Японский High End без конвейера: знакомство с авторским брендом MASS-Kobo
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Есть усилители для наушников, которые собирают на заводском конвейере, и есть усилители, которые собирает один человек в мастерской. MASS-Kobo принадлежит ко второй категории и уже больше пятнадцати лет известен энтузиастам аудио. В статье расскажем, кто стоит за брендом и почему усилитель приходится ждать месяцами. Рассмотрим инженерную особенность, за которую MASS-Kobo ценят аудиофилы, и четыре конкретные модели. Заказать их можно в каталоге MASS-Kobo магазина Dr.Head.
Содержание
- Кто делает усилители MASS-Kobo и почему они особенные
- Почему все усилители MASS-Kobo изготавливают только на заказ
- Линейка усилителей MASS-Kobo в Dr.Head: четыре интересные модели, на которые стоит обратить внимание
- Как выбрать модель MASS-Kobo под свои задачи
- Часто задаваемые вопросы про усилители MASS-Kobo
- Подведём итог
MASS-Kobo выросла из небольшой мастерской Масанори Масуды, который и сегодня остаётся ключевой фигурой бренда. Он занимается разработкой и производством техники в японской префектуре Сидзуока, а сама компания сохраняет формат небольшого производителя с ручной сборкой. Прежде чем поставить компонент в устройство, его тестируют и подбирают в соответствии с требованиями MASS-Kobo. Поэтому изготовление одного усилителя растягивается на месяцы: массового конвейерного производства здесь нет.
Инженерный почерк MASS-Kobo тоже стоит особняком. Большинство современных усилителей для наушников проектируют с низким выходным сопротивлением, а MASS-Kobo сознательно использует высокое, около 10 Ом в балансном режиме. На первый взгляд решение выглядит нестандартно, но благодаря ему MASS-Kobo может уверенно работать с низкочувствительными наушниками даже при относительно скромной заявленной мощности.
У бренда есть и историческая деталь, которая добавляет ему веса в глазах аудиофилов. Топология выходного каскада одной из ранних моделей MASS-Kobo когда-то применялась японской телерадиовещательной компанией NHK для профессионального оборудования, и эта схема используется в нынешней модели 433. Сочетание редкости, штучной сборки и узнаваемого звукового почерка сформировало вокруг MASS-Kobo устойчивую репутацию среди аудиофилов: о бренде говорят на профильных форумах, а очередь на изготовление усилителя воспринимают как часть его ценности.
Срок изготовления усилителя MASS-Kobo обычно составляет от одного до четырёх месяцев. Разброс зависит от особенностей модели и загруженности мастера: у флагманской модели 465 и у модели 433 ожидание может доходить до четырёх месяцев, а более новая модель 485 обычно готова быстрее, примерно за два месяца.
Задержка возникает потому, что Масуда лично тестирует и подбирает компоненты для каждого усилителя. Одна и та же модель выпускается снова и снова, но массового конвейерного производства у MASS-Kobo нет: сборка каждой партии требует времени и ручного контроля.
Оформить заказ на любую модель уже сейчас можно на странице бренда MASS-Kobo: Dr.Head берёт на себя всю коммуникацию с поставщиком по срокам изготовления и доставке, а вам останется только дождаться готового усилителя.
Начнём с флагмана и постепенно перейдём к более компактным и доступным моделям, вплоть до усилителя, который можно взять с собой в поездку.
Model 465: флагман линейки
Model 465, вершина линейки MASS-Kobo, отвечает на вопрос, каким должен быть усилитель для наушников без компромиссов. Внутри стоит независимое усиление левого и правого каналов, конфигурация twin balance, при которой у каждого канала собственный блок питания. На практике это даёт очень чистое и стабильное звучание: усилитель мало заметен в тракте и не подчёркивает собственный характер.
Выходная мощность 465 составляет 3,8 Вт на канал при нагрузке 32 Ом, а по данным независимых измерений кратковременный максимум достигает примерно 4,5 Вт. Этого достаточно, чтобы уверенно раскачать даже требовательные изодинамические наушники. На входе доступен балансный XLR и небалансный RCA с возможностью выбрать опорный уровень входного сигнала, а значит модель встраивается практически в любой домашний аудиотракт.
Корпус выполнен из алюминия, весит около 6 кг и явно рассчитан на постоянное место на столе, а не на переноску. Это усилитель для тех, кто уже собрал серьёзную домашнюю систему и хочет получить от неё максимум.
- Независимое усиление левого и правого каналов (конфигурация twin balance)
- Выходная мощность 3,8 Вт + 3,8 Вт при нагрузке 32 Ом (RMS)
- Балансный вход XLR и небалансный вход RCA с выбором опорного уровня сигнала от +4 до −10 дБм
- Выход через разъём XLR и джек 6,35 мм
- Корпус из алюминия, сделан в Японии
Если флагманский уровень звучания важен, но хочется решение подоступнее, в линейке есть более компактная стационарная модель.
Model 433: доступный вход в звук MASS-Kobo
Model 433 создавалась для тех, кто хочет получить фирменный характер MASS-Kobo, но не готов сразу переходить к флагманской модели. Звуковой почерк усилитель наследует от более ранних моделей бренда, 406 и 394, а в основе выходного каскада лежит топология модели 402, которую в своё время применяла японская телерадиокомпания NHK. В итоге более доступная модель использует схему, разработанную для профессионального оборудования, а не упрощённую версию флагмана.
Мощность у 433 скромнее, чем у 465, 1,2 Вт на канал при нагрузке 32 Ом, но этого хватает для большинства динамических наушников и части планарных моделей. На входе усилитель принимает балансный сигнал через XLR с выбором опорного уровня и небалансный через RCA, а на выходе предлагает балансный разъём XLR4 и привычный джек 6,35 мм.
Габариты корпуса заметно компактнее, чем у флагмана, поэтому 433 проще вписать в скромное рабочее место или небольшую полку с аппаратурой, при этом сохраняя фирменный звук бренда.
- Полностью сбалансированный настольный усилитель, наследующий звук моделей 406 и 394
- Выходная мощность 1,2 Вт + 1,2 Вт при нагрузке 32 Ом
- Универсальные входы: балансный XLR и небалансный RCA
- Компактный корпус 232×210×48 мм
Ещё один вариант для дома предлагает модель 485.
Model 485: преемник культовой серии 394
Model 485 пришла на смену моделям 394 и 394II, которые в MASS-Kobo сняли с производства, и унаследовала их усилительную секцию почти без изменений. У 485 есть главное новшество: балансный выход Pentaconn 4,4 мм, разъём, который сейчас становится стандартом для топовых наушников и кабелей.
Отдельного внимания заслуживает переключатель Low/Hi, знакомый по флагманской модели 465. С ним один и тот же усилитель можно адаптировать и к наушникам средней чувствительности, и к низкочувствительным изодинамическим моделям, без потери мощности и качества звука.
Внутри установлены кастомные токопроводящие пластиковые фейдеры Tokyo KO-ON Denpa и 4-канальный потенциометр TDK. Мощность в балансном режиме составляет 2,2 Вт, а срок изготовления этой модели зависит от наличия компонентов и текущей загрузки производства.
- Преемник моделей 394 и 394II с добавленным балансным выходом Pentaconn 4,4 мм
- Переключатель Low/Hi для наушников разной чувствительности, включая изодинамические
- Фейдеры Tokyo KO-ON Denpa и 4-канальный потенциометр TDK, как в профессиональных микшерах
- Выходная мощность 2,2 Вт в балансном режиме
Все три модели предназначены для дома. Если усилитель нужен ещё и в дороге, в линейке есть портативное решение.
Model 475: единственная портативная модель в данной подборке
Model 475, единственная модель линейки, которую MASS-Kobo сделала портативной. Это меняет саму логику работы с усилителем: работает он от четырёх батареек типа АА около четырёх часов либо получает питание через USB-C от обычного повербанка, поэтому его легко брать с собой в поездку или на работу. Все компактные решения такого типа собраны в разделе портативных усилителей Dr.Head.
Вход выполнен через разъём Pentaconn 4,4 мм, а на выходе доступны балансный 4,4 мм и небалансный 3,5 мм разъёмы. Если источник звука выдаёт обычный несимметричный сигнал, его можно подключить к балансному входу усилителя через кабель-адаптер. Разъёмы Pentaconn производства Nippon Dicks с позолоченным покрытием, а внутренние соединения выполнены без лишних проводов.
Как и у флагманской модели 465, здесь есть переключатель усиления Hi/Low, поэтому усилитель можно настроить под чувствительные внутриканальные и более требовательные полноразмерные наушники. При весе 382 грамма и компактном корпусе 475 без труда помещается в сумку или рюкзак.
- Единственная портативная модель в линейке, работает от батареек АА или USB-C
- Вход и выход через разъём Pentaconn 4,4 мм с переключателем режимов
- Переключатель усиления Hi/Low, как у флагманской модели 465
- Компактный корпус, вес 382 г
После знакомства со всей линейкой встаёт вопрос, какую модель выбрать. Если усилитель нужен только дома и хочется получить максимум звучания, на которое способен бренд, логичный выбор: флагманская Model 465. Если бюджет более ограничен, а желание получить фирменный характер MASS-Kobo сохраняется, лучше присмотреться к Model 433. Когда в парке наушников есть изодинамические модели с низкой чувствительностью, удобнее работать с 485 и её переключателем Low/Hi. А если усилитель нужен ещё и для поездок, единственный вариант в линейке: портативная модель 475.
Отдельно учтите инженерную особенность всей линейки: высокое выходное сопротивление около 10 Ом. Оно влияет на характер работы усилителя с наушниками и может заметно менять результат в зависимости от их импеданса и чувствительности, поэтому перед заказом разумно уточнить у консультантов Dr.Head, насколько ваша пара наушников подойдёт под этот принцип работы. Учитывая сроки изготовления, быстро поменять модель после заказа не получится, поэтому консультацию лучше получить заранее, например через раздел «Как купить».
Сколько ждать усилитель после заказа? Срок зависит от модели: у флагманской 465 и у 433 изготовление может занять до четырёх месяцев, у более новой 485 обычно уходит около двух месяцев, а сроки по 475 уточняют консультанты уже на этапе оформления заказа.
Можно ли послушать усилитель перед покупкой? Да, в Dr.Head для этого работают комнаты прослушивания, где технику можно оценить вживую, а также действует услуга «Всё можно послушать», с помощью которой можно протестировать аппаратуру перед тем, как оформить заказ на изготовление. Однако, наличие интересующей вас модели необходимо уточнить у консультанта!
Почему усилители MASS-Kobo работают с высоким выходным сопротивлением около 10 Ом, и не проблема ли это? Это осознанное конструктивное решение бренда, которое влияет на совместимость с разными наушниками. Такое решение иначе раскрывает низкочувствительные наушники, поэтому перед заказом лучше уточнить у консультантов, насколько это сочетается с вашей парой наушников.
Чем портативная модель 475 отличается от стационарных моделей, кроме размера? Помимо компактного корпуса, у неё автономное питание от батареек АА или USB-C повербанка и единый разъём Pentaconn 4,4 мм на вход, тогда как стационарные модели рассчитаны на постоянное подключение к сети и работу на одном месте.
Даёт ли Dr.Head гарантию на усилители, изготовленные на заказ? Да, на технику MASS-Kobo действует гарантия Dr.Head, а вопросы по срокам изготовления и доставке со склада поставщика можно уточнить в разделе «Доставка». Подробнее об усилителях для наушников можно почитать в материалах блога Dr.Head.
Подведём итог
Усилитель MASS-Kobo — редкая штучная вещь ручной работы с узнаваемым звуковым почерком. Линейка закрывает разные сценарии: портативная 475 для поездок, флагманская 465 для максимального звучания дома, а между ними 433 и 485 под более узкие задачи.
Посмотреть все модели и оставить заявку на изготовление можно на странице бренда Mass Kobo в каталоге Dr.Head, а если нужна помощь с выбором, консультанты магазина подскажут, какая модель лучше подойдёт к вашим наушникам.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
