Собрать Hi-Fi с нуля или расширить систему: обзор акустики Phaze Audio Tilia
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Phaze Audio Tilia — линейка акустики для дома от бренда, который входит в группу компаний DIGIS. В неё входят напольные и полочные колонки, активная акустика без отдельного усилителя, центральный канал и сабвуфер для домашнего кинотеатра, а также готовые комплекты с усилителем Volt Black и полный набор 5.1.
В обзоре рассмотрим каждую модель линейки и покажем, для какой комнаты и задачи она подходит, а также насколько сложной будет настройка системы. Так вы поймёте, с чего начать сборку своей акустической системы и что докупить, если решите развивать её дальше.
Содержание
Что объединяет всю линейку Tilia
Обычно бренд аудиотехники узнают по одной удачной модели, а Phaze Audio сразу создали целую систему. Бренд запустили в 2024 году в составе группы компаний DIGIS, а над звуком работают инженеры с многолетним опытом в аудиоиндустрии. Разработки показывали на международных выставках, включая Дубай. Позиционирование бренда: предложить доступный способ собрать Hi-Fi систему без переплаты за громкое имя.
Все корпуса серии Phaze Audio Tilia сделаны из МДФ с внутренними перегородками и демпфирующими материалами. Такая конструкция гасит резонансы и вибрации самого корпуса, поэтому звук не окрашивается лишними призвуками от стенок колонки. Это касается сразу всех типов акустики в линейке: напольной, полочной, центрального канала и сабвуфера.
Благодаря единой акустической концепции колонки Tilia разных типов хорошо сочетаются друг с другом в одной системе без провалов в звучании. Поэтому систему реально собирать поэтапно: сначала взять пару колонок для музыки, а через время добавить сабвуфер, центральный канал или усилитель, не переживая, что новый компонент не впишется в общий почерк звука.
Начнём с самого понятного сценария, знакомого почти каждому: акустики для музыки в обычной стереосистеме.
Напольная и полочная акустика для стерео
У Phaze Audio в этой категории две модели. Они дают одинаковый почерк звука, но отличаются форматом: одна встаёт на пол, другая на полку или стойку. Разберём обе и покажем, какая впишется в вашу комнату.
Tilia 1, напольная акустика для полноценного звука
Представьте гостиную, где колонки работают и на вечеринке, и во время вечернего прослушивания пластинки. Для такого сценария подходит напольная акустика Tilia 1.
Колонка построена по двухполосной схеме: твитер 25 мм с мягким купольным излучателем отвечает за высокие частоты, а два НЧ/СЧ-динамика диаметром 165 мм отвечают за середину и бас. Частота среза кроссовера составляет 2200 Гц. Максимальное звуковое давление достигает 108 дБ, а диапазон воспроизводимых частот тянется от 60 Гц до 20 кГц, этого хватает и для рока с плотным басом, и для акустических записей, где важна деталь голоса.
Производитель рекомендует для Tilia 1 усилитель мощностью от 35 до 150 Вт. Больший корпус позволяет Tilia 1 воспроизводить более низкие частоты: заявленный диапазон начинается с 60 Гц. Стойку или полку под колонку искать не нужно, она сразу занимает своё место в комнате.
Tilia 1 продаётся парой и подойдёт для отдельной комнаты под музыку или просторной гостиной, где акустика стоит на постоянном месте, а не убирается после каждого прослушивания. Доступна в трёх цветах: white, black и dark oak, поэтому впишется и в светлый, и в тёмный интерьер.
Если под напольные колонки в квартире просто нет места, логичным шагом станет компактная полочная версия той же линейки.
Tilia 2, полочная акустика для компактных комнат
Не у каждого есть отдельная комната под аудиосистему, чаще колонкам достаётся место на полке, тумбе под телевизором или у рабочего стола. Для такого случая в линейке есть полочная акустика Tilia 2.
Схема тоже двухполосная: твитер 25 мм и вуфер 140 мм, максимальное звуковое давление 101 дБ, диапазон частот от 55 Гц до 20 кГц. Рекомендуемая мощность усилителя лежит в диапазоне от 30 до 100 Вт.
Небольшой корпус встаёт на полку, стеллаж или стойку, поэтому колонка подходит для скромной по площади комнаты или системы у рабочего стола, где напольная акустика будет только мешать пройти. При этом по детализации и динамике Tilia 2 рассчитана на тот же характер звучания, но выполнена в более компактном формате.
Tilia 2 тоже продаётся парой и доступна в цветах white, black и dark oak. О том, как эксперты Dr.Head оценивают полочную акустику в целом и какое место в этой категории занимает Tilia 2, можно посмотреть в статье «Dr.Head Awards: лучшая полочная акустика 2025–2026».
Обе модели, и напольная, и полочная, требуют отдельного усилителя. Если хочется обойтись без него и не тянуть лишний провод по комнате, у Phaze Audio есть активный вариант акустики.
Tilia Active, акустика без отдельного усилителя
Представьте ситуацию: телевизор на стене, рядом розетка, а тянуть отдельный усилитель и провода через всю комнату не хочется. Для такого сценария в линейке есть Tilia Active, активная полочная акустика со встроенным усилителем мощностью 60 Вт RMS (по 30 Вт на канал) и пиковой мощностью 100 Вт. Это полноценная активная Hi-Fi акустика, у которой усилитель уже встроен в один из корпусов.
По Bluetooth 5.2 можно передавать музыку со смартфона или ноутбука без проводов. Вход HDMI с поддержкой ARC позволяет подключить колонки к телевизору одним кабелем и выводить через них звук из фильмов и сериалов вместо встроенных динамиков телевизора.
Отдельного внимания заслуживает RCA-вход с переключателем PHONO/LINE и встроенным фонокорректором. К нему можно подключить проигрыватель винила без отдельного усилителя или фонокорректора: встроенный фонокорректор скорректирует сигнал, а усилитель подаст его на динамики.
Вуфер диаметром 100 мм и твитер 25 мм обеспечивают диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц Производится Tilia Active в России, а выбрать можно из четырёх цветов: чёрный, орех, латте и синий океан, поэтому подобрать вариант под интерьер будет несложно.
Больше о том, как Phaze Audio совмещает акустику и технику для винила в рамках одной линейки продуктов, можно узнать в статье «Обзор линейки продуктов Phaze Audio: винил, акустика, усиление».
Для домашнего кинотеатра с объёмным звуком к фронтальным колонкам добавляют центральный канал и сабвуфер, а для полноценной системы 5.1 ещё и тыловую пару.
Акустика для домашнего кинотеатра: центр и бас
Фронтальные колонки хорошо держат музыку и общую сцену, а вот диалоги в фильмах и низкие частоты взрыва или грома лучше передают специализированные компоненты. О том, что домашний кинотеатр реально собрать даже без ремонта в комнате, подробно рассказано в материале «Домашний кинотеатр без ремонта: это вообще реально?». А в этом разделе рассмотрим два компонента, которые для кино нужны в первую очередь.
Tilia Center, чистые диалоги в фильмах
В домашнем кинотеатре диалоги выделяются в отдельный центральный канал, чтобы они оставались хорошо различимыми на фоне музыки и эффектов. За воспроизведение центрального канала отвечает Tilia Center.
Максимальное звуковое давление здесь достигает 105 дБ, рекомендуемая мощность усилителя от 40 до 120 Вт, а частота среза кроссовера составляет 4500 Гц. Tilia Center разработан в единой акустической концепции с фронтальными и тыловыми колонками Tilia, поэтому голоса и звуковые эффекты не выпадают из общей сцены, когда фильм переходит от спокойного диалога к динамичному экшену.
Устанавливается Tilia Center под экраном телевизора или над ним и подключается к AV-ресиверу вместе с остальными каналами системы. Доступен в цветах white, black и dark oak, поэтому легко подобрать под уже собранную систему.
Для полноты кинотеатрального звука к центральному каналу обычно добавляют сабвуфер, который берёт на себя самые низкие частоты.
Tilia Sub 10, сабвуфер для глубокого баса
Взрыв в кино или бас в треке должны ощущаться, а не просто звучать громко. За это отвечает сабвуфер Tilia Sub 10 с НЧ-излучателем диаметром 250 мм и диффузором из полипропилена.
Внутри стоит усилитель класса D мощностью 120 Вт. Порт фазоинвертора направлен вниз, что упрощает размещение сабвуфера в комнате.
На корпусе Tilia Sub 10 вынесены ручные регуляторы частоты среза, громкости и переключатель фазы 0 и 180 градусов, подключается сабвуфер через RCA. Такой набор регулировок помогает согласовать сабвуфер с колонками Tilia или имеющимся AV-ресивером. Доступен в цветах black, dark oak и white.
Если не хочется собирать кинотеатральную систему по частям, подбирая каждый компонент отдельно, у Phaze Audio есть готовые комплекты.
Готовые комплекты с усилителем Volt
Усилитель Phaze Audio Volt Black продаётся в комплекте с колонками Tilia 1 или Tilia 2 того же цвета. Разберём, чем отличаются два варианта такого комплекта.
Volt Black и Tilia 1, комплект для полноценного стерео
Представьте, что вы решили собрать полноценную напольную Hi-Fi систему, но не хотите тратить вечера на подбор усилителя под нужные колонки, сверяя сопротивление, чувствительность и рекомендуемую мощность. Комплект Volt Black и Tilia 1 закрывает эту задачу одной коробкой.
Усилитель Volt Black построен на классе AB со встроенным ЦАП, который поддерживает сигнал до 24 бит и 192 кГц. Усилитель поддерживает воспроизведение файлов в форматах WAV, FLAC и APE. Мощность на канал при сопротивлении 4 Ом достигает 80 Вт, этого достаточно для Tilia 1. Подключиться к усилителю можно через USB Type-C 3.1 с компьютера или через HDMI ARC с телевизора, а управлять системой получится с пульта или мобильного приложения.
Главный плюс такого комплекта в том, что производитель уже подобрал усилитель и колонки для совместной работы, поэтому проверять совместимость самостоятельно не приходится. Подходит тем, кто хочет собрать полноценную напольную Hi-Fi систему одним заказом и сразу получить сбалансированный звук. Комплект доступен в цветах white, black и dark oak.
Та же логика работает и с полочной акустикой, только система получается компактнее.
Volt Black и Tilia 2, компактный комплект для стерео
Тот же усилитель Volt Black продаётся и в паре с полочными колонками Tilia 2, для тех, кому важен полноценный звук, но напольная акустика в квартире займёт слишком много места.
Характеристики усилителя в этом комплекте остаются теми же: класс AB со встроенным ЦАП, 80 Вт на канал при 4 Ом, вход USB Type-C 3.1 и HDMI ARC, управление с пульта или мобильного приложения. В комплект уже входит пара полочных колонок Tilia 2 одного цвета с усилителем, поэтому подбирать сочетание оттенков и материалов корпуса отдельно не приходится.
Такой набор особенно удобен, если вы впервые собираете стереосистему и не хотите разбираться, подойдёт ли усилитель к колонкам по мощности и сопротивлению. В комплекте Volt Black и Tilia 2 это сочетание уже подобрано производителем, комплект доступен в цветах white, black и dark oak.
Для полноценного домашнего кинотеатра у Phaze Audio есть готовый набор 5.1, где собраны все нужные компоненты.
Полный комплект 5.1 для домашнего кинотеатра
Иногда проще один раз оформить заказ, чем несколько недель подбирать акустику для кино по отдельности: сначала фронтальные колонки, потом центр, потом сабвуфер, а после ещё тыловые каналы. Для такого случая у Phaze Audio есть полный комплект 5.1.
В набор входят полочные Tilia 2, напольные Tilia 1, центральный канал Tilia Center и сабвуфер Tilia Sub 10, то есть сразу все компоненты системы 5.1 для домашнего кинотеатра, мощностью в 740 Вт. Это не мощность единого усилителя, поэтому воспринимать цифру стоит как характеристику всего комплекта.
Все компоненты выполнены в одном цвете и на базе одной линейки, поэтому подбирать сочетание оттенков и материалов корпуса отдельно не приходится, как бывает при сборке системы из акустики разных брендов. Комплект подключается к AV-ресиверу и закрывает сразу два сценария: музыку в стерео через фронтальные колонки и объёмный звук в кино через все пять каналов с сабвуфером. Полный комплект доступен в цветах white, black и dark oak.
Осталось определиться, какой из разобранных вариантов подходит вашей комнате и задаче.
Как выбрать модель Tilia под свою задачу
Если нужна только музыка, а усилитель уже есть, выбирайте между Tilia 1 и Tilia 2 с учётом площади комнаты и доступного места: просторной гостиной подойдёт напольная акустика, а компактной комнате или системе у рабочего стола, полочная.
Без усилителя, если подбирать его отдельно не хочется, подойдёт Tilia Active или готовый комплект с усилителем Volt Black: оба варианта закрывают задачу без лишних покупок и настроек.
Для домашнего кинотеатра к фронтальным колонкам добавьте Tilia Center и Tilia Sub 10, а для полноценной системы 5.1 ещё и пару Tilia 2 либо сразу возьмите полный комплект 5.1, где все компоненты уже подобраны как единая система.
Линейка Tilia позволяет наращивать систему постепенно: начать с пары колонок для музыки, а со временем добавить сабвуфер или центральный канал, не собирая систему заново.
Посмотреть полную линейку Phaze Audio Tilia можно в каталоге Dr.Head, а если сложно определиться с моделью под свою комнату, обратитесь к консультанту магазина или посетите комнаты прослушивания в магазинах Dr.Head, где можно послушать акустику перед покупкой. А о том, что важнее размера колонок при выборе акустики для квартиры, рассказано в статье «Полочники или напольники для квартиры: почему размер колонок не решает всё».
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
