Кабель ddHiFi TC19LL USB-C - USB-C
6 990 руб.
Код товара: 196370
  • корпус из алюминиевого сплава, обработанный ЧПУ
  • 5-групповая параллельная конструкция, сигнальный провод в центре
  • проводник передачи данных: монокристаллическое серебро проводник 4N с экранированным корпусом
  • проводник передачи питания: 5N посеребренная медь
  • калибр: 25.6AWG
  • однонаправленный OTG
  • оболочка: SoftFlex PVC
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
TC19LL - это цифровой сигнальный кабель из чистого серебра (Gold Edition).
В Comet Gold используется 5-проводная параллельная структура. Линии электропередачи проходят по обеим сторонам, разделенные сигнальными проводниками CC в центре. В линиях передачи данных используются проводники из чистого серебра, две пары которых скручены вместе и покрыты позолоченным экраном с независимой изоляцией. Увеличенное количество жил не влияет на гибкость кабеля, обеспечивая отличные характеристики при изгибе.
Направленное подключение
При выводе аудиосигналов USB система идентифицирует устройство OTG по резистору внутри разъема USB-C. Когда проигрыватель работает как USB-декодирующее устройство, мобильный телефон служит OTG-выходом для воспроизведения музыки, а разъем, подключенный к проигрывателю, является сигнальным входом.
Если выходом OTG служит сам проигрыватель, перед подключением к другим устройствам USB DAC все равно необходимо соблюдать ориентацию разъема.
Цельнометаллический экранированный штекер
Корпус TC19LL изготовлен из авиационного алюминия с помощью полировки на станке с ЧПУ. Конструкция сборки из трех частей полностью защищает область пайки. Печатная плата разъема USB-C переработана, в результате чего ее профиль стал меньше, чем у разъема TC09L.
Нескользящий эргономичный дизайн
Корпус имеет текстурированную ступенчатую структуру, которая предотвращает скольжение при зажатии пальцами, делая подключение к розетке и отсоединение от сети более трудоемким и плавным.
  • кабель г-образный OTG;
ddHiFi
Материал проводника
серебро , медь
Вид кабеля
ПВХ
6 990 руб.
