Усилитель для наушников с ЦАП Luxsin X9 Silver
94 990 руб.
Код товара: 191344
В наличии в 2 магазинах
  • система контроля импеданса в режиме реального времени и динамическим характеристикам
  • ЦАП AK4499EX + операционный усилитель OPA1612 обеспечивают сверхнизкие искажения
  • усовершенствованная настройка эквалайзера HP
  • цифровая перекрестная подача звука позволяет воспроизводить звучание без утомления, как в динамиках
  • сбалансированная схема регулировки громкости R2R обеспечивает безупречное согласование каналов
  • элегантный 4-дюймовый сенсорный экран с режимом затемнения и автоматическим режимом ожидания
Бренд Luxsin представляет стационарный усилитель для наушников с цифро-аналоговым преобразователем Luxsin X9, который был разработан той же командой, которая разрабатывает продукцию Eversolo Audio. Оба бренда принадлежат компании Zidoo Technology Co. Ltd., известной своими мультимедийными проигрывателями.
Компания заявляет, что новый бренд Luxsin Audio будет сосредоточен на так называемом настольном аудио, и Luxsin X9 — это достойный шаг в этом направлении. Luxsin X9 — это усилитель для наушников и ЦАП, который также можно использовать в качестве предварительного усилителя. Luxsin X9 — это решение, отвечающее самым высоким требованиям и опирающееся не только на продуманные концепции и новейшие технологии, но и исключительно на высококачественные компоненты. Модель способна декодировать цифровые потоки в формате PCM с разрешением до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512.
Обработка сигнала в Luxsin X9 реализована через DSP. Профили с соответствующими кривыми коррекции доступны для широкого спектра наушников. Также Luxsin X9 способен автоматически измерять импеданс наушников сразу после их подключения, а затем управлять выходным каскадом на оптимальном уровне. Это оригинальный функционал модели. Luxsin X9 оснащён портом HDMI с поддержкой ARC. Аналоговый выходной каскад Luxsin X9 использует регулятор громкости на базе резистивной матрицы R2R. Для подключения наушников предлагается несимметричный разъём 6,35 мм, а также балансные выходы Pentaconn 4,4 мм и 4-контактный XLR.
Новый эталон в области настольного аудио
Luxsin X9 устанавливает новый стандарт того, каким может быть настольный компонент. Разработанный для меломанов и энтузиастов высокой четкости, которые не идут на компромиссы, он объединяет ЦАП эталонного уровня, мощный усилитель для наушников и полнофункциональный предусилитель в одном элегантном корпусе. Мощные запатентованные технологии скрыты за 4-дюймовым полностью ламинированным сенсорным экраном, обеспечивающим удобство прослушивания, которым так же легко управлять, как и необычайно приятно слышать.
Настоящий флагман инженерной мысли
Материнская плата X9 обладает сверхнизкими пульсациями, составляющими всего 40 Нв, что достигается за счет схемы распределения напряжения в форме звезды, которая четко разделяет цифровые и аналоговые каналы питания, устраняя перекрестное загрязнение, приводящее к ухудшению качества менее совершенных моделей. Флагманский ЦАП AKM AK4499EX стабилизирован операционным усилителем TI BB OPA1612, обеспечивающим сверхстабильное опорное напряжение для обработки сигналов исключительной точности. Уровень громкости -120 дБ говорит сам за себя: это устройство создано без компромиссов.
Настоящий баланс — от входа до выхода
Полностью сбалансированная, дифференцированная архитектура X9, работает от начала до конца. За декодирование входного сигнала отвечают: ЦАП AK4499EX, преобразование OPA1612 IV, фильтрация нижних частот, регулятор громкости R2R, динамическая обратная связь и каскад усилителя для наушников TPA6120A2 - все звенья сигнальной цепочки работают в полном равновесии. Результатом является бескомпромиссное качество звука: непревзойденная четкость, прецизионность и глубина при сохранении всех преимуществ сбалансированного дизайна.
Динамическая отрицательная обратная связь (DNF)
Запатентованная технология Luxsin с динамической отрицательной обратной связью, реализованная с помощью комбинации OPA1612 и TPA6120A2, активно и непрерывно снижает гармонические и интермодуляционные искажения. В результате получается более чистое и прозрачное звучание с минимальным количеством оттенков, что повышает тональную чистоту и динамическую выразительность при точном воспроизведении каждой звуковой детали для получения изысканного и захватывающего впечатления от прослушивания.
Точная регулировка громкости
Схема регулировки громкости R2R, состоящая из высокоточных компонентов в полностью сбалансированной конфигурации, позволяет регулировать баланс левого и правого каналов с точностью до 0,1 дБ. Такой уровень точности обеспечивает затухание без искажений и абсолютную согласованность каналов - именно такой контроль важен при критическом прослушивании.
HP-EQ — оптимизация наушников на аппаратном уровне
Система HP-EQ в X9 выполняет аппаратное выравнивание в режиме реального времени на основе измеренных частотных характеристик ваших конкретных наушников, обеспечивая звуковую характеристику, максимально приближенную к кривой Harman. Благодаря базе данных, насчитывающей более 2500 моделей наушников, и поддержке пользовательских профилей эквалайзера с возможностью переключения в один клик, оптимальное прослушивание без утомления еще никогда не было таким доступным и точным.
Самопроверка импеданса наушников
Система определения импеданса собственной разработки автоматически измеряет импеданс подключенных наушников через порты 6,35 мм или 4,4 мм, а затем разумно рекомендует оптимальную настройку выходного усиления. Усовершенствованная технология обнаружения байпаса Luxsin гарантирует, что это измерение выполняется без ущерба для качества звука.
Полноцветный сенсорный экран с разрешением 1080P
4-дюймовый полноцветный сенсорный экран X9 с разрешением 1080P обеспечивает яркий интерфейс высокой четкости, который делает навигацию по всем функциям интуитивно понятной и визуально привлекательной. Если вы хотите, чтобы ничто не мешало вам слушать музыку, дисплей можно полностью выключить для более комфортного прослушивания. Устройство также автоматически переходит в режим ожидания при отсутствии сигнала, обеспечивая эффективную работу в автоматическом режиме.
Видимый ритм — динамические VU-измерители
Динамический VU-измеритель фиксирует все едва заметные колебания звука в режиме реального времени, передавая X9 визуальный импульс, соответствующий его звуковым характеристикам. Доступно несколько типов VU-измерителей, что позволяет настраивать дисплей в соответствии с вашим настроением и настройками.
Дизайн с бриллиантовой огранкой
Передняя панель украшена ромбовидным скосом, расположенным под углом 15°. Эта деталь столь же функциональна, сколь и красива. Наклонный корпус обеспечивает эргономичное сенсорное управление при прослушивании из положения сидя, в то время как полностью обработанный чпу алюминиевый корпус обеспечивает отличное рассеивание тепла, жесткость конструкции и изысканный внешний вид премиум-класса, отличающийся от конкурентов.
Интеллектуальное управление и обновления OTA
X9 работает на базе передовой автомобильной ОСРВ (операционной системы реального времени), обеспечивающей стабильное и оперативное управление всеми входами и выходами. Он поддерживает инфракрасное дистанционное управление, а также беспроводное управление через смартфон или компьютер. Обновления встроенного по по OTA означают, что X9 может получать улучшения производительности и новые функции без какого-либо физического вмешательства - устройство, которое со временем становится все лучше.
Перекрестная подача и регулируемая звуковая сцена
Цифровая перекрестная подача обеспечивает естественное звучание, как в динамиках, что снижает утомляемость при прослушивании во время длительных сеансов. Пользователи также могут самостоятельно регулировать глубину и ширину звуковой сцены — и то, и другое реализовано в цифровом формате для обеспечения точности без искажений или тональной окраски, присущих аналоговой обработке.
  • пульт ду;
Luxsin
Выходная мощность, Вт
2.6
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
128
Поддержка DSD
RCA ,
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Wi-Fi
Coaxial ,
Optical
, RCA , HDMI ,
USB-A
USB-B
USB-B
Микросхема ЦАП
AK4499EX
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Пульт ДУ
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
Выход для наушников
, XLR
, 4.4mm jack
Luxsin X9 Silver
94 990 руб.
