bluetooth. Удобен для телефона и планшета. Обратите внимание на версию и кодеки: Bluetooth 5.0 и выше с aptX HD или LDAC передаёт звук с высоким разрешением. Обычный SBC теряет больше качества.
Фонокорректор. Нужен для прямого подключения винилового проигрывателя без отдельного phono-блока. Без него сигнал с картриджа будет слишком слабым для нормального воспроизведения.
Выход на сабвуфер. Пригодится, если позже захотите добавить нижний бас. Некоторые компактные модели этого выхода не имеют.
DSP и приложение. Цифровая обработка настраивает звук под ваше помещение. В некоторых моделях есть предустановки для разного размещения. Приложение производителя даёт гибкий контроль над эквалайзером.
Габариты. Компактные колонки удобны на рабочем столе. Крупные модели раскрываются на стойках: на правильной высоте твитер оказывается точно на уровне ушей слушателя.
Критерии понятны. Дальше посмотрим на сами модели.
Рейтинг активной полочной акустики
Десять моделей для разных задач и бюджетов. По каждой разберём, кому она подходит, что умеет и в чём её главное преимущество.
Небольшая российская компания Premiera выпустила доступную Hi-Fi-систему, которая удивляет набором возможностей. Усилитель класса D, 30 Вт на канал. По Bluetooth 5.4 система поддерживает кодеки aptX, aptX HD, AAC и LDAC: смартфон на Android передаёт звук с максимально возможным качеством. HDMI ARC подключает телевизор: громкостью управляете одним пультом. USB-B, оптический вход и RCA закрывают остальные входы. Фазоинвертор расположен спереди, поэтому колонки можно ставить вплотную к стене или в шкаф. Моновыход на сабвуфер пригодится, если позже захочется добавить нижний бас.
Это лучший выбор для тех, кто хочет всё в одной системе без лишних затрат: ТВ, ПК, смартфон и стриминг одновременно.
Полочная акустика Premiera RS-301A White
Полочная акустика
Бренд: Premiera
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
19 800 руб.
  • Усилитель класса D, 30 Вт на канал
  • Bluetooth 5.4: aptX, aptX HD, AAC, LDAC
  • HDMI ARC, USB-B, оптический вход, RCA
  • Фазоинвертор спереди
  • Моновыход на сабвуфер
  • 1-дюймовый шелковый твитер, 3-дюймовый НЧ-драйвер
Если на столе мало места, а качество звука важно, Jamo Mini MKII закрывает этот вопрос. Корпус всего 160 × 100 × 135 мм, а внутри усилитель класса D мощностью 2 × 35 Вт. При таких габаритах это серьёзный показатель. HDMI ARC для телевизора здесь тоже есть, Bluetooth 5.3 держит стабильное соединение с телефоном. USB-C подключает ноутбук без переходников. Разъём 3,5 мм подходит для любого аналогового источника, а выход на сабвуфер оставляет возможность расширить систему позже. 0,75-дюймовый твитер и 3-дюймовый вуфер дают сбалансированное звучание для компактного стола.
Лучший выбор для компактного рабочего места или небольшой комнаты, где каждый сантиметр на счету.
Полочная акустика Jamo Mini MKII Gloss Black
Полочная акустика
Бренд: Jamo
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 20
26 990 руб.
На заказ
  • Корпус 160 × 100 × 135 мм
  • Усилитель класса D, 2 × 35 Вт
  • HDMI ARC, Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5 мм
  • Выход на сабвуфер
  • 0,75-дюймовый твитер, 3-дюймовый вуфер
Onkyo давно известна в мире аудиотехники, и GX-30ARC подтверждает репутацию бренда в компактном форм-факторе. Суммарная мощность 50 Вт. Bluetooth 5.3 и HDMI ARC подключают телевизор и смартфон без лишних настроек. USB-C работает как внешняя звуковая карта для компьютера, оптика и RCA охватывают цифровые и аналоговые источники. Встроенный фонокорректор принимает сигнал с винилового проигрывателя без дополнительного оборудования. В комплекте наклонные подставки: они поднимают твитер на уровень ушей слушателя. Выход на сабвуфер остаётся на случай, если позже захочется больше баса.
Хороший вариант для тех, кто хочет удобную настольную систему с минимумом проводов и максимумом возможностей подключения.
Полочная акустика Onkyo GX-30ARC White
Полочная акустика
HDMI: 2.0
Адаптер питания от сети: да
Версия Bluetooth: 5.3
39 990 руб.
  • Суммарная мощность 50 Вт
  • Bluetooth 5.3, HDMI ARC
  • USB-C, оптический вход, RCA
  • Встроенный фонокорректор
  • Наклонные подставки в комплекте
  • Выход на сабвуфер
Klipsch R-40PM
Klipsch R-40PM
Klipsch знают в мире акустики прежде всего за высокую эффективность: колонки этого бренда громко играют даже при относительно небольшой мощности. Усилители R-40PM развивают по 50 Вт на канал. Фирменный рупор Tractrix формирует направленное звуковое поле и снижает искажения на высоких частотах. 25-мм алюминиевый твитер даёт чистый и детальный верх, а 101-мм НЧ-динамик обеспечивает хороший бас для полочного корпуса. Встроенный фонокорректор принимает виниловый проигрыватель без дополнительного phono-блока. USB-B, оптика, RCA и AUX 3,5 мм покрывают большинство источников. Выход Sub Out пригодится, когда захочется добавить сабвуфер.
Отличное решение для виниловой системы в небольшой комнате или компактного настольного сетапа.
Полочная акустика Klipsch R-40PM
Полочная акустика
Klipsch R-40PM
Бренд: Klipsch
44 990 руб.
  • Усилители 50 Вт на канал
  • Фирменный рупор Tractrix
  • 25-мм алюминиевый твитер, 101-мм НЧ-динамик
  • Bluetooth, USB-B, оптика, RCA, AUX 3,5 мм
  • Выход Sub Out
Британская компания Q Acoustics специализируется на музыкальной акустике с нейтральным и сбалансированным звучанием. M20 HD развивают 65 Вт на канал и принимают сигнал через USB-B с разрешением до 24 бит / 192 кГц. Bluetooth 5.0 с aptX HD передаёт звук с высоким разрешением по беспроводному соединению, а оптика, коаксиал и RCA охватывают практически все проводные источники. DSP-коррекция предлагает три предустановки: свободное расположение, у стены и в углу. Звуковой баланс остаётся ровным независимо от того, куда вы поставили колонки. 22-мм твитер и 125-мм НЧ-драйвер обеспечивают полноценное стерео для комнаты небольшого и среднего размера.
Лучший выбор для тех, кто ставит на первое место музыкальность и ровный звук, но не нуждается в HDMI ARC.
Полочная акустика Q Acoustics M20 HD Walnut
Полочная акустика
Версия Bluetooth: 5.0
Кабель в комплекте: да
52 990 руб.
  • Усиление 65 Вт на канал
  • USB-B до 24 бит / 192 кГц
  • Bluetooth 5.0 с aptX HD
  • Оптический, коаксиальный, RCA-входы
  • DSP-коррекция под разное размещение
  • 22-мм твитер, 125-мм НЧ-драйвер
  • Выход на сабвуфер
В KEF разработали LSX II LT как компактную Hi-Fi-систему с полноценным стримингом. Внутри работает фирменный коаксиальный драйвер Uni-Q 11-го поколения: твитер расположен прямо в центре НЧ/СЧ-динамика, что формирует единую точку излучения и делает сцену точнее. Система поддерживает потоковую передачу с разрешением до 24 бит / 384 кГц через AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. HDMI ARC подключает телевизор. USB-C работает с компьютером. Через приложение KEF Connect настраиваете звук под помещение. Выход на сабвуфер остаётся на случай расширения системы.
Лучший вариант для тех, кто строит стриминговую Hi-Fi-систему в компактном корпусе.
Полочная акустика KEF LSX II LT Sage Green
Полочная акустика
HDMI: 1.3
Wi-Fi: да
109 000 руб.
  • Uni-Q 11-го поколения
  • Стриминг до 24 бит / 384 кГц
  • AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect
  • HDMI ARC, USB-C, оптический вход
  • Настройка через KEF Connect
  • Выход на сабвуфер
Coda W в линейке KEF занимает позицию самого универсального варианта. Внутри работает Uni-Q 12-го поколения с системой Music Integrity Engine, которая корректирует искажения в реальном времени. Усилители класса D развивают 70 Вт для НЧ/СЧ и 30 Вт для ВЧ-диапазона. Bluetooth 5.4 поддерживает aptX Adaptive и aptX Lossless до 16 бит / 44,1 кГц: звук передаётся без потерь на уровне CD. HDMI ARC подключает телевизор, USB-C работает с компьютером. Оптика и RCA Line охватывают остальные источники. Встроенный фонокорректор через RCA Phono принимает виниловый проигрыватель без дополнительного оборудования. Выход на сабвуфер пригодится для расширения системы.
Самый универсальный KEF в подборке: закрывает ТВ, ПК, винил и Bluetooth в одной системе.
Полочная акустика KEF Coda W Midnight Blue
Полочная акустика
Версия Bluetooth: 5.4
Разъемы входа: Toslink, HDMI ARC, USB-C, RCA
Разъемы выхода: RCA, USB-C
98 000 руб.
119 000 руб.-18%
  • Uni-Q 12-го поколения с Music Integrity Engine
  • Bluetooth 5.4: aptX Adaptive и aptX Lossless
  • HDMI ARC, USB-C, оптика, RCA Line
  • Встроенный фонокорректор (RCA Phono)
  • Усилители класса D: 70 Вт НЧ/СЧ + 30 Вт ВЧ
  • Выход на сабвуфер
Там, где компактные системы начинают задыхаться, эти колонки только разгоняются. 200 Вт RMS, пиковая 400 Вт. 6,5-дюймовый НЧ-драйвер и 1-дюймовый титановый твитер с рупором Tractrix заполняют звуком комнату среднего размера без видимых усилий. HDMI ARC подключает телевизор с управлением с одного пульта, Bluetooth 5.0 с кодеками AAC и aptX HD передаёт сигнал с телефона без заметных потерь. USB-B и оптика охватывают цифровые источники. RCA работает в двух режимах: Line и Phono. Переключаемый MM-фонокорректор принимает виниловый проигрыватель без лишнего оборудования. Sub Out остаётся на случай, если позже захочется добавить сабвуфер.
Идеальная система для гостиной, которой нужен настоящий звук без отдельного ресивера и усилителя.
Полочная акустика Klipsch The Sevens Walnut
Полочная акустика
Бренд: Klipsch
119 990 руб.
  • Мощность RMS 200 Вт, пиковая 400 Вт
  • 6,5-дюймовый НЧ-драйвер, 1-дюймовый титановый твитер с рупором Tractrix
  • Bluetooth 5.0 (AAC, aptX HD), HDMI ARC, USB-B, оптика, AUX
  • Переключаемый RCA Line / Phono, MM-фонокорректор
  • Выход Sub Out
Эта модель берёт всё, что умеют The Sevens, и доводит до следующего уровня. 8-дюймовый НЧ-драйвер опускается до 34 Гц: сопоставимо с небольшим сабвуфером. 240 Вт RMS, пиковая 480 Вт. Частотный диапазон 34 Гц до 25 кГц перекрывает весь диапазон слышимых частот. HDMI ARC, USB-B, оптика и AUX закрывают основные входы, Bluetooth 5.0 подключает телефон по воздуху. Переключаемый RCA Line / Phono с MM-фонокорректором принимает виниловый проигрыватель без дополнительного оборудования. Выход на сабвуфер остаётся на случай, если со временем захочется ещё глубже уйти вниз.
Лучший вариант для большого звука без необходимости покупать сабвуфер с первого дня.
Полочная акустика Klipsch The Nines Walnut
Полочная акустика
Бренд: Klipsch
169 990 руб.
  • 8-дюймовый НЧ-драйвер, частотный диапазон от 34 Гц до 25 кГц
  • Мощность RMS 240 Вт, пиковая 480 Вт
  • HDMI ARC, USB-B, оптика, AUX, Bluetooth 5.0
  • Выход на сабвуфер
Среди всех моделей подборки Confidence 20A занимает принципиально другое место. Твитер Esotar3 диаметром 28 мм входит в число лучших купольных твитеров в мире в своём классе. 180-мм НЧ-драйвер NeoTec даёт детальный и контролируемый бас. Суммарная мощность усилителей Pascal составляет 250 Вт. Входы: XLR, AES/EBU и USB-B. Это балансные форматы, которые используют в студиях звукозаписи и концертных залах. DSP-настройки адаптируют звук под ваше помещение. Беспроводного соединения и HDMI ARC нет: система ориентирована на серьёзный Hi-Fi, а не на бытовое удобство.
Confidence 20A покупают тогда, когда выходят на принципиально другой уровень требований к звуку.
Полочная акустика Dynaudio Confidence 20A Space High Gloss
Полочная акустика
Бренд: Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 28
1 969 000 руб.
  • Твитер Esotar3 28 мм, 180-мм НЧ-драйвер NeoTec
  • Суммарная мощность 250 Вт, усилители Pascal
  • XLR, AES/EBU, USB-B
  • Балансные аналоговые и цифровые входы
  • DSP-настройки под помещение
Проще всего сравнить модели сразу по таблице.
Сравнительная таблица моделей
Если читали описания и запутались, таблица расставит всё по местам. Она помогает быстро понять, есть ли в нужной модели HDMI ARC, фонокорректор или выход на сабвуфер, и сравнить несколько вариантов за раз.
Модель Лучший сценарий HDMI ARC Bluetooth Фонокорректор Выход на сабвуфер
Недорогой универсал Да 5.4, LDAC Нет Да
Компактный стол / ТВ Да 5.3 Нет Да
Стол, ПК, ТВ, винил Да 5.3 Да Да
Klipsch R-40PM
Небольшая комната, винил Нет Есть Да Да
Музыкальный универсал Нет 5.0, aptX HD Нет Да
Стриминг, Hi-Fi Да Есть Нет Да
Универсал KEF Да 5.4, aptX Adaptive Да Да
Гостиная, ТВ, винил Да 5.0, aptX HD Да Да
Большой звук Да 5.0 Да Да
High-End Нет Нет Нет Нет
Выбирать лучше по сценарию использования, а не по отдельным цифрам из таблицы.
Какую активную полочную акустику выбрать под ваш сценарий
Таблица показывает характеристики. Но главный вопрос звучит иначе: где и как вы будете слушать музыку? Найдите свой сценарий ниже.
Для первого активного Hi-Fi-комплекта возьмите Premiera RS-301A White. Полный набор входов, современный Bluetooth с LDAC, HDMI ARC и передний фазоинвертор делают её удобной стартовой точкой.
Для рабочего стола в небольшом пространстве подойдут Jamo Mini MKII или Onkyo GX-30ARC. Jamo занимает меньше места. Onkyo добавляет фонокорректор и наклонные подставки в комплекте.
Для телевизора вместо саундбара смотрите на KEF Coda W, Klipsch The Sevens или Klipsch The Nines. Все три поддерживают HDMI ARC и дают полноценное стерео вместо размытого саундбарного звука.
Для виниловой системы без отдельного фонокорректора подходят Klipsch R-40PM, Onkyo GX-30ARC, KEF Coda W, Klipsch The Sevens или Klipsch The Nines. Все пять принимают сигнал с проигрывателя без отдельного phono-блока.
Для стриминга и умного дома берите KEF LSX II LT. AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect дают управление с любого устройства в сети.
Для мощного баса без сабвуфера с первого дня возьмите Klipsch The Nines. 8-дюймовый динамик опускается до 34 Гц.
Для музыкальной универсальности без HDMI ARC выбирайте Q Acoustics M20 HD. DSP-коррекция под размещение и aptX HD делают эти колонки удобными практически в любой комнате.
Для High-End-системы, где качество звука важнее бытового удобства, смотрите на Dynaudio Confidence 20A.
Выбрали модель. Теперь о том, что ещё может понадобиться для работы системы.
Что понадобится кроме активной акустики
Активная акустика работает без внешнего усилителя, но несколько дополнительных вещей всё равно пригодятся.
Стойки или подставки. Крупные колонки лучше раскрываются на стойках: твитер оказывается на уровне ушей слушателя. Компактные модели на столе достаточно поставить на наклонную подставку.
Кабели. В зависимости от источника понадобится HDMI, оптический, RCA или USB-кабель. Некоторые модели поставляются с межблочным кабелем между колонками в комплекте, но не все.
Сабвуфер. Компактные системы с 3-дюймовым динамиком воспроизводят нижний бас с ограничениями. Если хотите глубокий и насыщенный звук для кино и музыки, выбирайте модели с выходом Sub Out и добавляйте сабвуфер.
Сетевой фильтр. Качественное питание снижает уровень фонового шума и защищает электронику от скачков напряжения.
Расстояние до стены. Если у колонок задний фазоинвертор, ставьте их не вплотную к стене, а минимум в 15–20 см от неё. Прижатый порт даёт гул и размывает бас. Передний фазоинвертор этого ограничения не имеет.
Приложение производителя. KEF Connect, например, настраивает звук под комнату, меняет уровень громкости и переключает источники. Не игнорируйте эту возможность после покупки.
Ошибки при покупке активной полочной акустики
Вот что чаще всего идёт не так.
Выбор только по мощности. 100 Вт не всегда лучше 50 Вт. Чувствительность динамиков и размер комнаты влияют на громкость не меньше, чем ватты.
Отсутствие HDMI ARC для ТВ. Без этого интерфейса управление звуком с пульта телевизора работать не будет. Придётся тянуть оптический кабель и регулировать громкость отдельно.
Крупные колонки на маленький стол. The Sevens и The Nines рассчитаны на комнату. На близком расстоянии большой динамик создаёт слишком много баса и размывает звуковую сцену.
Винил без фонокорректора. Если в колонках нет встроенного фонокорректора, а в проигрывателе тоже нет, звук будет тихим и искажённым. Проверьте это заранее.
Расчёт на Bluetooth как на единственный источник. Bluetooth удобен для телефона, но проводное подключение через USB или оптику даёт более стабильный сигнал и лучшее качество.
Игнорирование выхода на сабвуфер. Небольшие колонки не воспроизводят нижний бас полноценно. Нужен глубокий звук? Проверьте наличие Sub Out перед покупкой.
Задний фазоинвертор вплотную к стене. Порт задушит бас и добавит гул. Либо выбирайте модели с передним фазоинвертором, либо оставляйте нужное расстояние.
Сравнение Dynaudio Confidence 20A с бюджетными моделями. Это система другого класса с другими целями и другим ценовым уровнем. Сравнивать её с Premiera или Jamo по соотношению цена/качество не имеет смысла.
Покупка без проверки комплектации. Некоторые модели не включают HDMI-кабель, пульт или межблочный кабель между колонками. Проверяйте список в комплекте заранее.
Перед финальными рекомендациями коротко подведём итог по главному.
Кратко о главном
Активная акустика работает без внешнего усилителя. Для ТВ выбирайте системы с HDMI ARC, для ПК проверяйте наличие USB, для винила нужен встроенный фонокорректор. Bluetooth удобен, но проводное соединение надёжнее. Компактные колонки подходят для стола, крупные раскрываются в комнате на стойках. Ориентируйтесь на сценарий использования, а ватты пусть будут на втором месте.
Итоги: какую активную полочную акустику купить
Лучший недорогой универсальный вариант: Premiera RS-301A White. Полный набор входов, Bluetooth LDAC и HDMI ARC за доступные деньги.
Лучший компактный вариант: Jamo Mini MKII Gloss Black. Минимальный размер при максимуме возможностей для небольшого пространства.
Лучший вариант для ПК и ТВ на столе: Onkyo GX-30ARC White. Фонокорректор, HDMI ARC и наклонные подставки в комплекте.
Лучший вариант для винила в начальном сегменте: Klipsch R-40PM. Фонокорректор, рупор Tractrix и широкий набор входов.
Лучший музыкальный универсал: Q Acoustics M20 HD Walnut. Высокое разрешение через USB, DSP-коррекция и aptX HD.
Лучший стриминговый Hi-Fi-вариант: KEF LSX II LT Sage Green. AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect в компактном корпусе.
Лучший универсальный KEF: KEF Coda W Midnight Blue. Новый Uni-Q 12-го поколения, aptX Lossless и фонокорректор в одной системе.
Лучший вариант для гостиной, ТВ и винила: Klipsch The Sevens Walnut. 200 Вт RMS, HDMI ARC и переключаемый фонокорректор в одном корпусе.
Лучший большой звук: Klipsch The Nines Walnut. 8-дюймовый динамик и диапазон от 34 Гц без отдельного сабвуфера.
Лучший High-End-ориентир: Dynaudio Confidence 20A Space High Gloss. Профессиональные балансные входы, усилители Pascal и твитер Esotar3 для серьёзной домашней системы.
Посмотрите все модели из подборки в каталоге Dr.Head и выберите ту, что подходит под ваш сценарий.
Если ещё остались вопросы перед покупкой, ответы на самые частые собрали ниже.
Частые вопросы
Чем активная акустика отличается от пассивной? В активной акустике усилитель встроен в корпус. Пассивной нужен внешний усилитель или ресивер, без него она не работает.
Нужен ли усилитель для активных колонок? Нет. Активные колонки подключаются к источнику сигнала без усилителя.
Что важнее: мощность или размер динамиков? Оба параметра важны. Мощность определяет запас по громкости, а размер динамика отвечает за глубину и масштаб баса.
Нужен ли HDMI ARC для подключения к телевизору? HDMI ARC передаёт звук с ТВ на колонки и открывает управление громкостью с пульта телевизора. Без него придётся использовать оптический кабель и регулировать громкость отдельно.
Можно ли подключить виниловый проигрыватель без отдельного фонокорректора? Можно, если в колонках есть встроенный фонокорректор. Без него сигнал с картриджа будет слишком слабым для нормального воспроизведения.
Зачем нужен выход на сабвуфер? Он нужен, чтобы подключить сабвуфер: нижний бас станет глубже и насыщеннее.
Подойдут ли активные колонки для компьютера? Колонки работают как внешняя звуковая карта и принимают цифровой сигнал без дополнительного оборудования.
Что лучше для музыки: Bluetooth или проводное подключение? Проводное подключение через USB или оптику даёт более стабильный и чистый сигнал. Bluetooth удобнее, но при равных условиях немного уступает по качеству звучания.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
