Усилитель для наушников с ЦАП Luxsin X8 Black
69 990 руб.
Код товара: 196931
  • 8 × ЦАП Cirrus Logic CS43198, выходная мощность L+R ≥ 4800 мВт + 4800 мВт
  • 4-дюймовый ЖК-экран (480 × 960), сенсорный экран
  • Wi-Fi: 2,4 ГГц / 5 ГГц, Bluetooth: Qualcomm SXW5125 (Bluetooth 5.1)
  • поддерживает PCM до 768 кГц / 32 бит и DSD512 (в native режиме)
  • Crossfeed — имитирует естественное звучание акустических систем за счет смешивания левого и правого каналов, снижая утомляемость при прослушивании и повышая реализм звука
  • регулировка ширины стереобазы: свободно управляйте шириной сцены,  от камерной до просторной, идеально подходящей для различных музыкальных жанров и индивидуальных предпочтений
  • регулировка тембра: точная настройка тембра с помощью интуитивно понятных параметров, позволяющая быстро и легко точно настроить звучание
  • регулировка громкости: интеллектуальная компенсация низких и высоких частот на низких уровнях громкости, обеспечивающая полное и сбалансированное звучание независимо от уровня громкости прослушивания
Luxsin X8 - это интеллектуальный балансный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), усилитель для наушников (AMP) и предусилитель (Pre-AMP) со встроенными Wi-Fi и Bluetooth.
Luxsin X8 — это решение для тех, кто ожидает от своей аудиотехники большего , чем просто правильные параметры. Это устройство, в котором современные технологии сочетаются с продуманной философией звучания, предоставляя пользователям полную свободу в формировании собственного восприятия музыки. X8 был разработан как долгосрочная инвестиция в качество, функциональность и чистое удовольствие от прослушивания музыки.
Luxsin X8 использует восемь цифро-аналоговых преобразователей Cirrus Logic CS43198, работающих в истинной двухканальной параллельной архитектуре — по четыре ЦАП на канал. Левый и правый каналы полностью независимы с точки зрения питания, компоновки схем и тракта сигнала, что эффективно минимизирует перекрестные помехи и интерференцию.
Аналоговые выходы, подключенные параллельно, точно суммируются, что снижает уровень шума, улучшает динамический диапазон, соотношение сигнал/шум и воспроизведение даже мельчайших деталей. В результате получается стабильная звуковая сцена и четкое, точное пространственное представление. Специализированная высокоскоростная схема буферизации и распределения данных гарантирует, что все ЦАП работают в одном и том же домене опорного тактового сигнала, обеспечивая идеальную синхронизацию и исключая ошибки синхронизации.
Специальная защита ЦАП
Каждый из восьми ЦАП CS43198 оснащен индивидуальным экраном. Этот экран изолирует ЦАП от цифровых схем и высокочастотных помех, а также способствует рассеиванию тепла и повышению термической стабильности. Такая конструкция эффективно снижает шум и джиттер, обеспечивая стабильное и неизменное качество звука при длительном воспроизведении контента высокого разрешения.
Цифровой двигатель X8
Цифровое аудиоядро X8 — это высокопроизводительный процессорный модуль, значительно доработанный компанией Luxsin и впервые используемый в профессиональном аудиопродукте. Он построен на базе двухъядерного процессора HiFi-5 DSP и архитектуры ARM STAR, имеет большой объем оперативной памяти и блок DSP, работающий на частоте более 500 МГц.
Это обеспечивает огромный резерв вычислительной мощности для расширенной обработки звука в реальном времени и сложных алгоритмов настройки. Масштабируемая архитектура также позволяет использовать обработку звука на основе искусственного интеллекта на уровне устройства, что дает X8 значительный потенциал для дальнейшего расширения функционала.
Точная настройка по кривой Хармана HP-EQ
HP-EQ — это запатентованная акустическая технология Luxsin , которая реализует аппаратную калибровку эквалайзера, точно согласовывая частотную характеристику наушников с кривой Хармана или другими предварительно запрограммированными целевыми кривыми. Это позволяет получить множество различных звуковых характеристик от одной пары наушников.
Благодаря постоянно пополняющейся базе данных, насчитывающей более 2500 моделей наушников, HP-EQ обеспечивает точную, персонализированную настройку звука в соответствии с предпочтениями каждого пользователя.
Эра искусственного интеллекта в коррекции PEQ
Мировая премьера эквалайзера на основе искусственного интеллекта — революционного способа персонализации звука. Система ИИ мгновенно корректирует общий характер звучания или точно исправляет отдельные детали с помощью простых голосовых или текстовых команд. Профессиональная настройка звука становится доступной каждому пользователю . Все управляется через мобильное приложение или веб-интерфейс на ПК, с полной многоязычной поддержкой, что обеспечивает гибкое и интеллектуальное восприятие звука.
Линейный источник питания
В X8 используется полностью изолированный линейный источник питания , обеспечивающий независимое питание цифровых и аналоговых схем. Такая конструкция исключает взаимные помехи, значительно улучшая чистоту звука и снижая уровень окружающего шума. Система оснащена многочисленными датчиками, которые отслеживают напряжение и ток в режиме реального времени. Он также поддерживает стабилизированное аналоговое напряжение 12 В и 15 В, что повышает гибкость и управляемость вашей системы электропитания.
Увеличенная выходная мощность
В Luxsin X8 используется оптимизированный усилитель для наушников, основанный на нескольких операционных усилителях OPA1612 и сильноточных драйверах TPA6120A2 , которые независимо управляют каждым каналом. Выходная мощность L+R ≥ 4800 мВт + 4800 мВт при сохранении чрезвычайно низкого уровня искажений и высокой линейности позволяет без труда раскачать даже самые требовательные флагманские наушники.
Автоматическое определение импеданса
Усовершенствованная система определения импеданса охватывает все выходы для наушников (XLR4, 4,4 мм и 6,35 мм), обеспечивая автоматическое определение импеданса и оптимальный выбор усиления. Запатентованная технология обнаружения обхода работает полностью вне основного аудиотракта, никоим образом не влияя на чистоту сигнала.
Память пользовательских настроек
Устройство автоматически сохраняет независимые настройки для каждого выхода, включая громкость, параметрический эквалайзер, звуковые эффекты и кроссфид . При переключении выходов конфигурация мгновенно восстанавливается.
Контроллер Luxin
X8 поддерживает несколько способов управления: мобильное приложение (Android/iOS), веб-интерфейс на компьютерах с Windows и macOS, а также дополнительный ИК-пульт дистанционного управления (продается отдельно). Программное обеспечение поддерживает локальные и онлайн-обновления.
  • цап;
Luxsin
Выходная мощность, Вт
4.8
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
129
Поддержка DSD
, RCA
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Wi-Fi
Coaxial ,
Optical
USB-B
USB-A
, HDMI
Микросхема ЦАП
8 x CS43198
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
