От наушников до сабвуфера: зачем Luxsin X8 и X9 такая мощь
Luxsin X8 и X9 — стационарные ЦАП-усилители для наушников с балансными выходами, DSP и расширенными возможностями настройки. Обе модели поддерживают HP-EQ с базой более 2500 моделей наушников, автоматически определяют импеданс и могут работать как предусилители.
X8 делает акцент на мощности и работе с требовательными наушниками. X9 предлагает более развитую коммутацию: у него есть HDMI ARC, аналоговый вход, XLR-выход и два выхода на сабвуфер. Поэтому модели рассчитаны на разные сценарии домашней системы.
Содержание
Luxsin: молодой бренд из группы Zidoo
Luxsin — молодой китайский аудиобренд из группы Zidoo, представленный в 2024 году. В той же экосистеме развивается Eversolo, но Luxsin выбрал другое направление: настольную Hi-Fi технику с упором на ЦАПы, усилители для наушников, предусилители и цифровую обработку звука. Штаб-квартира и разработка бренда связаны с Шэньчжэнем.
Первым продуктом Luxsin стал X9, представленный на Guangzhou Hi-Fi Show в ноябре 2024 года. Позже к нему присоединился X8, а сегодня именно эти две модели составляют основную линейку бренда. Обе объединяют ЦАП, усилитель для наушников, DSP, сенсорный экран и инструменты настройки звука.
При этом Luxsin разводит модели по разным сценариям. X8 сильнее ориентирован на наушники и цифровую коррекцию, а X9 дополнительно рассчитан на интеграцию в домашнюю систему с телевизором, акустикой и сабвуфером. Такой подход хорошо показывает концепцию бренда: сочетать классические аудиотракт и усиление с программными функциями и развитым управлением.
Luxsin X8 Black: запас мощности для тяжёлых наушников
Luxsin X8 Black делает ставку на высокий запас мощности и гибкую настройку. В устройстве используются восемь ЦАП Cirrus Logic CS43198, а балансный выход способен отдавать не менее 4,84 Вт на канал при нагрузке 16 Ом. Для наушников предусмотрены разъёмы 4,4 мм, XLR4 и 6,35 мм. X8 автоматически определяет импеданс и подбирает уровень усиления, а HP-EQ, DSP и предусилитель расширяют возможности настройки. Управлять устройством можно с 4-дюймового сенсорного экрана, через мобильное приложение или веб-интерфейс.
Усилитель для наушников с ЦАП Luxsin X8 Black
Luxsin X8 Black
Бренд: Luxsin
Выходная мощность, Вт: 4.8
Частота дискретизации, кГц: 768
69 990 руб.
  • Восемь ЦАП Cirrus Logic CS43198 в балансной схеме
  • Мощность около 4,8 Вт при 16 Ом
  • PCM до 32 бит и 768 кГц, DSD до DSD512
  • Автоматическое определение импеданса наушников
  • Управление через мобильное приложение и веб-интерфейс
Luxsin X9 Silver: коммутация и настройка для домашней системы
Luxsin X9 Silver рассчитан на более сложную домашнюю систему. Через HDMI ARC к нему можно подключить телевизор, а RCA-вход использовать для другого аналогового источника. Сигнал можно вывести на наушники, усилитель или активную акустику через RCA и XLR, а два сабвуферных выхода позволяют добавить в систему сабвуфер. Поэтому X9 можно использовать не только как ЦАП-усилитель для наушников, но и как предусилитель. В основе устройства лежат AKM AK4191EQ и AK4499EX, а R2R-регулировка громкости обеспечивает согласование каналов с точностью 0,1 дБ.
Усилитель для наушников с ЦАП Luxsin X9 Silver
Luxsin X9 Silver
Бренд: Luxsin
Выходная мощность, Вт: 2.6
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
82 990 руб.
  • ЦАП AKM AK4191EQ и AK4499EX + операционный усилитель OPA1612
  • HP-EQ с базой более 2500 моделей наушников
  • Регулировка громкости по схеме R2R, согласование каналов с точностью 0,1 дБ
  • Цифровая перекрёстная подача для естественной сцены
  • 4-дюймовый сенсорный экран
  • HDMI с поддержкой ARC, балансные выходы 4,4 мм Pentaconn и XLR
X8 или X9: что выбрать
Выбирайте X8, если приоритетом остаётся работа с наушниками и нужен большой запас мощности. Модель особенно интересна для требовательных полноразмерных наушников и систем, где используются балансные подключения 4,4 мм или XLR4. При этом X8 сохраняет возможности DSP, HP-EQ и сетевого управления.
X9 стоит выбрать, если ЦАП-усилитель должен работать сразу с несколькими компонентами домашней системы. HDMI ARC упрощает подключение телевизора, RCA и XLR позволяют передавать сигнал дальше, а два выхода на сабвуфер расширяют варианты построения системы. Поэтому различие между моделями прежде всего в сценарии использования, а не в том, какая из них «лучше».
Параметр
Luxsin X8 Black
Luxsin X9 Silver
ЦАП
8 × Cirrus Logic CS43198
AKM AK4191EQ + AK4499EX
Усилительная часть
OPA1612 + TPA6120A2
OPA1612 + TPA6120A2
Балансный выход для наушников
4,4 мм и XLR4
4,4 мм и XLR4
Небалансный выход для наушников
6,35 мм
6,35 мм
Выходная мощность
не менее 4,84 Вт + 4,84 Вт при 16 Ом
не менее 3 Вт + 3 Вт
Автоопределение импеданса
Да
Да
HP-EQ
Да, база более 2500 моделей
HDMI ARC
Нет
Да
Аналоговый вход
Нет
RCA
Аналоговые выходы
RCA
RCA и XLR
Выходы на сабвуфер
Нет
2 × RCA
Предусилитель
Да
Да
Экран
Нет
Да
Управление
Сенсорный экран, приложение, веб-интерфейс, опциональный ИК-пульт
Сенсорный экран, приложение, пульт
С какими наушниками работают X8 и X9
Обе модели рассчитаны на проводные наушники и предлагают три варианта подключения: 6,35 мм, 4,4 мм и XLR4. X8 особенно интересен для требовательных полноразмерных моделей благодаря высокому запасу мощности. X9 также рассчитан на широкий круг проводных наушников, а HP-EQ позволяет использовать готовые профили для конкретных моделей.
При выборе усилителя учитывайте импеданс и чувствительность наушников. Эти параметры помогают понять, насколько мощный источник им нужен. Перед покупкой достаточно сопоставить характеристики своей модели с возможностями X8 или X9. Подробнее о параметрах можно прочитать в статье «Импеданс наушников».
Ознакомьтесь с моделями наушников, которые подойдут к этим усилителям.
Сравнение с конкурентами
Чтобы понять место Luxsin на рынке, полезно сравнить его с двумя альтернативами. Их характеристики не являются оценкой качества звучания, поэтому сравнение строится на заявленных параметрах и возможностях.
FiiO K9 Pro ESS: близкий по классу конкурент
FiiO K9 Pro ESS рассчитан на похожий сценарий: это стационарный ЦАП-усилитель с двумя ES9038PRO, усилителем THX AAA 788+, балансными выходами, Bluetooth и RCA/XLR для подключения к системе. Балансный выход обеспечивает до 2,1 Вт при 32 Ом и до 1,1 Вт при 300 Ом. По набору подключений FiiO остаётся универсальным вариантом для настольной системы.
На этом фоне X8 выделяется значительно большей заявленной мощностью и функциями, ориентированными на настройку под наушники: HP-EQ, автоматическое определение импеданса, DSP, сенсорный экран и управление через приложение или веб-интерфейс. X9 идёт ещё дальше в сторону домашней системы благодаря HDMI ARC, аналоговому входу и двум выходам на сабвуфер.
Topping DX9: более дорогая альтернатива
Topping DX9 находится в заметно более высокой ценовой категории и делает акцент на мощной усилительной части. В устройстве используется AK4499EQ и дискретный усилитель NFCA, а заявленная мощность достигает 2 × 7000 мВт при 32 Ом. Также есть PCM до 32 бит / 768 кГц, DSD512 и Bluetooth с поддержкой LDAC и aptX Adaptive.
На этом фоне X8 и X9 предлагают другой баланс возможностей. X8 сочетает высокий запас мощности с HP-EQ, DSP, автоматическим определением импеданса и сетевым управлением. X9 дополнительно ориентирован на домашнюю систему с HDMI ARC, аналоговыми входами и выходами и подключением сабвуфера. Поэтому сравнивать модели лучше не по принципу «какая лучше», а по задачам и необходимому набору функций.
Вопросы и ответы
Что выбрать для требовательных полноразмерных наушников?
X8 будет более очевидным выбором благодаря большему запасу выходной мощности. При этом перед покупкой нужно учитывать импеданс и чувствительность конкретной модели.
Есть ли у X9 HDMI ARC?
Да. Через HDMI ARC к X9 можно подключить телевизор и вывести его звук на наушники или другие компоненты системы.
Можно ли подключить телевизор к X8?
Для X8 HDMI ARC не заявлен. Если телевизор является одним из основных источников в системе, X9 подходит для такого сценария лучше.
Есть ли у X8 и X9 автоматическое определение импеданса?
Да. Обе модели автоматически определяют импеданс подключённых наушников и подбирают уровень усиления.
Можно ли настроить звук под конкретные наушники?
Да. Обе модели поддерживают HP-EQ с базой более 2500 моделей. Для совместимых наушников можно выбрать готовый профиль.
Можно ли использовать X8 или X9 как предусилитель?
Да. Обе модели имеют функцию предусилителя и могут передавать сигнал на другие компоненты системы.
Подведём итог
Если нужна мощность для требовательных наушников, смотрите X8 Black: откройте карточку модели и сверьте параметры со своими наушниками. Если усилитель должен стать частью домашней системы с телевизором и акустикой, присмотритесь к X9 Silver. Посмотреть все стационарные усилители можно в каталоге, а подобрать проводные наушники в каталоге проводных моделей.
Если сомневаетесь, напишите или позвоните консультантам магазина. Они сверят параметры ваших наушников с выбранной моделью и помогут определиться.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
